Das Gerät habe ich noch leider noch nicht eingebunden.
Ich versuche es diese Woche noch einzubinden.
Habe vergessen zu erwähnen, das ich es über github eingebunden habe. Über den Module Store ging es gar nicht.
VG Oliver
Sobald ich das Gerät eingebaut habe, melde ich mich.
@harry28 und @cypher0815 das Shelly Pro 1 und das Shelly Pro 1PM sollten nun vorhanden sein.
Funktioniert das Shelly Plus 2PM dann auch?
Danke - ich teste heute Abend.
Harry
Welches Gerät hast du denn nun? Oben hast du vom Pro 2PM geschrieben und jetzt vom Plus 2PM?
Hast du die Beta Version aus dem Store installiert?
Bei der Beta aus dem Store habe ich dasselbe Verhalten wie gestern beschrieben. Nur der Status wird in Symcon zurückgemeldet. Beim Schalten von Symcon passiert nichts.
Darf ich mal per Fernwartung (AnyDesk) schauen?
Ja klar, wie ist Deine ID?
Ich brauche deine ID.
Ich habe dir eine PN geschrieben.
Problem gelöst, es lag am Passwort und am Topic.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe !
Sehr gerne.
Meinst du da mich mit meinen Problem? Wo kann/soll ich den im Webinterface hinterlegen?
Das ich per Fernwartung mal schauen?
Hallo Kai,
bei mir funktionieren die RGBW2 überhaupt nicht mehr. Ich habe sie immer zum Dimmen von LED stripes genommen und jetzt sind die vorher korrekten Variablen verschwunden und ausser dem sind (fast) alle Variablen nur noch Boolean, so dass ich gar keinen Dimmwert mehr setzen kann.
Kannst Du da helfen?
Hallo Kai,
meine Shelly Pro werden mit der aktuellen Beta gefunden.
Vielen Dank fürs schnelle Einbauen.
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry
