[Modul] Philips HUE - alte Version
Es gibt in der Instanz einen Button: Szenenprofil aktualisieren
manchmal kann das leben so einfach sein :slight_smile:
danke Dir
Hi Kai,
gibt es schon etwas zu dem Problem das die unnötigen Variablen immer wieder anzeigt? Also „Farbe“ bei z.b. Steckdosen… ?
Nur zur Info für mich :smiley:
Nein, da gibt es noch nichts.
Ich kann zur Zeit nicht erkennen, ob die Geräte diese Variablen benötigen, oder nicht. Sonst müsste ich jedes Gerät einzeln pflegen.
Hallo Kai
Hast Du etwas zum Problem das IP Symcon und die HUE App nicht synchron sind?
Danke Jörg
Kannst du ein Debug aus der Instanz posten?
Hallo Kai anbei das debugfile.
Danke für die rasche Antwort!
dump.rar (14.8 KB)
Ich glaube ich weiß wieso das passiert.
Kannst du mir mal noch ein Debug schicken, wenn die Lampen alle an sind?
Das wäre echt super, danach könnte ich das Wohnzimmer wieder per Schalter ausschalten:)
dump.rar (14.8 KB)
Gruss Jörg
Hi, welche Effekte gibt es denn noch außer colorloop bei //PHUE_EffectSet(54936, ‚colorloop‘); //Effekt colorloop??
Hi Arcalix,
leider bietet die Hue API nur diesen einen „Effekt“ an. Es gibt noch PHUE_AlertSet, aber von Effekten würde ich da auch nicht sprechen, hier und da aber vielleicht dennoch nützlich.
Viele Grüße,
Dennis
Ok schade. Danke für die schnelle Antwort!
Versuch es doch mal mit den HUE Labs Szenen, gibt es da nicht auch „Effekte“?
Probier ich aus, danke für den Tipp
Kannst du mal die aktuelle Beta Version testen?
Dort gibt es in der Konfiguration nun eine CheckBox, wenn du als Geräte Typ „Gruppe“ ausgewählt hast:
Damit kannst du einstellen, ob der Staus „An“ angezeigt wird, wenn mindestens eine Lampe der Gruppe eingeschaltet ist oder erst, wenn alle Lampen der Gruppe eingeschaltet sind.
Danke Kai
Ich habe die Beta installiert, leider keine Änderung:/ Dann bin ich zurück auf die stable und plötzlich ist der Fehler weg.
Ich muss das weiter beobachten…seltsame Sache.
Hast Du eine Erklärung?
Gruss Jörg
Das kann nicht sein, schau mal genau was du installiert hast.
Also mit der stable war wohl nur Zufall. Habe die Beta nun erneut installiert und das funktioniert anscheinend. Es wird sich in den nächsten Tagen zeigen ob das Problem Geschichte ist.
Erst einmal vielen Dank für die Lösung.
Liebe Grüsse J
Ich habe gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden: Wie bekomme ich diese Fehlermeldungen vom Philips Hue Modul weg? Beta hatte ich auch versucht - keine Änderung.
Setup: IPS5.5 auf SymBox 2
Kannst du mir sagen um welche Geräte es sich handelt?
