[Modul] Shelly
Teste mal bitte die aktuelle Beta Version, damit sollte es nun funktionieren.
Kannst du bitte auch mal die aktuelle Beta Version testen und das Gerät über den Konfigurator anlegen? Wenn die Vsariablen nicht gefüllt werden, dann erstell doch bitte mal ein Debug in der Instanz.
Super, funktioniert! Vielen lieben Dank!! :grinning:
Hallo Kai,
danke für die Info.
Aber leider:
Andreas
Jawohl, die Eingänge sind nun auch da. Vielen Dank !
Ne, leider nicht. Brauchst Du dazu ein Debug
Dann musst du IP-Symcon updaten.
Wäre super.
Moin Kai.
Fast Perfekt, lediglich die Gerätetemperatur wird nicht übermittelt.
Mit der Shelly Plus 2PM Instanz wurde diese per „Temperature0“ angezeigt.
Danke dir!!!
Hallo Kai,
leider muss ich noch ein paar Fehler beseitigen und bei über 5k Variablen will ich wegen einem RGBW-Controller nicht wechseln. Die anderen Shelly Plus funktionieren dank deines Modules ja einwandfrei.
Danke.
Andreas
Wieso Variablen wechseln?
Hallo Kai,
danke dir schon mal.
Leider spielt der Konfigurator nicht mit.
Es ist keine Instanz angelegt, wie der Konfigurator auch anzeigt, aber |Erstellen| wird nicht freigeschaltet.
Habe dann mal doch per Hand angelegt.
Wird dann auch sauber angezeigt
Der Shellypro3em63 scheint jetzt sauber zu laufen, genaueres werde ich erst Ende November sehen, wenn die Lambda Wärmepumpe installiert ist.
Ich danke dir für die Schnelle Umsetzung.
Gruß Achim
Hallo Kai,
bei über 5000 Variablen gehe ich nicht das Risiko ein das Produktivsystem upzudaten. Auf dem Testsystem unter der 7.1 und der Beta läuft es. Der HomeMatic RGBW ließ sich reparieren, also keine Eile. Danke für deine Hilfe.
Andreas
Hallo Kai,
kann dein Modul auch schon den Shelly H&T Gen3 (Thermostat) verwalten ?
Habe leider nichts in der DOKU gefunden.
Gruß Jürgen
sieht gut aus, habe ich gerade in Betrieb genommen :slight_smile:
Dieter
Leider noch nicht.
Was genau?
Moin Kai,
Hallo norden,
mein Shelly H&T Gen3 habe ich zwar eingerichtet,
Kann ihn aber nicht über die zugewiesene IP erreichen.
Nur über den AP vom Shelly sehe ich die Weboberfläche.
Wie hast du denn das Thema umgesetzt ?
Gruß Jürgen
Moin Jürgen,
eigentlich wie immer.
  • in Shelly MQTT die Symbox IP MQTT Server und Port eingetragen
  • den Shelly Configurator V2 gestartet
  • den H&T Gen3 mit seinem Taster (Batteriefach) aufgeweckt
  • den Shelly Configurator V2 aktualisiert und dann dem auftauchenden Gerät eine Instanz zuweisen lassen.
Die Weboberfläche des Shellys erreichst du nur bei „aufgewachtem“ Gerät (Taster)
War das die Frage oder habe ich Dich falsch verstanden.
Vg
Dieter
