[Modul] Philips HUE - alte Version
Danke, Kai. Ich bin nicht sicher, wie ich das herausfinden kann. An vielleicht „exotischen“ Hue-Geräten habe ich:
Mal am Beispiel der Fehlermeldung zu „HUE_Presence“ (Instanz #55767) die Infos aus IPS:
V
V
V
Hilft das? Wo/wie könnte ich sonst noch die Geräte identifizieren?
Kannst du mal ein Screenshot von dem Konfigurator posten?
Und das Debug was du als Bild gepostet hast als Text posten?
Hallo Kai,
na klar. Sind viele Hue Devices:
Und die Datei:
20210207 IPS dump 2, ID 55767.txt (75,1 KB)
Bin gespannt… Danke und Gruß
TeichEins
Hallo Kai
Die Beta hat das Gruppenproblem behoben, vielen Dank dafür!!
Liebe Grüsse Jörg
Das freut mich.
Das Problem sollte mit der aktuellen Beta Version gefixt sein.
Mit der Beta scheinen diese Fehlermeldungen Geschichte zu sein. Besten Dank! :slightly_smiling_face:
teicheins
Hallo Kai,
habe mich zu früh gefreut - Fehlermeldungen sind wieder da :neutral_face:- auch mit aktueller Beta 2.2:
Kannst Du bitte nochmal prüfen? Da es die gleichen Meldungen wir vorher sind, könnte meine TXT-Datei von oben reichen, vermute ich.
Danke und Gruß
teicheins
Kannst du mir die dazugehörigen IDs aus der Instanz geben?
Natürlich. Hier die HUE Geräte IDs:
teicheins
Seit heute gibt es die Version 2.2 in dem Stable Kanal.
@teicheins, ich schaue mir dein Problem nochmal an. Ich denke dazu gibt es später noch eine neue Beta Version.
Kannst du die aktuelle Beta Version nochmal testen?
Danke. Beta 2.2.1 produziert bei mir weiterhin viele Fehlermeldungen, allerdings mit geändertem Muster:
  • Fehlermeldungen für zwei Instanzen weg (55731 und 31860)
  • Fehlermeldungen für zwei Instanzen geblieben (55767 und 52966)
  • Fehlermeldungen für 12 Instanzen hinzugekommen (alles Philips Hue Bewegungsmelder, Modelle für innen und außen)
  • Nur noch Meldungen zu Objekten vom Typ HUE_Presence
teicheins
Hallo Kai,
nach sichten der Meldungen fallen mir heute diese Einträge auf:
16.02.2021, 12:16:31 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #49952 weiterleiten:
Warning: Objekt mit Ident HUE_Presence wurde nicht gefunden in /mnt/data/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.philipshue/HUEDevice/module.php on line 279
RESULT:
Hast Du eine Idee dazu, was das sein kann?
Gruß,
Loerdy
Kannst du mal schauen welcher Sensor Typ das ist?
Alter, was sind denn das für Reaktionszeiten :ok_hand:
Das ist mein Outdoor Bewegungsmelder von HUE.
Werte scheinen laut Zeitstempel aber anzukommen,
Gruß,
Loerdy
@loerdy, Nein, da fehlt HUE_Presence, teste mal die aktuelle Beta Version.
@teicheins, teste du nun auch bitte mal die aktuelle Beta Version.
Prompter Support, Prompte Lösung!
Danke Kai,
Loerdy
@KaiS : Habe die neue Beta jetzt eine Weile laufen lassen und bisher keine Fehlermeldungen vom Modul mehr. Super! :+1:
Besten Dank für das Bugfixing!
teicheins
Hallo KaiS,
gerade festgestellt das bei mir keine HUE Instanzenkonfigurationen mehr funktionieren
Es kommt
und eine ganze Latte von Fehlermeldungen.
Betrifft alle HUE Gateways
Modul auf Win10 IPSimcon Vers 5.5 letztes Update
