[Modul] Shelly
Ich hab es tatsächlich geschafft:
Falls andere auch suchen, in der Library ist hierunter das passende Script versteckt:
Das war für mich nicht ganz ersichtlich.
Beacon Mode funktioniert auch, ich bin mal gespannt, wie lange die Batterie jetzt macht.
Mit der aktuellen Firmware soll das Problem ja gelöst sein.
Das Shelly BLE Debug Tool, gibt es mittlerweile auch für IOS, auch wenn die ganzen Anleitungen immer ein Android Tablet verlangen.
BTW: Was kann ich jetzt mit dem Gateway Stick anfangen? Dort kann ich ja gar kein Script hinterlegen?
Lässt sich auch noch abgreifen, welches Gerät die Signale weiterleitet?
In der Shelly App wird das auch immer angezeigt.
@KaiS Du hast es damit geschafft, das ich mich auch mit Shelly auseinander setze.
Bisher habe ich immer einen weiten Bogen darum gemacht. :smiley:
Vielen Dank,
Loerdy
Als bei mir läuft das Script auf dem USB Gateway.
Das geht bestimmt, wird aber von dem Script nicht geliefert, müsste man also mal selber was scripten.
Es gibt eine neue Beta Version, dort ist der BLU Configurator vorhanden.
Die BLU Geräte werden nur gefunden, wenn sie schon ein Mal den Status per MQTT übertragen haben.
ich hab den Punkt für die Scripte gar nicht …
Gateway:
Plug
Wie machst Du das dann?
Loerdy
Gibt es ein Update?
Ich bin up2date.
Wie sieht es denn bei Dir aus? Hast Du den Reiter Scripte?
laut Doku soll er ja bis 10 Scripte können, wie der Plug S auch.
freundliche Grüße,
Loerdy
Ja, ich habe den Reiter.
ich habe mal ein Ticket bei Shelly aufgemacht.
Der Stick hat wohl ne Macke, gestern FW Version 1.0.8 installiert, sagt die App mir heute
es wäre nur die 1.07, das Webfront aber sagt alles schick.
Factory Reset hat auch nicht geholfen, anderes Netzteil auch nicht
btw,
Hat jemand Erfahrungen mit dem Beacon Mode der Blu Buttons? Die senden wohl auch wenn sie Lust haben, oder?
Gruß,
Loerdy
Hallo zusammen, ich bin was Shelly betrifft absoluter neuling → Komme aus der Z-Wave und EnOcean Ecke :slight_smile:
Gleich vorweg sollte die Frage schon gestellt worden sein, tut es mir leid aber ich konnte bei diesem Thread hier nichts dazu finden.
Habe gestern / heute mein erstes Shelly Gerät eingebunden ein Shelly Plug 1 nun zu meinem Problem: Das Gerät wird erkannt und legt alle nötigen Variblen an sobald es erstellt wird. Leider werden nicht alle Variablen aktualisiert / ausgelesen.
Die Instanz wurde allerdings korrekt angelegt → Zumindest in meinen Augen.
Möchte ich jedoch den Status mit Script oder manuell verändern geschieht rein gar nichts.
Symcon ist auf Version 6.4 01.03.2023
Shellys sind auf aktuellem Stable Update stand.
Könnte mir netterweise :slight_smile: wer erklären was ich hier alles falsch mache ?
Besten Dank dafür
Kommst Du auf das Webinterface von dem Shelly?
Hast Du mal über die Instanz Befehle testen versucht?
Steht die MQTT Verbindung? Kommt was im Debug Log der Instanz an?
Weil bei Dir Erreichbar offline steht.
Bei mir sieht es so aus:
Die drei roten Variablen habe ich ausgeblendet.
Gruß;
Loerdy
Hallo loerdy,
auf das Webinterface komme ich hier kann ich auch schalten etc. genau wie in der Shelly Android app.
Die Verbindung mit MQTT scheint lt. Webinterface „connected“ in ordnung zu sein.
Auch in Debug kommt jede menge an
Interessanterweise kann ich den Shelly Duo RGBW sofort verbinden und steuern, aber auch dieser wird mir als Offline angezeigt.
Hallo zusammen
ich würde gern das Shelly Modul auf meiner Testumgebung über einen Ext. Mqtt Broker verwenden.
Einfach mal zum Testen wie alles über einen Ext. Mqtt Broker betrieben werden kann.
Nun scheitere ich aber Total das irgendwie zum Laufen zu bringen.
Wenn ich eine Shelly Instanz erstelle, möchte er mir immer auch ein MQTT Server erstellen.
Daher vermute ich das dies der total falsche weg ist.
Es wäre schön wenn mir einer von euch Schritt für Schritt kurz erklären kann wie ich vorgehen muss.
Gruss
Roland
Mach das doch. Und Anschließen gegen den MQTT Client austauschen.
Oder den MQTT Client zuerst erstellen und dann die Shelly Instanzen erzeugen. :slight_smile:
Die physikalischen Baumansicht hilft um die Verbindungen zu sehen:
Ja das nervt mich auch völlig bei dem Modul. Ich benutze es auch mit dem MQTT Client an einem Mosquitto Server. Und jedes mal erstellt er es und dann ändert man es auf den Client und dann fragt das System es löschen soll weil unbenutzt… Naja am ende zählt das Ergebnis :slight_smile:
Super Danke.
Hatte einen Überlegungsfehler.
Nun Funktioniert es.
Ja das Nervt schon etwas.
Habe da eine „placeholder“ Instanz die wie der Name schon sagt
Quasi einfach ein Platzhalter ist. So kommt die Frage von wegen „löschen weil unbenutzt“ nicht.
Nicht ganz schön. aber es erfühlt den zweck.
ich habe diesen Thread jetzt gefüllt hundert mal gelesen und komme innfach nicht weiter. ich habe eine Blume Motion gekauft und möchte Ihn mit der Beta verbinden. Dabei bin ich wie folgt vorgangen.
  1. Shelly PlugS in IP Symcon eingebunden
Dann habe ich das Skript aus der Bibliothek installiert und gestartet
Das scheint auch zu funktionieren da in Ereignis & Ereignis Komponente die Stings beschrieben werden.
Dann habe ich eine Motion Bau Instanz angelegt.
un in der Instanz die MAC Adresse des BLU Motion eingegeben
Im Debüt vom Blue Motion kommt garnichts an
IM Debug von dem Shelly PlusPlugS kommt das folgende
Beim Shelly BLU Configurator kommt wieder garnicht
Selbiges gilt für den Shelly Configurator
Im BLU Konfigurator werden zudem keine Geräte angezeigt
Jetzt noch ein paar Bilder von meiner Configuration meines Shelly
Danke bereits jetzt für eure Unterstützung
Laut deinen Screenshots hast du die MAC von PlusPlugS eingetragen und nicht die vom BLU Motion.
Wenn die mac wirklich falsch ist, ist das auch richtig.
Hier hilft ein Screenshot ja so gar nicht. Runterladen das Dump und hier als Datei hochladen.
Welcher nicht für die ble Geräte zuständig ist, also egal.
Das ist schlecht, da sollte er auftauchen.
OK MAC Adresse ist korrigiert. leider ohne Änderung des Ergebnisses
komisch ist das man sie lediglich über die Shelly Debüt APP auslesen kann. in der Shelly App wird sie nicht angezeigt.
Hier der Demo vom ShellyPlugS
dump-2.txt (26,6 KB)
hier scheint die Notification für das Bluetooth zu kommen
Ergänzend hierzu auch der DEBUG vom MQTT Server
dump-3.txt (57,0 KB)
