[Modul] Shelly
Hatte den Verkäufer gefragt, L und L1 sind beim Shelly1PM gebrückt
Hallo Kai,
habe heute meine neuen Shelly PlugS erhalten.
Bisher haben alle Shelly’s einwandfrei funktioniert, jedoch mit den neuen PlugS habe ich immer wieder Fehlermeldungen. Ein IPS-Neustart und auch ein Reboot der Shelly’s hat nichts gebracht.
IPS 5.1, Modul 2.5
Hattest du diesen Fehler schon mal?
LG Peter
erst Heute meine Plug S bekommen.
Selber Fehler.
Hab ich auch bei einem Shelly 1… Eine Weile arbeitet er ohne Probleme… Dann kommt die Meldung und die MQTT Messages kommen nicht mehr an…
Ein zweiter Shelly läuft tadellos.
Was ist denn bei Euch im Shelly bei „Max QoS“ im MQTT eingestellt?
Hier steht da „0“ drin.
Der Fehler trat eigentlich bis jetzt nur bei der ersten Einrichtung bei Usern auf.
Evtl. noch ein paar mal das Shelly Gerät neu starten.
Welche Firmware Version ist auf dem Shelly Gerät installiert?
Hab heute bei Erhalt der Shellys ein Update gemacht. Vielleicht hängt es damit zusammen.
Die Einrichtung hat aber erst danach stattgefunden.
Dann starte die Geräte nochmal neu.
Aber wenn du diesen Fehler wirklich hast, dann schreiben wir gerade im falschen Thread. Dies ist der Thread für die Nutzung mit dem IPS-KS-MQTT Client und den externen Broker.
Werds noch eine Zeit beobachten und ggf. im anderen Threat posten.
Der Fehler tritt nämlich nicht immer auf.
Okay, dann vielleicht noch ein paar Debugs dazu, wenn das möglich ist.
Am besten vom MQTT Server und vom Server Socket vom MQTT Server.
Hallo Kai,
hatte gestern die Plugs mehrmals neu gestartet. Ohne Erfolg.
Habe die dinger aus der Steckdose gezogen, 5min gewartet und wieder rein. Jetzt Läufts :eek:
Ich meine ich hatte das schon mal bei Shelly 2. Reboot brachte nichts. Erst musste man die Teile vom Strom nehmen.
Merkwürdig, ich hatte das Problem noch nicht.
Aber trotzdem, wenn der Fehler nochmal auftritt, dann wären Debugs vom MQTT Server und dem Server Socket ganz cool!
Ich habe die Beiträge mal in den richtigen Thread verschoben.
Nach einem Neustart vom Shelly funktioniert es auch immer. Aber nach einer Weile (meistens eigentlich nach einem Schaltvorgang mit Request Action) schickt er wohl die falschen MQTT Meldungen. Er steht bei mir auf QoS 0. Bekomme die Tage mal einen Shelly 2.5 und werde den fehlerhaften 1er mal durch den 2.5 ersetzen und dann berichten…
Kannst du mir ein Debug davon zukommen lasen?
Also wenn du mit RequestAction etwas geschaltet hast.
Das kann nämlich eigentlich nicht sein, weil dort die selbe Funktion genutzt wird.
Hallo Leute,
was zeigen die Plug’s bei Energie? Wh?
kann man den Wert wieder auf Null setzen?
Hallo Zusammen,
Habe auch eben meine Plug-S bekommen.
Funktionieren direkt ohne irgendwas zu ändern.
Der Plug zeigt bei mir Watt an. Der wert in IPS geht direkt auf 0 wenn ich den Plug abschalte.
Daniel
Hallo Kai,
ich habe heute einen shelly 2.5 als Rolladenaktor eingebunden
Leider aktualisieren sich die Variablen nicht.
Schalten über die Instanz funktioniert ohne probleme.
Hast du Vielleicht eine Idee.?
Ich habe mal den dump mit angehangen
dump (3).txt (28.6 KB)
Ich habe deinen Beitrag mal in den richtigen Thread verschoben.
Also laut Debug sollte alles passen.
Gibt es noch Meldungen im Log?
Wir wirklich keine Variable gesetzt?
Danke fürs verschieben…
Ich habe noch mal alles neugestartet, jetzt bekomme ich die Position.
Die Variablen für Leistung und Energie bleiben leer.
Ich glaube ich habe doch noch einen Fehler gefunden, ich schaue mir das an.
