Die Lichtfarbe der Leuchten ist anders. Dann muss ich halt etwas experimentieren bis ich das gewünschte Ergebnis habe. Danke dir
Ich muss das mal vergleichen. Ist der Unterschied denn extrem?
Ja, jetzt ist es ein bläulicher weißton. Vorher war es Richtung Warmweiss
Lass mir am besten mal Debugs aus beiden Modulen zukommen.
Und wie du die Funktion aufrufst, sodass ich die Farbwerte habe.
Das alte Modul ist schon gelöscht… MAcht nix. Werd ich mal austesten müssen
Schade, wäre cool gewesen, nicht das ich einen Fehler im Modul habe.
Moment…Obwohl ich ja den Wert DEE0FF eingestellt hab steht als eingestellte Farbe DDE1FF als Wert drin
Debugs wären hilfreich.
Ich teste es später mal bei mir.
Die Farbe ist aber auf jeden Fall ein blauer Ton.
Das Debug schaue ich mir später mal an, danke.
Hallo KaiS,
Danke für das Modul funkt soweit mit den Grundfunktionen ohne ausfühlich getestet zu haben.
Habe mal 2 Fragen.
Im Discovery werden bei mir keine Geräte / Bridges angezeigt.
In den Konfiguratoren sind keine Ordner für Scenen.
Die werden vermutlich erst erstellt wenn ich in der HUE welche erstellt habe?
Zur info. Das Modul von Taxonos ist auch noch in Funktion.
Alles auf Windows 10. IPS 5.3 dein Modul in Beta
Nachtrag
Kann man das Variablen Profil neu sortieren ?
Die Discovery Instanz funktioniert anscheinend nicht bei jedem.
Wieso wissen wir leider noch nicht, aber mit der IPS Version 5.3 werde ich bei der Discovery Instanz auf mDNS wechseln, dann sollte das Problem auch behoben sein.
Szenen werden unterhalb der Gruppen als Profil angelegt.
Schau mal hier:
DDE1FF: #dfe1ff hex color
DEE0FF: #dee0ff hex color
Das ist ein blauer Farbton.
Also die minimale Änderung von DEE0FF auf DDE1FF wird irgendwie an der Umrechnung liegen.
Aber die ist ja so gut wie gar nicht sichtbar.
Die Fehlermeldung beim Abgleich der Scenen ist jetzt weg. Die HUEGroup Profile werden auch angelegt.
Testen kann ich das erst heute abend daheim.
Transitiontime:
ich habe mir ein Basisscript erstellt, welches ich dann include:
// include '27356.ips.php';
HUE_Request($HueBridge,"/lights/".$hid."/state" , array('on' => true,'hue' => 9102,'sat' => 0, 'bri' => 254, 'transitiontime' => $trans ));
Dann habe ich für die jeweilige Lampe ein weiteres Script:
//includiert die Hue Lampen
include '14149.ips.php';
$hid = $Huerray[$Piefke];
$trans = 300;
in der 14149.ips.php hinterlege ich immer alle HUE Lampen damit ich beim Tausch von Lampen ( oder Modulen ) nur an einer Stelle ändern muss. So sieht der Eintrag für $Huerray aus:
$Piefke = 28378; // Lampen ID 20
$Huerray = array($Piefke=>20,$Garderobe=>2,$Carport=>4,$Kueche=>5,$Miffy=>6,$Stubetv=>11);
Die Zahlen im Array sind die IDs der Lampen.
Im Konfigurator ist die Gruppe noch doppelt zu sehen.
Danke,
Loerdy
Danke Loerdy, ich schaue mir das an und baue die Funktion noch ein!
Ich denke ich werde eine ähnliche Funktion schaffen, sodass man mehrere Parameter mitgeben kann.
Zur Zeit ist es ja möglich die Farbe über SetColor zu wechseln oder über SetDim zu dimmen.
Aber ich kann nicht beides zur selben Zeit tun, dies werde ich mit so einer Funktion, wie sie im alten Modul ist noch einführen.
Guten morgen Kai,
folgende Frage noch:
Wenn ich den Wert der Helligkeit manuell über die Konsole ändern will z.b. auf 100% setzt er die Helligkeit der Leuchte allerdings auf 39 Prozent. Weist du an was das liegen kann?
Wie setzt du den Wert denn?
Kannst du mir mal ein Beispiel geben?
Hab grad festgestellt das es anscheinend nur passiert wenn ich dies in der Legacykonsole mache… In der Webconsole hat es gerade funktioniert.
Ich mache folgendes: Rechtsclick auf die Hue-Leuchte-> Befehl ausführen> Helligkeit auf 100% .
Der Wert geht dann kurz auf 100 und korrigiert sich dann auf 39.
In der Legacykonsole wird der Wert mit PHUE_dimset auf 100 geändert.
wie das in der Webconsole gemacht wird kann ich dir nicht sagen
DimSet bekommt einen Wert zwischen 0 und 254.
