Notice: Undefined index: data in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.philipshue.v2\libs\ResourceModule.php on line 89 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.philipshue.v2\libs\ResourceModule.php on line 89 (Code: -32603)
Hallo Kai,
danke für die Antwort, ich werde es bei Zeiten damit probieren.
Ich habe mir in der Zwischenzeit damit beholfen, dass ich die Instanzen der Lampen dupliziert habe, hier den „Übergang“ auf 20000 ms gesetzt habe und das ganze im Ablaufplan „ausschalte“.
@makasper, es gibt eine neue Beta Version, dort sollten die Services Contact und Tamper nun funktionieren, kannst du das mal testen?
Es wäre schön, wenn du ein Debug von der Tamper Instanz erzeugen könntest, wenn du den Status einer Manipulation auslöst.
Hallo Kai,
vielen Dank für die neue Beta.
Leider bekomme ich aber beim Versuch die contact Instanz zu erstellen jetzt folgende Fehlermeldung:
Konnte Instanz nicht erstellen
Warning: Cannot auto-convert value for parameter Value (invalid stod argument) in C:\ProgramData\Symcon\modules.store\info.schnittcher.ips.philipshue.v2\libs\ResourceModule.php on line 119
(Code: -32603)
Beim Betätigen des Kontaktes gibt es aber keine Debug Einträge der Tamper Instanz.
Es scheint sich aber zumindest bei der Betätigung die Urzeit bei Geändert zu ändern.
Aber der Status wird nicht geändert.
Die unteren beiden Aktionen waren einmal öffnen und einmal schließen.
Bei der oberen Aktion habe ich versucht die Instanz zu aktivieren. Die ist aber gleich wieder zurückgesprungen.
Hallo KaiS
ich habe leider dasselbe Problem mit einer Fehlermeldung, allerdings habe ich 2 Philips HUE STEUERELEMENT Wandschaltermodule verbaut und 1 LED Trading Schalter (friends of HUE),
die in der HUE app problemlos funktionieren
Hat es damit etwas zu tun?
Anbei meine Fehlermeldung, ich weiß leider nicht nach was ich suchen soll, da ich die Symbox erst seit letzter Woche besitze.
Notice: Undefined index: data in /mnt/data/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.philipshue.v2/libs/ResourceModule.php on line 89
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mnt/data/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.philipshue.v2/libs/ResourceModule.php on line 89
(Code: -32603)
