Hallo Kai,
für den Shelly Dimmer gibt es neue MQTT Endpunkte für Dimup und Dimdown Befehle - damit könnte man über z.B. Wandtaster mal ein vernünftiges auf- und abdimmen realisieren. Kannst du die Funktionalität in deinem Modul integrieren? Hier die Info von Shelly - ich kann da gerne was testen:
Shelly Dimmer/Dimmer 2 - New rest command for brightness. The new endpoints by REST and MQTT is:
dim=up - increse brigthess.
dim=down - decrease brigthess
dim=stop - stop executing up or down commands.
dim=cycle- Up/Stop/Down/stop/…sequence
Ich habe nur eine Frage zu einem Phänomen was ich mir nicht erklären kann.
Auf meine Test-System 5.4 wurde mir beim Shelly die "Erreichbarkeit " angezeigt. Bei meinem Wirk-System 5.3 wird die Variable nicht aktualisiert. Liegt das an der IPS-Version?
Auf die Gefahr hin, es überlesen zu haben: Beim Shelly i3 gibt es ja auch Longpush - leider wird das bei mir in IPS nicht aktualisiert.
Ist das schon bekannt?
Moin, habe zwei Shelly 2.5 im Einsatz, Die Instanzen wurden ohne Probleme angelegt, siehe Anhang.
Im WF kann ich die Ausgänge schalten.
Versuche ich nun in PHP mit: Shelly_SwitchMode(54696, 1, true);
den Ausgang zu schalten erhalte ich folgende Fehlermeldung: Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function Shelly_SwitchMode() in C:\ProgramData\Symcon\scripts\34877.ips.php:7 Stack trace: #0 {main} thrown in C:\ProgramData\Symcon\scripts\34877.ips.php on line 7…
Hab schon einiges im Forum durchsucht kann mir den Fehler nicht erklären.
Wer kann mir helfen.
Gruß Gerd
Ich hab das gleiche, nach einem Neustart von ips reagieren die shelly nicht mehr per mqtt.
Nach einem reboot der shelly über ein Script, läuft dann alles wieder.
Hatte ich vorgestern. Konnte einen Shelly1 per MQTT nicht mehr schalten. Alle anderen schon. Nach Reboot des betroffenen Shelly war die Welt wieder i. O.
Sehr kurios…
Bei mir ist scheinbar das gleiche Problem. Ich habe einen Shelly 1 mal rebootet und siehe da er lässt sich per IPS / MQTT wieder schalten. Ist bei dir IPS auch abgeschmiert?
Ich sehe gerade das es ein Update für die Shelly`s gibt.
