[Modul] Philips HUE V2 (Neue Push API)
Hallo liebe Community,
ich versuche einen Tastdimmer (variable von einem knx gerät) zu hue mit flüssigem dimmen, jedoch scheitere ich bisher…
In einem anderen thread Hue Lampen via KNX taster steuern - #23 von mambo1988
wurde es mittels „bri_inc“ gemacht, gibt es das in dem hue v2 modul nicht mehr ?
array = [‚on‘ => true, ‚bri_inc‘ => -254, ‚transitiontime‘ => 50];
PHUE_Request(44143,$array); // Schlafzimmer HUE
Generell würde es mir ja ganz gut gefallen, einen Befehl wie oben zu senden, mit dem hue selber dimmt und diesen Befehl dann abzubrechen, wenn die taste losgelassen wird.
Ansatt zyklisch helligkeit+x zu senden.
Wenn ich einen wert mit übergang mittels des neuen „color set“ verwende, dimmt er zwar schön dahin, jedoch kann ich den Vorgang nicht abbrechen, wenn die gewünschte helligkeit erreicht ist, oder ?
Könnt ihr mir vielleicht helfen, wie man einen flüssigen tastdimmer realisieren könnte ?
Würde mich sehr freuen !
Liebe Grüße,
Philipp
Der gleiche Fehler tritt bei mir auch auf, allerdings nur in der Beta. Nach einem Wechsel zurück auf Stable ist der Fehler weg. Er tritt auch nur bei Grouped Lights auf, meine Einzelleuchte hat keine Probleme.
Guten Abend @KaiS,
zuerst mal besten Dank für Dein grandioses Hue Modul :smiley:
Ich habe eine Hue Festavia Lichterkette (die ganz lange 40m Version) und kann einen Fehler in Deinem Modul reproduzieren, wenn ich eine bestimmte (in der Hue Bridge gespeicherte) Szene aufrufe.
Ich bekomme dann die in diesem Beitrag schon oft gesehene Fehlermeldung ($DecColor):
28.02.2025, 18:12:32 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #54514 weiterleiten:
Warning: Undefined variable $DecColor in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.philipshue.v2/Light/module.php on line 126
Ich nutze die Stable Version von Deinem Modul.
Das Problem besteht schon sehr lange, auch schon mit IPS 7.x und weiterhin jetzt mit 8.x
Wie geschrieben kann ich das Problem reproduzieren, wenn Du mir sagst was Du für Daten brauchst, können wir versuchen das Problem eventuell gemeinsam lösen… Wäre cool :slightly_smiling_face:
Gruss
Boobele
Dann Wechsel erst auf die Beta und prüfe dann ob der Fehler noch Auftritt.
Guten Abend auch Dir @Nall-chan,
Tja, was soll ich sagen, mit dem Wechsel auf die Beta, ist der Fehler weg… :blush:
Tut mir leid, das ich das nicht zuerst versucht habe. Ich habe den letzten Eintag betreffend $DecColor Fehler im Feb 2024 (vor einem Jahr) in diesem Beitrag gefunden und dabei gedacht, dass diese Änderungen von damals schon längst in der jetzigen Stable drin sind, ist aber offensichtlich noch nicht so…
Danke Dir nochmal für den Hinweis, ich lasse das Modul nun vorläufig mal im Beta Modus weiterlaufen.
Gruss
Boobele
Mal eine Frage an alle hier die Hue nutzen. Welche Latenz hat denn bei euch der HUE Bewegungsmelder. Nun habe ich meine schönenen Skripte fertig, aber die Verzögerung bis der BWM das Licht anschaltet ist absolut nicht hinnehmbar. Ich spreche hier von 3-8 Sekunden! Bewegung im Symcon könnte zwar schneller erkannt werden, ist aber mit ca 0,5 - Sekunde noch im Rahmen. Weiß jemand Abhilfe?
Bruno
Nutze einen Sensor als Lichtschranke an einem Gartentor (in einem 20cm langen aluprofil). Da sehe ich keine große Verzögerung — läuft man vorbei wird der Summer umgehend aktiviert. Also wenn überhaupt dann vielleicht 0,5s Latenz
Hast du den BWM nur über das Modul in Symcon eingebunden, oder auch noch in der Hue und der Alexa App?
Frage mich nämlich ob da zu viele Köche den Brei verderben.
Ist in der Hue-App eingebunden und in Symcon dann mit dem HueV2-Modul. Alexa habe ich nicht, Siri sieht besser aus :wink:
@KaiS
Hallo, ich habe in der HUE Zonen und Gruppen definiert. Diese werden schön in Symcon übernommen. Leider kann ich in der Gruppe die Farbtemperatur(in mired) nicht ändern. Ich habe eine eigenen Farbtemperaturvariable(in Kelvin) definiert und diese setzt mit Requestaction die mired Variable. (Alexa kann nur Klevin). Diese setzt sich allerdings immer wieder auf 0.
Ideen?
Guten Abend Zusammen,
Ich habe ein Script geschrieben, welche prüft ob eine Huelampe an oder aus sind. Wenn sie an ist speichert sie die aktuellen Werte in Variablen und schalten das Licht dann auf Rot. Wenn das Ereignis beendet ist, werden vom selben Script die Speicherwerte an die Lampe wieder übergeben. Allerdings scheint es noch eine Umrechnung für die Farbübergabe geben zu müssen. Kann mir jemand sagen welche Werte die Philips Hue Farb Variabel benötigt oder gar eine Umrechnungsformel?
Martin
Kannst du das Script mal posten?
Kannst du mal ein Debug erstellen und posten?
Ein Fix ist gleich in der aktuellen Beta Version online.
@janpeterdietz, das könnte dich auch instressieren, du hattest den Fehler auch mal gepostet. :slight_smile:
Laut API scheint das nicht machbar zu sein.
Auch ChatGPT sagt, du musst das per Script machen.
Du musst das also iwie hochzählen.
@ChristianL, kannst du mal die aktuelle Beta Version testen?
Und dann folgende Funktion testen?
$effectName = 'prisim'; // Folgendes sollte möglich sein: prism, opal, glisten, sparkle, fire, candle, underwater, cosmos, sunbeam, enchant, no_effect
PHUE_setEffectV2($InstanzID, $effectName);
Moin Kai,
gesagt, getan. Es tut sich allerdings nichts, Fehlermeldung erhalte ich aber auch nicht. Muss zusätzlich noch ein Einschaltbefehl gesendet werden?
Beste Grüße,
Christian
dump-3.txt (3,2 KB)
–edit–
Jup, wenn die Instanz eingeschaltet ist, klappt es
Ist es das was du brauchtest?
Geht das bei Gruppen auch, dann muss ich das da noch einbauen.
Dann kann man dafür ja ggf. mal noch eine Variable erstellen. :slight_smile:
Ja, das ist schon mal top. Kann man denn den Einschaltbefehl noch damit kombinieren? In der HUE App reicht es die Szene zu wählen, einschalten und Helligkeit setzt er dann automatisch.
Hab´s noch nicht getestet, aber sollte mit allen anderen Effekten ja vermutlich auch gehen?
Bei den Gruppen geht das jedoch nicht, da erhalte ich eine Fehlermeldung
Instance does not implement this function
Ja, das kann ich einbauen.
Ich wollte wissen, ob es in der App bei den Gruppen geht.
Es sollten alle Effekte funktionieren, die ich dir als Beispiel gegeben habe. Oder gibt es noch mehr?
