Im Store findest du eine Beta Version (Beta Kanal) von dem Modul, dort habe ich die Funktion angepasst.
Kannst du die Funktion testen? ![]()
Solltest du noch nicht die IPS Version 5.1 nutzen, dann einfach ein Update vom Modul durchführen.
Also. Hab es mal versucht. IPS 5.1 im Store umgestellt auf Beta.
Getestet alles übers Webfront.
Im ausgeschaltetem Zustand schaltet die PS4 schon mal nicht wieder ein wenn man „Aus“ Betätigt.
Allerdings schaltet die PS4 auch nicht mehr aus wenn sie im eingeschaltetem Zustand ist. ![]()
Hab auch gemerkt, dass sich die Verbindung (Begleitapp Verbindung) über den „Aus“-Taster nicht wieder herstellt, sollte sie mal verloren sein. Steht die Verbindung nach Benutzen einer anderen Funktion, und wird „Aus“ im WebFront betätigt öffnet sich nur ein Sub-Menü der PS4. Das Sub-Menü sagt mir nicht. Wüsste auch gar nicht wie ich das über den Controller öffnen könnte. Wie eine Art Tastenbelegungs-Hilfe für den Homescreen der PS4.
Da ging glaube irgendwas schief.
Ich wollte dich nicht demotivieren Kai
Hallo Kai,
ich versuche auch gerade dein Modul an den Start zu bekommen.
Leider enthält die Variable „Credentials“ nur „C“ als Zeichen, nachdem ich mit der Second Screen APP versucht habe auf IP-Symcon zu connecten.
Hast du da eine Idee ?
Ganz liebe Grüße
Sascha
@dalef, teste bitte mal die neue Beta Version im Store.
@Sascha, kannst du mal ein Debug posten?
servus. hab es jetzt erst gelesen. ich Teste es dieses WE
Ich denke ich habe noch einen Fehler gefunden
Die Dummy Splitter instanze gibt als User credentials C aus
das einzige Große C findet sich bei auth-typ:
vielleicht ist es sinnvoller den String anhand „credential:“ und
zu identifizieren
HTTP/1.1
client-type:a
auth-type:C
model:a
app-type:c
user-credential:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
device-discovery-protocol-version:00020020
",„ClientIP“:„xxx.xxx.xxx.xxx“,„ClientPort“:37197}
mfg
KingPin
Hast du denn trotzdem Credentials erhalten? Da soll sich nämlich etwas geändert haben.
@KaiS:
Das ist hier falsch:
IPS-PS4/module.php at fc65e149127c9570dc8b8dd73322ca867a7a223e · Schnittcher/IPS-PS4 · GitHub
Du hast du die credential schon in $Header[‚USER-CREDENTIAL‘]
als Credentials habe ich nur ‚C‘ erhalten.
Habe die Credentials dann manuel aus dem debug rausgesucht und eingetragen.
gruß
KingPin
Es ging ja vorher, da hat sich was geändert, hatte dazu schon was bei Github gelesen.
Aber danke für die Info, ich werde es anpassen. ![]()
Du hast immer halt Index 1 vom Header benutzt und nicht den Namen vom HeaderFeld.
Es gibt keine Garantie wo das Feld im Header auftaucht, das kann irgendwo stehen.
Dafür hast du ja schon die Funktion ParseHeader im Modul.
Bei dem anderen Feldern benutzt du sie ja auch
Ich bin ehrlich, ich weiß gerade nicht wie ich es gemacht hatte.
Hab gerade den Code nicht vor mir.
Habe oben die Codezeile verlinkt
Ich weiß, aber um ehrlich zu sein war ich auch gerade faul. ![]()
Will mir das am PC anschauen. ![]()
So es gibt eine neue Beta Version.
Willst du es nochmal testen? Ich habe gerade keine PS4 hier.
Habe es nochmal getestet scheint jetzt korrekt zu funktionieren.
KingPin
Die Version ist nun auch im Stable Kanal zu finden.
Hallo an alle,
ich bin recht neu in der Materie.
Nachdem ich auf IPS 5.3 aktualisiert habe, wollte ich auch meine PS4 in die IPS einbinden.
Allerdings findet meine second screen App keine zweite PS. Im Debug-Fenster ist allerdings leben sobald ich die Suche auf dem iPhone starte.
Als System habe ich einen Win 10 Rechner.
Auch der multicast sagt, er müsse Änderungen aufgrund einer untergeordneten Instanz übernehmen, allerdings geht diese Meldung nicht weg.
Ich hab zwar schon den thread durchforstet, allerdings habe ich vielleicht vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen.
Könnt ihr mir einen Tipp geben?
Mfg
Thomas
Kann das mit IPS 5.3 noch jemand bestätigen?
Ich kann es zur Zeit nicht testen.
