Danke für die Info und an @paresy. Schön, dass es wieder läuft.
Da muss dann wohl bei der Installation oder beim Update etwas schiefgelaufen sein. Das liegt aber nicht in meiner Hand ![]()
Das haben wir auch vermutet.
Hauptsache, alles funktioniert wieder ![]()
Hallo bumaas,
Entschuldigung für meine späte Rückmeldung. Ich habe die Logs überprüft und festgestellt, dass das FSB14 Modul von moreenocean beim Herunterfahren regelmäßig die Position des Raffstores meldet, z.B. bei 98%. Bei dieser Position sind die Lamellen geöffnet. Das Problem ist, dass das BlindControl Modul 98% als Endposition interpretiert, weil in den Einstellungen 2,5% als minimale Bewegung für die Endposition festgelegt ist. Daher denkt das System, die Lamellen seien bereits in ihrer Endposition, obwohl sie später bei 100% tatsächlich geschlossen sind. Das BlindControl Modul bekommt also nicht mit, dass sie bei 100% geschlossen sind. Ich habe den Wert in den Experten-Einstellungen korrigiert und jetzt funktioniert es bestens.
Matthias
funktioniert das Modul eigentlich auch mit der Version 7.0 und der Kachel Visualisierung? Ich hab versucht meinen MDT KNX Aktor damit zu steuern und prinzipiell funktioniert das auch, z.B. mit den Automatikpositionen für Tag/Nacht. Allerdings lassen sich die Jalousien dann nicht mehr per Hand aus der Visu verfahren. Im Blind Control Modul hab ich direkt die KNX Variablen für die Absolutpositionen verknüpft. Wenn ich stattdessen die KNX Shutter Variable aus der Visu verknüpfe bekomme ich beim Verfahren mittels Blind Control Modul die Fehlermeldung, dass die Variable „Read only“ ist…
Wie ist hier die richtige Vorgehensweise oder geht das mit diesem Modul vielleicht so gar nicht?
Björn
Das Modul ist in unabhängig von der Visualisierung. Da musst du nichts ändern.
Ich bin jetzt kein KNX Experte, aber so sollte es richtig sein.
Die „Absolutpositionen“ solltest du auch in der Visu benutzen können zur manuellen Bedienung.
Ich hab jetzt die KNX Shutter mit den Aktionsskripten nochmal neu angelegt und jetzt scheint es auch entsprechend zu funktionieren.
Björn
Hallo bumaas,
ich melde mich erneut wegen eines Problems, über das ich schon einmal berichtet hatte. Es geht um die Steuerung der Lamellenwinkel meiner Raffstores. Ich dachte, das Problem gelöst zu haben, aber leider tritt es immer noch sporadisch auf.
Nachdem die Raffstores heruntergefahren sind und das System dies bestätigt, sollte normalerweise der Lamellenwinkel eingestellt werden. Das Problem besteht darin, dass das Log manchmal fälschlicherweise einen Lamellenwinkel von „0“ anzeigt. (In meiner Konfiguration entspricht das einer waagerechten Position, da meine Lamellen sich nicht nach oben öffnen können.) Dadurch öffnet das System die Lamellen tagsüber nicht, da es annimmt, sie seien bereits geöffnet. Interessanterweise zeigt das Archiv jedoch, dass der Lamellenwinkel tatsächlich auf 100% steht.
Hast du eine Idee, woran das liegen könnte und wie ich es beheben kann? Jeder Hinweis wäre sehr hilfreich.
Hier noch die Log-Einträge und die Archiveinträge:
22.12.2023 11:02:59 16434 DEBUG Blind Controller ControlBlind: ModuleVersion: 2.30.55 (2023-10-04T09:45:36+02:00), tsAutomatik: 2023-12-22 03:50:28, tsBlind: 2023-12-22 03:50:24, posActBlindLevel: 0,00, posActSlatsLevel: 0, bNoMove: 0, isDay: 1 (isDayByTimeSchedule: 1, isDayByDayDetection: 1), considerDeactivationTimeAuto: 0
22.12.2023 11:02:59 16434 DEBUG Blind Controller isContactOpen: ContactOpen1ID (#48182): value: 0, reversed: 0
22.12.2023 11:02:59 16434 DEBUG Blind Controller MoveBlind: percentBlindClose: 100, percentSlatClose: 0, deactivationTimeAuto: 0, hint: Tag
22.12.2023 11:02:59 16434 DEBUG Blind Controller MoveToPosition: BlindLevelID (#28925): percentClose 100% after 25956 s
22.12.2023 11:02:59 16434 DEBUG Blind Controller MoveToPosition: #28925(BlindLevelID): positionAct: 0, positionNew: 100, positionDiffPercentage: 1,000000/0,000000, timeDiffAuto: 25951/0
22.12.2023 11:02:59 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:00 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 326 ms
22.12.2023 11:03:00 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData
22.12.2023 11:03:00 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: ReceiveData ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:01 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:01 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:01 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 2
22.12.2023 11:03:01 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:01 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:02 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:02 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:02 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 3
22.12.2023 11:03:02 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:02 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:03 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:03 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:03 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 5
22.12.2023 11:03:03 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 6 ms
22.12.2023 11:03:03 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 12 ms
22.12.2023 11:03:04 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:04 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:04 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 7
22.12.2023 11:03:04 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:04 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:05 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:05 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:05 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 9
22.12.2023 11:03:05 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:05 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:06 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:06 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:06 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 10
22.12.2023 11:03:06 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 2 ms
22.12.2023 11:03:06 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:07 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:07 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:07 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 12
22.12.2023 11:03:07 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:07 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:08 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:08 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:08 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 14
22.12.2023 11:03:08 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 2 ms
22.12.2023 11:03:08 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:09 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:09 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:09 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 16
22.12.2023 11:03:09 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:09 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 11 ms
22.12.2023 11:03:10 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:10 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:10 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 17
22.12.2023 11:03:10 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:10 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:11 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:11 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:11 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 19
22.12.2023 11:03:11 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:11 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 11 ms
22.12.2023 11:03:12 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:12 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:12 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 21
22.12.2023 11:03:12 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:12 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:13 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:13 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:13 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 22
22.12.2023 11:03:13 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:13 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:14 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:14 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:14 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 24
22.12.2023 11:03:14 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:14 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 11 ms
22.12.2023 11:03:15 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:15 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:15 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 26
22.12.2023 11:03:15 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:15 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:16 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:16 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:16 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 28
22.12.2023 11:03:16 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:16 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 11 ms
22.12.2023 11:03:17 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:17 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:17 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 29
22.12.2023 11:03:17 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:17 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:18 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:18 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:18 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 31
22.12.2023 11:03:18 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:18 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:19 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:19 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:19 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 33
22.12.2023 11:03:19 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:19 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:20 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:20 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:20 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 34
22.12.2023 11:03:20 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:20 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:21 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:21 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:21 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 36
22.12.2023 11:03:21 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:21 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:22 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:22 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:22 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 38
22.12.2023 11:03:22 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:22 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:23 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:23 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:23 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 40
22.12.2023 11:03:23 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:23 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:24 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:24 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:24 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 41
22.12.2023 11:03:24 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:24 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:25 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:25 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:25 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 43
22.12.2023 11:03:25 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:25 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:26 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:26 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:26 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 45
22.12.2023 11:03:26 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:26 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 11 ms
22.12.2023 11:03:27 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:27 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:27 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 47
22.12.2023 11:03:27 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 2 ms
22.12.2023 11:03:27 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:28 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:28 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:28 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 48
22.12.2023 11:03:28 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 2 ms
22.12.2023 11:03:28 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:29 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:29 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:29 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 50
22.12.2023 11:03:29 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:29 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 11 ms
22.12.2023 11:03:30 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:30 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:30 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 52
22.12.2023 11:03:30 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:30 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:31 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:31 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:31 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 53
22.12.2023 11:03:31 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:31 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:32 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:32 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:32 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 55
22.12.2023 11:03:32 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 2 ms
22.12.2023 11:03:32 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:33 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:33 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:33 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 57
22.12.2023 11:03:33 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 2 ms
22.12.2023 11:03:33 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:34 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:34 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:34 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 59
22.12.2023 11:03:34 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:34 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 11 ms
22.12.2023 11:03:35 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:35 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:35 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 60
22.12.2023 11:03:35 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:35 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:36 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:36 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:36 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 62
22.12.2023 11:03:36 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:36 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:37 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:37 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:37 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 64
22.12.2023 11:03:37 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 2 ms
22.12.2023 11:03:37 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:38 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:38 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:38 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 66
22.12.2023 11:03:38 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 2 ms
22.12.2023 11:03:38 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:39 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:39 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:39 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 67
22.12.2023 11:03:39 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:39 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:40 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:40 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:40 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 69
22.12.2023 11:03:40 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:40 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 11 ms
22.12.2023 11:03:41 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:41 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:41 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 71
22.12.2023 11:03:41 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:41 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 11 ms
22.12.2023 11:03:42 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:42 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:42 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 72
22.12.2023 11:03:42 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:42 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 11 ms
22.12.2023 11:03:44 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:44 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:44 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 74
22.12.2023 11:03:44 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:44 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:45 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:45 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:45 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 76
22.12.2023 11:03:45 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:45 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:46 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:46 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:46 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 78
22.12.2023 11:03:46 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:46 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 11 ms
22.12.2023 11:03:47 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:47 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:47 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 79
22.12.2023 11:03:47 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:47 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:48 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:48 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:48 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 81
22.12.2023 11:03:48 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:48 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 11 ms
22.12.2023 11:03:49 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:49 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:49 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 83
22.12.2023 11:03:49 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:49 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:50 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:50 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:50 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 84
22.12.2023 11:03:50 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:50 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:51 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:51 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:51 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 86
22.12.2023 11:03:51 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:51 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 11 ms
22.12.2023 11:03:52 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:52 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:52 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 88
22.12.2023 11:03:52 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:52 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:53 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:53 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:53 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 90
22.12.2023 11:03:53 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:53 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 11 ms
22.12.2023 11:03:54 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:54 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:54 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 91
22.12.2023 11:03:54 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:54 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:55 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:55 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:55 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 93
22.12.2023 11:03:55 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:55 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:56 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:56 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:56 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 95
22.12.2023 11:03:56 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:56 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:57 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:57 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:57 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 97
22.12.2023 11:03:57 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:57 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:58 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:58 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:58 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 98
22.12.2023 11:03:58 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:58 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:59 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer
22.12.2023 11:03:59 54809 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction
22.12.2023 11:03:59 28925 MESSAGE VariableManager [Geräte\Beschattungselemente\Raffstores\EG Wintergarten Raffstore Fenster Mitte\Position] = 100
22.12.2023 11:03:59 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: RequestAction ~ Dauer: 5 ms
22.12.2023 11:03:59 54809 DEBUG ScriptEngine Ausgeführt von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: UpdateTimer ~ Dauer: 10 ms
22.12.2023 11:03:59 16434 DEBUG ScriptEngine Ausführung von PHP-Modul ~ Aktion: Timer: Update
22.12.2023 11:04:00 16434 DEBUG Blind Controller waitUntilBlindLevelIsReached: #28925(BlindLevelID): Position reached (Value: 100, Diff: 0,00) at 2023-12-22 11:03:59.
22.12.2023 11:04:00 16434 DEBUG Blind Controller MoveToPosition: BC EG Wintergarten Raffstore Fenster mitte: TimestampAutomatik: 2023-12-22 11:04:00
22.12.2023 11:04:00 16434 DEBUG Blind Controller MoveToPosition: #28925(BlindLevelID): 0 to 100
22.12.2023 11:04:00 16434 NOTIFY Blind Controller 'BC EG Wintergarten Raffstore Fenster mitte' wurde geschlossen (Tag)
22.12.2023 11:04:00 16434 DEBUG Blind Controller MoveToPosition: SlatsLevelID (#49888): percentClose 0% after 26012 s
22.12.2023 11:04:00 16434 DEBUG Blind Controller MoveToPosition: #49888(SlatsLevelID): positionAct: 0, positionNew: 0, positionDiffPercentage: 0,000000/0,000000, timeDiffAuto: 26012/0
22.12.2023 11:04:00 16434 DEBUG Blind Controller MoveToPosition: #49888(SlatsLevelID): No Movement! Position 0 already reached.
22.12.2023 11:04:00 16434 DEBUG Blind Controller getIsDayByDayDetection: DayIndicator (#38772): 1
22.12.2023 11:04:00 16434 DEBUG Blind Controller isMovementLocked: Parameter: blindLevelAct: 100, slatsLevelAct: 0, tsBlindLastMovement: 2023-12-22 11:03:59, isDay: 1, tsIsDayChanged: 2023-12-22 08:08:10, tsAutomatik: 2023-12-22 11:04:00, blindLevelClosed: 100, blindLevelOpened: 0, slatsLevelClosed: 100, slatsLevelOpened: 0
22.12.2023 11:04:00 16434 DEBUG Blind Controller ControlBlind: ModuleVersion: 2.30.55 (2023-10-04T09:45:36+02:00), tsAutomatik: 2023-12-22 11:04:00, tsBlind: 2023-12-22 11:03:59, posActBlindLevel: 100,00, posActSlatsLevel: 0, bNoMove: 0, isDay: 1 (isDayByTimeSchedule: 1, isDayByDayDetection: 1), considerDeactivationTimeAuto: 1
22.12.2023 11:04:00 16434 DEBUG Blind Controller isContactOpen: ContactOpen1ID (#48182): value: 0, reversed: 0
22.12.2023 11:04:00 16434 DEBUG Blind Controller MoveBlind: percentBlindClose: 100, percentSlatClose: 0, deactivationTimeAuto: 1200, hint: Tag
22.12.2023 11:04:00 16434 DEBUG Blind Controller MoveToPosition: #28925(BlindLevelID): Move ignored! Same percentClose 100 just 0 s before
22.12.2023 11:04:00 16434 DEBUG Blind Controller MoveToPosition: #49888(SlatsLevelID): positionAct: 0, positionNew: 0, positionDiffPercentage: 0,000000/0,000000, timeDiffAuto: 0/1200
22.12.2023 11:04:00 16434 DEBUG Blind Controller MoveToPosition: #49888(SlatsLevelID): No Movement! DeactivationTimeAuto of 1200 not reached (0).
Archiveinträge (um 11:18 Uhr habe ich sie dann manuell geöffnet):
Matthias
Hallo Matthias,
Ich schaue mir das Thema mal nach den Weihnachtstagen an.
Da es nur sporadisch auftritt, könntest du die Debugausgaben der betroffenen Instanzen aktivieren und in Dateien schreiben lassen.
Wenn der Fehler auftritt, hätten wir dann die Situation eingefangen und man erkennt hoffentlich die Ursache.
Ich habe bisher für jedes Rollo eine LED zur Anzeige direkt am Taster genutzt, was mir den Status anzeigt ob der Automatikmodus aktiviert oder deaktiviert ist letztendlich die „Activated“ Variable vom jeweiligen Blind Controller.
Dazu hatte jedes Controller ein eigenes Skript worin stand an welchem Modul welche LED geschaltet werden soll. Das würde ich nun gerne Globalisieren, sodass ich nur noch ein Skript aufrufe welches dann über eine Zuordnung ausließt welcher Blind Controller aufgerufen hat und dementsprechend schalten.
Dazu habe ich mir gedacht jeder Activated Variable eine Eigene Aktion zuzuweißen, was dann eben mein „LED-Taster-Auswerte-Skript“ ist, soweit so gut, das Auswerten und Zuordnen klappt auch.
Allerdings hat der Controller keine Reaktion ausgeführt, sobald ich die Variable mit SetValue geändert habe, daraufhin habe ich zu Requestaction gewechselt. Führe ich dies aber aus, ändert sich nichts an der Activated Variable. Führe ich das Requestaction an einem anderen Blindcontroller aus, der noch die Standardaktion hinterlegt hat, ändert sich der Status der Variable und der Controller macht einen Steuerungslauf. Wo stehe ich denn hier gerade auf dem Schlauch?
Du möchtest die LED mit dem Activated synchronisieren? Dann nimmst du ein Skript, dass die LED setzt, und lässt es durch ein Event starten. Das Event soll ausgelöst werden bei Änderung der Activated Variablen.
Hallo bumaas,
zunächst einmal vielen Dank für das tolle Modul, welches grundsätzlich schon mal sehr gut funktioniert. Eine Sache ist mir allerdings aufgefallen, wobei ich mir nicht sicher bin wie ich sie interpretieren muss. Es kommt vor, dass Jalousien bereits vor der Tag- oder Nachtautomatik manuell gefahren werden. Mit dem Defaultwert von 120 bei der DeactivationManualMovement führt das dazu, dass die Jalousien dann von der Tag/Nacht Automatik nicht mehr gefahren werden (je nachdem ob sie innerhalb der 120 Minuten manuell bedient wurden). Aus diesem Grund hab ich die Zeit auf Null gesetzt, weil ja laut Doku die Tag/Nacht Automatik trotzdem greift. Leider funktioniert das aber bei mir nicht. Jalousien, die vorher manuell bedient wurden, bleiben in der jeweiligen Lage. Wenn ich die Jalousien dann manuell in die Tag- oder Nachtposition fahre, läuft am nächsten Tag auch wieder alles normal, bis halt wieder jemand manuell bedient. Kann es sein, dass dieser „Reset“ nur alle 24h - also nur bei Nacht oder nur bei Tag - durchgeführt wird? Oder sollte das bei jeder Tag- und jeder Nachtfahrt funktionieren? Und macht es für Dein Modul einen Unterschied, ob ich die Jalousien zwischendurch per Tippbetrieb am KNX Taster gefahren habe oder über die Symcon Visu - also relativ vs. absolut?
Danke und viele Grüße
Björn
Das sollte nicht sein. Beim Tag-/Nachtwechsel (und umgekehrt) sollte wieder die Automatik greifen.
Kannst du mal einen Debug von der Situation ziehen? Irgendetwas scheint da unerwartet abzulaufen.
Ich versuch das heute Abend mal an einem Beispiel zu erwischen. KNX Tastendruck (lang oder kurz) sollten die Automatik aber auch nicht beeinflussen, oder?
Björn
Nein, das Modul kennt den Auslöser der Fahrt nicht.
Also ich bin jetzt schon mal einen Schritt weiter und habe rausgefunden, dass das Modul die Jalousie zwar fahren wollte, aber aufgrund der zu geringen Änderung (<5%) wurde keine Bewegung ausgelöst. Das Modul dachte fälschlicherweise, dass die Jalousie auf 100% steht, obwohl sie tatsächlich auf 0% stand. Hier muss ich noch erwähnen, dass bei diesen Jalousien die konfigurierte Tag-Stellung bei Position = 100% und Lamelle = 45% steht, die Nacht-Stellung wäre dann 100 / 100. Die Jalousie wurde dann heute Nachmittag manuell per langen KNX-Tastendruck auf 0% gefahren.
Warum der Status hier verloren geht, ist mir allerdings nicht klar. Das exakt Gleiche ist bei einer zweiten Jalousie auch passiert, diese wurde heute Nachmittag ebenfalls manuell auf auf 0% gefahren und das Modul dachte auch hier, dass die Position der Jalousie schon auf 100% ist - das Handverfahren wurde also registriert.
Blöde Frage: Woher kennt das Modul eigentlich die exakte Rolladenposition, wenn manuell verfahren wird? Statusvariablen sind ja keine hinterlegt…
Björn
Ausschließlich aus „Rollladen Level ID“ und „Lamellen Level ID“.
Okay, das heißt aber auch, dass ein relatives Verfahren niemals registriert wird und nur absolute Positionen bekannt sind, richtig?
Zu KNX kann ich nichts sagen. Ich vermute, dass es auch von deinem Aktor abhängig ist, was der meldet.
Bei Homematic und auch bei Shelly liefert der Aktor auch die Positionsangabe bei manueller Betätigung. Die Aktoren berechnen sie anhand der Laufzeit.
Hmm, mein Jalousieaktor kennt natürlich seine Position und gibt diese in einer separaten Statusvariable aus. In der Rolladen Level ID und der Lamellen Level ID habe ich die Variablen für die jeweilige Absolute Position angegeben. Dort stehen halt dann die Werte drin, die zuletzt geschickt wurden, z.B. 100%. Wenn dann zwischendurch die Jalousie relativ verfahren wird („fahre nach oben“), steht in der Variable für die Absolute Position immer noch 100%, aber in der Statusvariable des Aktors steht dann 0%…
Schade, das Modul würde mir ansonsten echt gut gefallen… ![]()
Vielleicht finde ich ja doch noch eine Möglichkeit den Aktor anders zu konfigurieren.
Danke für Deine Hilfe
Björn
Das kannst ja leicht lösen. Brauchst in Symcon ja nur der abs. Höhe Instanz den abs Höhe Status zuweisen (also die GA). Quasi wie eine hörende Adresse im KNX.
Schon stellt sich Deine „Befehls-Instanz“ wie von Zauberhand auf den Wert des Status. Das sollte Dein Problem lösen.
Das Gleiche gilt bei KNX (ggf. auch bei anderen) ja für jeden Status wo es ein korrespondierendes auslösende GA gibt.
Kannst sogar schon beim Import des ETS XML gleich mit machen.
Hier mal ein Beispiel mit einem Licht. Links in der Instanz des Befehls (hier schalten) die 5/2/10 und über den Knopf „mehr“ kannst hier hörende GA eingeben. Hier 5/2/14.
Oder meinst Du was anderes?
Cheers Seppm
