Kannst du auch in der Fehlermeldung sehen, das dies jetzt C:/ProgramData/Symcon/Scripts ist.
Vermutlich hast du bei einem Update wo die Daten dort hin migriert wurden etwas zu schnell auf weiter geklickt und das nicht gelesen
Hast vollkommen recht, das wars! Ist mir irgendwie durchgegangen, ich steck da auch nicht so tief in der Materie wie ihr. Danke euch allen für die Hilfe!
Wie kann man alle Jalousien (blind Instanzen) mit einem Tastendruck inaktiv setzten ?
An welcher Stelle lässt sich eine Windwertvariable mit einem Grenzwert einbauen ?
Am einfachsten legst du dir eine Boolean Variable mit einem Aktionsskript an, in dem du die Statusvariable „Activated“ der gewünschten Instanzen mit RequestAction auf false setzt.
Du legst dir eine Variable (z.B „Es herrscht Sturm“) an,
die du bei den Kontakten einträgst. Diese Variable setzt du dann nach deinen Gegebenheiten.
Wenn man das Modul deaktiviert müsste in ‚Last Message‘ ein Hinweis stehen. Mir ist so als ob es schon mal so war. In der aktuellen Beta aber leider nicht (mehr).
Setzt du die Statusvariable auch mit „RequestAction“ um?
Nein die hatte ich direkt geändert. Ok mein Fehler.
Aber das mit der Version ist merkwürdig. Ich bin auf Beta, aber es wird kein Update angeboten. Das liegt dann wohl an IPS. Ich werde mal das Modul neu installieren.
Irgendwie hat sich IPS da etwas bockig angestellt. Ich habe einfach ‚erneut installieren‘ ausgeführt (ohne etwas vorher zu löschen)und bekam eine Fehlermeldung. Hatte ich früher auch schon öfters. Leider habe ich keine Screencopy gemacht. Dann einfach noch einmal probiert. Da war alles i.O. und nun habe ich V2.10 build 5
Wie machst du das mit dem de/aktivieren des Moduls? Ich möchte ein Automatik ein/aus im Webfront haben. Wenn jemand z.B. krank ist will man die Automatik einfach nur mal ausschalten aber eine Meldung sehen.
Nun extra noch eine Variable fürs Webfront und ein zusätzliches Skript wie
Irgendwie habe ich mich auf des RequestAction versteift. Da direkt in der Konsole schalten nicht geht habe ich es erst gar nicht mit einem Link probiert.
