Danke für die schnelle Antwort.
Sobald ich den Wochenplan ändere auf 2 Gruppen Mo-Fr. gehen alle Module auf Störung.
Auch bei 7 Gruppen ist es das gleichen Problem.
Stelle ich den Wochenplan wieder auf 1 Tag für alles funktioniert es.
Das ist korrekt. Das Modul unterstützt die neuen Darstellungen noch nicht. Das wurde an anderer Stelle schon mal thematisiert. Gleiches gilt zum Beispiel auch für die Sprachassistenten (Alexa und Co.).
Die Unterstützung wird wohl erst zur 8.1 kommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Auch hoffe ich, dass @Dr.Niels für Modulentwickler unterstützende Funktionen anbieten wird.
Vielleicht gibt es da im Entwickler-Webinar am 12.3. schon mehr zu.
Kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Meiner sieht z.B. so aus:
Wie lautet die Fehlerbeschreibung denn? Vielleicht hast du auch einen Debug dazu?
Hab jetzt nochmal den Wochenplan kopiert. dann neu aufgeteilt für Wochenende.
anschließen die Instance nochmal mit dem neuen Plan verknüpft und nun geht es
Hast du den defekten WPlan noch? Würde mich schon interessieren, was da schiefläuft.
Am liebsten hätte ich den Auszug aus der Settings.json.![]()
hmm schon gelöscht. ich könnte dir aber ein Backup von gestern schicken.
das wäre kein problem
"ID32626": {
"data": {
"actionID": "",
"actionParameters": {},
"active": true,
"conditions": [],
"lastExecute": 1740416400,
"lastRun": 1740416400,
"limit": 0,
"nextRun": 0,
"scheduleActions": [
"actionID": "{346AA8C1-30E0-1663-78EF-93EFADFAC650}",
"SCRIPT": "<?php\n\n//Skript hier einfügen"
"color": 804363,
"id": 1,
"name": "Zu"
"color": 12312552,
"id": 2,
"name": "Auf"
"scheduleGroups": [
"days": 127,
"id": 0,
"points": [
"actionID": 1,
"id": 0,
"start": {
"hour": 0,
"minute": 0,
"second": 0
"actionID": 2,
"id": 1,
"start": {
"hour": 8,
"minute": 30,
"second": 0
"actionID": 1,
"id": 4,
"start": {
"hour": 18,
"minute": 0,
"second": 0
"type": 2
"disabled": false,
"hidden": false,
"icon": "",
"ident": "",
"info": "",
"name": "Zentral Schließzeiten Schlafzimmer",
"parentID": 15462,
"position": 0,
"readOnly": false,
"type": 4
Im Gegenversuch habe ich jetzt nochmal probiert was passiert, wenn man einen bestehenden Wochenplan einfach ändert in zwei Bereiche (WE und Werktags) da passiert nix.
Scheint sich wohl einfach beim Anlegen irgendwo verhaut zu haben
Danke! Ich habe den Fehler gefunden. Das Modul reagierte in besonderen Situationen falsch auf einen geänderten Wochenplan.
Hallo liebe Community
Ich habe mal folgende Frage.
Ist es möglich Rollläden zwar mittels Wochenlplan zu schließen jedoch das Öffnen nur manuell durchzuführen? Hintergrund ist das wir als Schichtarbeiter, im Schlafzimmer, die Rollos zu unterschiedlichen Zeiten öffnen wollen, aber wenn im Sommer die Rolladen geöffnet sind auch die Beschattungssteuerung nutzen möchten.
Die einzige Möglichkeit, die ich momentan sehe ist, deinen Wochenplan an den Schichtplan anzupassen. Es würde ja reichen, wenn du es jeweils einmal zu Beginn einer Woche machst.
Oft wiederholen sich ja auch Schichten (also eine Woche spät, die andere früh), dann könntest du einen WP für spät und einen für früh anlegen und schaltest dann beim Schlichtplanwechsel um.
Aber vielleicht haben andere weitere Ideen?
Da es bei uns keinerlei Regelmäßigkeit gibt fällt das leider raus.
Ist es den möglich keine Zeiten anzugeben? Ich würde das schließen der Rollladen dann per Script regeln das öffnen dann manuell regeln und die Beschattung mit dem Modul
Ich habe bereits probiert über die Option „Rollladen tagsüber nicht ganz öffnen“ ein öffnen zu verhindern allerdings wirde der Rollladen dann nach dem manuellen öffnen wieder geschlossen ![]()
Wir haben auch unregelmäßige Aufstehzeiten ![]()
Ich nutze dafür eine eingestellte Weckzeit, die ich jeden Abend quasi als Letztes setze:
Das ist dann die Uhrzeit, wo auch der Wecker/Radio angeht etc.
Ne Frage zu dem Thema, ich hab das übersteuern bisher mit Tagesstart und Tagesendzeit überschreiben gemacht, welchen Unterschied macht es denn, dass via Aufsteh und Schlafenszeit zu machen? Mit dem Tagesstart & End klappt das alles sehr gut, rätsel aber grad, ob ich da nicht was zweckentfremde ![]()
Danke & Grüße
Mike
Das eine übersteuert die „Ist es Tag“ - Erkennung, also wann es Tag ist. Das andere den Wochenplan, also wann die Wach- und Schlafzeiten sind.
Nun kommt es darauf an, was du erreichen möchtest. Soll z.B. der Rollladen bei abendlicher Dunkelheit länger offen bleiben, weil du es vielleicht schön findest und den beleuchteten Garten sehen möchtest, dann übersteuerst du das Tagesende.
Möchtest du dagegen den hinterlegten Wochenplan für ein Fenster übersteuern, dann nimmst du die Aufstehzeit bzw. die Schlafenszeit. Hier könntest du natürlich auch einen eigenen Wochenplan nehmen.
Hallo Burkhard,
ich würde gerne dein BildControl nehmen um bei mir die Jalousien fassadenweise abhängig von Helligkeit und Sonnenstand auf eine definierte Position von 100% Höhe und 60% Lamelle runterzufahren. Ein Nachführen der Lamellen ist nicht gewünscht.
Nachdem ich mir deine Dokumentation durchgelesen habe, muss ich dafür die Beschattung nach Sonnenstand und die Beschattung nach Helligkeit kombinieren. Mir ist aber noch nicht klar, was ich in dem Fall für LowSunPositionAltitude, HighSunPositionAltitude, LowSunPositionBlindLevel, HighSunPositionBlindLevel eintragen muss damit das mit den 100%/60% funktioniert.
Meine 2. Anforderung wäre, dass die Jalousien wieder hoch fahren, wenn z.B. bei einem Wetterumschwung eine definierte Helligkeitsschwelle für 60min dauerhaft unterschritten wurde, quasi das Äquivalent zu BrightnessAvgMinutesShadowingBrightness. Aber das scheint so nicht vorgesehen zu sein, oder übersehe ich da etwas? Aber falls dein Avg in beide Richtungen greift, dann könnte ich ja bei Beschattung aktiv den Wert einfach auf 60min erhöhen. Eine Statusvariable, dass der Sonnenschutz gerade aktiv ist, stellst du dafür nicht zufällig zur Verfügung?
Falls das mit deinem Modul aber nicht geht, dann würde ich diesen einen Fall über eine eigene Automation steuern. Die überlege ich mir aber erst, wenn du mir bestätigt hast, dass es mit dem BlindControl nicht geht.
Ansonsten aber ein sehr cooles Modul mit dem sich meine hohen Anforderungen gut umsetzen lassen ![]()
Grüße André
Wenn du nach Sonnenstand beschatten möchtest, dann brauchst du die „Beschattung nach Helligkeit“ nicht zusätzlich. Die Beschattung nach Sonnenstand hat ja einen eigenen Helligkeitsschwellwert.
Da nichts nachgeführt werden soll, trägst du bei Low/High jeweils den gleichen Wert ein. Dabei ist der Rohwert deines Aktors einzutragen, nicht die formatierten Werte.
Der Grenzwert gilt für beide Richtungen.
Aber du kannst natürlich die genutzte Helligkeitsvariable beliebig manipulieren. Also z.B. den Helligkeitswert bei steigender Helligkeit sofort updaten, aber bei fallender Helligkeit erst dann, wenn der Wert einen Grenzwert 60 Minuten lang unterschritten hat. Damit könntest du dein Ziel, die Jalousie sofort herunterzufahren, aber erst nach 60 Minuten wieder hochzufahren, umsetzen.
Die gibt es nicht.
Hallo Burkhard,
Das ist sehr gut, dann brauche ich nur die „Beschattung nach Sonnenstand“. Bei der Beschattung nach Sonnenstand gibt es jedoch im Gegensatz zur „Beschattung nach Helligkeit“ auch eine untere Schwelle für die Hysterese.
Du meinst ich muss hier 255 für 100% und 127 für 50% eintragen?
Hört sich jetzt für mich erst mal komplizierter an, als es separat über einen zusätzlichen Ablaufplan zu lösen. Also, wenn Schwelle für 10 Minuten überschritten, dann Schwelle runtersetzen und Wartezeit auf 60min erhöhen und dann beim Unterschreiten oder um 0:00 Uhr wieder auf die ursprünglichen Werte setzen.
Könntest du dir vorstellen noch eine Variable bereitzustellen, die den Status der Beschattung anzeigt. Damit könnte ich dann recht einfach Schwelle und Verzögerung anpassen. Intern wirst du so eine Variable vermutlich schon verwenden? Ich kenne das von KNX-Aktoren. Die gibt es oft das Objekt „Beschattung bereit“ wenn sich die Sonne innerhalb des definierten Azimut/Elevation Bereichs befindet. Und dann noch das Objekt „Beschattung aktiv“ wenn alle Bedingungen erreicht wurden. Für meine Anwendung würde „Beschattung aktiv“ ja reichen. „Beschattung bereit“ dient eher für Debug-Zwecke.
Grüße André
Was meinst du da genau? Es gibt bei beiden nur einen Schwellwert.
Genau. Es sind die Rohdaten gemeint, also ohne Einwirkung eines Profils. Du kannst sie dir auch mit
echo GetValue('11111');
ausgeben lassen.
Der Weg über den Ablaufplan erschließt sich mir noch nicht ganz. Probiere es einfach aus. Ich vermute aber, dass du über einen angepassten Helligkeitsweit einfacher und nachvollziehbarer wird.
Da gibt es keinen eindeutigen Zustand. Die einzelnen internen Zustände möchte ich nicht zur Verfügung stellen.
In deiner Doku gibt es bei der Beschattung nach Helligkeit noch diese Variable ThresholdIDLessBrightness. Beim Sonnenstand ist diese nicht aufgeführt.
Mein Gedanke war, dass die Beschattung nur über dein Modul heruntergefahren wird und wenn für 60min eine von mir definierte Helligkeitsschwelle unterschritten wurde fährt der Ablaufplan die Beschattung hoch. Aber das scheitert ja daran, dass vorher schon über das Modul die Beschattung hochgefahren wurde.
Ich werde das daher mal so wie von dir vorgeschlagen probieren. Wenn ich das in einem Skript mache möchte, dann muss dieses Skript ja bei Änderung der Helligkeit aufgerufen werden. Das würde ich dann über ein Ereignis machen, weil ich nicht weiß, wie ich es sonst lösen kann(da fehlen mir noch viele Grundlagen für Skripte)? Oder kann ich z.B. eine minütliche Abfrage, ob sich die Helligkeit geändert hat, auch in das Skript einbauen.
Du kannst da zwei verschiedene Positionen anfahren. Daher zwei Schwellwerte.
Genau, bei Änderung der Helligkeitsvariable. Im Skript kannst du auf $_IPS(‚VALUE‘) und $_IPS(‚OLD_VALUE‘) zugreifen, also den neuen und den alten Helligkeitswert. Ist der neue höher als der alte, setzt du deine neue Variable auf den Wert.
Zusätzlich startest du minütlich ein Skript, das überprüft, ob alle Werte der letzten halben Stunde kleiner der Schwellwert sind. Wenn ja, setzt du den Wert der Variablen auf den aktuellen Helligkeitswert.
