27.11.2021, 19:03:53 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #43458 weiterleiten:
Notice: Undefined variable: clean_records in C:\ProgramData\Symcon\modules\IPSymconRoborock\Roborock Robot\module.php on line 3449
RESULT:
jedoch bei jedem Aktualisierungsintervall (alle 15 Sekunden). Das Deaktivieren der Funktion „DND-Modus“ oder das Erhöhen des Abfrageintervalls auf 60 Sekunden brachte keine Besserung.
Mit dem Rovorock S50 CleanSweep hatte ich das Problem nicht.
Was könnte ich noch versuchen, bzw. könnten sich die Profis das vielleicht mal anschauen.
Beim S7 gibt es einen speziellen gründlichen Wischmodus (Wischroute Gründlich in der App). Weiß jemand, ob ich diese Funktion über das Modul triggern kann? Danke euch
hat niemand eine Idee, wie ich mein Problem (zwei Beiträge weiter oben) beheben kann. Ich erhalte tausende Fehlermeldungen am Tag. Auch werden nicht alle Variablen befüllt.
vielen Dank für Deine Version. Seit ich Deine Version nutze, habe ich keinen Fehler mehr.
Hast Du eine Idee, warum bei meinem Roborock S7 manche Variablen nicht beschrieben werden (siehe mein Beitrag oben)??? Gerade die Summenvariablen (Summe gereinigter Bereich und Summe Reinigungszeit) werden bestimmt vom Modul und nicht vom Roboter gebildet. Auch die Reinigungsaufzeichnungen bleiben leer.
Die Antwort ist beim S7 etwas erweitert worden. Ich habe in meinem Fork mal die entsprechende Anpassung gemacht. „total_clean_time“, „total_clean_area“ , „total_cleans“ und die „cleaning_records“ sollten nun wieder gefüllt werden.
08.12.2021, 22:12:28 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #43458 weiterleiten:
Notice: Undefined offset: 0 in C:\ProgramData\Symcon\modules\IPSymconRoborock\Roborock Robot\module.php on line 3478
Notice: Undefined offset: 1 in C:\ProgramData\Symcon\modules\IPSymconRoborock\Roborock Robot\module.php on line 3479
Notice: Undefined offset: 2 in C:\ProgramData\Symcon\modules\IPSymconRoborock\Roborock Robot\module.php on line 3480
Notice: Undefined offset: 3 in C:\ProgramData\Symcon\modules\IPSymconRoborock\Roborock Robot\module.php on line 3481
Notice: Undefined offset: 4 in C:\ProgramData\Symcon\modules\IPSymconRoborock\Roborock Robot\module.php on line 3482
Notice: Undefined offset: 5 in C:\ProgramData\Symcon\modules\IPSymconRoborock\Roborock Robot\module.php on line 3483
RESULT:
Bei den Tests mit @Proxima ergab sich, dass das bisherige Modul den S7 noch nicht korrekt unterstützt hat, da sich das Protokoll beim S7 an einigen Stellen geändert hat.
Unter meinem Fork habe ich die notwendigen Ergänzungen gemacht. Meine Version setzt allerdings mindestens Symcon 6.0 voraus.
Und das fehlen des richtigen Roborock.Fanpower Profiles, ev. könnte man hier einfach ein zweites mit im Modul ausliefern wo der Benutzer dann umschalten kann → Roborock.Fanpower_S7
Oha, sorry ich glaube mir ist ein Fehler unterlaufen!
vorher: https://github.com/Wolbolar/IPSymconRoborock
nachher: https://github.com/bumaas/IPSymconRoborock
