Ah ok. Sorry. Habs nur kurz gesehen, aber noch nicht getestet.
Ich finde die Roborock App ja bei Welten besser als die Xiaomi…
Hi.
Das müsste aus meiner Sicht das Ergebnis einer Statusabfrage sein:
TXT: 20.11.2024, 20:06:39 | receive | miio_info_callback: {"InstanceID":20102,"token":"xxx","ip":"192.168.1.xxx","immediate":true,"method":"miIO.info","params":[],"id":103,"result":{"life":59242,"model":"xiaomi.vacuum.c102gl","token":"xxx","ipflag":1,"miio_ver":"0.1.0","uid":xxx,"uptime":59263,"mac":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","fw_ver":"4.3.9_1080","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.3.9","VmPeak":59168,"VmSize":58364,"VmRSS":2696,"MemFree":230128,"ap":{"ssid":"xxx","bssid":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","rssi":"-46","freq":2462},"netif":{"localIp":"192.168.xxx.xxx","mask":"255.255.255.0","gw":"192.168.xxx.1"},"miio_times":[59241,3,0,59236]},"exe_time":4}
Schon mal Danke fürs checken!
Jochen
Gestern habe ich mal mit der Xiaomi-App getestet und mein QRevo Curve ist immer noch nicht drin.
Ralf
Seid gestern läuft auch mein QRevo Curve, obwohl ich wusste, dass noch keine IPSymcon Unterstützung da ist. Leider keine Alternative, dafür echt genial, wie der die Türschwellen nimmt. Vermute wird nicht bei Xiaomi auftauchen, neue Software, die werben ja mit einem Update, das dann Matter kann. Hoffentlich bald …
hab mir gestern auch einen QRevo Curv bestellt …
Proxima
also Qrevo Curv läuft bei mir, allerdings ausschließlich mit der Roborock -App. Xiaomi-App → keine Chance den angemeldet zu kriegen.
Vielleicht wäre es möglich, direkt die Roborock-API zu nutzen:
oder:
Leider bin ich selber für solche Operationen zu blöd …
Proxima
Guten Abend,
ich hab im Meldungfenster immer eine Meldung vom Modul, woran könnte das liegen?
01.12.2024, 19:02:36 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #51683 weiterleiten:
Warning: Undefined variable $clean_records in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconroborock/Roborock Robot/module.php on line 3449
RESULT:
Welche Version vom Modul hast du installiert? Bei mir gibt es bei dieser Zeile kein $clean_records.
Ralf
Ich nutze die aktuelle Stable
Versuch mal Beta.
Ralf
mir wird die Karte im Webfront nicht mehr angezeigt.
Gibt es einen direkten Befehl, an einen bestimmten Punkt zu fahren ohne zu saugen?
Ich benutze dafuer
Roborock_GotoTarget($id,$x,$y)
um in eine Wartungsposition zu fahren.
Hab jetzt den S8 MaxV ultra. Der wird in der Xiaomi App aber gar nicht angeboten. Insofern guck ich hier wohl in die Röhre, oder?
Hast Du es mit dem QR Code versucht? Ich weiß nicht ob alle unterstützten Sauger auch angezeigt werden.
Mein QRevo wird auch (hoffentlich nur noch) nicht unterstützt aber ich kann damit leben.
Ralf
Ja habe das alles versucht und mich dann entschieden, es über HomeAssistant als Gateway zu machen. Ist ein bisschen umständlich aber ich habe das Gefühl, dass ich diesen Umweg in Zukunft ohnehin öfter brauchen werde…
Hi Burkhard,
habe den Robi jetzt 14 Tage oder 3 Wochen nicht benutzt. Diese Meldung kam heute beim reinigen:
09.02.2025, 13:55:16 | TimerPool | Roborock S7 maxV Ultra (RoborockTimerUpdate_Map):
Notice: getApiIO: http responsecode: 426, URL: https://de.api.io.mi.com/app/home/getmapfileurl, effective URL: https://de.api.io.mi.com/app/home/getmapfileurl, result: {"code":0,"message":"SERVICETOKEN_EXPIRED"}, error: in /var/lib/symcon/modules/.store/fonzo.ipsymconroborock/Roborock Robot/module.php on line 3583
lg
Er hat wohl Probleme die Karte herunterzuladen.
Magst du es mal über die Testfunktionen der Instanz ausprobieren?
Da funktioniert es einwandfrei. Holen und anzeigen.
Es scheint das es nur beim reinigen Probleme gibt, und auch nur wenn ich nicht jede Woche mal reinige…
passiert es während des Renigens oder in der Basis? Mein QRevo scheint Probleme mit WiFi 6/7 gehabt zu haben und meistens beim Reinigen hatte ich keine Verbindung.
Ralf
Während des reinigens. Die Karte bleibt beim Stand vom letzten Durchgang. D.h. es wird nichts aktualisiert. Im Modul dann Karte laden und anzeigen und es passt wieder…
