an welchen Stellen ist denn die Bearbeitung der Modulinstanzen nervig? Bei mir läuft es sogar auf einem Mobile sehr flüssig. Da wäre es interessant zu wissen, wo es im Modul hakt.
Die LegacyKonsole kann einige neuere Elemente (ExpansionPanel, RowLayout, TestCenter) nur eingeschränkt oder gar nicht darstellen. Da kann ich leider keine Rücksicht darauf nehmen, denn es würde sehr zu Lasten der Übersichtlichkeit gehen.
Das ‚nervig‘ hat sicherlich nichts mit deinem Modul zu tun. Wenn ich in der BlindController Instanz etwas ändere und dann ‚Änderungen übernehmen‘ klicke dauert es gut 6 Sekunden bis das ergraute Fenster wieder normal ist und ich weiter machen kann.
Am Prozessor alleine kann es meiner Meinung nach nicht (alleine) liegen. Bei mir auf einem i7-4770 dauert das Speichern weniger als 1 Sekunde. Voll akzeptabel. Vergleicht man deinen i5-2500 mit meinem
Da muss meiner Meinung nach noch etwas anderes (Befehlssätze, Grafikkarte etc.) die Ursache sein. Du nutzt Chrome, oder? Wenn ich den Edge nutze, wird es bei mir auch deutlich langsamer. Aber der ist ja auch veraltet.
Gut zu wissen, dass es mit dem Modul nicht zusammenhängt.
Bin gerade im nächsten Schritt dabei, meine Raffstore, welche über Homematic angesteuert werden, einzubinden.
Level und Level_Slats sind bei den ID’s hinterlegt.
Wenn ich jetzt die Behanghöhe z.B. auf „90“ stelle und auf „Rollladen bewegen“ klicke, kommt folgender Fehler
War der Meinung, JA. Aber ein Neustart hat zumindest diesen Fehler beseitigt. Die Höhe kann ich jetzt verändern, nicht aber die Lamellenstellung. Da kommt immer die Meldung „Fehler!“
EDIT:
In der Meldungsübersicht kommt regelmäßig dieser Fehler
Bin auf der 2.00 build 8 und hab das gleiche Problem.
Die Behanghöhe kann ich steuern (ausser dass sie genau umgekehrt läuft), aber die Lamellen gehen nicht. Es kommt immer die „Fehler“ Meldung.
Merkwürdig ist auch folgendes: Wenn ich z.B. die Behanghöhe auf 50% stelle und die Lamelle auch auf 50%, dann fährt der Raffstore auf 50%, die Lamelle bleibt offen. Klicke ist genau in dieser Position nochmals auf „Rollladen bewegen“, fährt der Raffstore ganz runter.
Wenn es falsch herum ist, dann musst du (wie immer bei Homematic) das Profil mit .Reversed anlegen.
Wenn als Fehler nur ‚Fehler‘ kommt, ist das ebenfalls eine Meldung von Homematic.
Funktioniert den diese ‚Fehler‘ Variable des Aktors im WebFront?
Dann kann das Modul sie auch nicht ansteuern.
Grundlage ist immer das die Funktion selbst in IPS schon gegeben sein muss.
Erst wenn du es geschafft hast, das du die Lamellen über das WebFront steuern kannst, kannst mit dem Modul hier weitermachen.
Bzgl der Höhe musst du wie Michael schon sagte das Profil anpassen. Siehe dazu auch die Modul-Doku.
Wenn eine Bedienung bei den Lamellen nicht möglich ist, hast du vielleicht die falsche Variable. Welchen Aktor hast du genau und welche Variable aus welchem Kanal willst du nutzen?
Gibts denn zu Homematic schon Erfahrungen in Hinsicht auf die Ansteuerung der Lamellen? Bediene diese zur Zeit über IPS-View per Skript. Und dort sind fixe Werte hinterlegt.
