Mit DayStartID und DayEndId kannst du die Zeiten des Wochenplans übersteuern. Dazu wird eine Stringvariable erwartet, in der die Uhrzeit als “mm:hh” angegeben ist.
Da bist du aber schon bei Spezialfällen. Im Normalfall bleiben die Verweise leer.
ich habe das Gefühl wenn man den Wochenplan bearbeitet, das irgendwie das BlindControl Modul durcheinander kommt.
Wie prüfst du denn die Zeiten? Müssen die Zeitrn denn genau aufeinander folgend sein?
Oder prüfst du nur jedesmal nach deinem Intervall ob die aktuell Zeit innerhalb der Wochenplan Zeit liegt?
Wann wird eigentlich der Aktor gefahren?
Wie stellst du sicher das wenn er schon oben ist bzw. an der Position ist wo er sein soll das nicht nochmal
unnötig der Aktor angesteuert wird?
Sprich machst du einen Soll = Ist - Vergleich und an dem plus noch die anderen Randbedingungen steuerst du den Aktor an
also irgendwie glaube ich das die Zeiten im Wochenplan nicht mehr richtig ausgewertet bzw. abgefragt werden.
Wenn ich entsprechend die Zeiten im Wochenplan so setze das z.B. 5 Minuten zeit ist, bis die nächste Aktion für Rolladen rauf oder runter ausgeführt werden soll, klappt das leider nicht.
Der Rolladen ist mal gefahren, dann aber nicht mehr.
z.B. über Wochenplan runter fahren lassen, in den Wochenplan rein gegangen die Zeiten angepasst, so das er 5 Später
wieder rauf fahren könnte, das macht er nicht.
Schau mal bitte in deine Doku rein … da hast du auch den Wochenplan mit zwei Gruppen erstellt sprich mo-fr und sa-so.
Und man kann da auch nur eine Zeit am Tag einstellen.
Aber, nehme ich den Wochenplan mit einer Gruppe geht es,
Sprich mo-so auch nur eine Zeit zum eintragen.
Es gibt noch das Problem das wenn man den Wochenplan ändert werden die neuen Zeiten nicht mehr ausgeführt.
