[Modul] Roborock / Xiaomi Vacuum Cleaner
OK. Danke. Leider funktioniert es nicht. „Die Anmeldung war nicht erfolgreich. Bitte Benutzer und Passwort prüfen.“ ist die Fehlermeldung. Ich habe die Daten auf der Website mi.com nochmal getestet und da komme ich rein in meinen Account.
Debug zeigt user und Passwort korrekt an.
Ob ich die zweite Zeile (loginData{…) nun Posten kann musst du mir sagen. Dann kommt in der 3. Zeile des Debug der Hinweis auf account.xiaomi.com. Dort kann ich mich einloggen. Also kein Problem.
Dann schick mir mal per PN den Debug bis zur Fehlermeldung. Ich schaue mir das dann gerne mal an.
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für das Modul - coole Sache.
Ich habe einen neuen Q5 max+ und komme mit dem Token leider nicht klar.
Brauche ich den Token überhaupt noch? Sollte ich die Beta V2 installieren?
Der Sauger läuft mit der Roborock App einwandfrei - mit der Mi / Xiaomi Home App wird der Saugroboter nicht erkannt.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Viele Grüße aus dem Unterallgäu
Harry :loveips:
Hallo Harry,
Ja du solltest die Beta nehmen. Voraussetzung ist aber immer, das das Gerät in der Xiaomi Welt angemeldet ist.
Laut Handbuch unterstützt der Q5 Pro + auch die Xiaomi App.
Burkhard
Hallo Burkhard,
vielen Dank für die rasche Reaktion. Die Beta habe ich installiert.
Dann versuche ich nun mein Glück mit der Xiaomi App. Leider funktionieren beide Apps wohl nicht gleichzeitig. Da werde ich den Sauger mal komplett zurücksetzen und neu beginnen - morgen.
Harry
Guten Abend zusammen,
ich hab aktuell ein Problem mit meinem Roborock S7, dieser wird vom Modul nicht mehr erkannt, das Modul zeigt immer an „Kein Roboter unter dies IP mit diesem Token gefunden“, das hat bis vor einiger Zeit problemlos funktioniert.
Ich hab den Roboter schon komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, leider ohne erfolg.
Hat sonst jemand das Problem?
In der Xiaomi App lässt er sich problemlos bedienen.
Kannst du mir einen Debug von der Situation schicken?
Bin grad nicht am laufenden, wird er Qrevo Master schon unterstützt?
Laut Doku des Q Revo sollte der Sauger die Xiaomi App unterstützen.
Von daher sollte es grundsätzlich möglich sein. Modulanpassungen werden zur vollständigen Unterstützung aber notwendig sein.
Da bin ich auf Debugs angewiesen.
leider gibt es nicht nur einen QRevo. Ich habe vor einigen Wochen zuletzt versucht meinen QRevo Curv per QR einzufügen und da sagte die App das es ein unbekanntes Gerät sei.
Ralf
Hallo
Hast du es schon hinbekommen den Orevo Master einzubinden ?
Ich habe den Curv und jetzt kommt der CurvX. Vor ein paar Wochen habe ich es das letzte Mal ber QR erfolglos versucht. Ist bei mir aber nicht so tragisch außer den Hundi kann ich keinen stören wenn Robi, wie gleich, nach Plan lossaugt.
Ralf
ich habe einen Xiaomi X20+. Ich kann den Staubsauger einrichten und beim Logintest erscheint OK. Allerdings werden weder die Werte ausgelesen noch kann ich einen Reinigungsvorgang starten. Alle Werte wurden bisher nicht aktualisiert.
Beim Modul Xiaomi MIOT wird er erkannt und Werte werden ausgelesen. credentials etc. stimmen also.
Liegt es am Modell oder gibt es sonst noch etwas das ich hätte falsch einrichten können? Ich habe die Beta.
Lässt er sich über die Xiaomi App steuern? Das ist Grundvoraussetzung.
Wenn dem so ist, schaue mal in das Debug beim LoginTest und beim Aktualisieren. Vielleicht kannst du etwas erkennen. Sonst lasse mir die Debugs mal zukommen.
Im Debug sieht man, dass er sich als „xiaomi.vacuum.c102gl“ meldet. Das Modul unterstützt aber nur „roborock.vacuum.*“ Geräte mit deren speziellem Protokoll.
Guten Abend,
ich habe seit einigen Tagen ein komisches Phänomen, das Modul kann sich nicht mehr bei Xiaomi einloggen, wenn ich versuche mich mit den gleichen Anmeldedaten direkt bei Xiaomi via Browers anzumelden, funktioniert es aber, hat hierzu jemand eine Idee woran das liegen könnte?
ist bei mir leider auch so…
Meine beiden S5max und S8 liefern noch Daten und Login Test sagte OK.
Ralf
Meiner läuft auch noch. Habt ihr mal Debugausgaben für mich?
@bumaas
Klar, hier mal der Output für den “Login Test”
24.09.2025, 19:02:31 | GetTokenFromXiaomi | user/password: [“XXXX“,”XXXXX“]
24.09.2025, 19:02:31 | GetTokenFromXiaomi | loginData: {„qs“:„%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue“,„callback“:„https://sts.api.io.mi.com/sts“,„_sign“:„0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=“}
24.09.2025, 19:02:32 | GetTokenFromXiaomi: ERROR | Login failed, please check user/password at https://account.xiaomi.com
