Kannst du mal ein Screenshot vom Configurator posten?
Ich würde gerne mal sehen, wie das Gerät dort angezeigt wird.
Kannst du mal testen, ob es mit der aktuellen Beta Version funktioniert?
Löst der Tamper Service denn in der HUE App aus?
Ich habs selbe Problem, bin dann im Modul auf die BETA-Version geswitcht, hab anschließend das Update gemacht. Aber das Problem scheint nicht behoben.
Wenn ich im Gerätekonfigurator eine Instanz für den Typ „taurus_7455“ erstellen möchte, kommt die folgende Fehlermeldung:
Konnte Instanz nicht erstellen
Warning: Undefined array key „data“ in /mnt/data/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.philipshue.v2/libs/ResourceModule.php on line 89
Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /mnt/data/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.philipshue.v2/libs/ResourceModule.php on line 89
(Code: -32603)
Die Instanz wird dennoch erstellt, jedoch nicht in der definierten Zielkategorie, sondern in der Kategorie IP-Symcon.
Noch ein Bild:
Das Problem ist, dass es zu taurus_7455 keine Infos in der HUE API Doku gibt.
Hab grad das hier dazu gefunden:
Wie du schon sagtest, scheint neu zu sein. Nicht jede Lampe von Hue hat so einen Typen bei mir. Normalerweise nur light und zigbee_connectivity
Weißt du was der Service machen soll?
Den Thread habe ich eben auch schon gefunden.
Ich habe nach dem erfolglosen hinzuzufügen folgende Fehlermeldung in der Statusübersicht entdeckt. Ich habe zuvor das Update von dem Modul ausgeführt was du bereitgestellt hast.
Ne leider nicht, ein Teil dieser Lichterkette-Funktion (Festavia) ist es aber nicht, oder? Kenn mich da bei Hue aber auch 0,0 aus.
Könnte aber eine neue Funktion sein, die noch entwickelt wird. Darauf deutet zumindest der Text aus der iOS-App, der gedumpt wurde:
<key>taurus.failedFetching.banner.title</key>
<string>Something went wrong while fetching Tauruses. Reopen this taurus page to try again.</string>
<key>taurus.leaveRoom.subtitle</key>
<string>Make sure nobody (including pets!) is in the area before continuing.</string>
Haustüre müssen draußen bleiben
Kannst du bitte mal ein Screenshot von dem Konfigurator posten?
Wenn du den Service nicht vermisst, dann würde ich mich da nun auch erstmal nicht weiter drum kümmern, bis dazu was in der API Doku auftaucht.
Klapp mal bitte FOHSWITCH auf und poste davon ein Foto.
Kannst du mir bitte sagen wo ich das finde? Wie gesagt, ich hab erst seit letzter Woche eine symbox
Den Pfeil bei dem Eintrag „1d2352d0-…“. anklicken.
Also ich brauchs nicht . Der Fehler kommt möglicherweise bei jedem, der seine Hue-Lampen updated. Dann gibst in Symcon eine Notification, dass im Gerätekonfigurator neue Geräte hinzugefügt werden können.
Dieser taurus_7455-Typ taucht bei mir nur bei den Lampen mit der neuesten Software-Version in der Hue-App auf. Bei 2 Lampen, die noch nicht aktualisiert wurden, gibst das noch nicht im Gerätekonfigurator. Und ich verwende überall die gleichen Lampen.
Ich schaue mal, ob ich die im Konfigurator ausblenden kann.
Versuch mal dort die Button einzeln anzulegen.
