Genau, ich würde das nicht im Webfront anzeigen, sondern dir nur eine Funktion bereitstellen.
Würde dir das reichen?
Ja das wäre perfekt, danke dir.
Beste Grüße,
David
Gute Neuigkeiten:
Die neue API ist zwar noch nicht dokumentiert, ich habe gestern Abend mal ein wenig gesucht und etwas dazu gefunden. Dank der Hilfe von @paresy konnte ich das in IPS schon über den Client Socket zum Laufen bekommen.
Ich bin mir nun zur Zeit unsicher, wie ich das machen werde, entweder ich werde dieses Modul in der aktuellen Version einfrieren und ein neues erstellen, oder ich versuche die neue API hier zu integrieren.
Ich denke ich werde erstmal versuchen die neue API hier zu integrieren.
Ich habe es nun mittlerweile schon im Module integriert.
Was mir allerdings auffällt, bei der alten API hat man auch für die Gruppen eine Rückmeldung für Farbe, Helligkeit etc. bekommen.
Dies scheint es in der neuen API nicht zu geben, dort gibt es für die Gruppen nur den Status. Wenn man mal ehrlich ist, dann macht das auch Sinn, denn die Gruppe kann keine Farbe oder Helligkeit haben, denn wenn eine Lampe anders eingestellt ist als alle anderen, dann kann es nicht richtig angezeigt werden.
Deshalb würde ich nun bei den Gruppen nur noch einen Schalter für den Status erstellen. Farbe, Helligkeit und Farbtemperatur werde ich entfernen.
Eine komplette Gruppe könnte man dann mit einer Szene einstellen. Ich hoffe das wäre in eurem Interesse.
Kann man denn mit der neuen API eine eingestellte Szene abgreifen? Bisher kam da ja keine Rückmeldung und ich habe immer aufwendig Farbtemperatur/Helligkeit verglichen um die eingestellte Szene zu ermitteln…
Das muss ich noch testen, ob dort etwas zu sehen ist.
Anscheinend kann man das nicht sehen.
Aber es gibt auch noch keine offizielle Dokumentation, vielleicht gibt es da ja noch etwas.
Die App zeigt die eingestellte Szene leider auch nicht an, wenn man dieses über IP-Symcon einstellt, sieht also stark danach aus, dass die API das nicht kann.
du hast die Änderungen schon eingepflegt ? Reicht es auf Beta zu schalten?
Lg
epogo / Stephan
Es ist noch nicht online.
So, ich habe die neue Version des Modules mit der neuen API online gestellt.
Wichtig zu wissen:
Die Version ist nicht über den Module Store zu installieren, dort lasse ich die aktuelle Beta Version online. Bis ich positive Rückmeldungen zu der Version mit der neune API bekommen habe.
Die Version müsst ihr über das Module Control installieren, dazu nehmt ihr folgende URL: GitHub - Schnittcher/IPS-PhilipsHUE at featurePushAPI
Wenn ihr das Modul im Module Control angelegt habt, dann wird es automatisch aktualisiert.
Es wird sehr wahrscheinlich ein Fehler auftreten, diesen könnt ihr erstmal ignorieren.
Schaut dann mal in der Discovery Instanz, dort wird die HUE Bridge nicht als angelegt angezeigt, merkt euch die Seriennummer und tragt diese im vorhandenen Konfigurator, in dem dafür vorgesehen Feld ein:
Danach öffnet ihr den Splitter HUEBridge, schaltet diesen auf inaktiv, danach geht ihr in den ClientSocket, der dem HUEBridge Splitter übergeordnet ist und schaltet diesen ebenfalls auf inaktiv.
Danach gehts wieder zurück zum HUEBridge Splitter und dort schaltet ihr diesen auf aktiv.
Ich weiß das hört sich kompliziert an, ist es aber nicht.
Wenn man das Modul mit der neuen Version von Anfang an installiert, sind diese Schritte nicht notwendig, dann passiert das alles von alleine.
Ich habe bei den Geräteinstanzen eine CheckBox eingebaut, dort könnt ihr sagen ob ihr die neue API für dieses Gerät nutzen möchtet.
So könnt ihr es bei nur einigen Geräten erstmal testen:
Sollte es nicht funktionieren, löscht das Modul aus dem Module Control wieder und installiert das Module über den Module Store erneut.
Ich freue mich über euer Feedback.
Eine Frage ich will auf Dein Hue Modul wechseln (aktuell noch das aus dem Store) … Ich habe in der App eine Szene „Einschlafen“ erstellt und wollte die jetzt für eine Lampe einsetzen.
PHUE_SceneSet(31586, ‚Einschlafen‘); (wobei 31586 die Instance ID der Lampe ist).
Ich bekomme aber jetzt ein Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mnt/data/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.philipshue/HUEDevice/module.php on line 503
Was mache ich hier falsch?
Hast du in der Geräteinstanz den Button „Szenenprofil aktualisieren“ angeklickt?
Ja - das war’s.
Eine Sache die ich mich schon immer Frage - wo speichert die Hue eigentlich den Kram? Auf der Box selbst. Man kann ja glaube ich von der Box kein Backup ziehen und wenn die mal hops geht ist das echt doof.
Ich habe bis dato das Modul von Traxanos genutzt und wollte mal das Modul wegen der Push Geschichte ausprobieren. Leider hatte ich ständig Kommunikationsprobleme, steuern konnte ich meine HUE Geräte, aber leider kam keinerlei Status zurück. Gibt es eine Besonderheit beim Installieren, wenn man das Modul noch nicht aus dem Module Store installiert hatte?
Nein, dann muss du einfach nur den alten Weg mit der Github URL gehen.
Poste mal Screenshots der Instanzen.
Ich habe nochmals alles gelöscht und neu erstellt, jedoch leider keine Besserung. Hier mal ein paar Bilder, der Instanzen:
Hallo Zusammen,
wir erhalten leider ständig unzählige Fehlermeldungen:
Was haben wir falsch gemacht?
LG Dennis.
Kannst du mal schauen, ob etwas im Debug vom Client Socket ankommt?
Die ID, welche in der Geräteinstanz hinterlegt ist, ist anscheinend bei der HUE Bridge nicht mehr vorhanden.
Schau mal nach, ob es die Geräte 7,4,5,6,3 wirklich noch gibt.
