Ich hab mich vertan, dann hast du doch die aktuelle Version.
Warum du allerdings ein Problem mit der DDP Connection hast verstehe ich nicht.
Da kann ich zur Zeit nichts zu sagen. Scheint ja irgendwas mit dem Broadcast nicht zu stimmen, oder?
Die Abfrage kann ich natürlich irgendwann noch einbauen.
Hallo zusammen. Ich hänge mich auch noch kurz mit hier rein. Hab nach längerer Zeit mal wieder das Modul ausprobiert.
Dass das Modul sich nicht mehr ständig Reconnecten muss ist schon mal klasse. Vielen Dank dafür.
Ein fester Ausschaltbefehl wäre mir dennoch noch auch wichtig. Dass ich im ausgeschalteten Zustand einen Ausbefehl senden kann, ohne dass dadurch die PS4 wieder einschaltet. (Ausführen einen Makros z.B.).
Ich bekomme im Log von IP-Symcon regelmäßig Einträge von
TimerPool*| PS4 (PS4_UpdateActuallyStatus): <br />
<b>Warning</b>: socket_recvfrom(): unable to recvfrom [10060]: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat.
in <b>H:\IP-Symcon\modules\IPS-PS4\libs\helper.php</b> on line <b>452</b><br />
Wäre es möglich zunächst zu prüfen ob der Parent aktiv ist mit HasActiveParent und abhängig davon dann Methoden aufzurufen? Dann würde das Log nicht mit der Zeit diese Fehlermeldungen ansammeln.
Was hat jetzt das prüfen des Parent mit einer Funktion zu tun, wo gar kein Datenaustausch mit einem Parent benutzt wird?
Bei direktem IO über PHP kann und sollte man das mit geeigneten Mitteln selber abfangen und prüfen.
Kann ja sein, das der IPS IO erst aktiv wird, wenn eine PHP-IO Funktion erfolgreich war.
So genau hatte ich mir das nicht angeschaut. Die Fehlermeldung kommt ja von einem PHP Socket, auf der anderen Seite ist der Client Socket des PS4 Moduls auch inaktiv.
Vielen Dank für das Update. Die Fehlermeldung kommt bei mir aber leider dennoch, auch nach dem Update, circa alle 30 Sekunden und füllt das Log.
TimerPool | PS4 (PS4_UpdateActuallyStatus): <br />
in <b>H:\IP-Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.ps4\libs\helper.php</b> on line <b>452</b><br />
in <b>H:\IP-Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.ps4\libs\helper.php</b> on line <b>453</b><br />
Wenn man die Intervalabfrage auf 0 stellt ist der Fehler auch weg, weil die Funktion ja nicht ständig ausgeführt wird. Letztendlich müste die Intervalabfrage eben nur dann ausgeführt werden wenn die PS4 überhaupt mit IP-Symcon verbunden ist.
Falsch, denn die Funktion fragt die PS4 im Standby Modus ab!
Und nicht anhand der IP Adresse der PS4, sondern Broadcast (255.255.255.255).
Warum er dabei bei dir auf die Nase fällt kann ich nicht sagen.
Ich könnte die Warnung mit einem @ unterdrücken, ist aber nicht schön.
Keine Ahnung vielleicht ist ja schon was in IP-Symcon aktiv und verhindert den Broadcast. Keine Ahnung wie man das einschränken bzw. die Fehlermeldung beseitigen kann ohne das Intervall auf 0 zu stellen.
PHP | Error: Warning: socket_recvfrom(): unable to recvfrom [10060]: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat.
Error in Script H:\IP-Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.ps4\libs\helper.php on Line 453
134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
in IPSLogger_PhpErrorHandler
453 in modules\.store\info.schnittcher.ips.ps4\libs\helper.php (call socket_recvfrom)
186 in modules\.store\info.schnittcher.ips.ps4\PS4\module.php (call getStatus)
11095 in scripts\__generated.inc.php (call UpdateActuallyStatus)
1 in C:\Windows\System32\- (call PS4_UpdateActuallyStatus)
Ich habe jetzt mal ein Check der PS4 durchgeführt und ein Systemupdate der PS4 durchgeführt, ich werde mal beobachten, eventuell ändert das ja was. Hier war wohl auch mal der Strom kurz weg, das hatte die PS4 nach dem Einschalten auch bemängelt, dass diese nicht sauber runtergefahren wurde, eventuell ist das ja auch mit die Ursache.
Ja habe ich, nach dem Systemupdate der PS4 ist erst mal Ruhe und keine Fehlermeldung mehr in IP-Symcon. Eventuell war ja auch die PS4 die Ursache. Wenn das wieder auftreten sollte werde ich mal mit dem Timeout probieren.
