[Modul] Philips HUE - alte Version
im Moment gibt es bei Beleuchtung anscheinend ein neues Modewort „adaptives licht“. Hat von euch sich schon jemand Gedanken gemacht wann welche Farbe/Farbtemperatur Sinn machen könnte?
Am Tag: (Kalt-)Weiß und D50 bis D65
Am Abend: Warmweiß (leicht rötlich) um D40 könnte ich mir vorstellen aber was am Morgen?
Sowas wie „adaptives licht“ wäre in IPS ja sehr simpel einzubauen.
Mittags
Ralf
ich habe mich mal mit dem Konzept von Human Centric Light beschäftigt, aber dann wieder verworfen.
Ist glaube ich genau das was Du meinst, oder ?
Darf ich hier ne PDF hochladen ? Falls nicht bitte löschen: 1806_lw21_HCL_web.pdf (3 MB)
HCL
Das wär eigentlich mal ne Idee für ein Modul, leider bin ich dazu zu blöd :-).
Bei den KNX LED Aktoren von MDT ist das sogar implementiert
MfG
ja sowas meinte ich. Ich bin aber durch:
drauf gekommen wo Apple (HomeKit) und Philips sowas eingebaut haben.
Ralf
Ich habe mir die Szene mal installiert. Ich müsste mir das aber mal in Ruhe anschauen.
Wann, wie und ob ich das implementiere kann ich noch nicht versprechen.
Den PR hast du wieder entfernt? Wie hast du es gelöst?
Hallo Kai,
deine Hue API Funktionen sind in der Bridge als private function deklariert.
D.h. wenn jemand etwas drumherum erstellen will, dann geht das nicht, also ein geschlossenes System.
Ich baue mir selber eine Hue API Library.
Uli
Ich kann aber auch weitere Funktionen hinzufügen, wenn du etwas brauchst.
Du musst nicht alles neu machen.
Ging doch schneller als gedacht.
Schau dir mal die aktuelle Beta Version an.
Du kannst nun die Szenen als Sensor anlegen, ich weiß nicht wieso Philips HUE das so macht, aber das ist einfach so.
Mit diesem Code kannst du das Licht langsam hochdimmen:
$opt =['transitiontime' => 100];
PHUE_ColorSetOpt(53151, '#FF0000', $opt);
Hallo Kai
da kommt bei mir folgende Fehler
Abort Processing during Fatal-Error: Invalid characters passed for attempted conversion, these have been ignored
   Error in Script C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.philipshue\HUEDevice\module.php on Line 368
Das ist nur eine Warnung, diese kommt durch die neue PHP Version, muss ich im Modul noch anpassen.
Da Dimmt aber auch nichts hoch
Dann nimm mal den Integer Wert:
PHUE_ColorSetOpt(53151, '16724224', $opt);
der funkt :slight_smile:
sieht aber so aus das nicht 100% hell
Nachtrag Fehler ist auch weg
Helligkeit bleibt 31% stehen
Weil auch da wieder die Helligkeit berechnet wird.
Vielleicht hat @paresy ja noch eine Idee? Aber auch beim letzten Mal hatte er keine Idee, ich denke daran hat sich noch nichts geändert.
Was ist denn, wenn du das array noch um den Parameter bri mit dem Wert 254 erweiterst?
Uli
Wenn du vorher auf 100 stellst. Was passiert dann?
$color = 16724224;
$opt =['bri' => 254, 'transitiontime' => 9000];
$test = PHUE_ColorSetOpt(11240, $color, $opt);
var_dump($test);
Dimmt bei mir auf 100% Helligkeit nach 15 Minuten.
Uli
hatte ich auch getestet hat aber nichts gebracht
Guten Morgen,
ich habe meinen in der Hue-App voll konfigurieren „Friends of Hue“ Switch von Scenic per Hue Konfigurator in IP-Symcon übernommen. Erwartet hätte ich Status-Variablen für die Tastendrücke oder ähnliches, angelegt wurde aber „nur“ eine Integer-Variable „Batterie“ (für einen batterielosen Schalter). Ich denke, ich bin nicht der erste mit einem „Friends of Hue“ Switch, was mache ich falsch?
Wenn ich dies richtig verstehe pollt das Modul im eingestellten Zeitraster die Hue Bridge. Können auch Doppelklicks und „lange“ Tastendrücke ausgewertet werden?
Bruno
