Da warte ich noch auf eine Rückmeldung von @paresy.
Hab noch mal dies hier ab und an in den Meldungen.
Versuche mal drauf zu achten, wann diese entsteht, aber vielleicht kannst Du so schon was mit anfangen…
21.09.2022, 20:25:17 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #57225 weiterleiten:
Notice: Undefined variable: DecColor in /var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.philipshue.v2/Light/module.php on line 96
RESULT:
Ach ja, und den:
21.09.2022, 21:43:45 | HUE Bridge | Philips HUE sendRequest Error - Curl Error:HTTP Code: 207
Hallo @KaiS ,
wenn ich im Webfront die Farbtemperatur über 500 mired stelle (bis 556 mired kann man das einstellen), bekomme ich diese Fehlermeldung:
22.09.2022, 09:00:35 | HUE Bridge | Philips HUE sendRequest Error - Curl Error:HTTP Code: 400
Hein09
Davon wäre ein Debug aus der HUE Bridge interessant.
Du kannst bei der Lampe nur bis 500 gehen.
Gut zu wissen.
Hein09
Ich schaue mal, ob man das beim Anlegen erkennen kann und ob man dann dafür extra Profile anlegen kann.
Ist das so gewollt das bei einer Gruppe wenn man die Helligkeit auf 0% stellt die Leuchten an bleiben? Bei dem Modul V1 konnte man ja über den Dimmwert auch die Leuchten ausschalten. Ich persönlich finde das aber dann in der V2 besser, wäre dann aber nicht besser 1%?
In der V2 scheint noch ein falsches Profil hinterlegt zu sein, schaue ich mir an.
Hab mal ein wenig wieder durchgetestet, würde sagen läuft alles bei mir.
Hast du mittlerweile auch die Entertainment Funktion hinzugefügt?
Ich habe gerade was in der Doku gefunden:
Brightness percentage. value cannot be 0, writing 0 changes it to lowest possible brightness
Ich werde es so bauen, dass wenn jemand die 0 setzt, die Lampe ausgeschaltet wird.
Es gibt eine neue Beta Version, da habe ich das mit der Helligkeit angepasst, kannst du das nochmal testen?
Nein, die Funktion gibt es noch nicht und werde ich auch noch nicht einbauen, da muss ich mich erstmal noch einlesen.
Kannst du mal versuchen da ein Debug zu erzeugen, wenn das passiert?
Wann passiert das? Da wäre ein Debug aus der Bridge Instanz interessant.
Prinzipiell funktioniert es - allerdings ist es so, dass bei Ausschalten über „Status false“ die Transition-Time nicht berücksichtigt wird, so dass meine Hoffnung war, dass es über „Helligkeit 0“ mit Transition-Time geht; das ist leider nicht so (das Verhalten „Helligkeit 0“ entspricht dem Verhalten „Status false“).
Ließe sich „Helligkeit 0“ nicht so umsetzen, dass runterdimmt wird bis 1 (Transition-Time wird beachtet) und erst dann ausgeschaltet wird (im Ablaufplan wäre das „Warten bis Wert 1 erreicht“, bevor der Status false oder die Helligkeit 0 gesetzt wird)?
VG!
Das geht, dann würde aber beim normalen Einschalten die Helligkeit auf 1% stehen.
Stimmt - wenn man dies aber nicht wollte, könnte man ja über „Status false“ ausschalten, während man bei Ausschalten über „Helligkeit 0“ halt tatsächlich beim Einschalten 1 hätte. So könnte man es sich aber aussuchen…
Deswegen der Hinweis, ich werde das so umsetzen.
Super - vielen Dank und Grüße!
