das Debug Fenster bleibt leer …
Loerdy
Loerdy
Das stimmt etwas nicht.
Kannst du IPS evtl. mal neustarten und es nochmal versuchen?
Hat nicht geholfen
@loerdy, ich schreib dir wegen TeamViewer später mal.
Die erste Version der Doku für HUEDevice ist online: IPS-PhilipsHUE/README.md at master · Schnittcher/IPS-PhilipsHUE · GitHub
Hallo Kai,
seit dem neusten Beta Update bekomme ich auch folgende Fehlermeldung:
03.09.2019, 18:20:22 | PHP | Error: Warning: <br />
<b>Notice</b>: Undefined property: stdClass::$group in <b>C:\IP-Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.philipshue\HUEBridge\module.php</b> on line <b>200</b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Abort Processing during exceed of maximal ErrorCount: Undefined property: stdClass::$group
Error in Script C:\IP-Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.philipshue\HUEBridge\module.php on Line 200
Error in Script C:\IP-Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.philipshue\HUEDevice\module.php on Line 424
134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
in IPSLogger_PhpErrorHandler
424 in modules\.store\info.schnittcher.ips.philipshue\HUEDevice\module.php (call SendDataToParent)
456 in modules\.store\info.schnittcher.ips.philipshue\HUEDevice\module.php (call sendData)
58 in modules\.store\info.schnittcher.ips.philipshue\HUEDevice\module.php (call UpdateSceneProfile)
3 in C:\Windows\System32\- (call ApplyChanges)
Auch wenn du das Profil für die Szenen aktualisieren willst, oder?
Ja, da bekomme ich auch die Meldung.
Ich kann es echt nicht nachvollziehen, bei mir passiert das überhaupt nicht.
Als ich das Neuste Update einspielen wollte bekam ich auch schon einen Fehler. Hatte dann den Dienst neugestartet und dann konnte ich das Update einspielen.
Ich habe gerade das Update selbst auf einem anderem System eingespielt, auch dort kein Fehler bekommen.
Zur Zeit kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen.
Bleiben bei dir auch alle Debugs leer?
Die Debug Ausgabe ist bei mir nicht leer:
TXT: 03.09.2019, 18:46:26 | sendData | {"DataID":"{03995C27-F41C-4E0C-85C9-099084294C3B}","Buffer":{"Command":"getScenesFromGroup","DeviceID":"6","Endpoint":"groups","Params":{"GroupID":"6"}}}
HEX: 03.09.2019, 18:46:26 | sendData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 30 33 39 39 35 43 32 37 2D 46 34 31 43 2D 34 45 30 43 2D 38 35 43 39 2D 30 39 39 30 38 34 32 39 34 43 33 42 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 7B 22 43 6F 6D 6D 61 6E 64 22 3A 22 67 65 74 53 63 65 6E 65 73 46 72 6F 6D 47 72 6F 75 70 22 2C 22 44 65 76 69 63 65 49 44 22 3A 22 36 22 2C 22 45 6E 64 70 6F 69 6E 74 22 3A 22 67 72 6F 75 70 73 22 2C 22 50 61 72 61 6D 73 22 3A 7B 22 47 72 6F 75 70 49 44 22 3A 22 36 22 7D 7D 7D
TXT: 03.09.2019, 18:46:26 | sendData | False
HEX: 03.09.2019, 18:46:26 | sendData | 46 61 6C 73 65
TXT: 03.09.2019, 18:46:26 | ReceiveData Device Type | groups
HEX: 03.09.2019, 18:46:26 | ReceiveData Device Type | 67 72 6F 75 70 73
TXT: 03.09.2019, 18:46:26 | ReceiveData Device ID | 6
HEX: 03.09.2019, 18:46:26 | ReceiveData Device ID | 36
TXT: 03.09.2019, 18:46:26 | ReceiveData | {"DataID":"{6C33FAE0-8FF8-4CAE-B5E9-89A2D24D067D}","Buffer":"{\"Lights\":{\"1\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Flur 01\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:4f:fe-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"2\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Flur 10\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:da:5b:bb-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"3\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Flur 03\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:6c:06-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"4\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":254,\"ct\":370,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Flur 02\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:57:c6-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"5\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Flur 07\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:57:08-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"6\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":254,\"ct\":370,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Flur 06\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:01:43:1c-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"14\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":173,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"TV Wand 03\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:66:b3-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"15\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":173,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"TV Wand 04\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:01:43:d1-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"16\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":173,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"TV Wand 01\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:da:49:3e-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"17\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":172,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"TV Wand 02\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:da:51:e2-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"18\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-05-23T19:35:16\"},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Hue ambiance spot 1\",\"modelid\":\"LTW013\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue ambiance spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":1000,\"maxlumen\":250,\"ct\":{\"min\":153,\"max\":454}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:04:dd:5c:9a-0b\",\"swversion\":\"1.46.13_r26312\",\"swconfigid\":\"1742FA88\",\"productid\":\"Philips-LTW013-1-GU10CTv1\"},\"19\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"hue\":34180,\"sat\":254,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.3122,0.3282],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-05-23T19:34:38\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Hue color spot 1\",\"modelid\":\"LCT003\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":5000,\"maxlumen\":250,\"colorgamuttype\":\"B\",\"colorgamut\":[[0.675,0.322],[0.409,0.518],[0.167,0.04]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:04:0d:6a:74-0b\",\"swversion\":\"5.127.1.26420\"},\"20\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-05-23T19:36:14\"},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Hue ambiance spot 2\",\"modelid\":\"LTW013\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue ambiance spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":1000,\"maxlumen\":250,\"ct\":{\"min\":153,\"max\":454}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:04:de:e1:a7-0b\",\"swversion\":\"1.46.13_r26312\",\"swconfigid\":\"1742FA88\",\"productid\":\"Philips-LTW013-1-GU10CTv1\"},\"21\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":213,\"hue\":41391,\"sat\":88,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.3032,0.3228],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"transferring\",\"lastinstall\":\"2019-06-14T15:15:45\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Hue lightstrip outdoor 1\",\"modelid\":\"LST004\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue lightstrip outdoor\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":2000,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"huelightstrip\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:69:e3:28-0b\",\"swversion\":\"1.30.5_r23952\",\"swconfigid\":\"188B4D69\",\"productid\":\"Philips-LST004-1-LedStripsOutv1\"},\"28\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 03\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:05:e4-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"29\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 02\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:04:cd-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"30\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 04\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:1f:f8-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"31\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 05\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:c9:a4:42-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"32\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 12\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:08:12-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"33\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 06\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:0f:93-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"34\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 10\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:1b:16-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"35\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 09\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:09:8f-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"36\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 01\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:1b:46-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"37\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 11\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:07:61-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"38\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 08\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:12:d2-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"39\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 07\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:11:95-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"53\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":1,\"hue\":512,\"sat\":253,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.6958,0.2953],\"ct\":500,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Stehleuchte\",\"modelid\":\"Classic A60 RGBW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Extended color light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"colorgamuttype\":\"other\",\"ct\":{\"min\":151,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:d9:c2:c9-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"55\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":0,\"hue\":0,\"sat\":0,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0,0],\"ct\":0,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"hs\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Gartenweg 01\",\"modelid\":\"Gardenpole RGBW-Lightify\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Extended color light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"colorgamuttype\":\"other\",\"ct\":{\"min\":125,\"max\":666}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"7c:b0:3e:aa:00:ab:16:ae-03\",\"swversion\":\"V1.04.93\"},\"56\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":1,\"ct\":160,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Terrasse Rechts Unten\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:01:80:c3-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"57\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":1,\"ct\":160,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Terrasse Links Oben\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:1f:31-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"58\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":0,\"ct\":160,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Terrasse Links Unten\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:01:69:fa-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"59\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":0,\"ct\":160,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Terrasse Rechts Oben\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:01:96:f9-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"60\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Flur 05\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:59:41-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"61\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Flur 08\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:da:ed:91-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"62\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":254,\"ct\":370,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Flur 04\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:61:07-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"63\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":254,\"ct\":370,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Flur 09\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:01:81:78-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"}},\"Groups\":{\"1\":{\"name\":\"Wohnzimmer Stehleuchte\",\"lights\":[\"53\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Dining\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":1,\"hue\":512,\"sat\":253,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.6958,0.2953],\"ct\":500,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\"}},\"2\":{\"name\":\"Wohnzimmer Decke\",\"lights\":[\"20\",\"19\",\"18\",\"36\",\"29\",\"28\",\"30\",\"31\",\"33\",\"39\",\"38\",\"35\",\"34\",\"37\",\"32\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Living room\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"hue\":34180,\"sat\":254,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.3122,0.3282],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\"}},\"3\":{\"name\":\"Wohnzimmer TV Wand\",\"lights\":[],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Living room\",\"action\":{\"on\":false,\"alert\":\"none\"}},\"4\":{\"name\":\"Terrasse Wandbeleuchtung\",\"lights\":[\"59\",\"56\",\"57\",\"58\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Terrace\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":0,\"ct\":160,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\"}},\"5\":{\"name\":\"Wohnzimmer TV Wand\",\"lights\":[\"17\",\"14\",\"15\",\"16\"],\"sensors\":[],\"type\":\"LightGroup\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"action\":{\"on\":false,\"bri\":173,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\"}},\"6\":{\"name\":\"Flur Decke\",\"lights\":[\"1\",\"4\",\"3\",\"62\",\"60\",\"6\",\"5\",\"61\",\"63\",\"2\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Hallway\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\"}},\"7\":{\"name\":\"Gartenweg\",\"lights\":[\"21\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Garden\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":213,\"hue\":41391,\"sat\":88,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.3032,0.3228],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\"}}},\"Sensors\":{\"1\":{\"state\":{\"daylight\":true,\"lastupdated\":\"2019-09-03T05:22:00\"},\"config\":{\"on\":true,\"configured\":true,\"sunriseoffset\":30,\"sunsetoffset\":-30},\"name\":\"Daylight\",\"type\":\"Daylight\",\"modelid\":\"PHDL00\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"swversion\":\"1.0\"},\"4\":{\"state\":{\"status\":0,\"lastupdated\":\"2019-05-21T04:12:00\"},\"config\":{\"on\":true,\"reachable\":true},\"name\":\"Licht-Status\",\"type\":\"CLIPGenericStatus\",\"modelid\":\"Model 2015\",\"manufacturername\":\"all 4 hue\",\"swversion\":\"1.0\",\"uniqueid\":\"PFHS-LIGHT-STATE\",\"recycle\":false},\"8\":{\"state\":{\"buttonevent\":4002,\"lastupdated\":\"2019-08-31T20:23:06\"},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":null},\"config\":{\"on\":true,\"battery\":100,\"reachable\":true,\"pending\":[]},\"name\":\"Hue Dimmer Switch 1\",\"type\":\"ZLLSwitch\",\"modelid\":\"RWL021\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue dimmer switch\",\"diversityid\":\"73bbabea-3420-499a-9856-46bf437e119b\",\"swversion\":\"5.45.1.17846\",\"uniqueid\":\"00:17:88:01:02:c2:87:55-02-fc00\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"primary\":true,\"inputs\":[{\"repeatintervals\":[800],\"events\":[{\"buttonevent\":1000,\"eventtype\":\"initial_press\"},{\"buttonevent\":1001,\"eventtype\":\"repeat\"},{\"buttonevent\":1002,\"eventtype\":\"short_release\"},{\"buttonevent\":1003,\"eventtype\":\"long_release\"}]},{\"repeatintervals\":[800],\"events\":[{\"buttonevent\":2000,\"eventtype\":\"initial_press\"},{\"buttonevent\":2001,\"eventtype\":\"repeat\"},{\"buttonevent\":2002,\"eventtype\":\"short_release\"},{\"buttonevent\":2003,\"eventtype\":\"long_release\"}]},{\"repeatintervals\":[800],\"events\":[{\"buttonevent\":3000,\"eventtype\":\"initial_press\"},{\"buttonevent\":3001,\"eventtype\":\"repeat\"},{\"buttonevent\":3002,\"eventtype\":\"short_release\"},{\"buttonevent\":3003,\"eventtype\":\"long_release\"}]},{\"repeatintervals\":[800],\"events\":[{\"buttonevent\":4000,\"eventtype\":\"initial_press\"},{\"buttonevent\":4001,\"eventtype\":\"repeat\"},{\"buttonevent\":4002,\"eventtype\":\"short_release\"},{\"buttonevent\":4003,\"eventtype\":\"long_release\"}]}]}},\"11\":{\"state\":{\"status\":0,\"lastupdated\":\"2019-08-31T20:23:16\"},\"config\":{\"on\":true,\"reachable\":true},\"name\":\"Dimmer Switch 8 SceneCycle\",\"type\":\"CLIPGenericStatus\",\"modelid\":\"PHWA01\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"swversion\":\"1.0\",\"uniqueid\":\"WA0001\",\"recycle\":true}}}"}
HEX: 03.09.2019, 18:46:26 | ReceiveData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 36 43 33 33 46 41 45 30 2D 38 46 46 38 2D 34 43 41 45 2D 42 35 45 39 2D 38 39 41 32 44 32 34 44 30 36 37 44 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 22 7B 5C 22 4C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 7B 5C 22 31 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 34 66 3A 66 65 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 32 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 31 30 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 64 61 3A 35 62 3A 62 62 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 33 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 33 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 36 63 3A 30 36 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 34 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 33 37 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 35 37 3A 63 36 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 35 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 37 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 35 37 3A 30 38 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 36 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 33 37 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 36 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 34 33 3A 31 63 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 31 34 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 37 33 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 33 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 36 36 3A 62 33 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 31 35 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 37 33 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 34 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 34 33 3A 64 31 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 31 36 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 37 33 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 64 61 3A 34 39 3A 33 65 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 31 37 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 37 32 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 64 61 3A 35 31 3A 65 32 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 31 38 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 35 2D 32 33 54 31 39 3A 33 35 3A 31 36 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 61 6D 62 69 61 6E 63 65 20 73 70 6F 74 20 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 54 57 30 31 33 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 61 6D 62 69 61 6E 63 65 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 31 30 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 32 35 30 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 34 35 34 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 34 3A 64 64 3A 35 63 3A 39 61 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 34 36 2E 31 33 5F 72 32 36 33 31 32 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 31 37 34 32 46 41 38 38 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 54 57 30 31 33 2D 31 2D 47 55 31 30 43 54 76 31 5C 22 7D 2C 5C 22 31 39 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 33 34 31 38 30 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 32 2C 30 2E 33 32 38 32 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 35 2D 32 33 54 31 39 3A 33 34 3A 33 38 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 20 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 54 30 30 33 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 35 30 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 32 35 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 42 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 37 35 2C 30 2E 33 32 32 5D 2C 5B 30 2E 34 30 39 2C 30 2E 35 31 38 5D 2C 5B 30 2E 31 36 37 2C 30 2E 30 34 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 34 3A 30 64 3A 36 61 3A 37 34 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 35 2E 31 32 37 2E 31 2E 32 36 34 32 30 5C 22 7D 2C 5C 22 32 30 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 35 2D 32 33 54 31 39 3A 33 36 3A 31 34 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 61 6D 62 69 61 6E 63 65 20 73 70 6F 74 20 32 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 54 57 30 31 33 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 61 6D 62 69 61 6E 63 65 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 31 30 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 32 35 30 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 34 35 34 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 34 3A 64 65 3A 65 31 3A 61 37 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 34 36 2E 31 33 5F 72 32 36 33 31 32 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 31 37 34 32 46 41 38 38 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 54 57 30 31 33 2D 31 2D 47 55 31 30 43 54 76 31 5C 22 7D 2C 5C 22 32 31 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 32 31 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 33 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 38 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 30 33 32 2C 30 2E 33 32 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 74 72 61 6E 73 66 65 72 72 69 6E 67 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 36 2D 31 34 54 31 35 3A 31 35 3A 34 35 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 6C 69 67 68 74 73 74 72 69 70 20 6F 75 74 64 6F 6F 72 20 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 53 54 30 30 34 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 6C 69 67 68 74 73 74 72 69 70 20 6F 75 74 64 6F 6F 72 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 68 75 65 6C 69 67 68 74 73 74 72 69 70 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 36 39 3A 65 33 3A 32 38 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 33 30 2E 35 5F 72 32 33 39 35 32 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 31 38 38 42 34 44 36 39 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 53 54 30 30 34 2D 31 2D 4C 65 64 53 74 72 69 70 73 4F 75 74 76 31 5C 22 7D 2C 5C 22 32 38 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 33 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 35 3A 65 34 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 32 39 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 34 3A 63 64 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 30 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 34 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 66 3A 66 38 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 31 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 35 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 63 39 3A 61 34 3A 34 32 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 32 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 31 32 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 38 3A 31 32 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 33 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 36 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 66 3A 39 33 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 34 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 31 30 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 62 3A 31 36 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 33 35 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 39 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 39 3A 38 66 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 36 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 62 3A 34 36 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 37 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 31 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 37 3A 36 31 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 38 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 38 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 32 3A 64 32 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 39 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 37 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 31 3A 39 35 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 35 33 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 35 31 32 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 32 35 33 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 36 39 35 38 2C 30 2E 32 39 35 33 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 35 30 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 53 74 65 68 6C 65 75 63 68 74 65 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 43 6C 61 73 73 69 63 20 41 36 30 20 52 47 42 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 6F 74 68 65 72 5C 22 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 31 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 64 39 3A 63 32 3A 63 39 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 35 35 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 30 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 30 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2C 30 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 73 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 47 61 72 74 65 6E 77 65 67 20 30 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 47 61 72 64 65 6E 70 6F 6C 65 20 52 47 42 57 2D 4C 69 67 68 74 69 66 79 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 6F 74 68 65 72 5C 22 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 32 35 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 36 36 36 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 37 63 3A 62 30 3A 33 65 3A 61 61 3A 30 30 3A 61 62 3A 31 36 3A 61 65 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 39 33 5C 22 7D 2C 5C 22 35 36 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 36 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 52 65 63 68 74 73 20 55 6E 74 65 6E 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 38 30 3A 63 33 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 35 37 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 36 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 4C 69 6E 6B 73 20 4F 62 65 6E 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 66 3A 33 31 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 35 38 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 30 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 36 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 4C 69 6E 6B 73 20 55 6E 74 65 6E 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 36 39 3A 66 61 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 35 39 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 30 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 36 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 52 65 63 68 74 73 20 4F 62 65 6E 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 39 36 3A 66 39 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 36 30 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 35 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 35 39 3A 34 31 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 36 31 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 38 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 64 61 3A 65 64 3A 39 31 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 36 32 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 33 37 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 34 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 36 31 3A 30 37 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 36 33 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 33 37 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 39 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 38 31 3A 37 38 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 47 72 6F 75 70 73 5C 22 3A 7B 5C 22 31 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 53 74 65 68 6C 65 75 63 68 74 65 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 35 33 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 44 69 6E 69 6E 67 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 35 31 32 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 32 35 33 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 36 39 35 38 2C 30 2E 32 39 35 33 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 35 30 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 32 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 32 30 5C 22 2C 5C 22 31 39 5C 22 2C 5C 22 31 38 5C 22 2C 5C 22 33 36 5C 22 2C 5C 22 32 39 5C 22 2C 5C 22 32 38 5C 22 2C 5C 22 33 30 5C 22 2C 5C 22 33 31 5C 22 2C 5C 22 33 33 5C 22 2C 5C 22 33 39 5C 22 2C 5C 22 33 38 5C 22 2C 5C 22 33 35 5C 22 2C 5C 22 33 34 5C 22 2C 5C 22 33 37 5C 22 2C 5C 22 33 32 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 4C 69 76 69 6E 67 20 72 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 33 34 31 38 30 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 32 2C 30 2E 33 32 38 32 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 33 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 54 56 20 57 61 6E 64 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 4C 69 76 69 6E 67 20 72 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 34 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 57 61 6E 64 62 65 6C 65 75 63 68 74 75 6E 67 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 35 39 5C 22 2C 5C 22 35 36 5C 22 2C 5C 22 35 37 5C 22 2C 5C 22 35 38 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 63 65 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 30 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 36 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 35 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 54 56 20 57 61 6E 64 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 31 37 5C 22 2C 5C 22 31 34 5C 22 2C 5C 22 31 35 5C 22 2C 5C 22 31 36 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 4C 69 67 68 74 47 72 6F 75 70 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 37 33 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 36 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 44 65 63 6B 65 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 31 5C 22 2C 5C 22 34 5C 22 2C 5C 22 33 5C 22 2C 5C 22 36 32 5C 22 2C 5C 22 36 30 5C 22 2C 5C 22 36 5C 22 2C 5C 22 35 5C 22 2C 5C 22 36 31 5C 22 2C 5C 22 36 33 5C 22 2C 5C 22 32 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 48 61 6C 6C 77 61 79 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 37 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 47 61 72 74 65 6E 77 65 67 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 32 31 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 47 61 72 64 65 6E 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 32 31 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 33 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 38 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 30 33 32 2C 30 2E 33 32 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 7D 7D 7D 2C 5C 22 53 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 7B 5C 22 31 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 64 61 79 6C 69 67 68 74 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 54 30 35 3A 32 32 3A 30 30 5C 22 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 73 75 6E 72 69 73 65 6F 66 66 73 65 74 5C 22 3A 33 30 2C 5C 22 73 75 6E 73 65 74 6F 66 66 73 65 74 5C 22 3A 2D 33 30 7D 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 44 61 79 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 44 61 79 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 48 44 4C 30 30 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 30 5C 22 7D 2C 5C 22 34 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 75 73 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 35 2D 32 31 54 30 34 3A 31 32 3A 30 30 5C 22 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4C 69 63 68 74 2D 53 74 61 74 75 73 5C 22 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 4C 49 50 47 65 6E 65 72 69 63 53 74 61 74 75 73 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4D 6F 64 65 6C 20 32 30 31 35 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 61 6C 6C 20 34 20 68 75 65 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 30 5C 22 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 46 48 53 2D 4C 49 47 48 54 2D 53 54 41 54 45 5C 22 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 38 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 34 30 30 32 2C 5C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 38 2D 33 31 54 32 30 3A 32 33 3A 30 36 5C 22 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 62 61 74 74 65 72 79 5C 22 3A 31 30 30 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 65 6E 64 69 6E 67 5C 22 3A 5B 5D 7D 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 44 69 6D 6D 65 72 20 53 77 69 74 63 68 20 31 5C 22 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 5A 4C 4C 53 77 69 74 63 68 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 52 57 4C 30 32 31 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 64 69 6D 6D 65 72 20 73 77 69 74 63 68 5C 22 2C 5C 22 64 69 76 65 72 73 69 74 79 69 64 5C 22 3A 5C 22 37 33 62 62 61 62 65 61 2D 33 34 32 30 2D 34 39 39 61 2D 39 38 35 36 2D 34 36 62 66 34 33 37 65 31 31 39 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 35 2E 34 35 2E 31 2E 31 37 38 34 36 5C 22 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 32 3A 63 32 3A 38 37 3A 35 35 2D 30 32 2D 66 63 30 30 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 69 6D 61 72 79 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 69 6E 70 75 74 73 5C 22 3A 5B 7B 5C 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 5C 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 73 5C 22 3A 5B 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 31 30 30 30 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 31 30 30 31 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 72 65 70 65 61 74 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 31 30 30 32 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 31 30 30 33 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 5D 7D 2C 7B 5C 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 5C 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 73 5C 22 3A 5B 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 32 30 30 30 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 32 30 30 31 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 72 65 70 65 61 74 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 32 30 30 32 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 32 30 30 33 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 5D 7D 2C 7B 5C 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 5C 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 73 5C 22 3A 5B 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 33 30 30 30 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 33 30 30 31 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 72 65 70 65 61 74 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 33 30 30 32 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 33 30 30 33 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 5D 7D 2C 7B 5C 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 5C 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 73 5C 22 3A 5B 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 34 30 30 30 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 34 30 30 31 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 72 65 70 65 61 74 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 34 30 30 32 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 34 30 30 33 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 5D 7D 5D 7D 7D 2C 5C 22 31 31 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 75 73 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 38 2D 33 31 54 32 30 3A 32 33 3A 31 36 5C 22 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 44 69 6D 6D 65 72 20 53 77 69 74 63 68 20 38 20 53 63 65 6E 65 43 79 63 6C 65 5C 22 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 4C 49 50 47 65 6E 65 72 69 63 53 74 61 74 75 73 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 48 57 41 30 31 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 30 5C 22 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 57 41 30 30 30 31 5C 22 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 7D 22 7D
TXT: 03.09.2019, 18:46:26 | ReceiveData Data Buffer | {"Lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Flur 01","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:4f:fe-03","swversion":"V1.05.10"},"2":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Flur 10","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:da:5b:bb-03","swversion":"V1.05.10"},"3":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Flur 03","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:6c:06-03","swversion":"V1.05.10"},"4":{"state":{"on":false,"bri":254,"ct":370,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Flur 02","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:57:c6-03","swversion":"V1.05.10"},"5":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Flur 07","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:57:08-03","swversion":"V1.05.10"},"6":{"state":{"on":false,"bri":254,"ct":370,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Flur 06","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:01:43:1c-03","swversion":"V1.05.10"},"14":{"state":{"on":false,"bri":173,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"TV Wand 03","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:66:b3-03","swversion":"V1.05.10"},"15":{"state":{"on":false,"bri":173,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"TV Wand 04","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:01:43:d1-03","swversion":"V1.05.10"},"16":{"state":{"on":false,"bri":173,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"TV Wand 01","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:da:49:3e-03","swversion":"V1.05.10"},"17":{"state":{"on":false,"bri":172,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"TV Wand 02","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:da:51:e2-03","swversion":"V1.05.10"},"18":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-05-23T19:35:16"},"type":"Color temperature light","name":"Hue ambiance spot 1","modelid":"LTW013","manufacturername":"Philips","productname":"Hue ambiance spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":1000,"maxlumen":250,"ct":{"min":153,"max":454}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"functional","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:04:dd:5c:9a-0b","swversion":"1.46.13_r26312","swconfigid":"1742FA88","productid":"Philips-LTW013-1-GU10CTv1"},"19":{"state":{"on":false,"bri":15,"hue":34180,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3122,0.3282],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-05-23T19:34:38"},"type":"Extended color light","name":"Hue color spot 1","modelid":"LCT003","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":5000,"maxlumen":250,"colorgamuttype":"B","colorgamut":[[0.675,0.322],[0.409,0.518],[0.167,0.04]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:04:0d:6a:74-0b","swversion":"5.127.1.26420"},"20":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-05-23T19:36:14"},"type":"Color temperature light","name":"Hue ambiance spot 2","modelid":"LTW013","manufacturername":"Philips","productname":"Hue ambiance spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":1000,"maxlumen":250,"ct":{"min":153,"max":454}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"functional","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:04:de:e1:a7-0b","swversion":"1.46.13_r26312","swconfigid":"1742FA88","productid":"Philips-LTW013-1-GU10CTv1"},"21":{"state":{"on":false,"bri":213,"hue":41391,"sat":88,"effect":"none","xy":[0.3032,0.3228],"ct":153,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"transferring","lastinstall":"2019-06-14T15:15:45"},"type":"Extended color light","name":"Hue lightstrip outdoor 1","modelid":"LST004","manufacturername":"Philips","productname":"Hue lightstrip outdoor","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":2000,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"huelightstrip","function":"mixed","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"00:17:88:01:06:69:e3:28-0b","swversion":"1.30.5_r23952","swconfigid":"188B4D69","productid":"Philips-LST004-1-LedStripsOutv1"},"28":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 03","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:05:e4-03","swversion":"V1.04.12"},"29":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 02","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:04:cd-03","swversion":"V1.04.12"},"30":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 04","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:1f:f8-03","swversion":"V1.04.12"},"31":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 05","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:c9:a4:42-03","swversion":"V1.04.12"},"32":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 12","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:08:12-03","swversion":"V1.04.12"},"33":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 06","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:0f:93-03","swversion":"V1.04.12"},"34":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 10","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:1b:16-03","swversion":"V1.05.10"},"35":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 09","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:09:8f-03","swversion":"V1.04.12"},"36":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 01","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:1b:46-03","swversion":"V1.04.12"},"37":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 11","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:07:61-03","swversion":"V1.04.12"},"38":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 08","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:12:d2-03","swversion":"V1.04.12"},"39":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 07","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:11:95-03","swversion":"V1.04.12"},"53":{"state":{"on":false,"bri":1,"hue":512,"sat":253,"effect":"none","xy":[0.6958,0.2953],"ct":500,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Extended color light","name":"Stehleuchte","modelid":"Classic A60 RGBW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Extended color light","capabilities":{"certified":false,"control":{"colorgamuttype":"other","ct":{"min":151,"max":500}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"mixed","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:d9:c2:c9-03","swversion":"V1.05.10"},"55":{"state":{"on":false,"bri":0,"hue":0,"sat":0,"effect":"none","xy":[0,0],"ct":0,"alert":"select","colormode":"hs","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Extended color light","name":"Gartenweg 01","modelid":"Gardenpole RGBW-Lightify","manufacturername":"OSRAM","productname":"Extended color light","capabilities":{"certified":false,"control":{"colorgamuttype":"other","ct":{"min":125,"max":666}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"mixed","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ab:16:ae-03","swversion":"V1.04.93"},"56":{"state":{"on":false,"bri":1,"ct":160,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Terrasse Rechts Unten","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:01:80:c3-03","swversion":"V1.05.10"},"57":{"state":{"on":false,"bri":1,"ct":160,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Terrasse Links Oben","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:1f:31-03","swversion":"V1.05.10"},"58":{"state":{"on":false,"bri":0,"ct":160,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Terrasse Links Unten","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:01:69:fa-03","swversion":"V1.05.10"},"59":{"state":{"on":false,"bri":0,"ct":160,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Terrasse Rechts Oben","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:01:96:f9-03","swversion":"V1.05.10"},"60":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Flur 05","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:59:41-03","swversion":"V1.05.10"},"61":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Flur 08","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:da:ed:91-03","swversion":"V1.05.10"},"62":{"state":{"on":false,"bri":254,"ct":370,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Flur 04","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:61:07-03","swversion":"V1.05.10"},"63":{"state":{"on":false,"bri":254,"ct":370,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Flur 09","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:01:81:78-03","swversion":"V1.05.10"}},"Groups":{"1":{"name":"Wohnzimmer Stehleuchte","lights":["53"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Dining","action":{"on":false,"bri":1,"hue":512,"sat":253,"effect":"none","xy":[0.6958,0.2953],"ct":500,"alert":"select","colormode":"xy"}},"2":{"name":"Wohnzimmer Decke","lights":["20","19","18","36","29","28","30","31","33","39","38","35","34","37","32"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Living room","action":{"on":false,"bri":15,"hue":34180,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3122,0.3282],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct"}},"3":{"name":"Wohnzimmer TV Wand","lights":[],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Living room","action":{"on":false,"alert":"none"}},"4":{"name":"Terrasse Wandbeleuchtung","lights":["59","56","57","58"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Terrace","action":{"on":false,"bri":0,"ct":160,"alert":"select","colormode":"ct"}},"5":{"name":"Wohnzimmer TV Wand","lights":["17","14","15","16"],"sensors":[],"type":"LightGroup","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"action":{"on":false,"bri":173,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct"}},"6":{"name":"Flur Decke","lights":["1","4","3","62","60","6","5","61","63","2"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Hallway","action":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct"}},"7":{"name":"Gartenweg","lights":["21"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Garden","action":{"on":false,"bri":213,"hue":41391,"sat":88,"effect":"none","xy":[0.3032,0.3228],"ct":153,"alert":"select","colormode":"xy"}}},"Sensors":{"1":{"state":{"daylight":true,"lastupdated":"2019-09-03T05:22:00"},"config":{"on":true,"configured":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"name":"Daylight","type":"Daylight","modelid":"PHDL00","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0"},"4":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-05-21T04:12:00"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"Licht-Status","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"Model 2015","manufacturername":"all 4 hue","swversion":"1.0","uniqueid":"PFHS-LIGHT-STATE","recycle":false},"8":{"state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2019-08-31T20:23:06"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":null},"config":{"on":true,"battery":100,"reachable":true,"pending":[]},"name":"Hue Dimmer Switch 1","type":"ZLLSwitch","modelid":"RWL021","manufacturername":"Philips","productname":"Hue dimmer switch","diversityid":"73bbabea-3420-499a-9856-46bf437e119b","swversion":"5.45.1.17846","uniqueid":"00:17:88:01:02:c2:87:55-02-fc00","capabilities":{"certified":true,"primary":true,"inputs":[{"repeatintervals":[800],"events":[{"buttonevent":1000,"eventtype":"initial_press"},{"buttonevent":1001,"eventtype":"repeat"},{"buttonevent":1002,"eventtype":"short_release"},{"buttonevent":1003,"eventtype":"long_release"}]},{"repeatintervals":[800],"events":[{"buttonevent":2000,"eventtype":"initial_press"},{"buttonevent":2001,"eventtype":"repeat"},{"buttonevent":2002,"eventtype":"short_release"},{"buttonevent":2003,"eventtype":"long_release"}]},{"repeatintervals":[800],"events":[{"buttonevent":3000,"eventtype":"initial_press"},{"buttonevent":3001,"eventtype":"repeat"},{"buttonevent":3002,"eventtype":"short_release"},{"buttonevent":3003,"eventtype":"long_release"}]},{"repeatintervals":[800],"events":[{"buttonevent":4000,"eventtype":"initial_press"},{"buttonevent":4001,"eventtype":"repeat"},{"buttonevent":4002,"eventtype":"short_release"},{"buttonevent":4003,"eventtype":"long_release"}]}]}},"11":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-08-31T20:23:16"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"Dimmer Switch 8 SceneCycle","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"PHWA01","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0","uniqueid":"WA0001","recycle":true}}}
HEX: 03.09.2019, 18:46:26 | ReceiveData Data Buffer | 7B 22 4C 69 67 68 74 73 22 3A 7B 22 31 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 34 66 3A 66 65 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 32 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 31 30 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 64 61 3A 35 62 3A 62 62 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 33 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 33 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 36 63 3A 30 36 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 34 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 32 35 34 2C 22 63 74 22 3A 33 37 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 32 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 35 37 3A 63 36 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 35 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 37 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 35 37 3A 30 38 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 36 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 32 35 34 2C 22 63 74 22 3A 33 37 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 36 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 34 33 3A 31 63 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 31 34 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 37 33 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 33 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 36 36 3A 62 33 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 31 35 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 37 33 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 34 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 34 33 3A 64 31 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 31 36 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 37 33 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 64 61 3A 34 39 3A 33 65 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 31 37 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 37 32 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 32 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 64 61 3A 35 31 3A 65 32 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 31 38 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 35 2D 32 33 54 31 39 3A 33 35 3A 31 36 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 61 6D 62 69 61 6E 63 65 20 73 70 6F 74 20 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 54 57 30 31 33 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 61 6D 62 69 61 6E 63 65 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 31 30 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 32 35 30 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 34 35 34 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 34 3A 64 64 3A 35 63 3A 39 61 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 34 36 2E 31 33 5F 72 32 36 33 31 32 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 31 37 34 32 46 41 38 38 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 54 57 30 31 33 2D 31 2D 47 55 31 30 43 54 76 31 22 7D 2C 22 31 39 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 68 75 65 22 3A 33 34 31 38 30 2C 22 73 61 74 22 3A 32 35 34 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 32 2C 30 2E 33 32 38 32 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 35 2D 32 33 54 31 39 3A 33 34 3A 33 38 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 20 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 54 30 30 33 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 35 30 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 32 35 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 42 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 37 35 2C 30 2E 33 32 32 5D 2C 5B 30 2E 34 30 39 2C 30 2E 35 31 38 5D 2C 5B 30 2E 31 36 37 2C 30 2E 30 34 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 34 3A 30 64 3A 36 61 3A 37 34 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 35 2E 31 32 37 2E 31 2E 32 36 34 32 30 22 7D 2C 22 32 30 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 35 2D 32 33 54 31 39 3A 33 36 3A 31 34 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 61 6D 62 69 61 6E 63 65 20 73 70 6F 74 20 32 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 54 57 30 31 33 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 61 6D 62 69 61 6E 63 65 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 31 30 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 32 35 30 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 34 35 34 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 34 3A 64 65 3A 65 31 3A 61 37 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 34 36 2E 31 33 5F 72 32 36 33 31 32 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 31 37 34 32 46 41 38 38 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 54 57 30 31 33 2D 31 2D 47 55 31 30 43 54 76 31 22 7D 2C 22 32 31 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 32 31 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 33 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 38 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 30 33 32 2C 30 2E 33 32 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 74 72 61 6E 73 66 65 72 72 69 6E 67 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 36 2D 31 34 54 31 35 3A 31 35 3A 34 35 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 6C 69 67 68 74 73 74 72 69 70 20 6F 75 74 64 6F 6F 72 20 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 53 54 30 30 34 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 6C 69 67 68 74 73 74 72 69 70 20 6F 75 74 64 6F 6F 72 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 68 75 65 6C 69 67 68 74 73 74 72 69 70 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 36 39 3A 65 33 3A 32 38 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 33 30 2E 35 5F 72 32 33 39 35 32 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 31 38 38 42 34 44 36 39 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 53 54 30 30 34 2D 31 2D 4C 65 64 53 74 72 69 70 73 4F 75 74 76 31 22 7D 2C 22 32 38 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 33 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 35 3A 65 34 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 32 39 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 32 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 34 3A 63 64 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 33 30 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 34 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 66 3A 66 38 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 33 31 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 35 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 63 39 3A 61 34 3A 34 32 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 33 32 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 31 32 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 38 3A 31 32 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 33 33 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 36 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 66 3A 39 33 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 33 34 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 31 30 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 62 3A 31 36 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 33 35 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 39 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 39 3A 38 66 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 33 36 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 62 3A 34 36 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 33 37 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 31 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 37 3A 36 31 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 33 38 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 38 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 32 3A 64 32 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 33 39 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 37 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 31 3A 39 35 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 35 33 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 2C 22 68 75 65 22 3A 35 31 32 2C 22 73 61 74 22 3A 32 35 33 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 36 39 35 38 2C 30 2E 32 39 35 33 5D 2C 22 63 74 22 3A 35 30 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 53 74 65 68 6C 65 75 63 68 74 65 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 43 6C 61 73 73 69 63 20 41 36 30 20 52 47 42 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 6F 74 68 65 72 22 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 31 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 64 39 3A 63 32 3A 63 39 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 35 35 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 30 2C 22 68 75 65 22 3A 30 2C 22 73 61 74 22 3A 30 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2C 30 5D 2C 22 63 74 22 3A 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 73 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 47 61 72 74 65 6E 77 65 67 20 30 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 47 61 72 64 65 6E 70 6F 6C 65 20 52 47 42 57 2D 4C 69 67 68 74 69 66 79 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 6F 74 68 65 72 22 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 32 35 2C 22 6D 61 78 22 3A 36 36 36 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 37 63 3A 62 30 3A 33 65 3A 61 61 3A 30 30 3A 61 62 3A 31 36 3A 61 65 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 39 33 22 7D 2C 22 35 36 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 2C 22 63 74 22 3A 31 36 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 52 65 63 68 74 73 20 55 6E 74 65 6E 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 38 30 3A 63 33 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 35 37 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 2C 22 63 74 22 3A 31 36 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 4C 69 6E 6B 73 20 4F 62 65 6E 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 66 3A 33 31 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 35 38 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 30 2C 22 63 74 22 3A 31 36 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 4C 69 6E 6B 73 20 55 6E 74 65 6E 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 36 39 3A 66 61 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 35 39 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 30 2C 22 63 74 22 3A 31 36 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 52 65 63 68 74 73 20 4F 62 65 6E 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 39 36 3A 66 39 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 36 30 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 35 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 35 39 3A 34 31 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 36 31 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 38 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 64 61 3A 65 64 3A 39 31 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 36 32 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 32 35 34 2C 22 63 74 22 3A 33 37 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 34 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 36 31 3A 30 37 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 36 33 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 32 35 34 2C 22 63 74 22 3A 33 37 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 39 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 38 31 3A 37 38 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 7D 2C 22 47 72 6F 75 70 73 22 3A 7B 22 31 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 53 74 65 68 6C 65 75 63 68 74 65 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 35 33 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 44 69 6E 69 6E 67 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 2C 22 68 75 65 22 3A 35 31 32 2C 22 73 61 74 22 3A 32 35 33 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 36 39 35 38 2C 30 2E 32 39 35 33 5D 2C 22 63 74 22 3A 35 30 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 7D 7D 2C 22 32 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 32 30 22 2C 22 31 39 22 2C 22 31 38 22 2C 22 33 36 22 2C 22 32 39 22 2C 22 32 38 22 2C 22 33 30 22 2C 22 33 31 22 2C 22 33 33 22 2C 22 33 39 22 2C 22 33 38 22 2C 22 33 35 22 2C 22 33 34 22 2C 22 33 37 22 2C 22 33 32 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 4C 69 76 69 6E 67 20 72 6F 6F 6D 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 68 75 65 22 3A 33 34 31 38 30 2C 22 73 61 74 22 3A 32 35 34 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 32 2C 30 2E 33 32 38 32 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 7D 7D 2C 22 33 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 54 56 20 57 61 6E 64 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 4C 69 76 69 6E 67 20 72 6F 6F 6D 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 7D 7D 2C 22 34 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 57 61 6E 64 62 65 6C 65 75 63 68 74 75 6E 67 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 35 39 22 2C 22 35 36 22 2C 22 35 37 22 2C 22 35 38 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 54 65 72 72 61 63 65 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 30 2C 22 63 74 22 3A 31 36 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 7D 7D 2C 22 35 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 54 56 20 57 61 6E 64 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 31 37 22 2C 22 31 34 22 2C 22 31 35 22 2C 22 31 36 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 4C 69 67 68 74 47 72 6F 75 70 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 37 33 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 7D 7D 2C 22 36 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 44 65 63 6B 65 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 31 22 2C 22 34 22 2C 22 33 22 2C 22 36 32 22 2C 22 36 30 22 2C 22 36 22 2C 22 35 22 2C 22 36 31 22 2C 22 36 33 22 2C 22 32 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 48 61 6C 6C 77 61 79 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 7D 7D 2C 22 37 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 47 61 72 74 65 6E 77 65 67 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 32 31 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 47 61 72 64 65 6E 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 32 31 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 33 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 38 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 30 33 32 2C 30 2E 33 32 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 7D 7D 7D 2C 22 53 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 7B 22 31 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 64 61 79 6C 69 67 68 74 22 3A 74 72 75 65 2C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 54 30 35 3A 32 32 3A 30 30 22 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 73 75 6E 72 69 73 65 6F 66 66 73 65 74 22 3A 33 30 2C 22 73 75 6E 73 65 74 6F 66 66 73 65 74 22 3A 2D 33 30 7D 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 44 61 79 6C 69 67 68 74 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 44 61 79 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 48 44 4C 30 30 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 30 22 7D 2C 22 34 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 30 2C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 35 2D 32 31 54 30 34 3A 31 32 3A 30 30 22 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 4C 69 63 68 74 2D 53 74 61 74 75 73 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 4C 49 50 47 65 6E 65 72 69 63 53 74 61 74 75 73 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4D 6F 64 65 6C 20 32 30 31 35 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 61 6C 6C 20 34 20 68 75 65 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 30 22 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 50 46 48 53 2D 4C 49 47 48 54 2D 53 54 41 54 45 22 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 38 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 34 30 30 32 2C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 38 2D 33 31 54 32 30 3A 32 33 3A 30 36 22 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 62 61 74 74 65 72 79 22 3A 31 30 30 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 65 6E 64 69 6E 67 22 3A 5B 5D 7D 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 44 69 6D 6D 65 72 20 53 77 69 74 63 68 20 31 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 5A 4C 4C 53 77 69 74 63 68 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 52 57 4C 30 32 31 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 64 69 6D 6D 65 72 20 73 77 69 74 63 68 22 2C 22 64 69 76 65 72 73 69 74 79 69 64 22 3A 22 37 33 62 62 61 62 65 61 2D 33 34 32 30 2D 34 39 39 61 2D 39 38 35 36 2D 34 36 62 66 34 33 37 65 31 31 39 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 35 2E 34 35 2E 31 2E 31 37 38 34 36 22 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 32 3A 63 32 3A 38 37 3A 35 35 2D 30 32 2D 66 63 30 30 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 69 6D 61 72 79 22 3A 74 72 75 65 2C 22 69 6E 70 75 74 73 22 3A 5B 7B 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 22 65 76 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 31 30 30 30 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 31 30 30 31 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 72 65 70 65 61 74 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 31 30 30 32 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 31 30 30 33 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 22 65 76 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 32 30 30 30 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 32 30 30 31 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 72 65 70 65 61 74 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 32 30 30 32 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 32 30 30 33 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 22 65 76 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 33 30 30 30 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 33 30 30 31 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 72 65 70 65 61 74 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 33 30 30 32 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 33 30 30 33 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 22 65 76 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 34 30 30 30 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 34 30 30 31 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 72 65 70 65 61 74 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 34 30 30 32 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 34 30 30 33 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 5D 7D 5D 7D 7D 2C 22 31 31 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 30 2C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 38 2D 33 31 54 32 30 3A 32 33 3A 31 36 22 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 44 69 6D 6D 65 72 20 53 77 69 74 63 68 20 38 20 53 63 65 6E 65 43 79 63 6C 65 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 4C 49 50 47 65 6E 65 72 69 63 53 74 61 74 75 73 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 48 57 41 30 31 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 30 22 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 57 41 30 30 30 31 22 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 7D
TXT: 03.09.2019, 18:46:38 | ReceiveData Device Type | groups
HEX: 03.09.2019, 18:46:38 | ReceiveData Device Type | 67 72 6F 75 70 73
TXT: 03.09.2019, 18:46:38 | ReceiveData Device ID | 6
HEX: 03.09.2019, 18:46:38 | ReceiveData Device ID | 36
TXT: 03.09.2019, 18:46:38 | ReceiveData | {"DataID":"{6C33FAE0-8FF8-4CAE-B5E9-89A2D24D067D}","Buffer":"{\"Lights\":{\"1\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Flur 01\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:4f:fe-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"2\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Flur 10\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:da:5b:bb-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"3\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Flur 03\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:6c:06-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"4\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":254,\"ct\":370,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Flur 02\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:57:c6-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"5\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Flur 07\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:57:08-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"6\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":254,\"ct\":370,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Flur 06\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:01:43:1c-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"14\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":173,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"TV Wand 03\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:66:b3-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"15\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":173,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"TV Wand 04\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:01:43:d1-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"16\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":173,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"TV Wand 01\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:da:49:3e-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"17\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":172,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"TV Wand 02\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:da:51:e2-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"18\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-05-23T19:35:16\"},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Hue ambiance spot 1\",\"modelid\":\"LTW013\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue ambiance spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":1000,\"maxlumen\":250,\"ct\":{\"min\":153,\"max\":454}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:04:dd:5c:9a-0b\",\"swversion\":\"1.46.13_r26312\",\"swconfigid\":\"1742FA88\",\"productid\":\"Philips-LTW013-1-GU10CTv1\"},\"19\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"hue\":34180,\"sat\":254,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.3122,0.3282],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-05-23T19:34:38\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Hue color spot 1\",\"modelid\":\"LCT003\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":5000,\"maxlumen\":250,\"colorgamuttype\":\"B\",\"colorgamut\":[[0.675,0.322],[0.409,0.518],[0.167,0.04]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:04:0d:6a:74-0b\",\"swversion\":\"5.127.1.26420\"},\"20\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-05-23T19:36:14\"},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Hue ambiance spot 2\",\"modelid\":\"LTW013\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue ambiance spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":1000,\"maxlumen\":250,\"ct\":{\"min\":153,\"max\":454}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:04:de:e1:a7-0b\",\"swversion\":\"1.46.13_r26312\",\"swconfigid\":\"1742FA88\",\"productid\":\"Philips-LTW013-1-GU10CTv1\"},\"21\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":213,\"hue\":41391,\"sat\":88,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.3032,0.3228],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"transferring\",\"lastinstall\":\"2019-06-14T15:15:45\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Hue lightstrip outdoor 1\",\"modelid\":\"LST004\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue lightstrip outdoor\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":2000,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"huelightstrip\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:69:e3:28-0b\",\"swversion\":\"1.30.5_r23952\",\"swconfigid\":\"188B4D69\",\"productid\":\"Philips-LST004-1-LedStripsOutv1\"},\"28\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 03\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:05:e4-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"29\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 02\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:04:cd-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"30\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 04\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:1f:f8-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"31\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 05\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:c9:a4:42-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"32\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 12\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:08:12-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"33\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 06\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:0f:93-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"34\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 10\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:1b:16-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"35\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 09\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:09:8f-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"36\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 01\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:1b:46-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"37\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 11\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:07:61-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"38\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 08\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:12:d2-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"39\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Wohnzimmer 07\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:11:95-03\",\"swversion\":\"V1.04.12\"},\"53\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":1,\"hue\":512,\"sat\":253,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.6958,0.2953],\"ct\":500,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Stehleuchte\",\"modelid\":\"Classic A60 RGBW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Extended color light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"colorgamuttype\":\"other\",\"ct\":{\"min\":151,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:d9:c2:c9-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"55\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":0,\"hue\":0,\"sat\":0,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0,0],\"ct\":0,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"hs\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Gartenweg 01\",\"modelid\":\"Gardenpole RGBW-Lightify\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Extended color light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"colorgamuttype\":\"other\",\"ct\":{\"min\":125,\"max\":666}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"7c:b0:3e:aa:00:ab:16:ae-03\",\"swversion\":\"V1.04.93\"},\"56\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":1,\"ct\":160,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Terrasse Rechts Unten\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:01:80:c3-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"57\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":1,\"ct\":160,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Terrasse Links Oben\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:1f:31-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"58\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":0,\"ct\":160,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Terrasse Links Unten\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:01:69:fa-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"59\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":0,\"ct\":160,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Terrasse Rechts Oben\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:01:96:f9-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"60\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Flur 05\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:59:41-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"61\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":false},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Flur 08\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:da:ed:91-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"62\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":254,\"ct\":370,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Flur 04\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:00:61:07-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"},\"63\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":254,\"ct\":370,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"notupdatable\",\"lastinstall\":null},\"type\":\"Color temperature light\",\"name\":\"Flur 09\",\"modelid\":\"PAR16 50 TW\",\"manufacturername\":\"OSRAM\",\"productname\":\"Color temperature light\",\"capabilities\":{\"certified\":false,\"control\":{\"ct\":{\"min\":153,\"max\":370}},\"streaming\":{\"renderer\":false,\"proxy\":false}},\"config\":{\"archetype\":\"classicbulb\",\"function\":\"functional\",\"direction\":\"omnidirectional\"},\"uniqueid\":\"84:18:26:00:00:01:81:78-03\",\"swversion\":\"V1.05.10\"}},\"Groups\":{\"1\":{\"name\":\"Wohnzimmer Stehleuchte\",\"lights\":[\"53\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Dining\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":1,\"hue\":512,\"sat\":253,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.6958,0.2953],\"ct\":500,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\"}},\"2\":{\"name\":\"Wohnzimmer Decke\",\"lights\":[\"20\",\"19\",\"18\",\"36\",\"29\",\"28\",\"30\",\"31\",\"33\",\"39\",\"38\",\"35\",\"34\",\"37\",\"32\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Living room\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"hue\":34180,\"sat\":254,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.3122,0.3282],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\"}},\"3\":{\"name\":\"Wohnzimmer TV Wand\",\"lights\":[],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Living room\",\"action\":{\"on\":false,\"alert\":\"none\"}},\"4\":{\"name\":\"Terrasse Wandbeleuchtung\",\"lights\":[\"59\",\"56\",\"57\",\"58\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Terrace\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":0,\"ct\":160,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\"}},\"5\":{\"name\":\"Wohnzimmer TV Wand\",\"lights\":[\"17\",\"14\",\"15\",\"16\"],\"sensors\":[],\"type\":\"LightGroup\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"action\":{\"on\":false,\"bri\":173,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\"}},\"6\":{\"name\":\"Flur Decke\",\"lights\":[\"1\",\"4\",\"3\",\"62\",\"60\",\"6\",\"5\",\"61\",\"63\",\"2\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Hallway\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":15,\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\"}},\"7\":{\"name\":\"Gartenweg\",\"lights\":[\"21\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Garden\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":213,\"hue\":41391,\"sat\":88,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.3032,0.3228],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\"}}},\"Sensors\":{\"1\":{\"state\":{\"daylight\":true,\"lastupdated\":\"2019-09-03T05:22:00\"},\"config\":{\"on\":true,\"configured\":true,\"sunriseoffset\":30,\"sunsetoffset\":-30},\"name\":\"Daylight\",\"type\":\"Daylight\",\"modelid\":\"PHDL00\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"swversion\":\"1.0\"},\"4\":{\"state\":{\"status\":0,\"lastupdated\":\"2019-05-21T04:12:00\"},\"config\":{\"on\":true,\"reachable\":true},\"name\":\"Licht-Status\",\"type\":\"CLIPGenericStatus\",\"modelid\":\"Model 2015\",\"manufacturername\":\"all 4 hue\",\"swversion\":\"1.0\",\"uniqueid\":\"PFHS-LIGHT-STATE\",\"recycle\":false},\"8\":{\"state\":{\"buttonevent\":4002,\"lastupdated\":\"2019-08-31T20:23:06\"},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":null},\"config\":{\"on\":true,\"battery\":100,\"reachable\":true,\"pending\":[]},\"name\":\"Hue Dimmer Switch 1\",\"type\":\"ZLLSwitch\",\"modelid\":\"RWL021\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue dimmer switch\",\"diversityid\":\"73bbabea-3420-499a-9856-46bf437e119b\",\"swversion\":\"5.45.1.17846\",\"uniqueid\":\"00:17:88:01:02:c2:87:55-02-fc00\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"primary\":true,\"inputs\":[{\"repeatintervals\":[800],\"events\":[{\"buttonevent\":1000,\"eventtype\":\"initial_press\"},{\"buttonevent\":1001,\"eventtype\":\"repeat\"},{\"buttonevent\":1002,\"eventtype\":\"short_release\"},{\"buttonevent\":1003,\"eventtype\":\"long_release\"}]},{\"repeatintervals\":[800],\"events\":[{\"buttonevent\":2000,\"eventtype\":\"initial_press\"},{\"buttonevent\":2001,\"eventtype\":\"repeat\"},{\"buttonevent\":2002,\"eventtype\":\"short_release\"},{\"buttonevent\":2003,\"eventtype\":\"long_release\"}]},{\"repeatintervals\":[800],\"events\":[{\"buttonevent\":3000,\"eventtype\":\"initial_press\"},{\"buttonevent\":3001,\"eventtype\":\"repeat\"},{\"buttonevent\":3002,\"eventtype\":\"short_release\"},{\"buttonevent\":3003,\"eventtype\":\"long_release\"}]},{\"repeatintervals\":[800],\"events\":[{\"buttonevent\":4000,\"eventtype\":\"initial_press\"},{\"buttonevent\":4001,\"eventtype\":\"repeat\"},{\"buttonevent\":4002,\"eventtype\":\"short_release\"},{\"buttonevent\":4003,\"eventtype\":\"long_release\"}]}]}},\"11\":{\"state\":{\"status\":0,\"lastupdated\":\"2019-08-31T20:23:16\"},\"config\":{\"on\":true,\"reachable\":true},\"name\":\"Dimmer Switch 8 SceneCycle\",\"type\":\"CLIPGenericStatus\",\"modelid\":\"PHWA01\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"swversion\":\"1.0\",\"uniqueid\":\"WA0001\",\"recycle\":true}}}"}
HEX: 03.09.2019, 18:46:38 | ReceiveData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 36 43 33 33 46 41 45 30 2D 38 46 46 38 2D 34 43 41 45 2D 42 35 45 39 2D 38 39 41 32 44 32 34 44 30 36 37 44 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 22 7B 5C 22 4C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 7B 5C 22 31 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 34 66 3A 66 65 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 32 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 31 30 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 64 61 3A 35 62 3A 62 62 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 33 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 33 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 36 63 3A 30 36 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 34 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 33 37 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 35 37 3A 63 36 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 35 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 37 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 35 37 3A 30 38 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 36 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 33 37 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 36 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 34 33 3A 31 63 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 31 34 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 37 33 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 33 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 36 36 3A 62 33 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 31 35 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 37 33 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 34 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 34 33 3A 64 31 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 31 36 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 37 33 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 64 61 3A 34 39 3A 33 65 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 31 37 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 37 32 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 64 61 3A 35 31 3A 65 32 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 31 38 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 35 2D 32 33 54 31 39 3A 33 35 3A 31 36 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 61 6D 62 69 61 6E 63 65 20 73 70 6F 74 20 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 54 57 30 31 33 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 61 6D 62 69 61 6E 63 65 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 31 30 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 32 35 30 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 34 35 34 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 34 3A 64 64 3A 35 63 3A 39 61 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 34 36 2E 31 33 5F 72 32 36 33 31 32 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 31 37 34 32 46 41 38 38 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 54 57 30 31 33 2D 31 2D 47 55 31 30 43 54 76 31 5C 22 7D 2C 5C 22 31 39 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 33 34 31 38 30 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 32 2C 30 2E 33 32 38 32 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 35 2D 32 33 54 31 39 3A 33 34 3A 33 38 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 20 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 54 30 30 33 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 35 30 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 32 35 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 42 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 37 35 2C 30 2E 33 32 32 5D 2C 5B 30 2E 34 30 39 2C 30 2E 35 31 38 5D 2C 5B 30 2E 31 36 37 2C 30 2E 30 34 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 34 3A 30 64 3A 36 61 3A 37 34 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 35 2E 31 32 37 2E 31 2E 32 36 34 32 30 5C 22 7D 2C 5C 22 32 30 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 35 2D 32 33 54 31 39 3A 33 36 3A 31 34 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 61 6D 62 69 61 6E 63 65 20 73 70 6F 74 20 32 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 54 57 30 31 33 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 61 6D 62 69 61 6E 63 65 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 31 30 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 32 35 30 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 34 35 34 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 34 3A 64 65 3A 65 31 3A 61 37 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 34 36 2E 31 33 5F 72 32 36 33 31 32 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 31 37 34 32 46 41 38 38 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 54 57 30 31 33 2D 31 2D 47 55 31 30 43 54 76 31 5C 22 7D 2C 5C 22 32 31 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 32 31 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 33 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 38 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 30 33 32 2C 30 2E 33 32 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 74 72 61 6E 73 66 65 72 72 69 6E 67 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 36 2D 31 34 54 31 35 3A 31 35 3A 34 35 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 6C 69 67 68 74 73 74 72 69 70 20 6F 75 74 64 6F 6F 72 20 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 53 54 30 30 34 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 6C 69 67 68 74 73 74 72 69 70 20 6F 75 74 64 6F 6F 72 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 68 75 65 6C 69 67 68 74 73 74 72 69 70 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 36 39 3A 65 33 3A 32 38 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 33 30 2E 35 5F 72 32 33 39 35 32 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 31 38 38 42 34 44 36 39 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 53 54 30 30 34 2D 31 2D 4C 65 64 53 74 72 69 70 73 4F 75 74 76 31 5C 22 7D 2C 5C 22 32 38 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 33 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 35 3A 65 34 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 32 39 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 34 3A 63 64 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 30 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 34 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 66 3A 66 38 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 31 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 35 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 63 39 3A 61 34 3A 34 32 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 32 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 31 32 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 38 3A 31 32 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 33 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 36 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 66 3A 39 33 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 34 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 31 30 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 62 3A 31 36 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 33 35 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 39 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 39 3A 38 66 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 36 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 62 3A 34 36 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 37 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 31 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 37 3A 36 31 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 38 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 38 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 32 3A 64 32 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 39 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 37 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 31 3A 39 35 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 5C 22 7D 2C 5C 22 35 33 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 35 31 32 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 32 35 33 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 36 39 35 38 2C 30 2E 32 39 35 33 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 35 30 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 53 74 65 68 6C 65 75 63 68 74 65 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 43 6C 61 73 73 69 63 20 41 36 30 20 52 47 42 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 6F 74 68 65 72 5C 22 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 31 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 64 39 3A 63 32 3A 63 39 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 35 35 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 30 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 30 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2C 30 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 73 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 47 61 72 74 65 6E 77 65 67 20 30 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 47 61 72 64 65 6E 70 6F 6C 65 20 52 47 42 57 2D 4C 69 67 68 74 69 66 79 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 6F 74 68 65 72 5C 22 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 32 35 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 36 36 36 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 37 63 3A 62 30 3A 33 65 3A 61 61 3A 30 30 3A 61 62 3A 31 36 3A 61 65 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 34 2E 39 33 5C 22 7D 2C 5C 22 35 36 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 36 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 52 65 63 68 74 73 20 55 6E 74 65 6E 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 38 30 3A 63 33 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 35 37 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 36 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 4C 69 6E 6B 73 20 4F 62 65 6E 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 66 3A 33 31 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 35 38 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 30 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 36 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 4C 69 6E 6B 73 20 55 6E 74 65 6E 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 36 39 3A 66 61 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 35 39 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 30 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 36 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 52 65 63 68 74 73 20 4F 62 65 6E 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 39 36 3A 66 39 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 36 30 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 35 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 35 39 3A 34 31 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 36 31 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 38 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 64 61 3A 65 64 3A 39 31 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 36 32 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 33 37 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 34 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 36 31 3A 30 37 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 36 33 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 33 37 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 39 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4F 53 52 41 4D 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 38 31 3A 37 38 2D 30 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 47 72 6F 75 70 73 5C 22 3A 7B 5C 22 31 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 53 74 65 68 6C 65 75 63 68 74 65 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 35 33 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 44 69 6E 69 6E 67 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 35 31 32 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 32 35 33 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 36 39 35 38 2C 30 2E 32 39 35 33 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 35 30 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 32 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 32 30 5C 22 2C 5C 22 31 39 5C 22 2C 5C 22 31 38 5C 22 2C 5C 22 33 36 5C 22 2C 5C 22 32 39 5C 22 2C 5C 22 32 38 5C 22 2C 5C 22 33 30 5C 22 2C 5C 22 33 31 5C 22 2C 5C 22 33 33 5C 22 2C 5C 22 33 39 5C 22 2C 5C 22 33 38 5C 22 2C 5C 22 33 35 5C 22 2C 5C 22 33 34 5C 22 2C 5C 22 33 37 5C 22 2C 5C 22 33 32 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 4C 69 76 69 6E 67 20 72 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 33 34 31 38 30 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 32 2C 30 2E 33 32 38 32 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 33 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 54 56 20 57 61 6E 64 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 4C 69 76 69 6E 67 20 72 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 34 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 57 61 6E 64 62 65 6C 65 75 63 68 74 75 6E 67 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 35 39 5C 22 2C 5C 22 35 36 5C 22 2C 5C 22 35 37 5C 22 2C 5C 22 35 38 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 63 65 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 30 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 36 30 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 35 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 54 56 20 57 61 6E 64 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 31 37 5C 22 2C 5C 22 31 34 5C 22 2C 5C 22 31 35 5C 22 2C 5C 22 31 36 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 4C 69 67 68 74 47 72 6F 75 70 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 37 33 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 36 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 44 65 63 6B 65 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 31 5C 22 2C 5C 22 34 5C 22 2C 5C 22 33 5C 22 2C 5C 22 36 32 5C 22 2C 5C 22 36 30 5C 22 2C 5C 22 36 5C 22 2C 5C 22 35 5C 22 2C 5C 22 36 31 5C 22 2C 5C 22 36 33 5C 22 2C 5C 22 32 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 48 61 6C 6C 77 61 79 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 35 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 37 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 47 61 72 74 65 6E 77 65 67 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 32 31 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 47 61 72 64 65 6E 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 32 31 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 33 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 38 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 30 33 32 2C 30 2E 33 32 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 7D 7D 7D 2C 5C 22 53 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 7B 5C 22 31 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 64 61 79 6C 69 67 68 74 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 54 30 35 3A 32 32 3A 30 30 5C 22 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 73 75 6E 72 69 73 65 6F 66 66 73 65 74 5C 22 3A 33 30 2C 5C 22 73 75 6E 73 65 74 6F 66 66 73 65 74 5C 22 3A 2D 33 30 7D 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 44 61 79 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 44 61 79 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 48 44 4C 30 30 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 30 5C 22 7D 2C 5C 22 34 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 75 73 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 35 2D 32 31 54 30 34 3A 31 32 3A 30 30 5C 22 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4C 69 63 68 74 2D 53 74 61 74 75 73 5C 22 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 4C 49 50 47 65 6E 65 72 69 63 53 74 61 74 75 73 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4D 6F 64 65 6C 20 32 30 31 35 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 61 6C 6C 20 34 20 68 75 65 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 30 5C 22 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 46 48 53 2D 4C 49 47 48 54 2D 53 54 41 54 45 5C 22 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 38 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 34 30 30 32 2C 5C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 38 2D 33 31 54 32 30 3A 32 33 3A 30 36 5C 22 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 62 61 74 74 65 72 79 5C 22 3A 31 30 30 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 65 6E 64 69 6E 67 5C 22 3A 5B 5D 7D 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 44 69 6D 6D 65 72 20 53 77 69 74 63 68 20 31 5C 22 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 5A 4C 4C 53 77 69 74 63 68 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 52 57 4C 30 32 31 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 64 69 6D 6D 65 72 20 73 77 69 74 63 68 5C 22 2C 5C 22 64 69 76 65 72 73 69 74 79 69 64 5C 22 3A 5C 22 37 33 62 62 61 62 65 61 2D 33 34 32 30 2D 34 39 39 61 2D 39 38 35 36 2D 34 36 62 66 34 33 37 65 31 31 39 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 35 2E 34 35 2E 31 2E 31 37 38 34 36 5C 22 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 32 3A 63 32 3A 38 37 3A 35 35 2D 30 32 2D 66 63 30 30 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 69 6D 61 72 79 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 69 6E 70 75 74 73 5C 22 3A 5B 7B 5C 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 5C 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 73 5C 22 3A 5B 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 31 30 30 30 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 31 30 30 31 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 72 65 70 65 61 74 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 31 30 30 32 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 31 30 30 33 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 5D 7D 2C 7B 5C 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 5C 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 73 5C 22 3A 5B 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 32 30 30 30 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 32 30 30 31 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 72 65 70 65 61 74 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 32 30 30 32 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 32 30 30 33 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 5D 7D 2C 7B 5C 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 5C 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 73 5C 22 3A 5B 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 33 30 30 30 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 33 30 30 31 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 72 65 70 65 61 74 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 33 30 30 32 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 33 30 30 33 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 5D 7D 2C 7B 5C 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 5C 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 73 5C 22 3A 5B 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 34 30 30 30 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 34 30 30 31 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 72 65 70 65 61 74 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 34 30 30 32 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 34 30 30 33 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 5D 7D 5D 7D 7D 2C 5C 22 31 31 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 75 73 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 38 2D 33 31 54 32 30 3A 32 33 3A 31 36 5C 22 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 44 69 6D 6D 65 72 20 53 77 69 74 63 68 20 38 20 53 63 65 6E 65 43 79 63 6C 65 5C 22 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 4C 49 50 47 65 6E 65 72 69 63 53 74 61 74 75 73 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 48 57 41 30 31 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 30 5C 22 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 57 41 30 30 30 31 5C 22 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 7D 22 7D
TXT: 03.09.2019, 18:46:38 | ReceiveData Data Buffer | {"Lights":{"1":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Flur 01","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:4f:fe-03","swversion":"V1.05.10"},"2":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Flur 10","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:da:5b:bb-03","swversion":"V1.05.10"},"3":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Flur 03","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:6c:06-03","swversion":"V1.05.10"},"4":{"state":{"on":false,"bri":254,"ct":370,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Flur 02","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:57:c6-03","swversion":"V1.05.10"},"5":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Flur 07","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:57:08-03","swversion":"V1.05.10"},"6":{"state":{"on":false,"bri":254,"ct":370,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Flur 06","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:01:43:1c-03","swversion":"V1.05.10"},"14":{"state":{"on":false,"bri":173,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"TV Wand 03","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:66:b3-03","swversion":"V1.05.10"},"15":{"state":{"on":false,"bri":173,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"TV Wand 04","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:01:43:d1-03","swversion":"V1.05.10"},"16":{"state":{"on":false,"bri":173,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"TV Wand 01","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:da:49:3e-03","swversion":"V1.05.10"},"17":{"state":{"on":false,"bri":172,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"TV Wand 02","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:da:51:e2-03","swversion":"V1.05.10"},"18":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-05-23T19:35:16"},"type":"Color temperature light","name":"Hue ambiance spot 1","modelid":"LTW013","manufacturername":"Philips","productname":"Hue ambiance spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":1000,"maxlumen":250,"ct":{"min":153,"max":454}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"functional","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:04:dd:5c:9a-0b","swversion":"1.46.13_r26312","swconfigid":"1742FA88","productid":"Philips-LTW013-1-GU10CTv1"},"19":{"state":{"on":false,"bri":15,"hue":34180,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3122,0.3282],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-05-23T19:34:38"},"type":"Extended color light","name":"Hue color spot 1","modelid":"LCT003","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":5000,"maxlumen":250,"colorgamuttype":"B","colorgamut":[[0.675,0.322],[0.409,0.518],[0.167,0.04]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:04:0d:6a:74-0b","swversion":"5.127.1.26420"},"20":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-05-23T19:36:14"},"type":"Color temperature light","name":"Hue ambiance spot 2","modelid":"LTW013","manufacturername":"Philips","productname":"Hue ambiance spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":1000,"maxlumen":250,"ct":{"min":153,"max":454}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"functional","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:04:de:e1:a7-0b","swversion":"1.46.13_r26312","swconfigid":"1742FA88","productid":"Philips-LTW013-1-GU10CTv1"},"21":{"state":{"on":false,"bri":213,"hue":41391,"sat":88,"effect":"none","xy":[0.3032,0.3228],"ct":153,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"transferring","lastinstall":"2019-06-14T15:15:45"},"type":"Extended color light","name":"Hue lightstrip outdoor 1","modelid":"LST004","manufacturername":"Philips","productname":"Hue lightstrip outdoor","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":2000,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"huelightstrip","function":"mixed","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"00:17:88:01:06:69:e3:28-0b","swversion":"1.30.5_r23952","swconfigid":"188B4D69","productid":"Philips-LST004-1-LedStripsOutv1"},"28":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 03","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:05:e4-03","swversion":"V1.04.12"},"29":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 02","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:04:cd-03","swversion":"V1.04.12"},"30":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 04","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:1f:f8-03","swversion":"V1.04.12"},"31":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 05","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:c9:a4:42-03","swversion":"V1.04.12"},"32":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 12","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:08:12-03","swversion":"V1.04.12"},"33":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 06","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:0f:93-03","swversion":"V1.04.12"},"34":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 10","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:1b:16-03","swversion":"V1.05.10"},"35":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 09","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:09:8f-03","swversion":"V1.04.12"},"36":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 01","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:1b:46-03","swversion":"V1.04.12"},"37":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 11","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:07:61-03","swversion":"V1.04.12"},"38":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 08","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:12:d2-03","swversion":"V1.04.12"},"39":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Wohnzimmer 07","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:11:95-03","swversion":"V1.04.12"},"53":{"state":{"on":false,"bri":1,"hue":512,"sat":253,"effect":"none","xy":[0.6958,0.2953],"ct":500,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Extended color light","name":"Stehleuchte","modelid":"Classic A60 RGBW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Extended color light","capabilities":{"certified":false,"control":{"colorgamuttype":"other","ct":{"min":151,"max":500}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"mixed","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:d9:c2:c9-03","swversion":"V1.05.10"},"55":{"state":{"on":false,"bri":0,"hue":0,"sat":0,"effect":"none","xy":[0,0],"ct":0,"alert":"select","colormode":"hs","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Extended color light","name":"Gartenweg 01","modelid":"Gardenpole RGBW-Lightify","manufacturername":"OSRAM","productname":"Extended color light","capabilities":{"certified":false,"control":{"colorgamuttype":"other","ct":{"min":125,"max":666}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"mixed","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:ab:16:ae-03","swversion":"V1.04.93"},"56":{"state":{"on":false,"bri":1,"ct":160,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Terrasse Rechts Unten","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:01:80:c3-03","swversion":"V1.05.10"},"57":{"state":{"on":false,"bri":1,"ct":160,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Terrasse Links Oben","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:1f:31-03","swversion":"V1.05.10"},"58":{"state":{"on":false,"bri":0,"ct":160,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Terrasse Links Unten","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:01:69:fa-03","swversion":"V1.05.10"},"59":{"state":{"on":false,"bri":0,"ct":160,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Terrasse Rechts Oben","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:01:96:f9-03","swversion":"V1.05.10"},"60":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Flur 05","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:59:41-03","swversion":"V1.05.10"},"61":{"state":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":false},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Flur 08","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:da:ed:91-03","swversion":"V1.05.10"},"62":{"state":{"on":false,"bri":254,"ct":370,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Flur 04","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:00:61:07-03","swversion":"V1.05.10"},"63":{"state":{"on":false,"bri":254,"ct":370,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"notupdatable","lastinstall":null},"type":"Color temperature light","name":"Flur 09","modelid":"PAR16 50 TW","manufacturername":"OSRAM","productname":"Color temperature light","capabilities":{"certified":false,"control":{"ct":{"min":153,"max":370}},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"classicbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional"},"uniqueid":"84:18:26:00:00:01:81:78-03","swversion":"V1.05.10"}},"Groups":{"1":{"name":"Wohnzimmer Stehleuchte","lights":["53"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Dining","action":{"on":false,"bri":1,"hue":512,"sat":253,"effect":"none","xy":[0.6958,0.2953],"ct":500,"alert":"select","colormode":"xy"}},"2":{"name":"Wohnzimmer Decke","lights":["20","19","18","36","29","28","30","31","33","39","38","35","34","37","32"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Living room","action":{"on":false,"bri":15,"hue":34180,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.3122,0.3282],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct"}},"3":{"name":"Wohnzimmer TV Wand","lights":[],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Living room","action":{"on":false,"alert":"none"}},"4":{"name":"Terrasse Wandbeleuchtung","lights":["59","56","57","58"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Terrace","action":{"on":false,"bri":0,"ct":160,"alert":"select","colormode":"ct"}},"5":{"name":"Wohnzimmer TV Wand","lights":["17","14","15","16"],"sensors":[],"type":"LightGroup","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"action":{"on":false,"bri":173,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct"}},"6":{"name":"Flur Decke","lights":["1","4","3","62","60","6","5","61","63","2"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Hallway","action":{"on":false,"bri":15,"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct"}},"7":{"name":"Gartenweg","lights":["21"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Garden","action":{"on":false,"bri":213,"hue":41391,"sat":88,"effect":"none","xy":[0.3032,0.3228],"ct":153,"alert":"select","colormode":"xy"}}},"Sensors":{"1":{"state":{"daylight":true,"lastupdated":"2019-09-03T05:22:00"},"config":{"on":true,"configured":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"name":"Daylight","type":"Daylight","modelid":"PHDL00","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0"},"4":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-05-21T04:12:00"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"Licht-Status","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"Model 2015","manufacturername":"all 4 hue","swversion":"1.0","uniqueid":"PFHS-LIGHT-STATE","recycle":false},"8":{"state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2019-08-31T20:23:06"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":null},"config":{"on":true,"battery":100,"reachable":true,"pending":[]},"name":"Hue Dimmer Switch 1","type":"ZLLSwitch","modelid":"RWL021","manufacturername":"Philips","productname":"Hue dimmer switch","diversityid":"73bbabea-3420-499a-9856-46bf437e119b","swversion":"5.45.1.17846","uniqueid":"00:17:88:01:02:c2:87:55-02-fc00","capabilities":{"certified":true,"primary":true,"inputs":[{"repeatintervals":[800],"events":[{"buttonevent":1000,"eventtype":"initial_press"},{"buttonevent":1001,"eventtype":"repeat"},{"buttonevent":1002,"eventtype":"short_release"},{"buttonevent":1003,"eventtype":"long_release"}]},{"repeatintervals":[800],"events":[{"buttonevent":2000,"eventtype":"initial_press"},{"buttonevent":2001,"eventtype":"repeat"},{"buttonevent":2002,"eventtype":"short_release"},{"buttonevent":2003,"eventtype":"long_release"}]},{"repeatintervals":[800],"events":[{"buttonevent":3000,"eventtype":"initial_press"},{"buttonevent":3001,"eventtype":"repeat"},{"buttonevent":3002,"eventtype":"short_release"},{"buttonevent":3003,"eventtype":"long_release"}]},{"repeatintervals":[800],"events":[{"buttonevent":4000,"eventtype":"initial_press"},{"buttonevent":4001,"eventtype":"repeat"},{"buttonevent":4002,"eventtype":"short_release"},{"buttonevent":4003,"eventtype":"long_release"}]}]}},"11":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-08-31T20:23:16"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"Dimmer Switch 8 SceneCycle","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"PHWA01","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0","uniqueid":"WA0001","recycle":true}}}
HEX: 03.09.2019, 18:46:38 | ReceiveData Data Buffer | 7B 22 4C 69 67 68 74 73 22 3A 7B 22 31 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 34 66 3A 66 65 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 32 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 31 30 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 64 61 3A 35 62 3A 62 62 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 33 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 33 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 36 63 3A 30 36 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 34 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 32 35 34 2C 22 63 74 22 3A 33 37 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 32 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 35 37 3A 63 36 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 35 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 37 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 35 37 3A 30 38 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 36 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 32 35 34 2C 22 63 74 22 3A 33 37 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 36 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 34 33 3A 31 63 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 31 34 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 37 33 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 33 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 36 36 3A 62 33 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 31 35 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 37 33 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 34 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 34 33 3A 64 31 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 31 36 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 37 33 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 64 61 3A 34 39 3A 33 65 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 31 37 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 37 32 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 32 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 64 61 3A 35 31 3A 65 32 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 31 38 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 35 2D 32 33 54 31 39 3A 33 35 3A 31 36 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 61 6D 62 69 61 6E 63 65 20 73 70 6F 74 20 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 54 57 30 31 33 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 61 6D 62 69 61 6E 63 65 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 31 30 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 32 35 30 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 34 35 34 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 34 3A 64 64 3A 35 63 3A 39 61 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 34 36 2E 31 33 5F 72 32 36 33 31 32 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 31 37 34 32 46 41 38 38 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 54 57 30 31 33 2D 31 2D 47 55 31 30 43 54 76 31 22 7D 2C 22 31 39 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 68 75 65 22 3A 33 34 31 38 30 2C 22 73 61 74 22 3A 32 35 34 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 32 2C 30 2E 33 32 38 32 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 35 2D 32 33 54 31 39 3A 33 34 3A 33 38 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 20 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 54 30 30 33 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 35 30 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 32 35 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 42 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 37 35 2C 30 2E 33 32 32 5D 2C 5B 30 2E 34 30 39 2C 30 2E 35 31 38 5D 2C 5B 30 2E 31 36 37 2C 30 2E 30 34 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 34 3A 30 64 3A 36 61 3A 37 34 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 35 2E 31 32 37 2E 31 2E 32 36 34 32 30 22 7D 2C 22 32 30 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 35 2D 32 33 54 31 39 3A 33 36 3A 31 34 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 61 6D 62 69 61 6E 63 65 20 73 70 6F 74 20 32 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 54 57 30 31 33 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 61 6D 62 69 61 6E 63 65 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 31 30 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 32 35 30 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 34 35 34 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 34 3A 64 65 3A 65 31 3A 61 37 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 34 36 2E 31 33 5F 72 32 36 33 31 32 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 31 37 34 32 46 41 38 38 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 54 57 30 31 33 2D 31 2D 47 55 31 30 43 54 76 31 22 7D 2C 22 32 31 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 32 31 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 33 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 38 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 30 33 32 2C 30 2E 33 32 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 74 72 61 6E 73 66 65 72 72 69 6E 67 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 36 2D 31 34 54 31 35 3A 31 35 3A 34 35 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 6C 69 67 68 74 73 74 72 69 70 20 6F 75 74 64 6F 6F 72 20 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 53 54 30 30 34 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 6C 69 67 68 74 73 74 72 69 70 20 6F 75 74 64 6F 6F 72 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 68 75 65 6C 69 67 68 74 73 74 72 69 70 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 36 39 3A 65 33 3A 32 38 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 33 30 2E 35 5F 72 32 33 39 35 32 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 31 38 38 42 34 44 36 39 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 53 54 30 30 34 2D 31 2D 4C 65 64 53 74 72 69 70 73 4F 75 74 76 31 22 7D 2C 22 32 38 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 33 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 35 3A 65 34 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 32 39 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 32 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 34 3A 63 64 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 33 30 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 34 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 66 3A 66 38 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 33 31 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 35 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 63 39 3A 61 34 3A 34 32 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 33 32 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 31 32 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 38 3A 31 32 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 33 33 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 36 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 66 3A 39 33 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 33 34 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 31 30 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 62 3A 31 36 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 33 35 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 39 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 39 3A 38 66 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 33 36 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 62 3A 34 36 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 33 37 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 31 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 37 3A 36 31 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 33 38 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 38 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 32 3A 64 32 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 33 39 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 30 37 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 31 3A 39 35 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 31 32 22 7D 2C 22 35 33 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 2C 22 68 75 65 22 3A 35 31 32 2C 22 73 61 74 22 3A 32 35 33 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 36 39 35 38 2C 30 2E 32 39 35 33 5D 2C 22 63 74 22 3A 35 30 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 53 74 65 68 6C 65 75 63 68 74 65 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 43 6C 61 73 73 69 63 20 41 36 30 20 52 47 42 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 6F 74 68 65 72 22 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 31 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 64 39 3A 63 32 3A 63 39 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 35 35 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 30 2C 22 68 75 65 22 3A 30 2C 22 73 61 74 22 3A 30 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2C 30 5D 2C 22 63 74 22 3A 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 73 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 47 61 72 74 65 6E 77 65 67 20 30 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 47 61 72 64 65 6E 70 6F 6C 65 20 52 47 42 57 2D 4C 69 67 68 74 69 66 79 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 6F 74 68 65 72 22 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 32 35 2C 22 6D 61 78 22 3A 36 36 36 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 37 63 3A 62 30 3A 33 65 3A 61 61 3A 30 30 3A 61 62 3A 31 36 3A 61 65 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 34 2E 39 33 22 7D 2C 22 35 36 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 2C 22 63 74 22 3A 31 36 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 52 65 63 68 74 73 20 55 6E 74 65 6E 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 38 30 3A 63 33 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 35 37 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 2C 22 63 74 22 3A 31 36 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 4C 69 6E 6B 73 20 4F 62 65 6E 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 31 66 3A 33 31 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 35 38 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 30 2C 22 63 74 22 3A 31 36 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 4C 69 6E 6B 73 20 55 6E 74 65 6E 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 36 39 3A 66 61 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 35 39 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 30 2C 22 63 74 22 3A 31 36 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 52 65 63 68 74 73 20 4F 62 65 6E 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 39 36 3A 66 39 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 36 30 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 35 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 35 39 3A 34 31 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 36 31 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 38 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 64 61 3A 65 64 3A 39 31 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 36 32 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 32 35 34 2C 22 63 74 22 3A 33 37 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 34 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 30 3A 36 31 3A 30 37 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 2C 22 36 33 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 32 35 34 2C 22 63 74 22 3A 33 37 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 74 75 70 64 61 74 61 62 6C 65 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 39 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 41 52 31 36 20 35 30 20 54 57 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 4F 53 52 41 4D 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 43 6F 6C 6F 72 20 74 65 6D 70 65 72 61 74 75 72 65 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 33 37 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 63 6C 61 73 73 69 63 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 38 34 3A 31 38 3A 32 36 3A 30 30 3A 30 30 3A 30 31 3A 38 31 3A 37 38 2D 30 33 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 56 31 2E 30 35 2E 31 30 22 7D 7D 2C 22 47 72 6F 75 70 73 22 3A 7B 22 31 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 53 74 65 68 6C 65 75 63 68 74 65 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 35 33 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 44 69 6E 69 6E 67 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 2C 22 68 75 65 22 3A 35 31 32 2C 22 73 61 74 22 3A 32 35 33 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 36 39 35 38 2C 30 2E 32 39 35 33 5D 2C 22 63 74 22 3A 35 30 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 7D 7D 2C 22 32 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 32 30 22 2C 22 31 39 22 2C 22 31 38 22 2C 22 33 36 22 2C 22 32 39 22 2C 22 32 38 22 2C 22 33 30 22 2C 22 33 31 22 2C 22 33 33 22 2C 22 33 39 22 2C 22 33 38 22 2C 22 33 35 22 2C 22 33 34 22 2C 22 33 37 22 2C 22 33 32 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 4C 69 76 69 6E 67 20 72 6F 6F 6D 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 68 75 65 22 3A 33 34 31 38 30 2C 22 73 61 74 22 3A 32 35 34 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 32 2C 30 2E 33 32 38 32 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 7D 7D 2C 22 33 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 54 56 20 57 61 6E 64 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 4C 69 76 69 6E 67 20 72 6F 6F 6D 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 7D 7D 2C 22 34 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 57 61 6E 64 62 65 6C 65 75 63 68 74 75 6E 67 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 35 39 22 2C 22 35 36 22 2C 22 35 37 22 2C 22 35 38 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 54 65 72 72 61 63 65 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 30 2C 22 63 74 22 3A 31 36 30 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 7D 7D 2C 22 35 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 54 56 20 57 61 6E 64 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 31 37 22 2C 22 31 34 22 2C 22 31 35 22 2C 22 31 36 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 4C 69 67 68 74 47 72 6F 75 70 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 37 33 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 7D 7D 2C 22 36 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 44 65 63 6B 65 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 31 22 2C 22 34 22 2C 22 33 22 2C 22 36 32 22 2C 22 36 30 22 2C 22 36 22 2C 22 35 22 2C 22 36 31 22 2C 22 36 33 22 2C 22 32 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 48 61 6C 6C 77 61 79 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 35 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 7D 7D 2C 22 37 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 47 61 72 74 65 6E 77 65 67 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 32 31 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 47 61 72 64 65 6E 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 32 31 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 33 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 38 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 30 33 32 2C 30 2E 33 32 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 7D 7D 7D 2C 22 53 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 7B 22 31 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 64 61 79 6C 69 67 68 74 22 3A 74 72 75 65 2C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 39 2D 30 33 54 30 35 3A 32 32 3A 30 30 22 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 73 75 6E 72 69 73 65 6F 66 66 73 65 74 22 3A 33 30 2C 22 73 75 6E 73 65 74 6F 66 66 73 65 74 22 3A 2D 33 30 7D 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 44 61 79 6C 69 67 68 74 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 44 61 79 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 48 44 4C 30 30 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 30 22 7D 2C 22 34 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 30 2C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 35 2D 32 31 54 30 34 3A 31 32 3A 30 30 22 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 4C 69 63 68 74 2D 53 74 61 74 75 73 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 4C 49 50 47 65 6E 65 72 69 63 53 74 61 74 75 73 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4D 6F 64 65 6C 20 32 30 31 35 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 61 6C 6C 20 34 20 68 75 65 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 30 22 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 50 46 48 53 2D 4C 49 47 48 54 2D 53 54 41 54 45 22 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 38 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 34 30 30 32 2C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 38 2D 33 31 54 32 30 3A 32 33 3A 30 36 22 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 6E 75 6C 6C 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 62 61 74 74 65 72 79 22 3A 31 30 30 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 65 6E 64 69 6E 67 22 3A 5B 5D 7D 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 44 69 6D 6D 65 72 20 53 77 69 74 63 68 20 31 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 5A 4C 4C 53 77 69 74 63 68 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 52 57 4C 30 32 31 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 64 69 6D 6D 65 72 20 73 77 69 74 63 68 22 2C 22 64 69 76 65 72 73 69 74 79 69 64 22 3A 22 37 33 62 62 61 62 65 61 2D 33 34 32 30 2D 34 39 39 61 2D 39 38 35 36 2D 34 36 62 66 34 33 37 65 31 31 39 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 35 2E 34 35 2E 31 2E 31 37 38 34 36 22 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 32 3A 63 32 3A 38 37 3A 35 35 2D 30 32 2D 66 63 30 30 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 69 6D 61 72 79 22 3A 74 72 75 65 2C 22 69 6E 70 75 74 73 22 3A 5B 7B 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 22 65 76 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 31 30 30 30 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 31 30 30 31 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 72 65 70 65 61 74 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 31 30 30 32 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 31 30 30 33 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 22 65 76 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 32 30 30 30 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 32 30 30 31 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 72 65 70 65 61 74 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 32 30 30 32 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 32 30 30 33 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 22 65 76 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 33 30 30 30 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 33 30 30 31 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 72 65 70 65 61 74 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 33 30 30 32 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 33 30 30 33 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 22 65 76 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 34 30 30 30 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 34 30 30 31 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 72 65 70 65 61 74 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 34 30 30 32 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 34 30 30 33 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 5D 7D 5D 7D 7D 2C 22 31 31 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 30 2C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 38 2D 33 31 54 32 30 3A 32 33 3A 31 36 22 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 44 69 6D 6D 65 72 20 53 77 69 74 63 68 20 38 20 53 63 65 6E 65 43 79 63 6C 65 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 4C 49 50 47 65 6E 65 72 69 63 53 74 61 74 75 73 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 48 57 41 30 31 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 30 22 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 57 41 30 30 30 31 22 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 7D
Das bekomme ich bei Szenenprofil aktualisieren
Kannst du mal bitte das Debug von der Bridge posten?
ich war in der falschen Brigde Instanz
03.09.2019, 20:15:24 | ForwardData | {„DataID“:"{03995C27-F41C-4E0C-85C9-099084294C3B}",„Buffer“:{„Command“:„getScenesFromGroup“,„DeviceID“:„9“,„Endpoint“:„groups“,„Params“:{„GroupID“:„9“}}}
03.09.2019, 20:15:24 | sendRequest URL | 192.168.29.21/api/eXHSUptS6F2U6hxH7xnDUoaERVxHq50JK5EeJo0a/scenes
03.09.2019, 20:15:24 | sendRequest Result | {„OfWB7nA2xp62I02“:{„name“:„Lina-Hell“,„type“:„GroupScene“,„group“:„4“,„lights“:[„21“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„HdYAo_r04_d05“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-01-26T18:50:54“,„version“:2},„F40h4qPl5z9kPeh“:{„name“:„Lina-Gedimmt“,„type“:„GroupScene“,„group“:„4“,„lights“:[„21“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„xW1z0_r04_d06“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-01-26T18:51:10“,„version“:2},„riv7jrLBBxi8UpE“:{„name“:„Lina-Nachtlicht“,„type“:„GroupScene“,„group“:„4“,„lights“:[„21“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„GwLAI_r04_d07“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-01-26T18:51:26“,„version“:2},„uPGbI4ZJgEcrCxk“:{„name“:„Florian - Hell“,„type“:„GroupScene“,„group“:„5“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„p10kx_r05_d05“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-01-17T16:09:57“,„version“:2},„rw8ibCqeFZAivPy“:{„name“:„Florian - Gedimmt“,„type“:„GroupScene“,„group“:„5“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„O9dRK_r05_d06“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-01-17T16:09:57“,„version“:2},„Iw70p8w0zqpsxbr“:{„name“:„Florian - Nachtlicht“,„type“:„GroupScene“,„group“:„5“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„XyXNv_r05_d07“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-01-17T16:09:57“,„version“:2},„0TYihXD0aYAmima“:{„name“:„Florian - Sternenlicht“,„type“:„GroupScene“,„group“:„5“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„raGrt_r05“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-01-19T07:08:13“,„version“:2},„AGD81LJ-SH1n7Iy“:{„name“:„Stube-gemütlich“,„type“:„GroupScene“,„group“:„11“,„lights“:[„9“,„19“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„lmtjr_r11_d99“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-01-26T18:54:16“,„version“:2},„Yjp3sAOOKBZNgsf“:{„name“:„Lina-Blau“,„type“:„GroupScene“,„group“:„4“,„lights“:[„21“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„85YCz_r04_d99“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-01-09T16:33:01“,„version“:2},„qh5O9l9qSA9-kWW“:{„name“:„Lina-Rot“,„type“:„GroupScene“,„group“:„4“,„lights“:[„21“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„KoGFB_r04_d99“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-01-09T16:33:26“,„version“:2},„Qb5NBEw-SMrFcDD“:{„name“:„Front - Hell“,„type“:„GroupScene“,„group“:„1“,„lights“:[„16“,„17“,„18“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„wXQnU_r01_d05“},„picture“:"",„lastupdated“:„2018-10-21T08:06:27“,„version“:2},„1QzTpipdwzAJup-“:{„name“:„Front - Gedimmt“,„type“:„GroupScene“,„group“:„1“,„lights“:[„16“,„17“,„18“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„STTo6_r01_d06“},„picture“:"",„lastupdated“:„2018-10-21T08:07:25“,„version“:2},„YQYWQ3FfMPcAmQE“:{„name“:„Front - Nacht“,„type“:„GroupScene“,„group“:„1“,„lights“:[„16“,„17“,„18“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„qXSso_r01_d07“},„picture“:"",„lastupdated“:„2018-10-21T08:06:00“,„version“:2},„9xDNJ5SyNWhu5D7“:{„name“:„Florian - Bergbrise“,„type“:„GroupScene“,„group“:„5“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„HnaUc_r05“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-01-19T07:12:01“,„version“:2},„785w7GTJG0jx9Wb“:{„name“:„Lina-Pink“,„type“:„GroupScene“,„group“:„4“,„lights“:[„21“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„P3O8z_r04_d99“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-06T16:05:57“,„version“:2},„RVNxrVmpTYOPetA“:{„name“:„Fruits-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„22“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„234daee5_CA03000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-07T18:40:14“,„version“:2},„KADE4rfimxBJgBM“:{„name“:„Lina-Grün“,„type“:„GroupScene“,„group“:„4“,„lights“:[„21“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„6jz2q_r04_d99“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-01-09T16:33:52“,„version“:2},„ell8gQX-gcEHHCa“:{„name“:„Garten - Hell“,„type“:„GroupScene“,„group“:„14“,„lights“:[„10“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„WE9XM_r14_d05“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-04-19T16:35:09“,„version“:2},„Igtiko1lP28JFx4“:{„name“:„Garten - Gedimmt“,„type“:„GroupScene“,„group“:„14“,„lights“:[„10“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„GHdI7_r14_d06“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-04-19T16:35:27“,„version“:2},„NhQUP71VRaQEHTT“:{„name“:„Garten - Nacht“,„type“:„GroupScene“,„group“:„14“,„lights“:[„10“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„rpJcV_r14_d07“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-04-19T16:35:54“,„version“:2},„rBHaFe-HzcJLOYX“:{„name“:„Sonnenuntergang Savanne“,„type“:„GroupScene“,„group“:„14“,„lights“:[„10“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„REd95_r14_d15“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-04-19T16:30:08“,„version“:2},„XscR3Y7TBt1Xk08“:{„name“:„Tropendämmerung“,„type“:„GroupScene“,„group“:„14“,„lights“:[„10“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„azV4z_r14_d16“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-04-19T16:30:08“,„version“:2},„MIHsRkr8MAV0-gA“:{„name“:„Nordlichter“,„type“:„GroupScene“,„group“:„14“,„lights“:[„10“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„PRMJ1_r14_d17“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-04-19T16:30:08“,„version“:2},„UZn5RoiVMdXZmUM“:{„name“:„Frühlingsblüten“,„type“:„GroupScene“,„group“:„14“,„lights“:[„10“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„wta7q_r14_d18“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-04-19T16:30:08“,„version“:2},„7HxckGguBIXbZJv“:{„name“:"[WH]: 2019-01-12T17:53:42",„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“],„owner“:„5f194179-4f9d-468f-8126-85fead0e5dcb“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:2,„data“:"[WH]_r10_d01"},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-01-12T16:54:09“,„version“:2},„UWKtWcjySouPySs“:{„name“:„Fruits-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„22“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„324asd33_CA03000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-07T18:40:14“,„version“:2},„wYpNGa5mEi893Og“:{„name“:„Fruits-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„22“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„dsajkh23_CA03000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-07T18:40:14“,„version“:2},„UHXpjKZr210irXt“:{„name“:„Fruits-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„22“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„dscdjh32_CA03000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-07T18:40:14“,„version“:2},„5UulkqzcI8zNJHY“:{„name“:„Carport-Entspannen“,„type“:„GroupScene“,„group“:„3“,„lights“:[„22“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„ej8hh_r03_d01“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-07T18:35:35“,„version“:2},„DhrMT3Pb5yD1mMa“:{„name“:„Carport-Lesen“,„type“:„GroupScene“,„group“:„3“,„lights“:[„22“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„4zekr_r03_d02“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-07T18:35:22“,„version“:2},„o9ZmWS09m2VFKA-“:{„name“:„Carport-Konzentrieren“,„type“:„GroupScene“,„group“:„3“,„lights“:[„22“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„VlPcp_r03_d03“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-07T18:35:10“,„version“:2},„CzVUGv3O8zIYnVt“:{„name“:„Carport-Energie tanken“,„type“:„GroupScene“,„group“:„3“,„lights“:[„22“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„R6M8E_r03_d04“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-07T18:34:56“,„version“:2},„aPg3ZBI3mm91fui“:{„name“:„Carport-Hell“,„type“:„GroupScene“,„group“:„3“,„lights“:[„22“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„zF7bU_r03_d05“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-07T18:33:13“,„version“:2},„bs-Zp8DsTOP7-L9“:{„name“:„Carport-Gedimmt“,„type“:„GroupScene“,„group“:„3“,„lights“:[„22“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„Nxw3n_r03_d06“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-07T18:32:48“,„version“:2},„T56omPdQWm4RAUe“:{„name“:„Carport-Nachtlicht“,„type“:„GroupScene“,„group“:„3“,„lights“:[„22“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„x146w_r03_d07“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-07T18:32:32“,„version“:2},„PsEK0Elr4sJdKI7“:{„name“:„Fruits-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„234daee5_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-09T06:28:14“,„version“:2},„g7Z5CHsRnoV06Bq“:{„name“:„Fruits-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„324asd33_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-09T06:28:15“,„version“:2},„lydKSLwFaY0DTN9“:{„name“:„Fruits-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„dsajkh23_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-09T06:28:15“,„version“:2},„FG95szbSFR39SMl“:{„name“:„Fruits-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„dscdjh32_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-09T06:28:15“,„version“:2},„UPWlPJnIM6bLq9Y“:{„name“:„Christmas lights-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„jkdsfahk_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-09T06:28:32“,„version“:2},„VYP8YdZWpJTw-OU“:{„name“:„Christmas lights-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„sfdlk423_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-09T06:28:32“,„version“:2},„lwVSDMY94IGmWPo“:{„name“:„Christmas lights-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„sdfkl354_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-09T06:28:32“,„version“:2},„t9lv9JfFqnxJAWm“:{„name“:„Christmas lights-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„sdfalksf_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-09T06:28:32“,„version“:2},„p9nI382w3zhr7Y-“:{„name“:„24398dsahr489732-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:5,„data“:„24398dsa_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-09T06:30:06“,„version“:2},„uano5IDeOTLnbHt“:{„name“:„Stube-Entspannen“,„type“:„GroupScene“,„group“:„11“,„lights“:[„9“,„19“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„3cC0P_r11_d01“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-01-26T18:53:23“,„version“:2},„Pam2tAb3hZeEW4T“:{„name“:„Stube-Lesen“,„type“:„GroupScene“,„group“:„11“,„lights“:[„9“,„19“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„ureRz_r11_d02“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-01-26T18:53:36“,„version“:2},„V9GpwNN7bP6xtne“:{„name“:„Stube-Konzentrieren“,„type“:„GroupScene“,„group“:„11“,„lights“:[„9“,„19“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„e0moh_r11_d03“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-01-26T18:53:48“,„version“:2},„xVhDhVP09W7vIA9“:{„name“:„Stube-Energie tanken“,„type“:„GroupScene“,„group“:„11“,„lights“:[„9“,„19“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„kMhDE_r11_d04“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-01-26T18:54:00“,„version“:2},„mopCEMCkE9JwBEZ“:{„name“:„sadlk3485dsakj43-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:5,„data“:„sadlk348_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-09T06:30:07“,„version“:2},„897hNcTEik-FHrt“:{„name“:„2340d89ajd438-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:5,„data“:„2340d89a_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-09T06:30:07“,„version“:2},„kalZFB1r6Isx-UX“:{„name“:„Scene recoveryScene „,„type“:„GroupScene“,„group“:„3“,„lights“:[„22“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{},„picture“:““,„lastupdated“:„2019-02-09T10:49:43“,„version“:2},„L5FEMb0lucARLSr“:{„name“:„Motion Sensor 47 Restore“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„22“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:0,„data“:„8AA42154:EA00000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-09-02T03:51:36“,„version“:2},„K9-o2vm08igZWQs“:{„name“:„Motion Sensor 47 Restore“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„22“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:0,„data“:„CBF73644:EA00000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-13T17:35:36“,„version“:2},„owjZ6-LkQ6dGuxY“:{„name“:„Fireplace 1-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:5,„data“:„dfglkjhe_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-20T18:38:47“,„version“:2},„rrzM-H-cGihlzP6“:{„name“:„Fireplace 1-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:5,„data“:„sdkjlh56_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-20T18:38:47“,„version“:2},„0iemZ4eQm8HvmI1“:{„name“:„Fireplace 2-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:5,„data“:„dfjkh5e6_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-20T18:38:47“,„version“:2},„bNsfR0ybXBDWWa2“:{„name“:„Fireplace 1-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:5,„data“:„dsjkhe65_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-20T18:38:48“,„version“:2},„QCDWFbJlGi50U7a“:{„name“:„Fireplace 2-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:5,„data“:„sdfkjljh_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-20T18:38:48“,„version“:2},„8Or1c-JGc0Myboo“:{„name“:„Fireplace 1-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:5,„data“:„dgjfhe56_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-20T18:38:48“,„version“:2},„HQr2nbHArRUEerH“:{„name“:„Miffy-Hell“,„type“:„GroupScene“,„group“:„13“,„lights“:[„12“,„13“,„15“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„LCQXt_r13_d05“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-01-26T18:52:13“,„version“:2},„pllJEXPvMj50NRZ“:{„name“:„Miffy-Gedimmt“,„type“:„GroupScene“,„group“:„13“,„lights“:[„12“,„13“,„15“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„lR4DB_r13_d06“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-01-26T18:52:27“,„version“:2},„aJ8KK7YXtSqDoIw“:{„name“:„Miffy-Nachtlicht“,„type“:„GroupScene“,„group“:„13“,„lights“:[„12“,„13“,„15“],„owner“:„e682784f-8010-468b-96b7-9de2ddf69ceb“,„recycle“:false,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„bUq3s_r13_d07“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-01-26T18:52:41“,„version“:2},„ybo6uPt7z5TFjlA“:{„name“:„Fireplace 1-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:5,„data“:„dskljh45_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-20T18:38:49“,„version“:2},„8WM3AlAjAIr8Xzt“:{„name“:„Melons-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„sdmfhkjl_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-20T18:39:19“,„version“:2},„rz-pVNIER43AsTk“:{„name“:„Melons-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„dsflkk56_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-20T18:39:20“,„version“:2},„Gu2903gyvTd3yt0“:{„name“:„Melons-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„fhgkj56d_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-20T18:39:20“,„version“:2},„2Uv9CQ97ChwBfqe“:{„name“:„Sunset-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„lwd2389d_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-20T18:40:17“,„version“:2},„TeFRYPAq6HvpXc6“:{„name“:„Sunset-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„3248ijd3_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-20T18:40:18“,„version“:2},„0R6FwzoKQG8Tdfh“:{„name“:„Sunset-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„jdkh389h_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-20T18:40:18“,„version“:2},„UhceFr4Qv7BuIZw“:{„name“:„Tropical sunset-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„423243lk_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-20T18:40:40“,„version“:2},„xFKtb6aHJ1y9fVa“:{„name“:„Tropical sunset-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„23409ads_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-20T18:40:40“,„version“:2},„EKcUHbG4KjjF-jk“:{„name“:„Tropical sunset-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„4329dsak_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-20T18:40:40“,„version“:2},„xx4pg9nq4R8orXD“:{„name“:„Under water-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„dsjakzu3_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T17:53:05“,„version“:2},„LJVIcB037hqPeNq“:{„name“:„Under water-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„43sadoi2_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T17:53:05“,„version“:2},„62WwvXDDjoIGxAH“:{„name“:„Under water-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„4390ksdf_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T17:53:05“,„version“:2},„uUfCnQcMCTd45cp“:{„name“:„Tropical sunset-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„0230C2B8_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T17:58:28“,„version“:2},„2UvoIOYT4iiFqfg“:{„name“:„Fruits-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„2881783A_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T17:58:28“,„version“:2},„rYytS92KwLR0yqA“:{„name“:„Fruits-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„E64BD9CB_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T18:00:45“,„version“:2},"-X6sSlGUvgTjnWL":{„name“:„Green-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„661EF8FA_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T18:00:45“,„version“:2},„pvkqr9BFLH47F2s“:{„name“:„Pink-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„84685A2B_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T18:00:45“,„version“:2},„TcM0tf2XyASfn5k“:{„name“:„Red-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„AF4B86FB_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T18:00:46“,„version“:2},„5hEfvkM-RxnFSwO“:{„name“:„Firefly 1-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„sfdjkfds_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T18:02:46“,„version“:2},„yTe3wX-2kSzQRNT“:{„name“:„Firefly 2-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„sdfjkh43_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T18:02:46“,„version“:2},„1IlonTgkFMg47-m“:{„name“:„Firefly 1-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„sdfjkh4w_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T18:02:47“,„version“:2},„zWENYJaUgKEgzeH“:{„name“:„Firefly 2-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„sdfkjh4y_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T18:02:47“,„version“:2},„te7KWeMkCKkY6d6“:{„name“:„Firefly 1-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„sdkfjh34_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T18:02:47“,„version“:2},„YyhInb8YKsXeakv“:{„name“:„Firefly 2-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„sjh6dfg _CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T18:02:48“,„version“:2},„qEstbWLMrKXydPN“:{„name“:„Firefly 2-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„dfgjh6dg_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T18:02:48“,„version“:2},„Hnd3Q8xea0EGkwk“:{„name“:„Purple night-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:5,„data“:„sdf423hj_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T18:03:22“,„version“:2},„ugTOx-aNZOX8Ixu“:{„name“:„Purple night-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:5,„data“:„sdf423sa_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T18:03:23“,„version“:2},„iweeQmrXjQXW8Oa“:{„name“:„Purple night-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:5,„data“:„sdf432sd_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T18:03:23“,„version“:2},„8fP6PtbHxIrJDsU“:{„name“:„The beach-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„sdfjhe65_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T18:03:45“,„version“:2},„cFM1U48UW2xspBD“:{„name“:„The beach-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„sdfkljw4_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T18:03:46“,„version“:2},„BuJeknAVGvu1igR“:{„name“:„The beach-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:false,„appdata“:{„version“:1,„data“:„fjk76dfg_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T18:03:46“,„version“:2},„01TjRV1fuFN-GDC“:{„name“:„Tequlia Sunrise-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„jdkfgh45_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T18:17:12“,„version“:2},„JDiv2QmnpzE3hOS“:{„name“:„Tequlia Sunrise-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„dmhh65er_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T18:17:12“,„version“:2},„aee75hrKd9fCGj4“:{„name“:„Tequlia Sunrise-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„8“,„20“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„dsfjke56_CA05000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-22T18:17:12“,„version“:2},„FXx55cdg4qAXVmp“:{„name“:„Firefly 1-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„21“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„sfdjkfds_CA04000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-24T16:50:26“,„version“:2},„fdcxd2HqGemuiQC“:{„name“:„Firefly 2-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„21“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„sdfjkh43_CA04000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-24T16:50:26“,„version“:2},„NI9sn6O7XDY7yaT“:{„name“:„Firefly 1-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„21“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„sdfjkh4w_CA04000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-24T16:50:27“,„version“:2},„w4godyI5d5zWQdL“:{„name“:„Firefly 2-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„21“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„sdfkjh4y_CA04000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-24T16:50:27“,„version“:2},„lXFDzG9Axm-rOzB“:{„name“:„Firefly 1-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„21“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„sdkfjh34_CA04000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-24T16:50:27“,„version“:2},„bgv8W4bBPE2O8G-“:{„name“:„Firefly 2-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„21“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„sjh6dfg _CA04000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-24T16:50:27“,„version“:2},„36SupX1ZPxX8mUg“:{„name“:„Firefly 2-Animation“,„type“:„LightScene“,„lights“:[„21“],„owner“:„5dcb35a5-4cf5-4b69-8d81-cabba35c58dc“,„recycle“:true,„locked“:true,„appdata“:{„version“:1,„data“:„dfgjh6dg_CA04000“},„picture“:"",„lastupdated“:„2019-02-24T16:50:28“,„version“:2}}
Die Zeile mit dem User hab ich mal weggelassen
Es gibt im Beta Bereich eine neue Version, könnt ihr diese nochmal testen?
Hi Kai,
Eine frage hab ich noch wegen dem Farbwert… die Farbe ist nicht die gleiche wie im Modul von Traxanos. An was kann das liegen?
Hallo Kai,
vielen Dank für die Bereitstellung des Moduls
Ich hatte eben versucht per PHUE_SceneSet eine Szene zu schalten und musste etwas probieren um die richtige ID der gewünschten Szene herauszufinden. In der Debug-Ausgabe der Gruppe habe ich sie dann entdeckt.
Könntest Du es eventuell ermöglichen eine Szene mit dem o. g. Befehl anhand des Szenennamen einzustellen?
Gruß,
David
An der anderen Berechnung der Farbe.
Das schaue ich mir noch an.
Ist bestimmt irgendwie möglich.
Wo sieht es anders aus? Im Profil?
Die Berechnung der Farben ist anders, es kann damit zusammenhängen.
Ich habe gerade die neue Beta getestet und die Fehlermeldung ist jetzt weg. Jetzt werden mir auch im WF die Szenen angezeig, außer bei einer Gruppe. Aber ich denk das das andere Gründe hat und muss das mal überprüfen. Jetzt wäre es nur noch wünschenswert das man die letzte Szene die man gewählt hatte, angezeigt bekommt. Aber du hast ja schon mal geantwortet das das nicht funktioniert.
