Guten Abend zusammen,
durch ein Treffen mit einem Forumsmitglied bin ich wieder auf mein „altes“ Modul aufmerksam geworden und kaum sitzt man dran gibt es auch gleich ein großes „Kehraus“.
Ach - nicht wundern - da es wirklich nichts mehr mit HomeMatic zu tun hat, habe ich auch den Namen "Toolmatic"gelöscht, damit es keine Irritationen mehr gibt!
Neben vielen kleinen Veränderungen - gibt es zwei größere Neuigkeiten …
- es können jetzt 2 Bewegungsmelder hinterlegt werden, welche logisch verknüpft werden
- es können jetzt 1 oder mehrere Geräte geschalten werden.
Was hat es mit der logischen Verknüpfung auf sich?
Ich habe ein offenes Treppenhaus (freitragende Treppe) und pro Etagenabschnitt ein Bewegungsmelder. Die Platzierung der Melder zum selektiven Anschalten ist dann natürlich nicht ganz einfach. Bei mir war es dann so - wenn ich in den Keller wollte, ging auch das Obergeschoss an.
Durch geschicktes Einsetzen der logischen Verknüpfung konnte ich das jetzt elegant lösen!
Kann sein das dass sonst niemand braucht, aber ein einfaches ODER von 2 Bewegungsmelder sollte schon der eine oder andere einsetzen können. Ich habe jedenfalls auch das gleich genutzt um einen Bereich von 2 Seiten zu aktivieren
Viel Spaß beim Tüfteln!!!
Ach ja - es sollte eigentlich Rückwärzkompatibel sein … hoffe ich
Hier der gesamte Changelog der BETA:
v3.0.20220320
NEU: Zweiten Bewegungsmelder hinzugefügt
NEU: Logische Verknüpfung der Bewegungsmelder eingeführt
NEU: Kompatibilität auf IPS 6.0 hoch gesetzt
NEU: Bibliotheks- bzw. Modulinfos vereinheitlicht
NEU: Konfigurationsdialog überarbeitet (v6 Möglichkeiten genutzt)
NEU: Auswahl des Helligkeitsschwellwertes erweitert
NEU: Konfiguration der Zeitsteuerung überarbeitet
NEU: Umschalten zwischen einem oder mehreren schaltbaren Geräten
NEU: Eine reine boolesche Schaltvariable (ein Gerät) wird automatisch erkannt
NEU: Referenzieren der Gerätevariablen hinzugefügt (sicheres Löschen)
FIX: Funktion
TPD_SwitchState
wegen neuer Prozessverarbeitung entfernt
FIX: Interne Bibliotheken erweitert und vereinheitlicht
FIX: Markdown der Dokumentation überarbeitet
VG Heiko
