Bei einer Gruppe geht das bei mir auch nicht. Dabei macht die Funktion nichts.
Das habe ich glatt übersehen ![]()
Nö, es passiert nichts.
Loerdy
Bei 0ms bleibt der Effekt glaube ich dauerhaft an.
In der Doku steht leider nichts dazu.
Wahrscheinlich musst du dir den Ursprunsgwert merken und selbst wieder auf den Wert schalten.
Könnt ihr mal ein Debug von der Bridge posten, wenn ihr das mit der Gruppe versucht?
Gruß,
Danke, das schaue ich mir in Ruhe an, es kann sein, dass du da nochmal was testen musst. ![]()
@chefhb, ich habe das gerade nochmal getestet, bei mir scheint das zu funktionieren.
Bei einer Zeit von 8000ms dauert es natürlich etwas bis der Status angepasst wird.
Evtl. müssen wir uns das mal gemeinsam bei dir anschauen. Wieviele Lampen hast du in der Gruppe?
Hat jemand eine HUE Gradient Lampe?
Hallo Kai,
anbei Debug von einer Gruppe:
08.02.2023, 17:19:19 | sendData | {"DataID":"{03995C27-F41C-4E0C-85C9-099084294C3B}","Buffer":{"Command":"setResourceData","rid":"54aa5d55-afa1-4231-82c4-151853e7d363","endpoint":"light","value":"{\"alert\":{\"action\":\"breathe\"},\"dynamics\":{\"duration\":0}}"}}
08.02.2023, 17:19:19 | sendData | {}
Im SSE Client kommt nichts und das ist die Meldung von der Splitter Instanz:
08.02.2023, 18:17:21 | ForwardData | {"DataID":"{03995C27-F41C-4E0C-85C9-099084294C3B}","Buffer":{"Command":"setResourceData","rid":"54aa5d55-afa1-4231-82c4-151853e7d363","endpoint":"light","value":"{\"alert\":{\"action\":\"breathe\"},\"dynamics\":{\"duration\":0}}"}}
08.02.2023, 18:17:21 | User | e-JRE1GuDQjXtTHL-MalJGOWY6fPTgCf5J9q0eVa
08.02.2023, 18:17:21 | sendRequest URL | https://192.168.20.23/clip/v2/resource/light/54aa5d55-afa1-4231-82c4-151853e7d363
08.02.2023, 18:17:22 | sendRequest Result | {"data":[],"errors":[{"description":"resource does not exist"}]}<CR><LF>
08.02.2023, 18:17:22 | ForwardData | {}
Falls relevant: es befinden sich 12 Leuchten in der Gruppe.
setAlert sollte mit der aktuellen Beta Version nun auch mit den Gruppen funktionieren.
Ja, bei mir funktioniert es jetzt mit Gruppen. Danke Kai.
Ich lese zwar aktuell nicht mit, aber ich hätte gradient lampen
2x gradient signe und 1x hue play gradient.
Soll ich was testen ?
@KaiS
Bei mir wird der Status nicht aktualisiert im Webfront. Lampen schalten An/Aus. Da war doch mal was oder?
Ja, wenn ich irgendwann diese Pixelsteuerung einbaue. ![]()
Bei was genau? Kannst du mal Debugs posten?
Bei den Gruppen:
09.02.2023, 16:53:43 | ForwardData | {"DataID":"{03995C27-F41C-4E0C-85C9-099084294C3B}","Buffer":{"Command":"setResourceData","rid":"54aa5d55-afa1-4231-82c4-151853e7d363","endpoint":"grouped_light","value":"{\"on\":{\"on\":true}}"}}
09.02.2023, 16:53:43 | User | e-JRE1GuDQjXtTHL-MalJGOWY6fPTgCf5J9q0eVa
09.02.2023, 16:53:43 | sendRequest URL | https://192.168.20.23/clip/v2/resource/grouped_light/54aa5d55-afa1-4231-82c4-151853e7d363
09.02.2023, 16:53:43 | sendRequest Result | {"data":[{"rid":"54aa5d55-afa1-4231-82c4-151853e7d363","rtype":"grouped_light"}],"errors":[]}<CR><LF>
09.02.2023, 16:53:43 | ForwardData | {"data":[{"rid":"54aa5d55-afa1-4231-82c4-151853e7d363","rtype":"grouped_light"}],"errors":[]}
Einzelne Lampen funktionieren?
Nein, gehen auch nicht.
Poste dir nachher auch noch debugs von einer einzigen Leuchte.
Dann einfach den SSE Client mal neu verbinden.
Bringt keine Abhilfe:
Debug vom SSE Client:
09.02.2023, 18:10:42 | DATA IN | a1d<CR><LF>id: 1675962642:0<LF>data: [{"creationtime":"2023-02-09T17:10:42Z","data":[{"id":"dc346028-d525-4eba-b2c8-ee40e383d82c","id_v1":"/lights/44","on":{"on":true},"owner":{"rid":"54f64622-fbe8-4fe3-b182-069a37a489dc","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"9b1a73c0-01b9-4626-a5d5-1921e157e9a0","id_v1":"/lights/45","on":{"on":true},"owner":{"rid":"25b4cc67-7fce-40b4-9a68-2b0359f87c24","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"e2ccc8ae-ab49-42d0-ba52-39e6d0092af8","id_v1":"/lights/46","on":{"on":true},"owner":{"rid":"550f8ae2-affb-4398-802f-80ed662ee70b","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"fd20493d-dc7e-4fcd-8884-42c8ed72608b","id_v1":"/lights/47","on":{"on":true},"owner":{"rid":"9d9e247f-4b9b-4ef6-9a7a-a8a8064746af","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"7313be89-a559-4edb-9f5c-d52823b256b0","id_v1":"/lights/48","on":{"on":true},"owner":{"rid":"4be8422b-93b5-47c1-b3f5-865250198b93","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"f563e1c6-9604-4ed6-b196-623d1e991d37","id_v1":"/lights/39","on":{"on":true},"owner":{"rid":"67035193-d919-4c3d-8dd7-4b7095c739b1","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"2416a290-ef33-480a-813f-25fd86e66402","id_v1":"/lights/40","on":{"on":true},"owner":{"rid":"2b7f2da1-c444-4865-bcda-b03ad60a9c31","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"4c7d47e0-9c11-4505-bb30-6ce64ca03ef2","id_v1":"/lights/41","on":{"on":true},"owner":{"rid":"40ab6727-a5cf-4312-80de-6db7eecea78f","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"2c463e75-4126-4c8a-bad8-a8d7be8f4001","id_v1":"/lights/42","on":{"on":true},"owner":{"rid":"87c34b3f-cf96-40d7-9377-e5de411a365b","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"5f25ccc3-e961-4fb3-a841-0ba26381e591","id_v1":"/lights/43","on":{"on":true},"owner":{"rid":"cd814931-79a5-479f-a10c-07a6c54cbddc","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"f391f270-a254-4241-9f2d-33f58a98df28","id_v1":"/groups/0","on":{"on":true},"owner":{"rid":"8b88e49b-1802-48f2-bd5e-b565811f5661","rtype":"bridge_home"},"type":"grouped_light"},{"dimming":{"brightness":95.0},"id":"f391f270-a254-4241-9f2d-33f58a98df28","id_v1":"/groups/0","owner":{"rid":"8b88e49b-1802-48f2-bd5e-b565811f5661","rtype":"bridge_home"},"type":"grouped_light"},{"id":"54aa5d55-afa1-4231-82c4-151853e7d363","id_v1":"/groups/2","on":{"on":true},"owner":{"rid":"f5f2288d-cd13-4931-828d-6108754bb7e9","rtype":"room"},"type":"grouped_light"},{"dimming":{"brightness":95.0},"id":"54aa5d55-afa1-4231-82c4-151853e7d363","id_v1":"/groups/2","owner":{"rid":"f5f2288d-cd13-4931-828d-6108754bb7e9","rtype":"room"},"type":"grouped_light"}],"id":"23ddeb53-0652-4651-9a88-76c3a37e2b27","type":"update"}]
09.02.2023, 18:10:42 | RECEIVED | id: 1675962642:0<LF>data: [{"creationtime":"2023-02-09T17:10:42Z","data":[{"id":"dc346028-d525-4eba-b2c8-ee40e383d82c","id_v1":"/lights/44","on":{"on":true},"owner":{"rid":"54f64622-fbe8-4fe3-b182-069a37a489dc","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"9b1a73c0-01b9-4626-a5d5-1921e157e9a0","id_v1":"/lights/45","on":{"on":true},"owner":{"rid":"25b4cc67-7fce-40b4-9a68-2b0359f87c24","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"e2ccc8ae-ab49-42d0-ba52-39e6d0092af8","id_v1":"/lights/46","on":{"on":true},"owner":{"rid":"550f8ae2-affb-4398-802f-80ed662ee70b","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"fd20493d-dc7e-4fcd-8884-42c8ed72608b","id_v1":"/lights/47","on":{"on":true},"owner":{"rid":"9d9e247f-4b9b-4ef6-9a7a-a8a8064746af","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"7313be89-a559-4edb-9f5c-d52823b256b0","id_v1":"/lights/48","on":{"on":true},"owner":{"rid":"4be8422b-93b5-47c1-b3f5-865250198b93","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"f563e1c6-9604-4ed6-b196-623d1e991d37","id_v1":"/lights/39","on":{"on":true},"owner":{"rid":"67035193-d919-4c3d-8dd7-4b7095c739b1","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"2416a290-ef33-480a-813f-25fd86e66402","id_v1":"/lights/40","on":{"on":true},"owner":{"rid":"2b7f2da1-c444-4865-bcda-b03ad60a9c31","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"4c7d47e0-9c11-4505-bb30-6ce64ca03ef2","id_v1":"/lights/41","on":{"on":true},"owner":{"rid":"40ab6727-a5cf-4312-80de-6db7eecea78f","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"2c463e75-4126-4c8a-bad8-a8d7be8f4001","id_v1":"/lights/42","on":{"on":true},"owner":{"rid":"87c34b3f-cf96-40d7-9377-e5de411a365b","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"5f25ccc3-e961-4fb3-a841-0ba26381e591","id_v1":"/lights/43","on":{"on":true},"owner":{"rid":"cd814931-79a5-479f-a10c-07a6c54cbddc","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"f391f270-a254-4241-9f2d-33f58a98df28","id_v1":"/groups/0","on":{"on":true},"owner":{"rid":"8b88e49b-1802-48f2-bd5e-b565811f5661","rtype":"bridge_home"},"type":"grouped_light"},{"dimming":{"brightness":95.0},"id":"f391f270-a254-4241-9f2d-33f58a98df28","id_v1":"/groups/0","owner":{"rid":"8b88e49b-1802-48f2-bd5e-b565811f5661","rtype":"bridge_home"},"type":"grouped_light"},{"id":"54aa5d55-afa1-4231-82c4-151853e7d363","id_v1":"/groups/2","on":{"on":true},"owner":{"rid":"f5f2288d-cd13-4931-828d-6108754bb7e9","rtype":"room"},"type":"grouped_light"},{"dimming":{"brightness":95.0},"id":"54aa5d55-afa1-4231-82c4-151853e7d363","id_v1":"/groups/2","owner":{"rid":"f5f2288d-cd13-4931-828d-6108754bb7e9","rtype":"room"},"type":"grouped_light"}],"id":"23ddeb53-0652-4651-9a88-76c3a37e2b27","type":"update"}]<LF><LF>
09.02.2023, 18:10:42 | EVENT: , ID: 1675962642:0, Retries: | [{"creationtime":"2023-02-09T17:10:42Z","data":[{"id":"dc346028-d525-4eba-b2c8-ee40e383d82c","id_v1":"/lights/44","on":{"on":true},"owner":{"rid":"54f64622-fbe8-4fe3-b182-069a37a489dc","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"9b1a73c0-01b9-4626-a5d5-1921e157e9a0","id_v1":"/lights/45","on":{"on":true},"owner":{"rid":"25b4cc67-7fce-40b4-9a68-2b0359f87c24","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"e2ccc8ae-ab49-42d0-ba52-39e6d0092af8","id_v1":"/lights/46","on":{"on":true},"owner":{"rid":"550f8ae2-affb-4398-802f-80ed662ee70b","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"fd20493d-dc7e-4fcd-8884-42c8ed72608b","id_v1":"/lights/47","on":{"on":true},"owner":{"rid":"9d9e247f-4b9b-4ef6-9a7a-a8a8064746af","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"7313be89-a559-4edb-9f5c-d52823b256b0","id_v1":"/lights/48","on":{"on":true},"owner":{"rid":"4be8422b-93b5-47c1-b3f5-865250198b93","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"f563e1c6-9604-4ed6-b196-623d1e991d37","id_v1":"/lights/39","on":{"on":true},"owner":{"rid":"67035193-d919-4c3d-8dd7-4b7095c739b1","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"2416a290-ef33-480a-813f-25fd86e66402","id_v1":"/lights/40","on":{"on":true},"owner":{"rid":"2b7f2da1-c444-4865-bcda-b03ad60a9c31","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"4c7d47e0-9c11-4505-bb30-6ce64ca03ef2","id_v1":"/lights/41","on":{"on":true},"owner":{"rid":"40ab6727-a5cf-4312-80de-6db7eecea78f","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"2c463e75-4126-4c8a-bad8-a8d7be8f4001","id_v1":"/lights/42","on":{"on":true},"owner":{"rid":"87c34b3f-cf96-40d7-9377-e5de411a365b","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"5f25ccc3-e961-4fb3-a841-0ba26381e591","id_v1":"/lights/43","on":{"on":true},"owner":{"rid":"cd814931-79a5-479f-a10c-07a6c54cbddc","rtype":"device"},"type":"light"},{"id":"f391f270-a254-4241-9f2d-33f58a98df28","id_v1":"/groups/0","on":{"on":true},"owner":{"rid":"8b88e49b-1802-48f2-bd5e-b565811f5661","rtype":"bridge_home"},"type":"grouped_light"},{"dimming":{"brightness":95.0},"id":"f391f270-a254-4241-9f2d-33f58a98df28","id_v1":"/groups/0","owner":{"rid":"8b88e49b-1802-48f2-bd5e-b565811f5661","rtype":"bridge_home"},"type":"grouped_light"},{"id":"54aa5d55-afa1-4231-82c4-151853e7d363","id_v1":"/groups/2","on":{"on":true},"owner":{"rid":"f5f2288d-cd13-4931-828d-6108754bb7e9","rtype":"room"},"type":"grouped_light"},{"dimming":{"brightness":95.0},"id":"54aa5d55-afa1-4231-82c4-151853e7d363","id_v1":"/groups/2","owner":{"rid":"f5f2288d-cd13-4931-828d-6108754bb7e9","rtype":"room"},"type":"grouped_light"}],"id":"23ddeb53-0652-4651-9a88-76c3a37e2b27","type":"update"}]
Habe gerade im Wohnzimmer das Licht an über einen HUE Schalter und bei der Gruppe ist der Status An und die einzelnen Leuchten ist der Status Aus.
Verbinde den SSE Client mal neu und poste davon ein Debug.
