Reolink für IP-Symcon
Inhaltsverzeichnis
- Funktionsumfang
- Voraussetzungen
- Software-Installation
- Einrichtung der Instanzen in IP-Symcon
- Statusvariablen und Profile
- WebFront
- Webhook
- Versionen
1. Funktionsumfang
Dieses Modul integriert Reolink-Kameras vollständig in IP-Symcon, mit Schwerpunkt auf der Webhook-Integration.
Die Webhook-Funktion erlaubt es, Ereignisse der Kamera (z. B. Bewegung, Person, Tier, Fahrzeug, Besucher) in Echtzeit an IP-Symcon zu übertragen — ohne Polling und nahezu verzögerungsfrei. Dazu ist es wichtig, dass die Push-Benachrichtigung im Modul aktiviert ist.
Hauptfunktionen
- Echtzeit-Verarbeitung über Webhook: Auslösen bei Personen-, Tier-, Fahrzeug- und Bewegungsereignissen
- Automatische Schnappschüsse bei jeder erkannten Bewegung
- Bildarchiv-Funktion mit frei definierbarer Anzahl gespeicherter Bilder
- Intelligente Bewegungserkennung (Person, Tier, Fahrzeug, Besucher) als IP-Symcon-Variablen
- RTSP-Stream-Integration (Main- oder Substream auswählbar)
- API-Funktionen zur Kamerasteuerung:
- LED-Licht (Ein/Aus, Helligkeit, Automatik)
- E-Mail-Benachrichtigung
- PTZ-Steuerung mit Presets und Zoom
- IR-Beleuchtung
- Push-Benachrichtigung
- FTP-Upload
- Sirene / Audio-Alarm
- Kameraaufzeichnung
- Bewegungserkennung und Sensitivität
- AI-Sensitivität (Person, Fahrzeug, Tier)
- Auto-Tracking
- Firmware-Prüfung mit Online-Abgleich
- Automatische Webhook-Erstellung in IP-Symcon
- Optimierte IP-Adress-Erkennung (Sollte nun auch unter Linux-Systemen funktionieren)
Unterstützte Kameras (getestet)
| Modell | Webhook | Bemerkung |
| Reolink Duo 2 | Voll unterstützt | |
| Reolink RLC-810A | Empfohlen | |
| Reolink Doorbell | Besucher-Erkennung aktivierbar | |
| Reolink E1 Outdoor | Nur bestimmte Hardware-Revisionen | |
| Reolink RLC-520A | Voll unterstützt | |
| Reolink E1 Zoom | Unterstützt PTZ | |
| Reolink E540 | Voll unterstützt | |
| Reolink Duo 2V PoE | Voll unterstützt |
Akkubetriebene Modelle (z. B. Argus-Reihe) sind nicht konstant mit dem WLAN verbunden, unterstützen keine Webhooks und sind daher nicht mit dem Modul kompatibel.
2. Voraussetzungen
- IP-Symcon ab Version 8.2
- Kamera muss HTTP / HTTPS-Zugriff zulassen
- Im Kameramenü unter Push Notifications → Webhook muss ein Eintrag möglich sein
- Aktuellste Firmware über das Reolink Download-Center
- Bei Kameras ohne Webhook kann Polling aktiviert werden (mit Latenz)
3. Software-Installation
Das Modul kann direkt über den IP-Symcon Module Store installiert werden.
4. Einrichtung der Instanzen in IP-Symcon
Instanz hinzufügen
- Unter Instanz hinzufügen das Modul Reolink auswählen.
Konfigurationsparameter
| Name | Beschreibung |
| Webhook | Wird automatisch erzeugt. Dieser Pfad muss exakt im Kamera-Menü unter Push → Webhook eingetragen werden. |
| Instanz aktivieren | Deaktiviert die Instanz temporär, um Fehlermeldungen zu vermeiden. |
| Instanz aktivieren | Kommunikation kann zwischen HTTP und HTTPS gewählt werden. |
| IP-Adresse | IP-Adresse der Kamera. |
| Benutzername | Benutzername für den Zugriff. |
| Passwort | Passwort für den Zugriff. Sonderzeichen wie + & @ : / ? # [ ] dürfen nicht verwendet werden, da Reolink diese in URLs nicht korrekt verarbeitet. Verwende ausschließlich alphanumerische Zeichen. |
| Stream-Typ | Auswahl zwischen Mainstream und Substream. Achtung: Mainstream ist oft H.265-codiert und kann von IP-Symcon nicht direkt angezeigt werden. |
| API-Funktionen | Aktivieren der API-Funktionen für LED-Scheinwerfer, IR-Beleuchtung, E-Mail Alarm und PTZ-Steuerung, FTP-Upload, Sirene, Kameraaufzeichnung und Sensitivität der Bewegungserkennung. Eine Rücksetzung des API-Versins Cache ist möglich, falls die Firmware der Kamera nach einem Update die neue API unterstützt |
| Polling aktivieren | Nur aktivieren, wenn die Kamera keinen Webhook unterstützt. |
| Intelligente Bewegungserkennung | Erstellt Variablen für Personen, Tiere, Fahrzeuge, Bewegung und Besucher. |
| Schnappschüsse anzeigen | Zeigt den letzten Schnappschuss jeder Erkennungsart. |
| Bildarchive anzeigen | Erstellt Archive mit Schnappschüssen; Anzeige über separate Verlinkung im WebFront. |
| Anzahl Archivbilder | Maximale Bildanzahl pro Archiv (Standard 20). |
| Test-Elemente anzeigen | Fügt Test-Variablen und Test-Snapshots hinzu (nur zur Diagnose). |
| Besucher-Erkennung | Aktiviert Klingel-Erkennung (nur Doorbell-Modelle). |
5. Statusvariablen und Profile
Statusvariablen
Je nach Konfiguration werden automatisch angelegt:
| Variable | Typ | Beschreibung |
| LED Status / LED Modus / LED Helligkeit | Integer / Boolean | LED-Licht-Parameter |
| E-Mail Alarm / E-Mail Inhalt / E-Mail Intervall | Integer / Boolean | E-Mail-Steuerung |
| FTP | Boolean | FTP-Upload-Steuerung |
| Bewegungserkennung / Sensitivität | Integer / Boolean | Sensitivität für MD (Motion Detection) und AI (Artificial Intelligence) und Bewegungserkennung für MD aktivieren / deaktivieren, die voreingestellten Bereiche werden beibehalten |
| Sirene / Sirenenaktion | Integer / Boolean | Sirenen-Steuerung |
| Kameraaufzeichnung | Boolean | Aufnahme-Steuerung |
| Auto-Tracking | Boolen | Auto-Tracking aktivieren / deaktivieren und anpassen der Objekte welche verfolgt werden sollen |
| PTZ | String | HTML-Element für PTZ-Steuerung |
| Push-Benachrichtigung | Boolean | Aktivieren / Deaktivieren der Pushbenachrichtigung. Vorsicht, ist diese Funkion deaktiviert, empfängt das Modul auch die bewegungserkennungen über den Webhook nicht mehr |
| Neue Firmware vorhanden / Firmware Download | Boolean / String | Firmware gefunden mit Downloadmöglichkeit |
| Person | Boolean | Bewegung durch Person erkannt |
| Tier | Boolean | Bewegung durch Tier erkannt |
| Fahrzeug | Boolean | Bewegung durch Fahrzeug erkannt |
| Bewegung | Boolean | Allgemeine Bewegung erkannt |
| Besucher | Boolean | Besucher erkannt (Doorbell) |
Profile
| Profilname | Typ | Beschreibung |
REOCAM.WLED |
Integer | LED-Modus (Aus / Auto / Zeit) |
REOCAM.EmailInterval |
Integer | Versandintervall |
REOCAM.EmailContent |
Integer | E-Mail-Inhalt (Text / Bild / Video) |
REOCAM.Sensitivity50 |
Integer | MD-Sensitivität 1-50 |
REOCAM.AiSensitivity100 |
Integer | AI-Sensitivität 0-100 |
REOCAM.SirenAction |
Integer | Sirenensteuerung |
6. WebFront
- Anzeige des Live-Streams über RTSP-Medienobjekt
- Darstellung der Schnappschüsse und Bildarchive
- Direkte PTZ-Steuerung über ein integriertes HTML-Element
- Klare Trennung der Ereignis-Kategorien (Person, Tier, Fahrzeug, Besucher)
7. Webhook
- Der Webhook wird bei Instanz-Erstellung automatisch registriert.
- Der vollständige Pfad wird im Formular angezeigt.
- Dieser muss in der Kamera unter Push → Webhook eingetragen werden.
- Unterstützt POST-Payloads der Reolink-API sowie zusätzliche Status-Updates.
- Funktioniert über Symcon Connect (extern) und lokal.
- Unter Linux wird automatisch die korrekte lokale IP ermittelt.
8. Erweiterte Instanzenfunkionen
- REOCAM_SetInstanceStatus (Beispiel: ‚REOCAM_SetInstanceStatus (INSTANZ-ID, false);‘ deaktiviert die Instanz)
- REOCAM_PTZ_GotoPreset (Beispiel: ‚REOCAM_PTZ_GotoPreset (INSTANZ-ID, 0);‘ fährt auf Preset mit ID 0, in der Regel der erste Preset)
- REOCAM_PTZ_GotoPresetByName (Beispiel: ‚REOCAM_PTZ_GotoPresetByName (INSTANZ-ID, „Türe“, true);‘ fährt auf Preset mit dem Namen ‚Türe‘)
9. Versionen
Version 3.0 (16.05.2026)
- Massiver interner Umbau mit Zentralisierung der API-Konfiguration.
- Änderung der API-Abfrage. Es wird nun alle Endpunkt der Reihe nach im Sekunden-Abstand abgefragt, um eine Überlastung der API zu verhindern.
- Verbesserung der V20-Erkennung (neuere Bereiche in der API).
- Sensitivität nun für MD (Motion Detection) und AI (Artificial Intelligence) einstellbar.
- Bewegungserkennung für MD (Motion Detection) lässt sich aktivieren und deaktivieren, die voreingestellten Bereiche werden beibehalten.
- Push-Benachrichtigung lässt sich aktivieren und deaktivieren. Vorsicht, diese Funktion deaktiviert auch die komplette Bewegungserkennung von der Kamera über Webhook, nicht nur die Benachrichtigung in der Reolink-App.
Version 2.17 (02.05.2026)
- Die Auto-Tracking Funktion lässt sich nun ein- und ausschalten und der Tracking-Typ bestimmen.
Version 2.16 (22.02.2026)
- Eine zusätzliche Variable zum deaktivieren der Besuchererkennung wurde hinzugefügt.
- Einige Fehlfunktionen unter Linux behoben, unter anderem wurden die Bilder-Kategorien beim erstellen des Moduls nicht angelegt und der aktuelle Schnappschuss nicht erstellt.
- Die Firmware-Variablen wurden beim erstellen der Instanz nicht korrekt befüllt.
Version 2.15 (15.02.2026)
- Fehlermeldungen unter Linux behoben, dass einige Variablen nicht existieren.
- Einige Variablen wurden doppelt registriert.
- Funktion der Firmwarevariablen unter Linux verbessert.
Version 2.14 (03.01.2026)
- Umbau auf IPSModuleStrict und Kompatibilität hochgezogen auf 8.2.
- Verbesserung der Variablenprofile zur Darstellung einer Auswahlliste
Version 2.13 (24.12.2025)
- Kamera-Infos und Produktbild werden im Konfigurationsformular angezeigt.
- Die aktuelle Firmware wird auf https://raw.githubusercontent.com/AT0myks/reolink-fw-archive/main/README.md (inoffiziell) geprüft und eine neuere Version kann direkt im Konfigurationsformualer oder in der entsprechenden Variable heruntergeladen werden.
- Timeout-Problem bei fehlerhafter Verbindungen behoben.
- Die Kommunikation mit der Kamera kann von http auf https umgeschaltet werden.
Version 2.12 (09.11.2025)
- Fehler beim setzen der Sensitivität behoben.
- Aktivieren/Deaktivieren der Instanz über ‚REOCAM_SetInstanceStatus‘ hinzugefügt.
- Anfahren der PTZ Presets über ‚REOCAM_PTZ_GotoPreset‘ oder ‚REOCAM_PTZ_GotoPresetByName‘ möglich.
- API-Punkt ‚IR-Beleuchtung‘ hinzugefügt.
- Online-Check der Kamera hinzugefügt.
Version 2.11 (28.10.2025)
- API-Abfrage und Debug-Log weiter umgebaut und vereinheitlicht.
- Zurücksetzen des Versions-Cache in die API-Funktionen eingefügt, falls Kamera nach Update die neue API unterstützt.
- Konfigurationsformular überarbeitet.
Version 2.10 (26.10.2025)
- Einige Variablen konnten nicht über das Konfigurationsformular gelöscht werden.
- API-Punkt ‚FTP-Upload‘, ‚Sensitivität‘, ‚Kameraaufzeichnung‘ und ‚Sirene‘ hinzugefügt.
- Weitere Code-Optimierungen
Version 2.9 (23.10.2025)
- Verbesserte Erkennung der Server-IP-Adresse im Konfigurationsformular
- API-Punkt ‚FTP-Upload‘ hinzugefügt
Version 2.8 (30.09.2025)
- Neuer Schalter Instanz deaktivieren
- Vollständiger Webhook-Pfad im Formular
- Überarbeitete Debug-Ausgabe
- Optimierte API-Abfragen
Version 2.7 (04.09.2025)
- Neue API-Funktion PTZ-Steuerung (Zoom & Presets)
- Eigene Rubrik für API-Funktionen im Formular
Version 2.6 (25.08.2025)
- Neue API-Funktion E-Mail-Versand
- Diverse interne Code-Anpassungen
Version 2.5 (15.06.2025)
- Code-Optimierungen für LED-Parameter
Version 2.4 (14.02.2025)
urlencode()-Erweiterung für einfache Sonderzeichen
Version 2.3 (02.01.2025)
- Fehlerbehebung bei Instanz-Erstellung
- Verbesserte Debug-Ausgabe und API-Verarbeitung
Version 2.2 (28.12.2024)
- Verbesserte Fehlerbehandlung in
SendApiRequest - Automatische Aktualisierung der API-Werte
Version 2.1 (22.12.2024)
- Anpassung Modulname
- Überarbeitete Readme-URL
Version 2.0 (07.12.2024)
- Vorbereitung auf Store-Kompatibilität
- Diverse interne Anpassungen
Version 1.2 (19.11.2024)
- Unterstützung für Kameras ohne Webhook (Polling)
Version 1.1 (17.11.2024)
- Unterstützung Doorbell
- Neue API-Funktion LED-Licht
Version 1.0 (16.11.2024)
- Initiale Beta-Version
- Lizenz
Dieses Modul steht unter der MIT-Lizenz.
© 2025 Stefan Künzli
The MIT License - Open Source Initiative
