Hallo in die Runde. Ich habe heute meine Reolink TrackMix bekommen und eingerichtet. in der App klappt alles super und ich habe eine Verbindung. Ich habe auch die Kamera im WLAN mit statischer IP.
Allerdings habe ich im Reolink-Modul das Problem, dass ich keine Ahnung habe, woher ich den für die Anmeldung nötigen Benutzernamen bekomme. bei der Einrichtung der App musste ich nur ein Passwort generieren. Ich dachte erst, dass man da die UID der Kamera eingeben muss, die im QR-Code codiert ist, aber dann erhalte ich folgenden Fehler vom Modul:
Fatal error: Uncaught Exception: cURL-Fehler: Failed to connect to 192.168.178.187 port 443 after 2474 ms: Couldn't connect to server in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\reolink.symcon\REOCAM\module.php:679
Stack trace:
#0 C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\reolink.symcon\REOCAM\module.php(100): Reolink->GetToken()
#1 C:\Windows\System32\-(3): Reolink->ApplyChanges()
#2 {main}
thrown in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\reolink.symcon\REOCAM\module.php on line 679
(Code: -32603)
