[Modul] Rollladensteuerung (BlindControl)
Prima. Aber du hast vorher immer die Beschattung unabhängig von der Helligkeit gehabt, korrekt. Das kann im Einzelfall ja durchaus auch Sinn machen.
Ich denke, das korrigiere ich noch einmal.
Ja, vorher hat es ohne Helligkeit super funktioniert.
habe das update eingespielt, klappt immer noch nicht
egal weiches Fenster ich aufmache kein Rollo fährt hoch
Da kann nur ein Debug Aufschluss geben.
dump.txt (76,5 KB)
Im Debug sehe ich, dass ein Kontakt geöffnet und der Rollladen hochgefahren wurde:
TXT: 04.07.2025, 09:58:55 |          MessageSink | ModuleVersion: 2.30.58 (2025-07-03T11:19:35+02:00), Timestamp: 33591674, SenderID: Gekippt[55938], Message: 10603, Data: [false,false,false,1751615935,1751615927,1751615916]
TXT: 04.07.2025, 09:58:55 |         ControlBlind | Kontakt geöffnet (posActBlindLevel: 100, posNewBlindLevel: 75, posActSlatsLevel: null, posNewSlatsLevel: null)
TXT: 04.07.2025, 09:58:55 | waitUntilBlindLevelIsReached | #40775(BlindLevelID): Position reached (Value: 75, Diff: 0,00) at 2025-07-04 09:58:55.
TXT: 04.07.2025, 09:58:55 |             LOG_INFO | 'Blind Controller Kamin R' wurde auf 75% gefahren (Kontakt offen)
Danach ist eigentlich alles ok. Auffällig ist, dass der Rollladen ohne jede Verzögerung die Endposition erreicht. Kann es sein, dass die Variable zwar die neue Position angenommen hat, aber der Rollladen gar nicht bewegt wurde?
Was für ein Aktor verbirgt sich hinter #40775?
Position vom ShutterControl
Es wurde wohl nur die Variable geändert, das Rollo ist nicht gefahren.
das größte Problem ist das, wenn Abends die Rollos, trotz offener Tür , runterfahren !
Nach rücksetzen von „Ist es Tag“ auf false fahren auch nicht alle Rollos runter
dump Küche.txt (20,6 KB)
dump.txt (48,6 KB)
Ich denke hier stimmt etwas nicht:
TXT: 04.07.2025, 12:52:13 |    getBlindPositions | contact is open: #41926, value: true, blindlevel: 100, slatslevel: 0
Der Kontakt 41926 wird als offen erkannt, aber der anzusteuernde Wert ist auf 100 (= Rollladen geschlossen) definiert.
so ist es. obwohl die Tür auf ist, fährt das Rollo zu. Das war vor dem Update nicht. Ich versuche mal die alte Version ein zu kopieren, mal schauen ob dann wieder alles geht.
habe eine alte „modul.php“ eingespielt klappt trotzdem nicht. Blicke ich nicht das hat jetzt Jahre lang
funktioniert. Auf einmal geht es nicht mehr. Die Türgriffstellung wir jedenfalls erkannt daran kann es nicht liegen. Wenn ich mit dem Modul 0 / 100 % eingebe fährt das Rollo wie es soll. ???
Es wird vermutlich an deiner Konfiguration liegen.
Magst du mal das folgende Skript ausführen:
$instanceID = 53580; // ID der gewünschten Instanz
$configJSON = IPS_GetConfiguration($instanceID);
if ($configJSON !== '') {
    $properties = json_decode($configJSON, true); // JSON-String in ein Array umwandeln
    foreach ($properties as $key => $value) {
        echo "$key, Value: " . json_encode($value, JSON_PRETTY_PRINT) . PHP_EOL;
} else {
    echo "Konfiguration ist leer oder keine gültige Instanz.";
In den Properties ContactOpenLevel1 und ContactOpenLevel2 ist konfiguriert, welches Level angesteuert werden soll. Ich habe den Verdacht, dass beim zweiten Kontakt der Level 100 eingetragen ist.
hallo
ja steht überall 100 drin. Verstehe ich nicht, ist denn da was geändert worden???
Blick ich nicht bei 6 von 12 stand 100 drin. Jetzt läufts.
Danke kann ich nicht nachvollziehen.
der alte Mann stösst an seine Grenzen und sucht jetzt hier nach Hinweisen oder Tipps.
Es geht um das Szenario unseres Rolladen Terassentür.
Der große Rolladen soll morgens mit allen anderen Rolladen aufgehen (funktioniert).
Er soll NICHT mit allen anderen schließen wenn sich ‚IST TAG‘ ändert, sondern erst um 23:55 Uhr (Schlafenszeit) oder per Alexa Befehl.
Er soll nicht schliessen bzw. öffnen wenn der Kontakt der Terassentür öffnet. Ich habe für diesen Rolladen mein Wochenprogramm angegeben, berücksichtige Feiertage und zeige in ‚Übersteuernde Auf- und Abzeiten‘ auf eine Stringvariable , die die Schlafzeit (23:55 mit Versatz von 0 Minuten) enthält. Auch habe ich ‚Ist es Tag‘ (Location) eingegeben.
Zu guter letzt ist noch der Kontakt, bei denen der Rolladen geöffnet wird angegeben.
Eigentlich funktioniert alles wie gewünscht, bis auf die Tatsache, dass der Rolladen sich nach Wochenprogramm & ‚Ist es Tag‘ schließt und nicht - wie gewollt - bis zur Schlafzeit offen bleibt.
Ich nutze ‚Blind Control‘ schon viele Jahre (Dank an bumaas) und auch das oben beschriebene gewünschte Verhalten hat auch schon mal funktioniert.
Die einzige größere Änderung war das Upgrade von Rasperian (Debian) auf ‚Bookworm‘.
Mein SYMCON ist auf Stand IP-Symcon 8.0, Raspberry Pi (armhf), 15.05.2025, f92315149826
Ich komme mir richtig blöd vor und suche den Frieden mit meiner Frau :smiley:
Ich freue mich über jeden Hinweis/Tipp was ich möglicherweise falsch mache, bzw. falsch interpretiere.
Liebe Grüße Dieter
Nachtrag: Gerade habe ich entdeckt, dass ich ‚Blind Control (Stable)‘ benutze und habe eben auf ‚Beta‘ umgeschaltet. Vielleicht löst sich ja damit mein ‚Problem‘.
Lass mal heute Abend den Debug mitlaufen. Da sieht man meist recht schnell, wo es anders läuft als erwartet.
Moin bumaas,
also der Wechsel auf ‚Beta‘ hat leider nicht den erhofften Erfolg gebracht.
Ich werde heute Abend dann mal das Debug aktivieren und hoffen, dass man dort was brauchbares sieht.
Moin bumaas,
so, ich habe dann gestern mal den DEBUG mitlaufen lassen und bitte dich, mal dein geübtes Auge darauf zu werfen.
Ich erkenne ab Zeile 16/17 (22:06:10), dass wenn ‚Ist es Tag‘ (hier nutze ich die zivile Dämmerung) von 1 auf 0 wechselt, der Rolladen geschlossen wird, obwohl in ‚Übersteuernde Auf- und Abzeiten‘ die Schlafzeit (23:55 mit Versatz von 0 Minuten) enthält.
Vielleicht interpretiere ich ja nur was falsch, bei der Fülle der Möglichkeiten :smiley:
Hier auch noch male ein screeshot meiner Einstellungen:
Debug Dump:
Rolladen WZ rechts dump.txt (12,6 KB)
Moin babba,
die ‚Übersteuernde Auf- und Abzeiten‘ beeinflussen nur den Wochenplan, nicht die Tagerkennung.
Für Wochenplan und Tagerkennung gilt:
Hierzu kann die Tagerkennung zusätzlich eingerichtet werden. Dann wird (und bleibt) der Rollladen nur dann hochgefahren, wenn beide Bedingungen (Öffnungszeit laut Wochenplan und "es ist Tag") erfüllt sind. Ist eine der Bedingungen nicht mehr erfüllt, dann wird der Rollladen heruntergefahren.
Du musst also in deinem Fall dafür sorgen, dass die Tagerkennung übersteuert wird.
Burkhard
