Ach so:
Trotz Fehlermeldung wird der Gruppenstatus Aus-Befehl korrekt ausgeführt.
@KaiS Welches Modul muss ich denn installieren, damit ich die Geräte erstellen kann? Denn das Hue-Modul aus dem Store scheint weder auf Beta noch auf Stable die benötigten GUIDs mitzubringen…
Hallo @KaiS , bleibt nach Deinstallation des Moduls irgendwo ein Dateirest / Datenbankrest zurück oder ist es nach Deinstallation wie nie installiert? Und wenn Reste, wie wo würde ich da etwas finden um es zu löschen? Habe Symcon im Docker laufen.
Gruß, Mike
Moin zusammen,
ich habe auch mal den Black Friday dazu genutzt und mir mal eine Hue Bridge und 2 Lampen bestellt.
Heute mal das Modul installiert.
Leider kann ich keine einzelne Lampen einbinden, der Button „Erstellen“ bleibt immer ausgegraut.
Wenn ich alle erstellen will kommt auch folgende Meldung.
Kann ich das irgendwie umgehen?
Vg,
Doc
Habe noch einen Fehler endeckt. Ich habe eine Gruppe von 3 Lampen im Wohnzimmer, welche ich über die Gruppe schalte, jedoch wird die Farbe in Symcon nicht korrekt mit übergeben an die einzelnen Lampen, obwohl sie physisch die Farbe mit wechseln.
im Gerätekonfigurator kann man links unten die Taste" Anzeigen" drücken und dann kann man unter der Spalter „Name“ das Device aufblättern und erzeugen.
danke erst eimal für das neue Modul. Das alte habe ich gelöscht. Habe nun auch fast alles umgestellt bekommen. Das fast betrifft das An/Aus Schalten mit einem Enocean Taster (Toggle). Dieses habe ich bislang wie folgt gemacht.
$State = PHUE_GetState(36885);
$StateStr = $State ? ‚true‘ : ‚false‘;
if ($StateStr == ‚true‘) {
PHUE_SwitchMode(36885,false);
return;
} else {
PHUE_SwitchMode(36885,true);
Diese PHUE… Befehle scheint es nun nicht mehr zu geben. Kann mir jemand sagen wie das nun geht?
Danke und Gruß Michael
PHUE_GetState(ID der Instanz) -> GetValue(ID der Variable)
PHUE_SwitchMode(ID der Instanz, false) -> RequestAction(ID der Variable, false)
wie kann man mit dem Modul den dimmen ( über Schalter )?
Kann man das automatische hoch oder runterfahren stoppen?
Also, ich sage er soll auf 100% fahren und wenn ich den Taster loslasse, dann soll der Prozess stoppen.
Diese Option habe ich gar nicht.
Aber kann es sein, das die aktuell angezeigte Version gar nicht mehr die aktuelle ist?
Auch @Sven
Verkleinert Mal die angezeigten Spalten.
Da zwischen Geräte ID und Typ sollte die gesuchte Spalte sich verstecken.
Sieht man hier:
https://community.symcon.de/uploads/default/original/3X/2/d/2d3feb26b908139e4c575ab17e0cb87901a6768d.jpeg
Die Spalte hatte ich in der Zwischenzeit auch schon entdeckt.
Aber ist die Version, die ich oben angefügt hatte denn die aktuellste?
Ich hatte gesehen, das auch der Rückkanal nicht zu funktionieren scheint, also die Lampen geschaltet werden können aber ihren Status nicht aktualisieren?
VG,
Doc
So in der API steht folgendes:
Light level in 10000*log10(lux) +1 measured by sensor. Logarithmic scale used because the human eye adjusts to light levels and small changes at low lux levels are more noticeable than at high lux levels. This allows use of linear scale configuration sliders.
Kann mir das jemand erklären?
blitzstrom:
Der Hue Motionsensor hat 2 Parameter, Bewegungsempfindlichtkeit und Lichtempfindlichkeit. Kannst du die übernehmen, wenn die API das hergibt?
Ich muss mal in der API schauen, ob es da etwas gibt.
Leider habe ich dazu in der API Doku nichts gefunden.
6 Instanzen angelegt. Bei 5 Instanzen war der Name richtig, bei einer nicht. Den Bug hatte ich bereits mehrfach.
Da zu kann ich leider nichts sagen, da muss ich mal mit @Dr.Niels oder @paresy Rücksprache halten.
Bekomme immer den Fehler im Configuratior, wenn ich die Instanzen hinzufügen möchte:
Hast du die aktuelle Beta installiert?
@KaiS @blitzstrom Kann mir einer von euch eine Rückgabe von IPS_GetConfigurationForm auf den Konfigurator schicken oder hier posten und verraten bei welcher Mehrfacherstellung die Namen falsch gesetzt werden? Dann schaue ich mir das gerne mal an.
Das passiert sobald ich die Breite der Spalte Name von auto auf zum Beispiel 300px setze.
{"actions":[{"caption":"Configurator","columns":[{"caption":"id","name":"id","visible":false,"width":"auto"},{"caption":"Device ID","name":"DeviceID","width":"310px"},{"caption":"Name","name":"DisplayName","width":"300px"},{"caption":"Type","name":"Type","width":"350px"},{"caption":"DeviceType","name":"DeviceType","visible":false,"width":"1px"},{"caption":"Model ID","name":"ModelID","width":"250px"},{"caption":"Manufacturername","name":"Manufacturername","width":"250px"},{"caption":"Productname","name":"Productname","width":"250px"}],"delete":false,"name":"Configurator","rowCount":15,"sort":{"column":"DisplayName","direction":"ascending"},"type":"Configurator","values":[{"DeviceID":"3ecca021-e5b8-42da-858e-d57520434344","DisplayName":"Stehlampe","Manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","ModelID":"LCT015","Productname":"Hue color lamp","Type":"device","id":1,"name":"Stehlampe"},{"DeviceID":"89f41a9b-0a4d-4042-b5c7-a61b1d634541","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"light","create":{"configuration":{"DeviceID":"3ecca021-e5b8-42da-858e-d57520434344","ResourceID":"89f41a9b-0a4d-4042-b5c7-a61b1d634541"},"location":[],"moduleID":"{87FA14D1-0ACA-4CBD-BE83-BA4DF8831876}","name":"Stehlampe Light"},"id":3001,"instanceID":0,"name":"","parent":1},{"DeviceID":"99376857-013a-4bf3-8e27-03f9d579ad89","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"zigbee_connectivity","create":{"configuration":{"DeviceID":"3ecca021-e5b8-42da-858e-d57520434344","ResourceID":"99376857-013a-4bf3-8e27-03f9d579ad89"},"location":[],"moduleID":"{88465699-1C57-429B-924A-CAA56F45762F}","name":"Stehlampe Zigbee_connectivity"},"id":3002,"instanceID":0,"name":"","parent":1},{"DeviceID":"777e7901-bcae-4a0c-aa61-d35367969182","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"entertainment","create":{"configuration":{"DeviceID":"3ecca021-e5b8-42da-858e-d57520434344","ResourceID":"777e7901-bcae-4a0c-aa61-d35367969182"},"location":[],"moduleID":"{F8DF1FCA-CA5B-4099-935C-3E563BCC2BE0}","name":"Stehlampe Entertainment"},"id":3003,"instanceID":0,"name":"","parent":1},{"DeviceID":"b30aa331-9a1c-4a60-a1e3-6d38393b4c71","DisplayName":"Hue ambiance candle 1","Manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","ModelID":"LTW012","Productname":"Hue ambiance candle","Type":"device","id":2,"name":"Hue ambiance candle 1"},{"DeviceID":"9b3a225c-a746-400b-a18e-2e09fcf49b9e","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"light","create":{"configuration":{"DeviceID":"b30aa331-9a1c-4a60-a1e3-6d38393b4c71","ResourceID":"9b3a225c-a746-400b-a18e-2e09fcf49b9e"},"location":[],"moduleID":"{87FA14D1-0ACA-4CBD-BE83-BA4DF8831876}","name":"Hue ambiance candle 1 Light"},"id":3004,"instanceID":38719,"name":"","parent":2},{"DeviceID":"7185ccec-6198-46ca-ac7f-cc5911947975","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"zigbee_connectivity","create":{"configuration":{"DeviceID":"b30aa331-9a1c-4a60-a1e3-6d38393b4c71","ResourceID":"7185ccec-6198-46ca-ac7f-cc5911947975"},"location":[],"moduleID":"{88465699-1C57-429B-924A-CAA56F45762F}","name":"Hue ambiance candle 1 Zigbee_connectivity"},"id":3005,"instanceID":0,"name":"","parent":2},{"DeviceID":"d4414096-32cb-45e9-8fc4-056b0e900606","DisplayName":"Lampe 1","Manufacturername":"MLI","ModelID":"ZBT-ExtendedColor","Productname":"Extended color light","Type":"device","id":3,"name":"Lampe 1"},{"DeviceID":"f9107b83-d0b5-4e0e-977e-d125873d85cc","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"light","create":{"configuration":{"DeviceID":"d4414096-32cb-45e9-8fc4-056b0e900606","ResourceID":"f9107b83-d0b5-4e0e-977e-d125873d85cc"},"location":[],"moduleID":"{87FA14D1-0ACA-4CBD-BE83-BA4DF8831876}","name":"Lampe 1 Light"},"id":3006,"instanceID":0,"name":"","parent":3},{"DeviceID":"3e4b9746-1d32-4c72-9aa2-8e8645f46474","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"zigbee_connectivity","create":{"configuration":{"DeviceID":"d4414096-32cb-45e9-8fc4-056b0e900606","ResourceID":"3e4b9746-1d32-4c72-9aa2-8e8645f46474"},"location":[],"moduleID":"{88465699-1C57-429B-924A-CAA56F45762F}","name":"Lampe 1 Zigbee_connectivity"},"id":3007,"instanceID":0,"name":"","parent":3},{"DeviceID":"c5f231ff-12ca-4507-be35-27559bba2896","DisplayName":"Küche Schalter","Manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","ModelID":"RWL021","Productname":"Hue dimmer switch","Type":"device","id":4,"name":"Küche Schalter"},{"DeviceID":"c8af8cb2-5992-4a06-b6f7-a4f96f42ef3d","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"button","create":{"configuration":{"DeviceID":"c5f231ff-12ca-4507-be35-27559bba2896","ResourceID":"c8af8cb2-5992-4a06-b6f7-a4f96f42ef3d"},"location":[],"moduleID":"{2D52B78D-0A13-485B-8B98-C2E0A6BA2EF1}","name":"Küche Schalter Button"},"id":3008,"instanceID":0,"name":"","parent":4},{"DeviceID":"4fe214c1-d2cf-46ee-89d9-f17d7dd53ba4","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"button","create":{"configuration":{"DeviceID":"c5f231ff-12ca-4507-be35-27559bba2896","ResourceID":"4fe214c1-d2cf-46ee-89d9-f17d7dd53ba4"},"location":[],"moduleID":"{2D52B78D-0A13-485B-8B98-C2E0A6BA2EF1}","name":"Küche Schalter Button"},"id":3009,"instanceID":0,"name":"","parent":4},{"DeviceID":"1a508e61-632f-49ea-951a-dbf5a3f70c0f","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"button","create":{"configuration":{"DeviceID":"c5f231ff-12ca-4507-be35-27559bba2896","ResourceID":"1a508e61-632f-49ea-951a-dbf5a3f70c0f"},"location":[],"moduleID":"{2D52B78D-0A13-485B-8B98-C2E0A6BA2EF1}","name":"Küche Schalter Button"},"id":3010,"instanceID":0,"name":"","parent":4},{"DeviceID":"43ad3c20-4923-4b81-b8a4-613e0130a43b","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"button","create":{"configuration":{"DeviceID":"c5f231ff-12ca-4507-be35-27559bba2896","ResourceID":"43ad3c20-4923-4b81-b8a4-613e0130a43b"},"location":[],"moduleID":"{2D52B78D-0A13-485B-8B98-C2E0A6BA2EF1}","name":"Küche Schalter Button"},"id":3011,"instanceID":0,"name":"","parent":4},{"DeviceID":"92390a2b-6eca-47ca-a9fc-697d37bc76ea","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"device_power","create":{"configuration":{"DeviceID":"c5f231ff-12ca-4507-be35-27559bba2896","ResourceID":"92390a2b-6eca-47ca-a9fc-697d37bc76ea"},"location":[],"moduleID":"{B86C3E14-09CC-4EF0-A28C-AA198FC25C51}","name":"Küche Schalter Device_power"},"id":3012,"instanceID":0,"name":"","parent":4},{"DeviceID":"d3da6ff0-f6d7-442b-9603-1ae5b19e928f","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"zigbee_connectivity","create":{"configuration":{"DeviceID":"c5f231ff-12ca-4507-be35-27559bba2896","ResourceID":"d3da6ff0-f6d7-442b-9603-1ae5b19e928f"},"location":[],"moduleID":"{88465699-1C57-429B-924A-CAA56F45762F}","name":"Küche Schalter Zigbee_connectivity"},"id":3013,"instanceID":0,"name":"","parent":4},{"DeviceID":"ad255573-caab-4451-915b-8c760f034b8a","DisplayName":"Philips hue","Manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","ModelID":"BSB002","Productname":"Philips hue","Type":"device","id":5,"name":"Philips hue"},{"DeviceID":"d7e259c8-e1a2-4c1f-bca7-e17cc65f828e","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"bridge","create":{"configuration":{"DeviceID":"ad255573-caab-4451-915b-8c760f034b8a","ResourceID":"d7e259c8-e1a2-4c1f-bca7-e17cc65f828e"},"location":[],"moduleID":"{F8DF1FCA-CA5B-4099-935C-3E563BCC2BE0}","name":"Philips hue Bridge"},"id":3014,"instanceID":0,"name":"","parent":5},{"DeviceID":"94f001ea-7ae9-4e90-bc66-9fb46108a81f","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"zigbee_connectivity","create":{"configuration":{"DeviceID":"ad255573-caab-4451-915b-8c760f034b8a","ResourceID":"94f001ea-7ae9-4e90-bc66-9fb46108a81f"},"location":[],"moduleID":"{88465699-1C57-429B-924A-CAA56F45762F}","name":"Philips hue Zigbee_connectivity"},"id":3015,"instanceID":0,"name":"","parent":5},{"DeviceID":"2a2e06ad-122d-4390-812f-03715fad3540","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"entertainment","create":{"configuration":{"DeviceID":"ad255573-caab-4451-915b-8c760f034b8a","ResourceID":"2a2e06ad-122d-4390-812f-03715fad3540"},"location":[],"moduleID":"{F8DF1FCA-CA5B-4099-935C-3E563BCC2BE0}","name":"Philips hue Entertainment"},"id":3016,"instanceID":0,"name":"","parent":5},{"DeviceID":"bd9bf9fd-544a-43b5-8d25-7ccd3bccef69","DisplayName":"Küche","Manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","ModelID":"SML001","Productname":"Hue motion sensor","Type":"device","id":6,"name":"Küche"},{"DeviceID":"dfe3ae57-afa9-4350-bbe3-34b17c0f2e40","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"motion","create":{"configuration":{"DeviceID":"bd9bf9fd-544a-43b5-8d25-7ccd3bccef69","ResourceID":"dfe3ae57-afa9-4350-bbe3-34b17c0f2e40"},"location":[],"moduleID":"{F8DF1FCA-CA5B-4099-935C-3E563BCC2BE0}","name":"Küche Motion"},"id":3017,"instanceID":0,"name":"","parent":6},{"DeviceID":"09b26068-de2c-4281-9387-c932ae685366","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"device_power","create":{"configuration":{"DeviceID":"bd9bf9fd-544a-43b5-8d25-7ccd3bccef69","ResourceID":"09b26068-de2c-4281-9387-c932ae685366"},"location":[],"moduleID":"{B86C3E14-09CC-4EF0-A28C-AA198FC25C51}","name":"Küche Device_power"},"id":3018,"instanceID":0,"name":"","parent":6},{"DeviceID":"5b8c4308-bae5-4c31-9ec0-ca7bc635f6cb","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"zigbee_connectivity","create":{"configuration":{"DeviceID":"bd9bf9fd-544a-43b5-8d25-7ccd3bccef69","ResourceID":"5b8c4308-bae5-4c31-9ec0-ca7bc635f6cb"},"location":[],"moduleID":"{88465699-1C57-429B-924A-CAA56F45762F}","name":"Küche Zigbee_connectivity"},"id":3019,"instanceID":0,"name":"","parent":6},{"DeviceID":"b83cb95a-5db2-4714-aefd-c4eea97e05b4","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"light_level","create":{"configuration":{"DeviceID":"bd9bf9fd-544a-43b5-8d25-7ccd3bccef69","ResourceID":"b83cb95a-5db2-4714-aefd-c4eea97e05b4"},"location":[],"moduleID":"{F8EAC53D-5442-405B-99EC-394046D07141}","name":"Küche Light_level"},"id":3020,"instanceID":0,"name":"","parent":6},{"DeviceID":"07c92de7-8e85-4bc3-ad2a-65e89965d7cf","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"temperature","create":{"configuration":{"DeviceID":"bd9bf9fd-544a-43b5-8d25-7ccd3bccef69","ResourceID":"07c92de7-8e85-4bc3-ad2a-65e89965d7cf"},"location":[],"moduleID":"{93B25D1B-5630-4A3E-8BA9-FD2B4D4177F0}","name":"Küche Temperature"},"id":3021,"instanceID":0,"name":"","parent":6},{"DeviceID":"985aae0a-4cc7-440d-b3fe-9cbbc535ee6f","DisplayName":"Farbe","Manufacturername":"MLI","ModelID":"ZBT-ExtendedColor","Productname":"Extended color light","Type":"device","id":7,"name":"Farbe"},{"DeviceID":"e303b775-a02b-4929-b799-71be99aecd86","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"light","create":{"configuration":{"DeviceID":"985aae0a-4cc7-440d-b3fe-9cbbc535ee6f","ResourceID":"e303b775-a02b-4929-b799-71be99aecd86"},"location":[],"moduleID":"{87FA14D1-0ACA-4CBD-BE83-BA4DF8831876}","name":"Farbe Light"},"id":3022,"instanceID":0,"name":"","parent":7},{"DeviceID":"cc4b54f7-1ffc-4f0f-b921-1bf676d268ed","DisplayName":"","Manufacturername":"","ModelID":"","Productname":"","Type":"zigbee_connectivity","create":{"configuration":{"DeviceID":"985aae0a-4cc7-440d-b3fe-9cbbc535ee6f","ResourceID":"cc4b54f7-1ffc-4f0f-b921-1bf676d268ed"},"location":[],"moduleID":"{88465699-1C57-429B-924A-CAA56F45762F}","name":"Farbe Zigbee_connectivity"},"id":3023,"instanceID":0,"name":"","parent":7}]},{"caption":"Spenden / Schenkung","type":"Label"},{"caption":"Dieses Modul ist für die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos, Schenkungen als Unterstützung für den Autor werden hier akzeptiert: ","type":"Label"},{"items":[{"image":"data:image/png;base64,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","onClick":"echo 'https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=EK4JRP87XLSHW';","type":"Image"},{"caption":"","type":"Label"},{"image":"data:image/png;base64,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","onClick":"echo 'https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/3JVWED9SZMDPK?ref_=wl_share';","type":"Image"}],"type":"RowLayout"}],"elements":[{"caption":"Configurator to find all HUE Devices","type":"Label"},{"caption":"Serialnumber","name":"Serialnumber","type":"ValidationTextBox"},{"caption":"Target Category","name":"TargetCategory","type":"SelectCategory"}],"translations":{"de":{"Configurator":"Konfigurator","Configurator to find all HUE Devices":"Konfigurator, um alle HUE-Geräte zu finden","Device ID":"Geräte ID","Manufacturername":"Herstellername","Productname":"Produktname","Serialnumber":"Seriennummer","Target Category":"Zielkategorie","Type":"Typ"}}}
Die Version ist zur Zeit nicht im Store verfügbar.
Entertainment ist noch nicht implementiert.
Kannst du das mal machen und davon ein Debug der Bridge Instanz posten?
Das sollte nur ein kosmetischer Fehler sein, weil ich den Fehler einfach ins Log schreibe.
Das Modul ist als neues Modul im Store vorhanden: Beta Version: Philips HUE V2
Also direkt nach Philips HUE V2 suchen.
Ich d
Nein, ich gehe davon aus, dass alles entfernt wird.
@Doctor_Snuggles geht es nun bei dir?
Das sollte die aktuellste Version im Store sein.
Was geht mit dem Rückkanal nicht? Das sollte alles funktionieren.
