Nun kam ich endlich dazu es zu testen und es funktioniert super!
Vielen Dank! Jetzt kann man auch dynamische Farbszenen abspielen lassen und ich habe wieder etwas zum Spielen über IPS
2 Beiträge wurden in ein neues Thema verschoben: [Tile Visu] Variablen werden nicht in Kachel angezeigt
Das bietet die API leider nicht.
Du kannst aber gerne mal schauen, ob du im Debug dazu etwas findest.
Das freut mich.
Moin Kai,
zwei Fragen hätte ich zur neuen API, hoffe nicht, dass ich die Antworten hier irgendwo übersehen habe…
Gibt es keine Rückmeldungen? Wenn ich eine Lampe z.B. Stromlos habe und einen Befehl sende, kommt keine Fehlermeldung, dass die Leuchte nicht erreichbar ist. Oder wenn ich eine Leuchte über den „Satus“ einschalte, aktualisiert sich die Helligkeit nicht auf den aktuellen Wert.
Die Szenen fliegen bei mir immer wieder raus (definitiv bei einem IPS Neustart). Dann muss in der Instanz erst „Aktualisiere Szenenprofil“ ausgeführt werden, damit sie wieder verfügbar sind.
Danke dir!
Kannst du mal ein Debug der Bridgeinstanz und der Geräteinstanz erzeugen, wenn du eine Lampe stromlos gemacht hast und sie versuchst zu schalten?
Kannst du von dem Verhalten ebenfalls ein Debug machen?
Das muss ich mir anschauen. Du meinst doch bei der Gruppeninstanz, oder?
Debugs schicke ich dir per PN.
Danke!
Ja genau, bei den Gruppen.
Moin Kai,
konntest du schon etwas finden in den Logs?
Danke!
Hallo KaiS
Philips Hue Discovery V2
lässt sich nicht mehr öffnen kommt Fehler
mir ist es ja etwas unangenehm so eine grundlegende Frage zu stellen, da es hier ja eher um Details geht.
Ich habe die erste Bridge eingebunden und scheitere schon am schalten einer Lampe (siehe Anhang).
was mache ich da falsch (siehe Anhang)
Danke !
RequestAction auf die Variable benutzen.
ok funktioniert, danke für die schnelle Hilfe.
Was hat es dann mit den Befehlen in der Modul-Dokumentation auf sich ?
Funktionieren die generell nicht und man muss RequestAction verwenden ?
Mit Requestaction funktioniert ich scheinbar alles, bis auf die Szene.
Denn PHUE_SceneSet(39137, ‚Nachtlicht‘) funktioniert bei mir genauso nicht.
RequestAction(39137, ‚Nachtlicht‘); Leider auch nicht.
Sorry für die Basic Fragen !
Weil 39137 keine Instanz ist.
Dachte für Scenen gibt es extra den dazugehörigen Konfigurator und Scenen Instanzen.
Hier gibt es den Befehl nicht:
Top, danke.
Die Github-Doku kannte ich nicht.
Und was für ein Fehler?
Bitteschön
Warning: Error browsing for services: ServiceNotRunning in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.philipshue.v2\Discovery\module.php on line 82
Warning: foreach() argument must be of type array|object, bool given in C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.philipshue.v2\Discovery\module.php on line 85
{"actions":[{"type":"Configurator","name":"Configurator","caption":"HUE Bridge Disocvery","delete":false,"sort":{"column":"IPAddress","direction":"ascending"},"columns":[{"caption":"IP Address","name":"IPAddress","width":"250px"},{"caption":"Devicename","name":"name","width":"auto"},{"caption":"Model Name","name":"ModelName","width":"250px"},{"caption":"Model Number","name":"ModelNumber","width":"250px"},{"caption":"Serial Number","name":"SerialNumber","width":"250px"}],"values":[]},{"type":"Label","caption":"Spenden \/ Schenkung"},{"type":"Label","caption":"Dieses Modul ist f\u00fcr die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos, Schenkungen als Unterst\u00fctzung f\u00fcr den Autor werden hier akzeptiert: "},{"type":"RowLayout","items":[{"type":"Image","onClick":"echo 'https:\/\/www.paypal.com\/donate?hosted_button_id=EK4JRP87XLSHW';","image":"data:image\/png;base64,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"},{"type":"Label","caption":""},{"type":"Image","onClick":"echo 'https:\/\/www.amazon.de\/hz\/wishlist\/ls\/3JVWED9SZMDPK?ref_=wl_share';","image":"data:image\/png;base64,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"}]}]} (Code: -32603)
Alles schick bei mir. Heute frisch auf 7.1 gezogen…
Hallo Kai,
nach dem heutigem Update läufts wieder
Das ist gut.
gab es für dieses Problem eine Lösung? Bei mir stellt sich das Problem genauso dar. Alle Szenen habe ich über den Konfigurator erstellt.
Daniel
