ich bin hier auch mit KNX-Shuttern unterwegs, allerdings ohne prozentuale Einstellung. D. h. ich stelle die Lamellen schrittweise für die Beschattung. Ich habe zur Ansteuerung hoch/Schritt hoch/Stop/Schritt runter/runter.
Von Abdunkelung bis horizontale Lamellen sind es ca. 5 Schritte. Dann weitere 4-5 Schritte und die Lamellen stehen auf 180 Grad (also Abdunkelung nur anders herum). Ab da geht es schrittweise nach oben.
Bisher habe ich IPSShadowing mit manuellen Anpassungen im Einsatz. IPSShadowing wird leider nicht mehr weiterentwickelt, deswegen würde ich gerne auf BlindControl wechseln. Habe es mit der Übergangslösung ShutterControl zsm. mit BlindControl versucht, aber da habe ich keine Chance, die Lamellen zu steuern.
Die Raffstores sind hier entweder zu (Abdunkelung), offen oder auf Beschatten (also ganz unten aber Lamellen in drei Schritten geöffnet).
Falls du Zeit und Lust hast, kann ich dir gerne weitere Infos geben und bitte mich als Beta-Tester an.
Ich bin jetzt weiter vorangeschritten bei der Migration auf HM IP Wired.
Dabei ist mir aufgefallen das durch das Modul die Rollläden nicht öffnen sondern nur schliessen.
Laut Meldung ist alles gut, der Rollladen bewegt sich aber nicht. Ich habe jetzt mal über verschiedene Wege den Rolladen angesteuert um das einzugrenzen:
Bedienung Webfront --> funktioniert in beide Richtungen
Per Script herkömmlich --> funktioniert in beide Richtungen:
Im Anhang mal der Debug Dump dazu.
Das Verhalten habe ich bei allen 4 Rollläden auf HM IP Wired Aktoren.
Die alten mit Homeatic Wired verhalten sich korrekt.
Hast Du eine Idee, woran das liegen mag?
Damit geht es wohl.
Aber die Anzeige im Webfront als Slider sagt mir nicht zu.
Die Adaptiven Icons sind auch verkehrt herum, Du willst je ein .reversed Profil
Kann man an dem Profil noch was machen?
Das HMIP Profil sieht eigentlich gut aus. Es trägt auch den Anhang ‚.Reversed‘ im Namen (Achtung: Groß-/Kleinschreibung beachten), wie IPS es verlangt.
Auffällig ist nur, dass der Maximalwert 1.005 beträgt. Beim Öffnen will er ja auf diesen Wert fahren.
Kannst du mal ein
var_dump(RequestAction($BadLev, 1.005);
probieren? Ich denke hier ist die Ursache zu suchen.
Wofür steht denn wohl 1.005?
Dein neues Profil hat den falschen Namen (kleines ‚r‘).
Ich habe den Wert aus der Doku zu den Datenpunkten von EQ3.
Jetzt hab ich den auf 1 gesetzt. In der Instanz konnte ich schon mal fahren.
Ich beobachte das jetzt.
Vielen Dank für Deine Mühen.
Du solltest mal auf Deiner GitHub Seite einen Spenden Button hinterlegen.
Hi bumaas,
danke für das tolle Modul, vor allem lässte es sich sehr schnell und einfach zu ersten Funktionen überreden. Passend zum Beginn der Sonnenzeit kann ich jetzt auch mal meine Beschattung angehen.
Ich hab auch ein paar „Wünsche“, wär schön wenn du dazu was sagen könntest:
-könnte man bei den Kontakten die Polarität wählbar machen? Ich bekommen von meinen Fensterkontakten true wenn geschlossen. Sonst müsste ich halt jeweils ne zusätzliche Variable mit Skript anlegen.
in der Beschattung nach Sonnenstand muss zwingend eine Helligkeit und Grenzwert angegeben werden? Kann das auch optional gewählt werden?
Momentan sehe ich das eher als Ausnahme an. Ich notiere es mir mal, möchte dich aber bitten, zunächst eine zusätzliche Variable mit einem Ereignis anzulegen. Mein Vorschlag:
Wofür brauchst du das? Soll die Beschattung grundsätzlich erfolgen? Alternativ könntest du auch hier zwei Variablen anlegen mit passenden Werten.
Aber das kann ich mir mal ansehen, ob ich die beiden Angaben zusätzlich optional mache.
Ich hab halt Reeds in den Fenstern die auf Knx-Binäreingäng gehen. Daher: Fenster geschlossen - Reed geschlossen - True. Ich kann auch die Knxeingänge umdrehen, dann muss ich schauen wo die Signale noch verarbeitet werden. Oder eben noch ne Variable, alles nicht das Problem, ich habe nur eben dieses Geschlossen - True als völlig logisch angesehen
Genau. Ich habe keine Helligkeitssenor oder sowas für die Sonneneinstrahlung. Dafür aber 12m² Fensterfäche mit voller Südausrichtung. Da würde ich dann nach Logik Wettervorhersage Sonnig oder nicht und Temperatur usw die Beschattung freigeben. Zwei statische Variablen hab ich mir eben jetzt angelegt.
Das ist ja alles nix Wichtiges, wollte es halt nur mal anmerken wenn du das Modul wieder anfasst und es für Sinnvoll erachtest.
gruß
Stefan
[ul]
[li]Unterstützung von Kontakten mit einem ‚.Reversed‘-Profil
[/li][li]die Angabe eines Helligkeitssensors bei der Beschattung nach Sonnenstand ist nun optional
[/li][li]Hilfehinweis im Gruppen Master aufgenommen
[/li][/ul]
Hallo
Seit dem letzten Update bekomme ich regelmaessig Fehlermeldungen betreffend „NightSlatsLevel“ nicht gefunden.
Ich denke du hast folgendes vergessen
Ja, da fehlte noch ein RegisterProperty. Du bist aber auf dem falschen Zweig :).
Bitte nur die Versionen aus dem Store verwenden und nicht mehr den direkten git Link. Das ist jetzt eine Test-Version zu 2.0 und erst rudimentär getestet.
War die ganze Zeit auf diesem Zweig. Console hat mir halt ein update angeboten.
Kann natuerlich auf den Store gehen, aber biete mich gern als „rudimentaerer“ Tester an um solche Sachen zu finden
die ja schon „oeffentlich“ sind
BTW: naechste Woche als Tester fuer Jalousien moeglich.
Da bist du herzlich willkommen. Leider habe ich selber keine Jalousien, da finde ich toll, dass du deine Hilfe anbietest.
Welche Aktoren werden deine Jalousien steuern? Was ich bislang gesehen habe, hängt der Erfolg wesentlichen den Aktoren ab.
Also den Aktor hab ich schon. Fibaro Roller Shutter 3. Eingebunden schon in dein Modul.
Hardware ( Jalousie ) kommt in einer Woche.
So eine richtige VariableID fuer die Lamellenposition scheint es nicht zu geben.
Wie ich das Manual lesen ist ein kurzes schalten ( Hardware ) faehrt hoch oder runter.
Schalter staendig halten ( dimmen ? ) faehrt die Lamellen.
In dem Aktor kann man in einem Parameter auch die Fahrzeit der Lamellen angeben.
Hier die aktuellen Variablen im V3 Aktor:
Ich denke, das wird eine echte Herausforderung [emoji1]
Das Modul benötigt zwei Statusvariablen zur Steuerung: eine für die Höhe und eine für die Lamellenposition.
Wenn der Aktor das nicht bietet, müsstest du versuchen, das nachzubilden.
