Dann nimm lieber ein Shelly 2.5.
Die sind aber noch nicht lieferbar, oder?? Oder gibt es die schon irgendwo?
Danke!
Ich habe gelesen, ab April. Solange würde ich noch warten, denn das Ding sollte etwas mehr können.
Aber bei den Preisen ist es auch egal, dann kauft man nach.
Beim Shelly2 ist es aber so, Leistungsmessung über beide Relais gemeinsam.
Ah ok, beim Shelly 2 ist die Leistungmesser nicht je Kanal, das ist blöd. Kann der 2.5 das dann je Kanal?
Gut, bis April ist nicht mehr die Welt. Aber mal sehen.
So wie ich es gelesen habe, ja. Aber mal abwarten.
Ansonsten mal nach Sonoff-POW schauen, da muss aber selber geflasht werden.
Dort nutze ich nur die Tasmota Firmware. Ob es mit ESP-Easy auch geht ?
Hi Kai,
Erster Test mit dem Color-Mode ist durch.
Daten werden soweit richtig angezeigt.
Interessant ist, das der RGBW2 in der Doku 6 effekte hat und im Webinterface nur Off/Meteor Shower/Gradual Change/Flash steht.
Die Ansteuerung aus IPS funktioniert allerdings noch nicht.
Daniel
Muss ich mir nochmal anschauen.
Ich denke, dass ich dann alle Werte auf einmal senden.
Hallo Kai
Habe dein Modul nun mal getestet. Entweder bin ich zu doof oder es funktioniert noch nicht alles
Punkt1:
Egal ob ich weiss oder Farbe auswähle, es werden mir alle Variablen angelegt:
Punkt 2:
Schalten aus IPS geht zwar aber die Variablen übernehmen den Wert nicht. Sprich es wird nur die Variable „Status“ verändert. Meine Strips hängen an Eingang 3 und 4.
Punkt 3:
Die Variablen Leistung werden nicht abgefüllt, Power jedoch schon…
Besten Dank für deine Arbeit
Gruess
Rgbw2 hat Kai noch nicht im life Zugriff, also ist es nicht einfach, die Sachen zu bauen.
Hier im Haus sind Shelly 1, 2 und H&T vorhanden, mit denen Kai spielen kann.
Der Rest muss noch besorgt werden, was Kai ev. selber einsetzen will.
Also Debug liefern und weiter testen.
Ich schaue mir das an.
Bekommen wir auch noch hin!
Das RGBW2 Modul kann nochmal mit den Einstellungen für den weißen Modus getestet werden.
Hallo zusammen
Das RGBW2 Modul im weissen Modus läuft nun einwandfrei. Besten Dank an Kai, für die tolle Unterstützung.
Gruess Dani
Hi Kai,
Ich habe gerade beim Aktualisieren des Moduls noch eine Fehlermeldung gefunden:
19.03.2019, 19:47:27 | PHPLibrary | Parameter position in function SHELLY_Move has no type hint. Please use either 'bool', 'int', 'float' or 'string'.
Daniel
Das ist nur eine Warnung, passe ich noch an.
Wie sieht es denn mit dem Modus Farbe aus? Funktioniert es?
Also hab gerade mal getestet, geht noch nicht.
Glaub ich hab da nen Fehler beim Senden im Topic entdeeckt.
Topic Senden:
shellies/2B909F/
Topic Empfangen:
shellies/shellyrgbw2-2B909F/
Hier mal noch der Aktuelle Debug:
TXT: 19.03.2019, 20:10:09 | setWhiteTopic | shellies/2B909F/color/0/set
HEX: 19.03.2019, 20:10:09 | setWhiteTopic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 73 65 74
TXT: 19.03.2019, 20:10:09 | setWhite | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/2B909F/color/0/set","Payload":"{\"white\":\"190\"}"}
HEX: 19.03.2019, 20:10:09 | setWhite | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 73 65 74 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 77 68 69 74 65 5C 22 3A 5C 22 31 39 30 5C 22 7D 22 7D
TXT: 19.03.2019, 20:10:24 | RequestAction Channel | 0
HEX: 19.03.2019, 20:10:24 | RequestAction Channel | 30
TXT: 19.03.2019, 20:10:24 | RequestAction Value | False
HEX: 19.03.2019, 20:10:24 | RequestAction Value | 46 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019, 20:10:24 | SwitchModeTopic | shellies/2B909F/color/0/command
HEX: 19.03.2019, 20:10:24 | SwitchModeTopic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
TXT: 19.03.2019, 20:10:24 | SwitchMode | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/2B909F/color/0/command","Payload":"off"}
HEX: 19.03.2019, 20:10:24 | SwitchMode | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 6F 66 66 22 7D
TXT: 19.03.2019, 20:10:27 | ShlleyRGBW2 Mode | Color
HEX: 19.03.2019, 20:10:27 | ShlleyRGBW2 Mode | 43 6F 6C 6F 72
TXT: 19.03.2019, 20:10:27 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0/status","Payload":"{\"ison\":true,\"mode\":\"color\",\"red\":255,\"green\":45,\"blue\":45,\"white\":48,\"gain\":25,\"effect\":0,\"power\":0.00,\"overpower\":false}"}
HEX: 19.03.2019, 20:10:27 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 73 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 6F 6C 6F 72 5C 22 2C 5C 22 72 65 64 5C 22 3A 32 35 35 2C 5C 22 67 72 65 65 6E 5C 22 3A 34 35 2C 5C 22 62 6C 75 65 5C 22 3A 34 35 2C 5C 22 77 68 69 74 65 5C 22 3A 34 38 2C 5C 22 67 61 69 6E 5C 22 3A 32 35 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 30 2C 5C 22 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2E 30 30 2C 5C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 22 7D
TXT: 19.03.2019, 20:10:27 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0/status
HEX: 19.03.2019, 20:10:27 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 19.03.2019, 20:10:27 | ShellyRGBW2 Topic | shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0/status
HEX: 19.03.2019, 20:10:27 | ShellyRGBW2 Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 19.03.2019, 20:10:27 | ShellyRGBW2 Payload | {"ison":true,"mode":"color","red":255,"green":45,"blue":45,"white":48,"gain":25,"effect":0,"power":0.00,"overpower":false}
HEX: 19.03.2019, 20:10:27 | ShellyRGBW2 Payload | 7B 22 69 73 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 22 2C 22 72 65 64 22 3A 32 35 35 2C 22 67 72 65 65 6E 22 3A 34 35 2C 22 62 6C 75 65 22 3A 34 35 2C 22 77 68 69 74 65 22 3A 34 38 2C 22 67 61 69 6E 22 3A 32 35 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 30 2C 22 70 6F 77 65 72 22 3A 30 2E 30 30 2C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 7D
TXT: 19.03.2019, 20:10:27 | ShellyRGBW2 Channel | 0
HEX: 19.03.2019, 20:10:27 | ShellyRGBW2 Channel | 30
Du musst auch in der Konfiguration shellyrgbw2-2B909F als Topic angeben.
ohh sorry, mein Fehler.
Hab mich davon täuschen lassen, das alle werte aktualisiert wurden.
Jetzt geht es zumindets Teilweise.
Status, Effect & Gain lassen sich setzten.
Farbe und Dimmen von weiß funktiert nicht.
Weiterhin vielen Danke!!
Daniel
Dann schick mir nochmal ein Debug, wenn du aus Symcon was schaltest, dann schaue ich mir das nochmal an.
na gerne, kein problem =)
TXT: 19.03.2019, 20:45:50 | RequestAction Channel | 0
HEX: 19.03.2019, 20:45:50 | RequestAction Channel | 30
TXT: 19.03.2019, 20:45:50 | RequestAction Value | False
HEX: 19.03.2019, 20:45:50 | RequestAction Value | 46 61 6C 73 65
TXT: 19.03.2019, 20:45:50 | SwitchModeTopic | shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0/command
HEX: 19.03.2019, 20:45:50 | SwitchModeTopic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
TXT: 19.03.2019, 20:45:50 | SwitchMode | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0/command","Payload":"off"}
HEX: 19.03.2019, 20:45:50 | SwitchMode | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 6F 66 66 22 7D
TXT: 19.03.2019, 20:45:50 | ShlleyRGBW2 Mode | Color
HEX: 19.03.2019, 20:45:50 | ShlleyRGBW2 Mode | 43 6F 6C 6F 72
TXT: 19.03.2019, 20:45:50 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0","Payload":"off"}
HEX: 19.03.2019, 20:45:50 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 6F 66 66 22 7D
TXT: 19.03.2019, 20:45:50 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0
HEX: 19.03.2019, 20:45:50 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30
TXT: 19.03.2019, 20:45:50 | ShellyRGBW2 Topic | shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0
HEX: 19.03.2019, 20:45:50 | ShellyRGBW2 Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30
TXT: 19.03.2019, 20:45:50 | ShellyRGBW2 Payload | off
HEX: 19.03.2019, 20:45:50 | ShellyRGBW2 Payload | 6F 66 66
TXT: 19.03.2019, 20:45:50 | ShellyRGBW2 Channel | color
HEX: 19.03.2019, 20:45:50 | ShellyRGBW2 Channel | 63 6F 6C 6F 72
TXT: 19.03.2019, 20:45:50 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0/status","Payload":"{\"ison\":false,\"mode\":\"color\",\"red\":255,\"green\":45,\"blue\":45,\"white\":48,\"gain\":0,\"effect\":0,\"power\":0.00,\"overpower\":false}"}
HEX: 19.03.2019, 20:45:50 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 73 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 6F 6C 6F 72 5C 22 2C 5C 22 72 65 64 5C 22 3A 32 35 35 2C 5C 22 67 72 65 65 6E 5C 22 3A 34 35 2C 5C 22 62 6C 75 65 5C 22 3A 34 35 2C 5C 22 77 68 69 74 65 5C 22 3A 34 38 2C 5C 22 67 61 69 6E 5C 22 3A 30 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 30 2C 5C 22 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2E 30 30 2C 5C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 22 7D
TXT: 19.03.2019, 20:45:50 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0/status
HEX: 19.03.2019, 20:45:50 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 19.03.2019, 20:45:50 | ShellyRGBW2 Topic | shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0/status
HEX: 19.03.2019, 20:45:50 | ShellyRGBW2 Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 19.03.2019, 20:45:50 | ShellyRGBW2 Payload | {"ison":false,"mode":"color","red":255,"green":45,"blue":45,"white":48,"gain":0,"effect":0,"power":0.00,"overpower":false}
HEX: 19.03.2019, 20:45:50 | ShellyRGBW2 Payload | 7B 22 69 73 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 22 2C 22 72 65 64 22 3A 32 35 35 2C 22 67 72 65 65 6E 22 3A 34 35 2C 22 62 6C 75 65 22 3A 34 35 2C 22 77 68 69 74 65 22 3A 34 38 2C 22 67 61 69 6E 22 3A 30 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 30 2C 22 70 6F 77 65 72 22 3A 30 2E 30 30 2C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 7D
TXT: 19.03.2019, 20:45:50 | ShellyRGBW2 Channel | 0
HEX: 19.03.2019, 20:45:50 | ShellyRGBW2 Channel | 30
TXT: 19.03.2019, 20:45:51 | RequestAction Channel | 0
HEX: 19.03.2019, 20:45:51 | RequestAction Channel | 30
TXT: 19.03.2019, 20:45:51 | RequestAction Value | True
HEX: 19.03.2019, 20:45:51 | RequestAction Value | 54 72 75 65
TXT: 19.03.2019, 20:45:51 | SwitchModeTopic | shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0/command
HEX: 19.03.2019, 20:45:51 | SwitchModeTopic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64
TXT: 19.03.2019, 20:45:51 | SwitchMode | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0/command","Payload":"on"}
HEX: 19.03.2019, 20:45:51 | SwitchMode | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 63 6F 6D 6D 61 6E 64 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 6F 6E 22 7D
TXT: 19.03.2019, 20:45:51 | ShlleyRGBW2 Mode | Color
HEX: 19.03.2019, 20:45:51 | ShlleyRGBW2 Mode | 43 6F 6C 6F 72
TXT: 19.03.2019, 20:45:51 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0","Payload":"on"}
HEX: 19.03.2019, 20:45:51 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 6F 6E 22 7D
TXT: 19.03.2019, 20:45:51 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0
HEX: 19.03.2019, 20:45:51 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30
TXT: 19.03.2019, 20:45:51 | ShellyRGBW2 Topic | shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0
HEX: 19.03.2019, 20:45:51 | ShellyRGBW2 Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30
TXT: 19.03.2019, 20:45:51 | ShellyRGBW2 Payload | on
HEX: 19.03.2019, 20:45:51 | ShellyRGBW2 Payload | 6F 6E
TXT: 19.03.2019, 20:45:51 | ShellyRGBW2 Channel | color
HEX: 19.03.2019, 20:45:51 | ShellyRGBW2 Channel | 63 6F 6C 6F 72
TXT: 19.03.2019, 20:45:51 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0/status","Payload":"{\"ison\":true,\"mode\":\"color\",\"red\":255,\"green\":45,\"blue\":45,\"white\":48,\"gain\":0,\"effect\":0,\"power\":0.00,\"overpower\":false}"}
HEX: 19.03.2019, 20:45:51 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 73 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 6F 6C 6F 72 5C 22 2C 5C 22 72 65 64 5C 22 3A 32 35 35 2C 5C 22 67 72 65 65 6E 5C 22 3A 34 35 2C 5C 22 62 6C 75 65 5C 22 3A 34 35 2C 5C 22 77 68 69 74 65 5C 22 3A 34 38 2C 5C 22 67 61 69 6E 5C 22 3A 30 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 30 2C 5C 22 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2E 30 30 2C 5C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 22 7D
TXT: 19.03.2019, 20:45:51 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0/status
HEX: 19.03.2019, 20:45:51 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 19.03.2019, 20:45:51 | ShellyRGBW2 Topic | shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0/status
HEX: 19.03.2019, 20:45:51 | ShellyRGBW2 Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 19.03.2019, 20:45:51 | ShellyRGBW2 Payload | {"ison":true,"mode":"color","red":255,"green":45,"blue":45,"white":48,"gain":0,"effect":0,"power":0.00,"overpower":false}
HEX: 19.03.2019, 20:45:51 | ShellyRGBW2 Payload | 7B 22 69 73 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 22 2C 22 72 65 64 22 3A 32 35 35 2C 22 67 72 65 65 6E 22 3A 34 35 2C 22 62 6C 75 65 22 3A 34 35 2C 22 77 68 69 74 65 22 3A 34 38 2C 22 67 61 69 6E 22 3A 30 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 30 2C 22 70 6F 77 65 72 22 3A 30 2E 30 30 2C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 7D
TXT: 19.03.2019, 20:45:51 | ShellyRGBW2 Channel | 0
HEX: 19.03.2019, 20:45:51 | ShellyRGBW2 Channel | 30
TXT: 19.03.2019, 20:45:52 | setGainTopic | shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0/set
HEX: 19.03.2019, 20:45:52 | setGainTopic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 73 65 74
TXT: 19.03.2019, 20:45:52 | setGain | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0/set","Payload":"{\"gain\":\"71\"}"}
HEX: 19.03.2019, 20:45:52 | setGain | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 73 65 74 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 67 61 69 6E 5C 22 3A 5C 22 37 31 5C 22 7D 22 7D
TXT: 19.03.2019, 20:45:57 | setColorTopic | shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0/set
HEX: 19.03.2019, 20:45:57 | setColorTopic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 73 65 74
TXT: 19.03.2019, 20:45:57 | setColor | {"DataID":"{043EA491-0325-4ADD-8FC2-A30C8EEB4D3F}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0/set","Payload":"{\"red\":\"30\",\"green\":\"46\",\"blue\":\"235\"}"}
HEX: 19.03.2019, 20:45:57 | setColor | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 34 33 45 41 34 39 31 2D 30 33 32 35 2D 34 41 44 44 2D 38 46 43 32 2D 41 33 30 43 38 45 45 42 34 44 33 46 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 73 65 74 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 72 65 64 5C 22 3A 5C 22 33 30 5C 22 2C 5C 22 67 72 65 65 6E 5C 22 3A 5C 22 34 36 5C 22 2C 5C 22 62 6C 75 65 5C 22 3A 5C 22 32 33 35 5C 22 7D 22 7D
TXT: 19.03.2019, 20:45:58 | ShlleyRGBW2 Mode | Color
HEX: 19.03.2019, 20:45:58 | ShlleyRGBW2 Mode | 43 6F 6C 6F 72
TXT: 19.03.2019, 20:45:58 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":false,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0/status","Payload":"{\"ison\":true,\"mode\":\"color\",\"red\":255,\"green\":45,\"blue\":45,\"white\":48,\"gain\":0,\"effect\":0,\"power\":0.00,\"overpower\":false}"}
HEX: 19.03.2019, 20:45:58 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 73 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 6F 6C 6F 72 5C 22 2C 5C 22 72 65 64 5C 22 3A 32 35 35 2C 5C 22 67 72 65 65 6E 5C 22 3A 34 35 2C 5C 22 62 6C 75 65 5C 22 3A 34 35 2C 5C 22 77 68 69 74 65 5C 22 3A 34 38 2C 5C 22 67 61 69 6E 5C 22 3A 30 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 30 2C 5C 22 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2E 30 30 2C 5C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 22 7D
TXT: 19.03.2019, 20:45:58 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0/status
HEX: 19.03.2019, 20:45:58 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 19.03.2019, 20:45:58 | ShellyRGBW2 Topic | shellies/shellyrgbw2-2B909F/color/0/status
HEX: 19.03.2019, 20:45:58 | ShellyRGBW2 Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 32 42 39 30 39 46 2F 63 6F 6C 6F 72 2F 30 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 19.03.2019, 20:45:58 | ShellyRGBW2 Payload | {"ison":true,"mode":"color","red":255,"green":45,"blue":45,"white":48,"gain":0,"effect":0,"power":0.00,"overpower":false}
HEX: 19.03.2019, 20:45:58 | ShellyRGBW2 Payload | 7B 22 69 73 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 6F 6C 6F 72 22 2C 22 72 65 64 22 3A 32 35 35 2C 22 67 72 65 65 6E 22 3A 34 35 2C 22 62 6C 75 65 22 3A 34 35 2C 22 77 68 69 74 65 22 3A 34 38 2C 22 67 61 69 6E 22 3A 30 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 30 2C 22 70 6F 77 65 72 22 3A 30 2E 30 30 2C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 7D
TXT: 19.03.2019, 20:45:58 | ShellyRGBW2 Channel | 0
HEX: 19.03.2019, 20:45:58 | ShellyRGBW2 Channel | 30
Ich kann bis jetzt keinen Fehler erkennen.
Das schalten aus IPS geht nicht, oder? Oder kommt nur der Status nicht zurück?
