Die Funktionen hatte ich vergebens in der Doku gesucht
Wäre super wenn man sich die Benachrichtigungen (die ans Webfront gehen) und Fehler abfangen könnte.
Welche Variable ist es aktuell mit den Fehlermeldungen?
Das gleiche Problem hatte ich auch. Mein Xiaomi Vacuum V1 wollte einfach nicht mehr mit IPS und dem Modul funktionieren. Jetzt hab ichs aber doch irgendwie geschafft. Kann aber nicht genau sagen wie
Kann nur sagen dass ich den Roboter resettet und neu verbunden habe.
Jetzt verbindet sich das Beta-Modul problemlos und zeigt mir auch daten…
Leider aber unvollständige:
Es wird ein „rockrobo.vacuum.v1“ erkannt. Von dem fehlen mir aber noch die Daten, um ihn passend zu unterstützen. Könntest du mir die Ausgabe des folgenden Testscriptes einmal zukommen lassen? Dann sehen wir weiter.
Die Instanz zeigt mir ein rotes Ausrufezeichen an. Keine Ahnung wie lange schon, da ich es länger nicht benutzt habe.
Roborock S6 auf IP: 192.168.178.62
Login-Daten sind i.O. - Xiaomi Login Test sagt auch i. O.
Im Debug werden mir meine Login-Daten, Gerät „Roborock S6“ und der Token angezeigt.
Oben in der Instanz erscheint der Fehler, dass kein Roborock unter der IP mit dem Token gefunden wurden.
IP stimmt definitiv, habe ich nochmal kontrolliert und fest vergeben.
Hi bumaas,
Neustart von IPS ist nicht nötig. Einmal die IP ändern, gleich wieder berichtigen und dann Änderungen übernehmen wählen hilft auch. War jedenfalls bei mir so.
Jede Änderung im Konfig-Formular und ein übernehmen der Änderung (Auch wieder auf Ausgangswert gesetzt) scheint hier zu helfen. Startet das Modul vllt „zu schnell“ nach Symcon Neustart und andere Module/Interne Funktionen müssen zuerst durchlaufen werden?
Ich habe erst einmal die Fehlermeldung um einen weiteren Fehlertext ergänzt. Nun sieht man, dass es wohl ein Anmeldeproblem ist. Ich vermute, dass die Signatur nicht (mehr?) stimmt.
Ich konnte den Fehler bei mir auf folgende Weise wieder zurücksetzen:
„Hole Karte“ ausgeführt → Fehlermeldung mit Hinweis auf ‚auth‘
ungültigen Benutzernamen eingegeben
„Login Test“ durchgeführt → Fehlermeldung
den richtigen Benutzernamen wieder eingegeben
„Login Test“ durchgeführt → ok Meldung
„Hole Karte“ ausgeführt → ok Meldung
Beim nächsten Auftreten des Fehlers werde ich mir das weiter ansehen.
ich habe so einen 4 von den alten Xiaomi Vacuum, müsste die erste Version sein. Die laufen super in mit diesem Modul.
Nun habe ich noch einen Saug/Wischer „Mi Robot VacuumMop P (Smart Vacuum)“ aber der schmeinst immer diese Fehlermeldung raus und lässt sich nicht per IPS steuern.
Den Token habe ich schon mehrfach kontrolliert, der ist korrekt.
Kann das Modul das nicht oder habe ich fast falsch gemacht?
