ich bin zur Zeit unterwegs.
Ich schaue mir eure Beiträge später in Ruhe an.
super. Danke.
wo ist euer IP-Symcon installiert?
Bei mir läuft der Dummy noch immer ohne Probleme!
Könnt ihr bitte ein paar Informationen zu eurem IP-Symcon System posten?
IPS 5 in Docker auf Synology NAS
dann gehe ich davon aus, dass Docker Probleme mit Multicast hat.
ich ehrlich gesagt auch. Hatte Paresy eine Mail geschrieben. Mal sehen ob er dazu was sagen kann. Hoffe stark darauf.
IP-Symcon. Raspberry Pi 3. Version: 5.0 (10.07.2018).
PS4: Version 5.55 (müsste die aktuellste sein)
geht es bei dir jetzt ?
Leider nicht
Dann sollte es bei dir eigentlich funktionieren.
Wollen wir uns das evtl. mal zusammen per TeamViewer anschauen?
Ich habe mich eben noch mal mit beschäftigt. Ich hatte es zumindest schon mal soweit, das ich die Playstation steuern konnte. Ein/Ausschalten ging und auch die Steuertasten.
Die Verbindung über den Socket lief aber nicht stabil und brach nach jeden Tastendruck ein und verbindete sich neu.
Das ganze war als Info auf dem TV zu sehen. Irgendwas stimmt mit der Verbindung von IPS zur PS4 nicht.
Nein, das ist leider normal.
Jede Aktion erfordert ein einloggen und ausloggen am PS4 System.
Ich muss mal schauen ob man das anders hinbekommt. Aber zur Zeit ist es definitiv normal.
ah ok. alles klar. Wäre natürlich klasse wenn das irgendwann stabil laufen würde
Fürs erste würde es auch sicher was bringen die Mitteilungen im Display auszuschalten.
So kann ich aber zumindest das Ein und Ausschalten nutzen. Danke dennoch.
niemand eine Idee wieso es mit Docker nicht geht ? Hoffe ich bin nicht der einzige des es unter Docker verwendet.
Ich denke man muss irgendwie die Broadcast Anfragen durchreichen.
Allerdings kenne ich mich mit Docker zu wenig aus.
@paresy, hast du evtl. eine Idee?
Nutzt du die Server IP-Adresse irgendwie für „Callbacks“? Ansonsten müsste man nur für den Docker Container den Port ja freischalten/weiterleiten.
Nein, keine Callbacks. Welchen Port - kann das ja gerne mal Testen.
Also die PS4 App sucht im Netzwerk nach Geräten, eigentlich nach der PS4, mein PS4 Dummy Modul lauscht auch auf diese Anfrage, sobald die Anfrage im Modul ankommt, antwortet sie der App.
Siehe hier: IPS-PS4/module.php at master · Schnittcher/IPS-PS4 · GitHub
Das ist aber nicht der Dummy, sondern der Multicast Socket.
Ich weiß gerade nicht warum die Meldung kommt, vielleicht ist mir aber auch gerade einfach zu warm.
Wie gesagt, ich kann mir nur vorstellen, dass die Anfragen durch Docker nicht an IPS ankommen.
Vielleicht hat paresy ja noch eine Idee.
