@bumaas - ganz herzlichen Dank für die schnelle Analyse und Antwort ![]()
Hi Burkhard,
ich verwenden seit Jahren dein Modul sehr erfolgreich.
Seit kurzem habe ich die Aktoren auf die neuen Shelly 2 PM Gen 4 geändert.
Nun ist es bei diesen Geräten aber so, dass bei 0% geschlossen ist und bei 100% geöffnet.
Ich habe versucht das Profil zu ändern, jedoch bewirkt das im Shelly nichts.
Vor allem finde ich bei den Float-Variablen gar keine „Reversed“-Profile.
Die eleganteste Lösung wäre es, wenn man dies bereits im Modul einstellen kann, ob 100% oben oder unten ist - so eine Art „Umkehr“-Button.
Alternativ müsste ich mit einem Skript und einer Extra-Variable für die Höhe und einer Extra-Variable für die Lamellenstellung etwas basteln.
Da es aber relativ viele Raffstores sind, möchte ich dies vermeiden.
Könnte man das im Modul so lösen?
Danke und liebe Grüße aus Linz
Peter
Dann lege es einfach selbst an.
Ein Profil mit Name.Reversed ist der Umkehr Button.
Original steht das Profil bereits auf „Shutter.Reversed“. Stelle ich es auf „Shutter“, ändert sich nichts. Oder bleibt die Werteanzeige immer gleich und es ändert sich nur im Modul die Funktionsweise?
Wenn du mit Werteanzeige die Anzeige von deiner Variable meinst, dann ändert sich daran nix.
So sollte es sein. In der Doku gibt es auch ein erklärendes Beispiel.
Alles klar, dann probier ich es nochmals.
Im ersten Versuch hat es nicht funktioniert.
Danke Michael und Burkhard!
Hallo
Ich möchte nun mal meine Rollo mit BlindControl bzgl. Schattensteuerung programmieren. Es sind KNX Aktoren jedoch kommt immer die Fehler was muss ich hier machen?
Alex
KNX Instanz bearbeiten und Status emulieren entfernen? So wie es da steht? ![]()
Stimmt, da muss man erstmal raufkommen das es versteckte Hacken gibt, hätt ich nie gefunden ![]()
Danke ![]()
Hi @bumaas ,
meinst du es wäre möglich die Methode resetManualMovement() von private auf public umzustellen? Ich habe mir grad einen Dirty Workaround gebaut um die manuellen Bewegungen wieder zu resetten und würde das gerne etwas eleganter lösen ![]()
Oder hast du einen guten Tipp, wie ich sonst von “außen” in einer Instanz die manuelle Bewegung resetten kann, dass Rollos wieder automatisch fahren?
Mike
Der einfachste Weg ist, die Statusvariable „Activated“ kurz aus- und wieder einzuschalten😀
Wahnsinn, wie konnte man so viel Wald sehen und den Baum nicht ![]()
In der Tat ist das die einfachste und beste Option. Danke dir ![]()
P.,S. Es genügt sogar einfach noch mal mit true zu aktualisieren, auch wenns auf true steht. Klappt perfekt.
Hallo @bumaas ,
ich bins wieder
Ich habe eine Frage zu der Lamellensteuerung. DIe Eltako FSB14 Baureihe kennt keinen separaten Steuerbefehle für die Lammelanstellung, d.h. dort gibt es nur eine Richtungsbewegung.
Momentan behelfe ich mir bei Raffstores damit, zur Beschattung die Lamellen noch mal 500ms in die andere Richtung fahren, also nach oben. Dann erkennt das BLindControl aber eine manuelle fahrt und bleibt dann 120min stehen.
Hast du irgendeine Idee wie man das sauber lösen könnte? Es gibt ja in deinem Modul das EIngabefeld für eine Variable mit Lamellen Level ID.
Danke & Grüße
Mike
Kannst du mir mal einen Debug von der Situation inklusive deiner „Nachjustierung“ erstellen? Ich schaue mir das gerne mal an. Vielleicht findet sich da etwas.
Debug vom BlindControl oder vom ShutterControl?
Momentan ist das dirty gelöst ala → Ich checke ob Raffstore auf 70% fährt, dann warte ich in Sekunden die Zeit bis er da ist, knapp 25sek, danach setze ich den Wert manuell auf 69%, das führt dann zum anstellen.
Meinst du genau das oder soll ich was anderes nachstellen?
Danke dir schon Mal ![]()
Bei dir ist dann also das Shutter Control noch mal zwischengeschaltet, um eine Position anfahren zu können. Das macht es nicht leichter.
Ich benötige den Debug vom Blind Control von der Situation, in der er die Jalousie durch die Automatik auf 70 % fährt, du auf 69% setzt und dann die Manuelle Bewegung erkannt wird.
Ja das ist so, weil der Eltako FSB14 auch nur auf, stop, zu kann.
Ich erzeuge dir das Debug spätestens Morgen und lade es hier hoch. Danke !
Setzt nicht deaktivieren und aktivieren der instanz den manuellen blocker zurück?
Wenn er schon eh ein skript hat, kann er das ja leicht dazubauen.
Das resettet aber auch das anklappen, die Rollos fahren dann wieder in ihre Position vorher.
