müssen die Roboter zwingend in der „Xiaomi Home“ App eingebunden sein? Das Modul lief bei mir einwandfrei mit meinem S8 und S7 MaxV als die Roboter in der Xiaomi Home App konfiguriert waren.
Nun habe ich für den Kamerazugriff, die Roboter in die offizielle „Roborock“ App umgezogen und seit dem funktioniert der Zugriff nicht mehr - Modul bereits neu installiert, IP, Token etc. geprüft.
Konfiguriere ich die Roboter wieder in der „Xiaomi Home“ App funktioniert der Zugriff wieder.
Hallo ihr Lieben,
ich habe meinen Roborock S7 schon länger erfolgreich über Symcon eingebunden.
Jetzt würde ich gerne die automatische Entleerung des Staubbehälters zu einem anderen Zeitpunkt machen als das Saugen. In der App kann man aber nur beides gleichzeitig timen.
Trotzdem gibt es in der App einen Button „Jetzt Staubbehälter entleeren“. Dieses Event würde ich gerne aus Symcon heraus anstoßen. Hat jemand eine Idee?
die DreamMe’s werden wohl nicht mit dem Modul funktionieren. @Nall-chan hat eine Testversion für ein Xiaomi-Modul erstellt mit dem mein L10s funktionierte aber ohne schöne Karten.
Erstmal danke für das geniale Modul. Funktionierte, nachdem ich mir wie auf Seite eins der Anleitung den Token für meinen S8 pro ultra erarbeitet habe sogar ganz ohne Token mittlerweile. Man das erleichtert einem echt vieles und siehe da für die Karte muss man auch nicht mehr machen als dein Modul auf Beta stellen
Jetzt noch kurz meine Frage wie kann ich in nem Php Skript ne Reinigung von einem Raum/mehreren Räumen starten lassen und wie die Saugleistung und den Wischgrad mitgeben. Einfach mit Request_action oder gibt es dazu eigene Befehle?
Und falls du noch was zum testen beim S8 pro brauchst stehe ich dir zur Verfügung.
Da hätte ich noch eine Bitte Burkhard.
Bei mir ist es so, das -alle- nicht alle Räume sondern keine sind. Also wenn ich alle auswähle und start drücke passiert nichts. Was mir eigentlich eh lieber ist, weil:
Ich habe dann im Profil -alle- auf -Raumauswahl löschen- geändert. Aber leider überschreibt es das Profil immer wieder…
Dann wird das hier mit dem Modul auch schwer, weil über die Cloud wird der token bezogen.
Macht auch die von dir verlinkte Beta von HA so…
Edit: Aber die kann inzwischen auch die dreame Home Cloud ansprechen. Welche doch sehr ähnlich wirkt.
das Modul verursacht bei mir wieder das hängen beim beenden des Symcon Daemon/Service/Dienstes. service sycmon stop
benötigt mit dem Modul über 5 Minuten, nicht genau gemessen, ich kille symcon um nicht länger warten zu müssen.
Wenn ich das Modul deinstalliere ist Symcon innert 5 Sekunden gestoppt.
Wenn ich auf stable umschalte ist das Problem auch weg, jedoch funktioniert damit der S8 nicht.
Genau die spricht inzwischen die dreame cloud an.
Und irgendwie hängt da Xiaomi auch mit drin. Weil wenn man sich auf dem homescreen einen Link ablegt, ist in der adresszeile Xiaomi irgendwo mit drin.
Macht es das jetzt leichter mit zu integrieren?
Vorallem sind aktuell schon nahezu alle Einstellungen verfügbar. Einzig die Kamera geht NOCH nicht.
Stephen
P.S. stehe natürlich jederzeit als Versuchkaninchen zur Verfügung. Wäre auch bereit einen Obolus springen zu lassen.
