Idee war eher, dass das irgendwie erkannt werden kann, wenn da kein Traffic mehr da ist.
Wenn der SSEClient hängt, kommt doch gar nichts mehr rein, oder ? Konnte ich bisher nicht testen, da ich die Problemsituation leider immer nur nachts „gesehen“ habe. Da hatte ich aber keine Lust
den PC anzuwerfen…
Idee wäre:
Wenn ein Job z.B. sukzessive eine Abfrage an einen immer verfügbaren Teilnehmer macht, da
nichts mehr zurückkommt → Reset.
Sorry wenn die Frage blöd ist, aber gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich das Modul einrichte. Das alte habe ich am laufen, aber beim V2 komme ich nicht so richtig klar.
Bridge wird gefunden, aber was soll ich als URL eintragen?
Wenn @paresy mal wieder etwas mehr Luft hat frage ich ihn nochmal, ob wir das mal irgendwie im SSE Client selbst debuggen können.
Ich habe ihn markiert, in der Hoffnung, dass er das hier schon mal sieht und sich drauf einstellen kann.
ich habe eine kurze Frage bezüglich V2. Bisher bin ich mit der V1-Version vollkommen zufrieden, da sie fehlerfrei funktioniert. Macht ein Wechsel auf V2 Sinn und welche Vorteile bietet die neue Version? Gibt es Pläne, die V1-Version in Zukunft einzustellen?
Kürzlich musste ich eine zweite Bridge installieren, da ich nun 60 Lampen im System habe. Bevor ich V2 näher betrachte, möchte ich wissen, ob das Umstellen dieser Lampen auf V2 sehr aufwendig wäre.
Das ist genau das Problem, das ich auch habe und durch einen täglichen Neustart als Workaround vermeide. Paresy hatte hierzu ja auch schon geantwortet (Post 380).
Kann man nicht statt der von ihm erwähnten „leeren“ Pakete für die Offenhaltung der Verbindung spezielle Pakete senden, die man auswerten kann, um die Neuverbindung nur bei Bedarf zu triggerrn?
Sorry die späte Antwort, danke für euer schnelle Antwort.
Den kurzen Tastendruck benutzte ich zum Ein-/Ausschalten mit Übergabe der Helligkeit&Farbe.
Den langen möchte ich zum dimmen (Helligkeit) oder verändern der Frage benutzen.
Wie funktioniert denn die ZigbeeConnectivity Instanz? Ich habe sie hinzu gefügt, aber was muss ich bei HUE Device / Resource eintragen? Sie ist ja schon mit dem Gateway verbunden?
Die neue API bietet Push, dort muss also nicht immer gepollt werden. Somit kannst du auch HUE Taster und Bewegunsmelder vernünftig integrieren.
Das alte Modul entwickel ich nicht mehr weiter, ich weiß nicht, ob irgendwann die API eingestellt wird,
oh gott. führt kein Weg dran vorbei?
100 Instanzen sind echt nicht wenig. Und dazu noch 2 Views in IPS und noch viele verknüpfungen in der IPS App … und eine Menge skripte.
Ich glaube ich lasse das einfach mal so laufen wie es ist
