Hallo Zusammen,
ich bekomme aktuell gelegentlich die folgenden Fehlermeldung - weiß damit jemand etwas anzufangen?
IPSymcon-Err-PHP 2021-01-29 01:52:10.028 Notice: Trying to access array offset on value of type int Error in Script C:\ProgramData\Symcon\modules.store\fonzo.ipsymconroborock\Roborock Robot\module.php on Line 3572 134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out) 44 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err) 3572 in modules.store\fonzo.ipsymconroborock\Roborock Robot\module.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler) 805 in modules.store\fonzo.ipsymconroborock\Roborock Robot\module.php (call get_dnd_timer_callback) 789 in modules.store\fonzo.ipsymconroborock\Roborock Robot\module.php (call ExecuteCallback) 3 in C:\Windows\System32- (call ReceiveData)
Ich vermute du hast in der Instanz die Funktion „DND Modus (Do not disturb)“ aktiviert, so dass regelmäßig im Aktualisierungsintervall der Modus gelesen wird.
Dabei kommt es scheinbar zu einer ungültigen Antwort. Interessant wäre zu sehen, was in der Situation im Debug steht.
Das Script funktioniert einwandfrei mit meinem S5, vielen Dank für eure super Arbeit!
Wäre es theoretisch möglich auch einen zweiten Roborock damit zu steuern - einen im Erdgeschoss und einem im Obergeschoss?
ich nutze das Modul mit meinem „Roborock S50 SweepOne“ schon seit Ewigkeiten. Seit ein paar Tagen/Wochen bekomme ich aber wiederholt die folgenden Fehler:
Ich habe das Problem gefunden. Bei besonders schnellen Abfolgen von Aufträgen/Abfragen konnte es passieren, dass es zu einer Vertauschung der Antworten zu den Aufträgen kam.
Morgen miteinander,
ich habe das Modul bei mir installiert und diese lief bis letzte Woche auch noch Problemlos mit meinem Vacuum-Sauger. Jetzt kommt plötzlich im Debug folgendes:
Die IP hat sich definitiv nicht geändert und der Token kann sich doch nicht änder? Oder? Ich habe auch schon einmal die Instanz neu erstellt dann kommt aber:
Ich habe ein ähnliches Thema. Der Xiaomi Mop Sauger gibt die gleiche Fehlermeldung (sowohl IP und Token sind richtig sind. Ich kann den Sauger auch anpingen und die Mi App funktioniert auch). Mein Rocorock S5Max funktioniert aber ohne Probleme.
@ Fonzo: Eine Idee oder sind die Sauger inzwischen Softwareseitig auseinander gedriftet
ich habe den Roborock s6vmax. Im Moment nutzen wir die Roborock App. Gibt es eine Möglichkeit den Token über die App herauszufinden? oder muss ich zwingend die Xiaomi MI Home App verwenden?
das Thema Map bzw. rooten der Sauger wird ja immer komplizierter. Bei Homeassistent gibt es mittlerweile ein Modul wo die Map aus der Cloud ausgelesen wird. Kein rooten des Saugers nötig. Vielleicht hat ja einer der Entwickler Lust sich das mal anzuschauen in wieweit man das hier integrieren könnte.
Hat zufällig jemand ein Beispiel wie man an den Sauger mehrere Raum-IDS per JSON übergeben kann? (Für die neue Roborock_Start_Segment_Clean_Ex Funktion)
Hallo Zusammen,
ich bekomme regelmäßig (alle 1-2 Tage) den folgenden Fehler:
IPSymcon-Err-PHP 2021-11-21 05:33:07.896 Notice: Undefined variable: clean_records Error in Script C:\ProgramData\Symcon\modules.store\fonzo.ipsymconroborock\Roborock Robot\module.php on Line 3449 137 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out) 44 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err) 3449 in modules.store\fonzo.ipsymconroborock\Roborock Robot\module.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler) 805 in modules.store\fonzo.ipsymconroborock\Roborock Robot\module.php (call get_clean_summary_callback) 789 in modules.store\fonzo.ipsymconroborock\Roborock Robot\module.php (call ExecuteCallback) 3 in C:\Windows\System32- (call ReceiveData)
Ich hatte den Fehler vor langer Zeit schonmal angesprochen - damals wurde auf den DND Modus getippt - der ist jedoch bei beiden Robotern deaktiviert. Hat jemand dazu noch eine andere Idee?
