Danke Kai fürs rasche umsetzen. Top!
Hi Kai,
irgendwie hat es mich gepackt das Problem mir selber anzuschauen. Ich glaub ich hab es auch gefunden.Kannst du es bitte prüfen und wenn es so passt, dann anpassen:
Modul: ShellyWindow
File: module.php
Änderung in Zeile 79
von:
$this->SetValue(‚Shelly_Lux‘, boolval($Buffer->Payload));
nach:
$this->SetValue(‚Shelly_Lux‘, $Buffer->Payload);
Gruß,
Valeri
Das ist der Fehler. Werde ich noch anpassen.
Danke, funktioniert
Bei mir zeigt der Shelly RGBW2 zur Zeit an, dass dieser Offline ist. Egal ob Beta oder Stable.
Schalten kann ich diesen.
Noch jemand?
richimaint
Starte mal das Gerät neu.
Alles schon gemacht.
Das liegt dann evtl. am MQTT Server.
@paresy hast du eine Idee?
Noch jemand?
Ja, aber das ignoriere ich.
Kommt bei mir immer, wenn ich neue Geräte einbinde, die bleiben offline, bis die dann einmal neu gestartet werden.
Der Online Status geht nicht sauber, daher blende ich den einfach mal noch aus.
Ich habe noch einen Shelly Dimmer und einen Shelly 1, alle mit Orignal Firmware und dort funktioniert es.
Dump:
TXT: 21.07.2020, 22:49:40 | ShlleyRGBW2 Mode | White
HEX: 21.07.2020, 22:49:40 | ShlleyRGBW2 Mode | 57 68 69 74 65
TXT: 21.07.2020, 22:49:40 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/2","Payload":"off"}
HEX: 21.07.2020, 22:49:40 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 32 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 6F 66 66 22 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:40 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/2
HEX: 21.07.2020, 22:49:40 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 32
TXT: 21.07.2020, 22:49:40 | ShellyRGBW2 Payload | off
HEX: 21.07.2020, 22:49:40 | ShellyRGBW2 Payload | 6F 66 66
TXT: 21.07.2020, 22:49:40 | ShellyRGBW2 Channel | white
HEX: 21.07.2020, 22:49:40 | ShellyRGBW2 Channel | 77 68 69 74 65
TXT: 21.07.2020, 22:49:40 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/2/status","Payload":"{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"timer_started\":0,\"timer_duration\":0,\"timer_remaining\":0,\"mode\":\"white\",\"brightness\":51,\"power\":0.00,\"overpower\":false}"}
HEX: 21.07.2020, 22:49:40 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 32 2F 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 73 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 77 68 69 74 65 5C 22 2C 5C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5C 22 3A 35 31 2C 5C 22 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2E 30 30 2C 5C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 22 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:40 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/2/status
HEX: 21.07.2020, 22:49:40 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 32 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 21.07.2020, 22:49:40 | ShellyRGBW2 Payload | {"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":51,"power":0.00,"overpower":false}
HEX: 21.07.2020, 22:49:40 | ShellyRGBW2 Payload | 7B 22 69 73 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 22 3A 30 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 77 68 69 74 65 22 2C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 3A 35 31 2C 22 70 6F 77 65 72 22 3A 30 2E 30 30 2C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:40 | ShellyRGBW2 Channel | 2
HEX: 21.07.2020, 22:49:40 | ShellyRGBW2 Channel | 32
TXT: 21.07.2020, 22:49:40 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/3","Payload":"off"}
HEX: 21.07.2020, 22:49:40 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 33 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 6F 66 66 22 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:40 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/3
HEX: 21.07.2020, 22:49:40 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 33
TXT: 21.07.2020, 22:49:40 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/3/status","Payload":"{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"timer_started\":0,\"timer_duration\":0,\"timer_remaining\":0,\"mode\":\"white\",\"brightness\":51,\"power\":0.00,\"overpower\":false}"}
HEX: 21.07.2020, 22:49:40 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 33 2F 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 73 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 77 68 69 74 65 5C 22 2C 5C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5C 22 3A 35 31 2C 5C 22 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2E 30 30 2C 5C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 22 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:40 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/3/status
HEX: 21.07.2020, 22:49:40 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 33 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 21.07.2020, 22:49:40 | ShellyRGBW2 Channel | 3
HEX: 21.07.2020, 22:49:40 | ShellyRGBW2 Channel | 33
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | ShlleyRGBW2 Mode | White
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | ShlleyRGBW2 Mode | 57 68 69 74 65
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/0/status","Payload":"{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"timer_started\":0,\"timer_duration\":0,\"timer_remaining\":0,\"mode\":\"white\",\"brightness\":35,\"power\":0.00,\"overpower\":false}"}
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 30 2F 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 73 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 77 68 69 74 65 5C 22 2C 5C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5C 22 3A 33 35 2C 5C 22 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2E 30 30 2C 5C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 22 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/0/status
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 30 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Payload | {"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":35,"power":0.00,"overpower":false}
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Payload | 7B 22 69 73 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 22 3A 30 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 77 68 69 74 65 22 2C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 3A 33 35 2C 22 70 6F 77 65 72 22 3A 30 2E 30 30 2C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Channel | 0
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Channel | 30
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/1/status","Payload":"{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"timer_started\":0,\"timer_duration\":0,\"timer_remaining\":0,\"mode\":\"white\",\"brightness\":24,\"power\":0.00,\"overpower\":false}"}
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 31 2F 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 73 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 77 68 69 74 65 5C 22 2C 5C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5C 22 3A 32 34 2C 5C 22 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2E 30 30 2C 5C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 22 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/1/status
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 31 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Payload | {"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":24,"power":0.00,"overpower":false}
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Payload | 7B 22 69 73 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 22 3A 30 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 77 68 69 74 65 22 2C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 3A 32 34 2C 22 70 6F 77 65 72 22 3A 30 2E 30 30 2C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Channel | 1
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Channel | 31
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/2/status","Payload":"{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"timer_started\":0,\"timer_duration\":0,\"timer_remaining\":0,\"mode\":\"white\",\"brightness\":51,\"power\":0.00,\"overpower\":false}"}
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 32 2F 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 73 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 77 68 69 74 65 5C 22 2C 5C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5C 22 3A 35 31 2C 5C 22 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2E 30 30 2C 5C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 22 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/2/status
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 32 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Payload | {"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":51,"power":0.00,"overpower":false}
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Payload | 7B 22 69 73 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 22 3A 30 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 77 68 69 74 65 22 2C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 3A 35 31 2C 22 70 6F 77 65 72 22 3A 30 2E 30 30 2C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Channel | 2
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Channel | 32
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/3/status","Payload":"{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"timer_started\":0,\"timer_duration\":0,\"timer_remaining\":0,\"mode\":\"white\",\"brightness\":51,\"power\":0.00,\"overpower\":false}"}
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 33 2F 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 73 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 77 68 69 74 65 5C 22 2C 5C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5C 22 3A 35 31 2C 5C 22 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2E 30 30 2C 5C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 22 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/3/status
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 33 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Channel | 3
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Channel | 33
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/0","Payload":"on"}
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 30 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 6F 6E 22 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Payload | on
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Payload | 6F 6E
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Channel | white
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Channel | 77 68 69 74 65
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/0/status","Payload":"{\"ison\":true,\"has_timer\":false,\"timer_started\":0,\"timer_duration\":0,\"timer_remaining\":0,\"mode\":\"white\",\"brightness\":35,\"power\":0.00,\"overpower\":false}"}
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 30 2F 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 73 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 77 68 69 74 65 5C 22 2C 5C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5C 22 3A 33 35 2C 5C 22 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2E 30 30 2C 5C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 22 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Payload | {"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":35,"power":0.00,"overpower":false}
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Payload | 7B 22 69 73 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 22 3A 30 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 77 68 69 74 65 22 2C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 3A 33 35 2C 22 70 6F 77 65 72 22 3A 30 2E 30 30 2C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/1","Payload":"off"}
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 31 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 6F 66 66 22 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Payload | off
HEX: 21.07.2020, 22:49:41 | ShellyRGBW2 Payload | 6F 66 66
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | ShlleyRGBW2 Mode | White
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | ShlleyRGBW2 Mode | 57 68 69 74 65
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/2","Payload":"off"}
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 32 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 6F 66 66 22 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/2
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 32
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | ShellyRGBW2 Payload | off
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | ShellyRGBW2 Payload | 6F 66 66
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | ShellyRGBW2 Channel | white
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | ShellyRGBW2 Channel | 77 68 69 74 65
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/2/status","Payload":"{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"timer_started\":0,\"timer_duration\":0,\"timer_remaining\":0,\"mode\":\"white\",\"brightness\":51,\"power\":0.00,\"overpower\":false}"}
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 32 2F 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 73 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 77 68 69 74 65 5C 22 2C 5C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5C 22 3A 35 31 2C 5C 22 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2E 30 30 2C 5C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 22 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/2/status
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 32 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | ShellyRGBW2 Payload | {"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":51,"power":0.00,"overpower":false}
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | ShellyRGBW2 Payload | 7B 22 69 73 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 22 3A 30 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 77 68 69 74 65 22 2C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 3A 35 31 2C 22 70 6F 77 65 72 22 3A 30 2E 30 30 2C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | ShellyRGBW2 Channel | 2
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | ShellyRGBW2 Channel | 32
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/3","Payload":"off"}
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 33 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 6F 66 66 22 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/3
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 33
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/3/status","Payload":"{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"timer_started\":0,\"timer_duration\":0,\"timer_remaining\":0,\"mode\":\"white\",\"brightness\":51,\"power\":0.00,\"overpower\":false}"}
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 33 2F 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 73 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 77 68 69 74 65 5C 22 2C 5C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5C 22 3A 35 31 2C 5C 22 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2E 30 30 2C 5C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 22 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/3/status
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 33 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | ShellyRGBW2 Channel | 3
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | ShellyRGBW2 Channel | 33
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/0/status","Payload":"{\"ison\":true,\"has_timer\":false,\"timer_started\":0,\"timer_duration\":0,\"timer_remaining\":0,\"mode\":\"white\",\"brightness\":35,\"power\":26.31,\"overpower\":false}"}
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 30 2F 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 73 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 77 68 69 74 65 5C 22 2C 5C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5C 22 3A 33 35 2C 5C 22 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 32 36 2E 33 31 2C 5C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 22 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/0/status
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 30 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | ShellyRGBW2 Payload | {"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":35,"power":26.31,"overpower":false}
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | ShellyRGBW2 Payload | 7B 22 69 73 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 22 3A 30 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 77 68 69 74 65 22 2C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 3A 33 35 2C 22 70 6F 77 65 72 22 3A 32 36 2E 33 31 2C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | ShellyRGBW2 Channel | 0
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | ShellyRGBW2 Channel | 30
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/1/status","Payload":"{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"timer_started\":0,\"timer_duration\":0,\"timer_remaining\":0,\"mode\":\"white\",\"brightness\":24,\"power\":0.00,\"overpower\":false}"}
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 31 2F 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 73 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 77 68 69 74 65 5C 22 2C 5C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5C 22 3A 32 34 2C 5C 22 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2E 30 30 2C 5C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 22 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/1/status
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 31 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | ShellyRGBW2 Payload | {"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":24,"power":0.00,"overpower":false}
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | ShellyRGBW2 Payload | 7B 22 69 73 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 22 3A 30 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 77 68 69 74 65 22 2C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 3A 32 34 2C 22 70 6F 77 65 72 22 3A 30 2E 30 30 2C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:42 | ShellyRGBW2 Channel | 1
HEX: 21.07.2020, 22:49:42 | ShellyRGBW2 Channel | 31
TXT: 21.07.2020, 22:49:43 | ShlleyRGBW2 Mode | White
HEX: 21.07.2020, 22:49:43 | ShlleyRGBW2 Mode | 57 68 69 74 65
TXT: 21.07.2020, 22:49:43 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/3/status","Payload":"{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"timer_started\":0,\"timer_duration\":0,\"timer_remaining\":0,\"mode\":\"white\",\"brightness\":51,\"power\":0.00,\"overpower\":false}"}
HEX: 21.07.2020, 22:49:43 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 33 2F 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 73 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 77 68 69 74 65 5C 22 2C 5C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5C 22 3A 35 31 2C 5C 22 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2E 30 30 2C 5C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 22 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:43 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/3/status
HEX: 21.07.2020, 22:49:43 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 33 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 21.07.2020, 22:49:43 | ShellyRGBW2 Payload | {"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":51,"power":0.00,"overpower":false}
HEX: 21.07.2020, 22:49:43 | ShellyRGBW2 Payload | 7B 22 69 73 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 22 3A 30 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 77 68 69 74 65 22 2C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 3A 35 31 2C 22 70 6F 77 65 72 22 3A 30 2E 30 30 2C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 7D
TXT: 21.07.2020, 22:49:43 | ShellyRGBW2 Channel | 3
HEX: 21.07.2020, 22:49:43 | ShellyRGBW2 Channel | 33
LWT beim RGBW2 aktiviert?
LWT?
Ich habe nichts am Gerät verändert.
Ich hab mich vertan, gibt es gar nicht. Vielleicht wurde die Option aber auch entfernt.
Kannst du das mal an einem externen Broker testen?
Mich wundert es nur, da es letzte Woche auf alle Fälle noch funktioniert hat.
Entweder nach einem Shelly Modul Update oder einem IPS Update.
richimaint
Kannst du mal ein Debug schicken, wenn du das Gerät neustartest?
Wenn ich das Gerät neustarte, bekomme ich im Debug Fenster keine Einträge.
Erst wenn ich den RGBW2 schalte, dann tut sich was.
Mal sehen, ob du hier was raus lesen kannst:
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | ShlleyRGBW2 Mode | White
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | ShlleyRGBW2 Mode | 57 68 69 74 65
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/0","Payload":"off"}
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 30 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 6F 66 66 22 7D
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/0
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 30
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | ShellyRGBW2 Payload | off
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | ShellyRGBW2 Payload | 6F 66 66
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | ShellyRGBW2 Channel | white
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | ShellyRGBW2 Channel | 77 68 69 74 65
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/0/status","Payload":"{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"timer_started\":0,\"timer_duration\":0,\"timer_remaining\":0,\"mode\":\"white\",\"brightness\":35,\"power\":0.00,\"overpower\":false}"}
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 30 2F 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 73 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 77 68 69 74 65 5C 22 2C 5C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5C 22 3A 33 35 2C 5C 22 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2E 30 30 2C 5C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 22 7D
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/0/status
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 30 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | ShellyRGBW2 Payload | {"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":35,"power":0.00,"overpower":false}
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | ShellyRGBW2 Payload | 7B 22 69 73 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 22 3A 30 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 77 68 69 74 65 22 2C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 3A 33 35 2C 22 70 6F 77 65 72 22 3A 30 2E 30 30 2C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 7D
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | ShellyRGBW2 Channel | 0
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | ShellyRGBW2 Channel | 30
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/1","Payload":"off"}
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 31 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 6F 66 66 22 7D
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/1
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 31
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/1/status","Payload":"{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"timer_started\":0,\"timer_duration\":0,\"timer_remaining\":0,\"mode\":\"white\",\"brightness\":1,\"power\":0.00,\"overpower\":false}"}
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 31 2F 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 73 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 77 68 69 74 65 5C 22 2C 5C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5C 22 3A 31 2C 5C 22 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2E 30 30 2C 5C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 22 7D
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/1/status
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 31 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | ShellyRGBW2 Payload | {"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"mode":"white","brightness":1,"power":0.00,"overpower":false}
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | ShellyRGBW2 Payload | 7B 22 69 73 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 22 3A 30 2C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 22 3A 30 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 77 68 69 74 65 22 2C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 22 3A 31 2C 22 70 6F 77 65 72 22 3A 30 2E 30 30 2C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 7D
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | ShellyRGBW2 Channel | 1
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | ShellyRGBW2 Channel | 31
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/2","Payload":"off"}
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 32 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 6F 66 66 22 7D
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/2
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 32
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/2/status","Payload":"{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"timer_started\":0,\"timer_duration\":0,\"timer_remaining\":0,\"mode\":\"white\",\"brightness\":1,\"power\":0.00,\"overpower\":false}"}
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 32 2F 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 73 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 77 68 69 74 65 5C 22 2C 5C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5C 22 3A 31 2C 5C 22 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2E 30 30 2C 5C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 22 7D
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/2/status
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 32 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | ShellyRGBW2 Channel | 2
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | ShellyRGBW2 Channel | 32
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/3","Payload":"off"}
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 33 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 6F 66 66 22 7D
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/3
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 33
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | JSON | {"DataID":"{7F7632D9-FA40-4F38-8DEA-C83CD4325A32}","PacketType":3,"QualityOfService":0,"Retain":true,"Topic":"shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/3/status","Payload":"{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"timer_started\":0,\"timer_duration\":0,\"timer_remaining\":0,\"mode\":\"white\",\"brightness\":1,\"power\":0.00,\"overpower\":false}"}
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | JSON | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 37 46 37 36 33 32 44 39 2D 46 41 34 30 2D 34 46 33 38 2D 38 44 45 41 2D 43 38 33 43 44 34 33 32 35 41 33 32 7D 22 2C 22 50 61 63 6B 65 74 54 79 70 65 22 3A 33 2C 22 51 75 61 6C 69 74 79 4F 66 53 65 72 76 69 63 65 22 3A 30 2C 22 52 65 74 61 69 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 54 6F 70 69 63 22 3A 22 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 33 2F 73 74 61 74 75 73 22 2C 22 50 61 79 6C 6F 61 64 22 3A 22 7B 5C 22 69 73 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 68 61 73 5F 74 69 6D 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 73 74 61 72 74 65 64 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 64 75 72 61 74 69 6F 6E 5C 22 3A 30 2C 5C 22 74 69 6D 65 72 5F 72 65 6D 61 69 6E 69 6E 67 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 77 68 69 74 65 5C 22 2C 5C 22 62 72 69 67 68 74 6E 65 73 73 5C 22 3A 31 2C 5C 22 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 30 2E 30 30 2C 5C 22 6F 76 65 72 70 6F 77 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 22 7D
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | MQTT Topic | shellies/shellyrgbw2-6622B0/white/3/status
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | MQTT Topic | 73 68 65 6C 6C 69 65 73 2F 73 68 65 6C 6C 79 72 67 62 77 32 2D 36 36 32 32 42 30 2F 77 68 69 74 65 2F 33 2F 73 74 61 74 75 73
TXT: 22.07.2020, 13:34:02 | ShellyRGBW2 Channel | 3
HEX: 22.07.2020, 13:34:02 | ShellyRGBW2 Channel | 33
richaimaint
Gibt es eigentlich schon eine Möglichkeit den Shelly DW in das Modul einzubinden?
Der Sensor sollte doch schon gehen.
hm… jetzt erkennt er den Sensor auch korrekt aber ich kann die Instanz nicht erstellen…
@ bresden5
Manuell anlegen?
