[Modul] Shelly
Hier die Debug Datei:
dump.txt (65,3 KB)
Wie eben mehrmals die Markise gefahren habe, wurde in IPS nie was angezeigt, erst wie Aktion fertig war, wurden der Endstand in IPS angezeigt.
Aber bei Erreichbar steht immer noch „Offline“.
Hein09
Auch da gibt es anscheinend kein Payload bzgl. der Erreichbar Variable. Das Problem scheint es bei anderen Geräten auch noch zu geben. Ich werde es mal mit den Geräten, die ich Zuhause habe testen.
Wird auch die aktuelle Position nicht aktualisiert?
Die Position wird erst aktualisiert, sobald die Aktion beendet ist
Hein09
Es gibt eine neue Beta Version, kannst du diese nochmal testen?
Hat sich leider nichts verändert.
Hein09
Shelly Plus 1
Ja, habe ich, weil alle meine anderen Shellies (z.B.: im MQTT-Browser) unter shellies/… auftauchen.
In der IP-Symcon Verwaltungskonsole sind aber alle anderen Shellies ohne das „Pre-Topic“ shellies konfiguriert.
Merkwürdig…
Achso - jetzt funktioniert es natürlich.
Danke für den Tipp!
Das wird beim Senden das Problem sein.
Der Konfigurator kann das nicht erkennen, weil das über mDNS nicht mitgegeben wird.
dump.txt (64,3 KB)
So mittlerweile geht alles bis auf Current, Voltage und die Erreichbar Vairable.
Und irgendwie sieht es nach einem Bug in der Shelly Firmware aus.
Edit: Das scheint kein Bug zu sein, sondern diese Informationen werden teilweise nur gesendet, wenn man die CheckBox „Generic status update over MQTT“ im Webinterface vom Shelly aktiviert.
Es sieht danach aus, das ich nochmal alle Instanzen anpassen muss. :frowning:
Hast du denn etwas angeschlossen? Wenn nicht kannst du diese in der Konfiguration deaktivieren.
Lösche mal die Variable, welche nicht aktualisiert wird. Kommt diese dann nach einer Zeit wieder?
Das sollte jetzt ja soweit funktionieren. :slight_smile:
Die Zielposition wird jetzt auch IPS angezeigt.
Der Laufende Zustand funktioniert auch.
Folgende Werte werden noch nicht angezeigt:
Stromstärke
Volt
Erreichbar
Hein09
Kannst du es mal mit der aktuellen Beta Version testen? Wahrscheinlich geht die „Erreichbar“ Variable immer noch nicht, der Rest sollte aber funktionieren.
Kann mir aktuell jemand Debugs erzeugen? Ich komme leider gerade an meine Testgeräte nicht ran.
Ich benötige folgendes:
  • Shelly Plus 1
  • Shelly Plus 1 PM
  • Shelly Plus 2 PM
  • Shelly Plus I4
  • Shelly Plus H&T
  • Shelly Pro 1
  • Shelly Pro 1 PM
  • Shelly Pro 2
  • Shelly Pro 2 PM als Switch nicht als Cover
  • Shelly Pro 3
  • Shelly Pro 4 PM
Bei allen Geräten muss bei den MQTT Einstellungen „Generic status update over MQTT“ aktivert sein.
Shelly Plus 1
shellyplus1.txt (67,4 KB)
Moin Kai,
ich habe eben das Update gemacht, danach war IPS tot, nach 10 min habe ich den Rechner von IPS neugestartet.
Es werden keine neuen Updates mehr angezeigt.
Aber vor der Shelly Instanz ist ein rotes Ausrufe Zeichen, mit der folgenden Fehlermeldung:
Die Shelly Instanz reagiert auch nicht mehr.
Hein09
Installiere das Modul nochmal neu.
Das würde ich noch die Temperatur einbauen können.
Ansonsten dürfte da nichts mehr fehlen. :slight_smile:
Wollte ich gerade machen, da kommt diese Fehlermeldung:
Hein09
Das sieht sehr komisch aus.
Symcon nochmal neu gestartet?
