Hallo zusammen.
Wenn ich eine Shelly Configurator Instanz anlege, bekomme ich folgenden Fehler.
Besten Dank und Grüße,
Hallo zusammen.
ich kann leider die Shellys nicht einbinden, da sie nicht gefunden werden…
Einstellungen am Shelly als auch im IPS nach Vorgabe gemacht.
Habe Shelly im Vorfeld schon mit anderen Systemen genutzt und hat funktioniert.
Vielen Dank im voraus und viele Grüße
Wie gesagt, poste mal bitte Screenshots hier von dem was du in Symcon eingestellt hast.
An der Stelle des Fehlers wird, soweit ich das verstehe, auch das DNS-SD Control zugegriffen. Das findest du unter den Kern Instanzen. Hat das bei dir vielleicht irgend welche Fehlerzustände? Vielleicht hilft Kai ja ein Screenshot der dazugehörigen Konfigurationsseite?
Könnte es sonst sein, dass du recht viele Geräte hast? Das könnte hier auch zu Problemen führen.
Führe mal folgendes Skript aus und poste hier die Ausgabe:
$mDNSInstanceIDs = IPS_GetInstanceListByModuleID('{780B2D48-916C-4D59-AD35-5A429B2355A5}');
$resultServiceTypes = ZC_QueryServiceType($mDNSInstanceIDs[0], '_http._tcp', '');
var_dump($resultServiceTypes);
Hallo Michael,
genau was Niels schreibt führe mal aus. Ich meinte eigentlich SG87 mit dem Screenshot, sorry.
Hast du Meldungen im Debug?
kann leider die Screenshots nicht hochladen… Sind aber PNG Dateien… Keine Ahnung
Hallo zusammen.
DNS-SD in den Kerninstanzen ist leer.
Und im Anhang das Ergebnis des ausgeführten Skript:
Skript.txt (5.17 KB)
@Dr. Niels, liegt wahrscheinlich an der Menge der Geräte, richtig?
Kann ich das im Modul irgendwie buffern?
Vielleicht erst nur die ersten 10 abfragen, danach in Buffer schreiben und mit den nächsten weiter machen, oder würde dies auch nichts bringen?
Das Script wird ja so gesehen das selbe bleiben.
Ich schaue mir das bei dir mal per Fernwartung an.
Du kannst per set_time_limit einfach das Timeout höher setzen.
Ist das denn gewollt und in Ordnung?
Hallo Kai,
neben der Meldung die auch mknee beim Aufruf des Konfigurators bekommt, habe ich in den Meldungen folgendes:
Grüße Frank
Hallo Kai
in dem Shelly4 Pro Modul werden die Eingänge nicht erkannt.Bitte prüfen.
Anbei das Debug Protokol.
dump (1).txt (33.1 KB)
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll ich die Instanz (Shelly Window) manuell anlegen?
Das habe ich gerade versucht. Leider kommt dann erst gar kein Kontakt zustande…
Und über das Modul wird mir der Sensor zwar angezeigt, jedoch bleibt der button „Erstellen“ ausgegraut und ich kann die Instanz nicht erstellen.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte
Hallo Kai,
Im Shelly Door/Window vermisse ich die Variable „Tilt“ , und die Variable „Helligkeit“ wird nicht aktualisiert.
Und das wichtigste: Vielen dank für deine super Arbeit und tolle Module.
dump shelly window.txt (50.3 KB)
Hallo Kai,
anbei das Debug File des Shelly Button1
dump (2).txt (22.9 KB)
Folgendes ist mir gerade beim Testen aufgefallen.
Wenn der Button nicht am Netzteil angeschlossen ist, kommen häufig solche Fehlermeldungen.
10.08.2020, 18:32:27 | Server Socket | Fehler beim Lesen: Connection reset by peer
Ist der an einem Netzteil angeschlossen kommen diese Meldungen nicht.
Vermute das dies no ein andere Fehler sein könnte.
Gruss
Roland
Hallo Kai,
auch wenn ich vlt. nerve … aber die Fehlermeldungen (siehe #854) sind auf Dauer auch sehr lästig … und irgendwie habe ich den Eindruck, dass das Problem nicht ernst genommen wird :mad:
Es kann ja nicht das Ziel sein, dass man den Konfigurator 6-8 mal aufrufen muss, bis er tatsächlich kommt und ein ständig volles Fehlerlog ist auch nicht toll …
Grüße Frank
Nerven tust du nicht, aber der Fehler ist hier im Moment einfach nicht vorhanden, bzw zu sehen.
