@KaiS hattest du meinen Post gesehen?
Ja, aber noch keine Zeit gehabt, sorry.
Ich habe wieder ein Update auf die aktuelle Version 1.1.0 durchgeführt und es gibt wieder keine Kommunikation wie ich es schon einmal beschrieben habe.
Ich habe mal die Diagnose-Datei vom Shelly angehangen.
diagnostics-shelly-plus1-data.txt (4,9 KB)
ja danke, brauchte aber seine Zeit. Ich musste alle Einstellungen einzeln durchführen, jedes Mal ist er eingeschlafen, dann wecken und die nächsten Einstellungen tätigen (WiFi, MQTT, Firmware Update). Alle auf einmal einstellen und aufwecken zeigt er zwar das es durchgeführt wurde, aber es funktionierte nicht.
Laut Beschreibung reicht es wenn er in der Cloud ist, alles entsprechend einrichten und aufwecken…
hier die log Datei.
debug_44442 2.log.zip (4,8 KB)
Bekomme die Geräte mit der 1.1.0 auch nicht im Konfigurator angezeigt. Sehe aber dass sie sich grundsätzlich beim MQTT Server melden.
Ein manuelles erstellen der passenden Instanz mit Eingabe des Topic funktioniert jedoch.
Kannst du mal die aktuelle Beta Versoin testen. die Instanz der Lampe löschen und über den Konfigurator V2 eine neue Instanz anlegen?
Dann sollte noch das mit dem Weiß Wert und dem Profil falsch sein, aber da würde ich mich drum kümmern wenn das mit dem Modus funktioniert.
Gibt es einen Wert, der nicht aktualisiert wurde?
Hallo Kai, das muss ich heute Abend mal überprüfen. Ich melde mich dann.
Viele Grüße Thorsten
Kannst du den einfach mal neu erstellen?
Das habe ich bei mir eben gemacht, jetzt habe ich den Status 102.
Bei mir bekommt der neu erzeugte Konfigurator auch die 102.
Seltsamerweise findet er aber nicht alle Devices:
Die Shelly Plus findet er nicht.
Kannst du mal ein Debug erstellen?
Danke für den Lösungsansatz.
ich habe wieder auf Version 1.1.0 geändert und die Instanz manuell erstellt es steht die Kommunikation aber die Werte werden nicht aktualisiert.
Richtigen Topic in die Instanz eingetragen?
Bitte den Shelly einmal neu starten, dann sollte das laufen.
Zur Not schaue ich mir das auch gerne ein mal per Fernwartung an.
Die Verbindung steht bzw. die Erreichbarkeit wird ständig aktualisiert steht aber „Offline“ .
Spannungsunterbrechung (30 Sekunden) hat auch nichts gebracht.
Dafür wäre ich sehr dankbar ![]()
mein Logfile ist voll mit Fehlermeldungen von Shelly, muss ich da etwas machen?
Wenn ich unter „Konfiguration Instanzen“ Shelly Configurator" aufrufe kommen selbige Fehlermeldungen.
Notice: Undefined offset: 0 in /mnt/data/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.shelly/ShellyConfigurator/module.php on line 793
{"actions":[{"type":"Configurator","name":"Configurator","caption":"Shelly Configurator","delete":false,"sort":{"column":"name","direction":"ascending"},"columns":[{"caption":"Devicename","name":"name","width":"auto"},{"caption":"Instancename","name":"InstanceName","width":"250px"},{"caption":"Device Type","name":"DeviceType","width":"250px"},{"caption":"IP Address","name":"IPAddress","width":"250px"},{"caption":"Firmware","name":"Firmware","width":"250px"}],"values":[{"name":"shellyplus1-08b61fd977bc","InstanceName":"Lichtsensor","DeviceType":"shellyplus1","IPAddress":"192.168.254.90","Firmware":"-","instanceID":55373,"create":{"moduleID":"{AF5127F4-4929-49AF-9894-D7B8627667A7}","info":"192.168.254.90","configuration":{"MQTTTopic":"shellyplus1-08b61fd977bc","Device":"shellyplus1"}}},{"name":"shellyplussmoke-d48afc44bb5c","InstanceName":"Rauchmelder Dachboden","DeviceType":"shellyplussmoke","IPAddress":"192.168.254.98","Firmware":"app=PlusSmoke","instanceID":11660,"create":{"moduleID":"{2B1FC768-7B87-47C6-ACCF-9A8C601CF776}","info":"192.168.254.98","configuration":{"MQTTTopic":"shellyplussmoke-d48afc44bb5c"}}}]},{"type":"Label","caption":"Spenden \/ Schenkung"},{"type":"Label","caption":"Dieses Modul ist f\u00fcr die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos, Schenkungen als Unterst\u00fctzung f\u00fcr den Autor werden hier akzeptiert: "},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Image","onClick":"echo 'https:\/\/www.paypal.com\/donate?hosted_button_id=EK4JRP87XLSHW';","image":"data:image\/png;base64,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"},{"type":"Label","caption":""},{"type":"Image","onClick":"echo 'https:\/\/www.amazon.de\/hz\/wishlist\/ls\/3JVWED9SZMDPK?ref_=wl_share';","image":"data:image\/png;base64,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"}]}]} (Code: -32603)
Bei mir das Gleiche Verhalten bei Shelly configuration V2 mit dem neuen Shelly Plug Plus S. Neue werden nicht gefunden.
Der normale Konfigurator schmiert bei mir direkt ab.
Leg ich die Instanz manuell an und schreib den MQTT Topic rein, geht es sofort.
Der Online Status kommt bei fast keinem Shelly regelmäßig.
Jetzt hab ich mir echt einen Watchdog angelegt der merkt wenn 5 Min keine Verbrauchsdaten (kWh) mehr ankommen, denn die sind derzeit der Indikator dass der Shelly noch da ist, egal was er sonst so macht.
Kann ich mit einem Debug unterstützen, wenn ja was soll ich aufzeichnen?
Cheers Seppm
Hallo Kai,
die Werte werden alle aktualisiert mit Ausnahme von der Variable „Error“, die wurde noch nie aktualisiert und der Variablen Erreichbar, die wurde vor einer Stunde das letzte mal aktualisiert.
Thorsten
