Mein S5 Max ist über die deutschen Server eingebunden und der S1 über die China Server ( Xiaomi Home App).
Hier mal ein Auszug aus dem Debug wenn ich auf den Button Xiaomi Login test drücke dump.txt (2,8 KB)
Wenn ich das richtig sehe wird ein Token abgerufen und auch gefunden.
es ist genau umgekehrt. Die App steht auf CN und der deutsche S5 ist online. Der chinesische S1 offline laut debug. In der Xiaomi App ist er aber erreichbar und online.
ich nutze ebenfalls einen S1 mit dem alten Modul.
Ich habe es oft versucht diesen auf EU umstellen, hat leider nie geklappt…
Bin gespannt ob es dir geht
Gruß Jan Peter
Das mit dem Umstellen auf EU interessiert mich auch. Wo kann man das denn überprüfen oder einstellen?
Aktuell bekomme ich auf der neuesten BETA Version des Moduls die Fehlermeldung, dass mit der IP Adresse oder dem Token etwas nicht stimmt.
Die IP Adresse ist definitiv korrekt. Aber der Token im Debug stimmt nicht mit dem Token überein, den ich bereits in Vergangenheit herausgefunden habe.
PS: Mit einer alten Version des Moduls, bei der man den Token eingeben konnte, hat es schon mal funktioniert. dump.txt (31,2 KB)
Die aktuelle Beta läuft ausschließlich mit einer Anmeldung an den deutschen Server. Leider habe ich noch keinen Weg gefunden, eine Anmeldung an CN hinzubekommen. Ich habe allerdings auch kein geeignete Testumgebung.
Ich stelle hier gerne ein Testscript zur Verfügung, mit der ihr die Anmeldung in eurem Umfeld testen und experimentieren könnt. Vielleicht kommen wir da ja weiter.
Das have ich schon mal bei jemandem gesehen. Da war es plötzlich nach einem Tag wieder weg🤔
Ich glaube, da kommt die Konsole irgendwie durcheinander. Kannst du mal IPS neu starten?
Oder versuchen herauszufinden, warum es invalid sein soll?
Die Befehle werden über eine Queue abgearbeitet und es wird in kurzen Abständen geschaut, ob es neue Aufträge gibt. Die Prüfungen laufen aber sequenziell, nicht parallel, wie es die Konsole vielleicht suggeriert, da sie die Threads immer eine gewisse Zeit lang anzeigt. Sonst könnte man sie gar nicht erkennen.
