ja, ich habe einfach das Gateway geändert. Klappt das nicht?
Muss ich alles neu anlegen ?
Ja, du musst alles neu anlegen.
oh gott. führt kein Weg dran vorbei?
100 Instanzen sind echt nicht wenig. Und dazu noch 2 Views in IPS und noch viele verknüpfungen in der IPS App … und eine Menge skripte.
Ich glaube ich lasse das einfach mal so laufen wie es ist
Leider keine Chance.
Du kannst es aber parallel installieren.
wie kann ich eine über den „Philips Hue Scene Configurator V2“ angelegte Szenen schalten?
Mit PHUE_SetScenes bekomme ich nur einen fatalen error.
hardlog
Mit ReuqestAction auf die Variable „Scene“.
Ich habe das zweite Mal innerhalb von zwei Tagen das Problem, dass plötzlich der Status von Gruppen/Räumen nicht mehr stimmt. Räume/Gruppen, die eingeschaltet sind, stehen und bleiben auf „aus“. Habe hier aber auch eine Gruppe, die als „an“ gemeldet wird, obwohl keine Lampe leuchtet.
Beim ersten Mal habe ich das noch hinbekommen, da habe ich die HUE Bridge neugestartet, dann Symcon. Danach ging es. Jetzt krieg ich es nicht mehr hin.
Ganz schön frustierend, wenn das monatelang ohne Probleme lief…
edit: bin auf der neuesten 6.4 testing
Zusatz:
Wenn ich eine Gruppe z. B. auf 85% Helligkeit stelle, wird das zwar in HUE ausgeführt, in Symcon stellt sich der Regler dann aber auf 63%…
Nachdem die Fehler gestern Abend stundenlang auftraten, sind sie jetzt komplett weg…
Weiß jemand evtl. eine Erklärung dafür? Hat das schon jemand erlebt? Wird dann aber wohl eher an Hue (Bridge?) liegen…?
edit am Abend:
ich werd wahnsinnig… Heute Abend irgendwann nach 20 Uhr gleicher Fehler wieder…
Wenn ich in der Hue-App eine Zone mit 4 Leuchtmitteln auf Helligkeit 95% stelle, steht im Debug dieser Instanz:
{"creationtime":"2023-05-05T20:30:35Z","data":[{"dimming":{"brightness":71.51272727272728},"id":"51178e36-56c6-46f4-925b-ac2ee1acf69e","id_v1":"\/groups\/0","owner":{"rid":"5fbf8cee-7e2e-4832-b394-ec5efd5d67b3","rtype":"bridge_home"},"type":"grouped_light"},{"dimming":{"brightness":95.28},"id":"59d1f890-910c-4a7d-a2c5-da8cec2b75ee","id_v1":"\/groups\/22","on":{"on":true},"owner":{"rid":"bf393f29-ed8c-49b9-95ed-4965fe939eb6","rtype":"zone"},"type":"grouped_light"},{"dimming":{"brightness":95.28},"id":"8ea7ba02-42dc-4e95-bf68-be4399d074f7","id_v1":"\/groups\/8","on":{"on":true},"owner":{"rid":"b23de06f-ec49-40b4-b452-03514b810dcc","rtype":"room"},"type":"grouped_light"}],"id":"28b556b8-81b5-4ca7-b945-66fe57b557d1","type":"update","DataID":"{6C33FAE0-8FF8-4CAE-B5E9-89A2D24D067D}","Data":[{"dimming":{"brightness":71.51272727272728},"id":"51178e36-56c6-46f4-925b-ac2ee1acf69e","id_v1":"\/groups\/0","owner":{"rid":"5fbf8cee-7e2e-4832-b394-ec5efd5d67b3","rtype":"bridge_home"},"type":"grouped_light"},{"dimming":{"brightness":95.28},"id":"59d1f890-910c-4a7d-a2c5-da8cec2b75ee","id_v1":"\/groups\/22","on":{"on":true},"owner":{"rid":"bf393f29-ed8c-49b9-95ed-4965fe939eb6","rtype":"zone"},"type":"grouped_light"},{"dimming":{"brightness":95.28},"id":"8ea7ba02-42dc-4e95-bf68-be4399d074f7","id_v1":"\/groups\/8","on":{"on":true},"owner":{"rid":"b23de06f-ec49-40b4-b452-03514b810dcc","rtype":"room"},"type":"grouped_light"}]}
Die Helligkeit wird für die Gruppe auf 71,5% gesetzt und Status bleibt aus.
edit2 am Vormittag (darf keine neuen Beiträge hier schreiben):
Alles wieder normal:
{"creationtime":"2023-05-06T07:51:09Z","data":[{"dimming":{"brightness":85.04},"id":"51178e36-56c6-46f4-925b-ac2ee1acf69e","id_v1":"\/groups\/0","on":{"on":true},"owner":{"rid":"5fbf8cee-7e2e-4832-b394-ec5efd5d67b3","rtype":"bridge_home"},"type":"grouped_light"},{"dimming":{"brightness":85.04},"id":"59d1f890-910c-4a7d-a2c5-da8cec2b75ee","id_v1":"\/groups\/22","on":{"on":true},"owner":{"rid":"bf393f29-ed8c-49b9-95ed-4965fe939eb6","rtype":"zone"},"type":"grouped_light"},{"dimming":{"brightness":85.04},"id":"8ea7ba02-42dc-4e95-bf68-be4399d074f7","id_v1":"\/groups\/8","on":{"on":true},"owner":{"rid":"b23de06f-ec49-40b4-b452-03514b810dcc","rtype":"room"},"type":"grouped_light"}],"id":"65c96da3-887c-45db-98df-de0c016eefb6","type":"update","DataID":"{6C33FAE0-8FF8-4CAE-B5E9-89A2D24D067D}","Data":[{"dimming":{"brightness":85.04},"id":"51178e36-56c6-46f4-925b-ac2ee1acf69e","id_v1":"\/groups\/0","on":{"on":true},"owner":{"rid":"5fbf8cee-7e2e-4832-b394-ec5efd5d67b3","rtype":"bridge_home"},"type":"grouped_light"},{"dimming":{"brightness":85.04},"id":"59d1f890-910c-4a7d-a2c5-da8cec2b75ee","id_v1":"\/groups\/22","on":{"on":true},"owner":{"rid":"bf393f29-ed8c-49b9-95ed-4965fe939eb6","rtype":"zone"},"type":"grouped_light"},{"dimming":{"brightness":85.04},"id":"8ea7ba02-42dc-4e95-bf68-be4399d074f7","id_v1":"\/groups\/8","on":{"on":true},"owner":{"rid":"b23de06f-ec49-40b4-b452-03514b810dcc","rtype":"room"},"type":"grouped_light"}]}
@KaiS Hast Du irgendeine Idee…
Hallo @KaiS,
vielen Dank für die neue Version des Moduls! Ich arbeite grade an der Migration und habe schon über 100 Lampen und Gruppen neu angelegt.
Vielleicht übersehe ich etwas, aber wie kann ich einfach alle Lampen an einer Bridge auf einmal abschalten? Beim alten Modul ging das ganz einfach, in dem ich die „Gruppe 0“ abgeschaltet habe. Wenn ich aber versuche, im Gerätekonfigurator die Bridge anzulegen, dann erhalte ich eine Reihe an Fehlermeldungen. Es wird zwar trotzdem ein Gerät erzeugt, aber vom Typ „HUE Motion“, bei dem ich natürlich keine Lampe oder Gruppe schalten kann.
Oder ist die „alles aus“ Funktion noch nicht implementiert?
Edit: Ich habe eben versucht, einen Hue Tap Dial Schalter einzurichen, was nicht geklappt hat. Die 4 Buttons gehen, aber das Dreh-Rad leider nicht. Ich bin kein Entwickler, aber dem Quellcode nach (GitHub) ist das Gerät noch nicht implementiert, also habe ich keine Change, oder?
Golo
Das passiert, wenn noch irgendwo eine andere Lampe an ist, welche nicht zu der Gruppe gehört, kann das sein?
Es gibt anscheinend einen Fehler im Modul.
Kannst du mal ein neues Debug erzeugen und das mit der ResourceID posten?
Das Problem muss dafür auch nicht unbedingt auftreten.
Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden, das mit der neuen API abzubilden.
Wenn du da etwas zu findest, gib mir gerne Bescheid.
Das Gerät kenne ich gar nicht. Kannst du mal ein Debug erstellen und posten?
Mhm… ja, das könnte erklären, warum das Problem jeden Abend auftritt: Bestimmte Hue-Lampen schalten sich bei mir automatisch nach Dämmerung an. Bzw. habe ich sehr viele Hues, die Abends in unterschiedlichen Räumen leuchten.
Aktuelles Debug eines Raumes (mit Fehler):
{"creationtime":"2023-05-08T22:18:41Z","data":[{"dimming":{"brightness":68.68363636363637},"id":"51178e36-56c6-46f4-925b-ac2ee1acf69e","id_v1":"\/groups\/0","owner":{"rid":"5fbf8cee-7e2e-4832-b394-ec5efd5d67b3","rtype":"bridge_home"},"type":"grouped_light"},{"dimming":{"brightness":85.04},"id":"59d1f890-910c-4a7d-a2c5-da8cec2b75ee","id_v1":"\/groups\/22","on":{"on":true},"owner":{"rid":"bf393f29-ed8c-49b9-95ed-4965fe939eb6","rtype":"zone"},"type":"grouped_light"},{"dimming":{"brightness":85.04},"id":"8ea7ba02-42dc-4e95-bf68-be4399d074f7","id_v1":"\/groups\/8","on":{"on":true},"owner":{"rid":"b23de06f-ec49-40b4-b452-03514b810dcc","rtype":"room"},"type":"grouped_light"}],"id":"e4f75e34-d615-4f94-92ab-92b97f8fb0b0","type":"update","DataID":"{6C33FAE0-8FF8-4CAE-B5E9-89A2D24D067D}","Data":[{"dimming":{"brightness":68.68363636363637},"id":"51178e36-56c6-46f4-925b-ac2ee1acf69e","id_v1":"\/groups\/0","owner":{"rid":"5fbf8cee-7e2e-4832-b394-ec5efd5d67b3","rtype":"bridge_home"},"type":"grouped_light"},{"dimming":{"brightness":85.04},"id":"59d1f890-910c-4a7d-a2c5-da8cec2b75ee","id_v1":"\/groups\/22","on":{"on":true},"owner":{"rid":"bf393f29-ed8c-49b9-95ed-4965fe939eb6","rtype":"zone"},"type":"grouped_light"},{"dimming":{"brightness":85.04},"id":"8ea7ba02-42dc-4e95-bf68-be4399d074f7","id_v1":"\/groups\/8","on":{"on":true},"owner":{"rid":"b23de06f-ec49-40b4-b452-03514b810dcc","rtype":"room"},"type":"grouped_light"}]}
RessourceID des Raumes: 8ea7ba02-42dc-4e95-bf68-be4399d074f7
Ich muss die Daten tatsächlich anders auswerten.
Ich schaue mir das an. Danke für das Debug.
Gerne
Also ich habe es gerade mal getestet. Es ist in der Tat so wie von Dir beschrieben. Sobald eine einzige Lampe außerhalb der Gruppe an ist, funktioniert der Status nicht mehr.
Hallo Kai,
danke erst einmal für Dein neues Modul. Ich nutze bisher noch das alte von traxanos und möchte auf Dein Modul umstellen. Ich verwende zwei HUE-Bridges in zwei verschiedenen Subnetzen. Im ersten Subnetz (mit IPS) läuft Dein Modul gut. Die zweite Bridge im anderen Subnetz wird von Deinem Modul nicht gefunden. Ich konnte die Konfigurator-Instanzen (Geräte etc.) manuell installieren und die IP der Bridge angeben - dann werden die Lampen gefunden und können angelegt werden.
Jetzt das Problem: Die Geräte der 2. Bridge werden weder aktualisiert noch kann ich diese schalten. Hättest Du da eine Idee, woran das liegt?
Danke schon mal vorab!
Viele Grüße!
Schau mal, ob das Gateway wirklich stimmt.
Gateway passt, es werden ja auch die Geräte im anderen Subnetz erkannt… erstellen geht auch, nur eben Status+schalten nicht.
Es kommt ein Array von allen Gruppen, @KaiS scheint aber in seiner Methode mapResultsToValues dieses Array nicht auszuwerten.
Es wird dann der erste Eintrag im Array genutzt, der aber unter Umständen nicht deine Gruppe ist.
Suche mal im Debug nach der Ressourcen ID und schaue welcher Wert dort drin steht.
Kannst du das nochmal bitte verifizieren.
Uli
Ich schaue, sobald ich kann.
was mich wundert:
Das Modul hat bis vor einer Woche richtig gut funktioniert. Habe ich unbewusst ein Update gemacht, oder hat sich die HUE Api geändert?
