Ja, Beta. Hatte extra gewechselt.
Wird der Sauger denn in der Xiaomi Home App angezeigt?
Ich hatte bislang verstanden, dass du ihn in der Beta schon erfolgreich eingebunden hattest.
Richtig. Auf der Xiaomi Seite (mi.com) wird er auch angezeigt. Oder meinst du die Cloud Seite (i.mi.com) da finde ich ihn nicht. Er funktionierte auch bereits über das Modul. Inkl. Kartenanzeige. alles Top. Jetzt ist er weg! Zumindest verwundert mich die Darstellung der I/O-Instanz. Siehe Screenshot.
Über die App „Get Mi Home Device Token“ kann ich auf nach wie vor den Token auslesen. Die App benötigt ja auch die Anmeldung an Xiaomi-Seite. Das geht.
Die Frage war, ob du ihn in der Xiaomi Home App angezeigt bekommst, weil das Modul holt den Token selbstständig. Das geht aber nur, wenn der Sauger auch über die App in der Cloud registriert ist.
Ja in der Xiaomi Home App wird er angezeigt. Ich kann ihn über die App auch normal steuern. Nur über das Modul nicht mehr. Und ich finde nicht mehr den Punkt, wo ich den Token eingeben kann.
Wie Michael schon gesagt hat, das Modul holt den Token jetzt selbständig.
Vielleicht löscht du ihn einmal aus der App und fügst ihn neu hinzu. Oder probiere einmal das Modul von @Nall-chan aus und prüfe, ob er da gefunden wird. Momentan habe ich keine bessere Idee.
Moin, Moin und allen ein frohes neues!
ich muss mich jetzt mal in die Reihe der fragenden mit einreihen, denn seid heute habe ich auch eine Haushaltshilfe namens DREAME L10s Ultra. Ich habe den Roboter in die MiHome-App eingebunden:
Auch den Token habe ich mit 2 Apps überprüft:
Trotz dem kann IPS keine Informationen abrufen. Wenn ich auf:
Xiaomi Login Test
klicke,- dass erhalte ich die Meldung „OK“. Aus dem Dump werde ich auch nicht wirklich schlau… kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?
dump.txt (85,4 KB)
Danke und Gruß aus Hamburg
Das Debug ist voll mit
TXT: 04.01.2024, 17:47:01 | send (return) | {"error":{"id":7957,"error":{"code":-9999,"message":"user ack timeout"},"exe_time":4005}}
Siehe auch hier [Modul] Roborock / Xiaomi Vacuum Cleaner - #567 von bumaas
Hintergrund ist, dass die Ansteuerung eines Dreame unterschiedlich zu einem Roborock ist.
Das Modul unterstützt ausschließlich Roborock Modelle.
Schade,- sehr, sehr schade. Danke für die schnelle Antwort
Aber schau mal hier vorbei:
Vielleicht hilft dir das schon weiter.
TOP! Das funktioniert super und findet sogar meine Kochplatte
Hatte ich auch schon gefragt, da ich einen dreame l20 Ultra habe,…
Vielleicht findet sich ja doch jemand der das ganze für dreame einbinden möchte gegen einen obulus,….
Bei Home Assistant gibt es ja schon ein Modul was auch funktioniert.
Stephen
Aber das gibt es doch beim verlinktem Beitrag… den Obolus kannst dann auch via Paypal beim Entwickler entrichten
Nicht für den l20 Ultra…
Somit auch nix mit dem Xiaomi Modul ![]()
Ahhh,- ok… aber ich musste den L10s auch mehrfach versuchen in die App zu integrieren. Reibungslos ist da was ganz anderes. Irgend wann ging es dann.
Doch doch,… der l20 Ultra geht beim Home Assistent,….
Aber will den ja in Symcon direkt haben.
Aso ja ne nicht in die Xiaomi App,…
Sichtbarer immernoch wen der das ganze Portiert ![]()
Hallo Zusammen,
wenn die Sauger mal zu lange nicht in der Ladestation waren, resetten sie sich leider und sprechen einen auf chinesisch an.
Bisher war es dann so, das ich einfach den Sauger neu konfiguriert habe, den Token ausgelesen habe und in IPS kopiert habe.
Seit den neuen Version kann ich aber den Token nicht mehr eingeben.
Nun bekomme ich diese Meldung:
Auch wenn ich etwas ändere und zurück ändere damit ich speichern kann.
Der Login ist ist aber ok
Wie kann ich den Sauger nun reaktivieren? Einen Knopf „Token neuladen“ gibt es leider nicht ![]()
Und den in IPS Neuanlegen wäre mit richtig Aufwand verbunden, die ganzen Archive wären weg, viele Skripte wo der Sauger hinterlegt ist. Fürs Token tauschen habe ich immer so 5 minuten gebraucht. War alle 2 Monate bei einem der 6 Sauger nötig.
Es gibt die Methoden Roborock_GetTokenFromXiaomi um den Token zu aktualisieren oder auch Roborock_SetDeviceToken() um ihn explizit zu setzen. Damit sollte es klappen.
Vielleicht sollte ich einen Button „Token erneuern“ anbieten?
der Button wäre toll ![]()
Ich weiß nicht, ob ich der einzige bin, der häufiger mal auf chinesisch angesprochen wird.
