[Modul] Philips HUE V2 (Neue Push API)
Nur das wir uns nicht falsch verstehen: die Lampe, die schon aus ist, ist nicht aus, weil sie nicht mehr erreichbar ist, sondern weil sie in der Szene aus sein soll.
Das wird anscheinend von der HUE Bridge als Info ausgeben, dass du versuchst hast eine Lampe auszuschalten, die schon aus war.
Es wäre tatsächlich nur interessant, einen Fehler auszugeben, wenn die Lampe nicht erreichbar ist.
Ich würde es zur Zeit gerne so lassen. Allerdings würde ich es für die Zukunft gerne so machen, dass die Meldungen nur bei wirklichen Problem ausgegeben werden, also wenn eine Lampe wirklich nicht erreichbar wäre.
OK. Bis man erst die Eigenheiten der Bridge-Software herausbekommt… .
Im Konfugrator wird „Entertainment“ nicht mehr angezeigt, somit kann es beim Erstellen von allen Instanzen auch nicht mehr zum Fehler kommen.
Hallo Kai,
ist das die aktuelle Version deines Modul ?
wegen der Frage → wo finde ich HUE Dimmer /Taster bzw. mit welcher Instanz
müssen dies angelegt werden.
so schauts bei mir aus
Danke für deine Bemühungen
Gruß Jürgen
Das ist die richtige Version.
Jetzt weiß ich was du meinst, sorry. Ich schaue mal in der Doku.
Jetzt hab ich ca 400 Meldungen am Tag davon:
Was ist das?
Wäre super, wenn du eine Funktion erstellen würdest.
Ich habe ein Script für Emby laufen, welche je nach Genre mein Licht schaltet, was mit der V2 so nicht mehr funktioniert.
        $InstanzID= 27705;
        $color = hexdec('F6B859');
        $opt = ['on' => true, 'bri' => 150,  'transitiontime' => 45];
        PHUE_ColorSetOpt($InstanzID, $color, $opt);
Anbei der Debug-Log. Jetzt ändert er doch die einzelnen Lampen, wenn ich per Webfront die Farbe der Gruppe ändere, jedoch nicht de Gruppe selbst. Blöd ist es trotzdem mit der Gruppe. Da kann ich die Gruppe auch löschen und alles einzeln schalten bzw. muss ich per Ablaufplan abgleichen.
dump.txt (13,5 KB)
wo finde ich denn die HUE Dimmer / Taster bzw. mit welcher Instanz
müssen diese angelegt werden.
sehe leider keine hier
Gruß Jürgen
Beim Ändern der Farbe über den Ablaufplan kommt folgender Fehler, obwohl die Aktion ausgeführt wird und die Farbe sich ändert.
Das ist im nächsten Update behoben, da kannst du die Meldungen in der Bridge Instanz aktivieren. bzw. deaktivieren.
Ich hatte dir hier schon geantwortet.
Bei solchen Fehler bitte immer den Text posten nicht als Bild, jetzt kann ich nicht erkennen in welcher Zeile und welcher Datei das passiert.
Das mit den Rückmeldungen der Gruppe habe ich leider nicht in der Hand, die API gibt es einfach nicht her.
@obi235, es gibt übrigens eine Button Instanz, die sollte das eigentlich können. Schau doch mal im Gerätekonfigurator, ob da etwas angezeigt wird.
Das kommt auch mit dem nächsten Update, ich habe leider gerade keine Farbige Lampe um das zu testen.
Der neue Aufruf:
        $InstanzID= 27705;
        $color = 'F6B859';
        $opt = ['on' => ['on' => true], 'dimming' => ['brightness' => 150], 'dynamics' => ['duration' => 45]];
        PHUE_setColor($InstanzID, $color, $opt);
Die neue Beta Version ist online.
Hallo Kai.
Ich bekomme zu einem bestimmten Zeitpunkt folgenden Fehler:
„01.12.2022, 22:07:23 | HUE Bridge | Philips HUE sendRequest Error - Curl Error:HTTP Code: 429“
Genau zu diesem Zeitpunkt werden alle 7 Zonen durch 1 Ereignis (wir gehen schlafen) ausgeschaltet. Nur Ereignisgesteuert. Kein Ablaufplan, der die Zonen nacheinander ausschaltet. Der Fehler sagt ja wohl, das die Bridge in dem Moment mit zu vielen Requests überlastet ist. Hast du oder jemand anderes da Erfahrungen? Da ich ja keine einzelnen Lampen schalte, sondern immer nur Zonen und Szenen, sollte das doch kein Problem sein. Mit dem ConBee 2 und Deconz hatte ich mit der Vorgehensweise jedenfalls kein Problem und ich habe noch nicht einmal die Hälfte meiner Geräte an die Hue-Bridge angelernt. Es ist auch nur Symcon mit der Bridge verbunden, also keine weiteren API-Verbindungen. Die Fehlermeldung hat zur Folge, das eine (wohl die letzte) Zone nicht geschaltet wird.
Hier noch der Debug der Bridge zum Zeitpunkt des Fehlers.
Bridge.txt (178,9 KB)
Vielleicht hast du ja eine Idee. Natürlich kann ich das Ganze mit einem Ablaufplan zeitverzögert senden. Dann muss ich aber alles ändern.
Udo
03.12.2022, 08:36:13 | ScriptEngine | Result for Event 20607
Warning:
Warning:
Warning: Attribut Error207 nicht gefunden in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.philipshue.v2/Bridge/module.php on line 195
RESULT:null in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.philipshue.v2/libs/ResourceModule.php on line 124
in /- on line 1
Die Meldung habe ich auch. Sie kommt bei mir jetzt, wenn eine Zone ausgeschaltet wird, in der schon ein Licht aus ist. Siehe Beiträge weiter oben. Kann das bei dir auch der Fall sein?
Die Meldung taucht auch im Ablaufplan-Analyse auf.
