[Modul] Philips HUE - alte Version
Ja, und aus der HUE-App komplett steuerbar.
Gibt es denn eine Fehlermeldung?
Kannst du mir mal ein Debug aus der Bridge schicken und ein Debug von der Instanz, wenn du versuchst die Lampen zu schalten?
Moin Kai,
ich habe im Log öfter sowas:
31.01.2020 03:15:00 | 57237 | ERROR   | HUEBridge            | Philips HUE sendRequest Error - Curl Error:HTTP Code: 500
31.01.2020 03:15:00 | 29730 | WARNING | HUEDevice            | Device ID: 10 invalid
31.01.2020 03:15:00 | 29730 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #29730 weiterleiten: <br />
<b>Warning</b>:  First parameter must either be an object or the name of an existing class in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.philipshue/HUEDevice/module.php</b> on line <b>175</b><br />
31.01.2020 03:15:01 | 58082 | WARNING | HUEDevice            | Device ID: 4 invalid
31.01.2020 03:15:01 | 58082 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #58082 weiterleiten: <br />
31.01.2020 03:15:01 | 40209 | WARNING | HUEDevice            | Device ID: 11 invalid
31.01.2020 03:15:01 | 40209 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #40209 weiterleiten: <br />
kann es sein das trotz CURL-Fehler versucht wird irgendwas zu machen? Diese Fehler betreffen nur Sensoren wie Bewegung, Ambiente Light oder Temperatur.
Ralf
Willst du mal die aktuelle Beta Version testen, ob der Fehler dort auch auftritt?
habe aktuelle Beta eben installiert. Jetzt heißt es warten. Ich hatte auch die Logs der letzten Tage angesehen und da war nichts. Das letzte Mal war vor 6 Tagen. im Schnitt der letzten 25 Tage war es ca. alle 3 Tage.
Ralf
Du kannst auch einfach mal die Bridge vom Netzwerk trennen und schauen was dann passiert.
Das dürfte ja denselben Effekt bringen nur mit einem anderen Fehlercode.
Weder in der Instanz der Bridge noch in der Instanz von der Leuchte wird etwas in das Debug-Protokoll geschrieben. Ich kann schalten wie ich will, das Ding bleibt leer. Es kommt auch keine Fehlermeldung. An/aus geht, nur auf eine andere Farbe wird nicht gewechselt.
Moin Kai,
dann passiert DAS:
31.01.2020 19:42:02 | 57237 | ERROR   | HUEBridge            | Philips HUE sendRequest Error - Curl Error:Connection timed out after 5000 millisecondsHTTP Code: 0
31.01.2020 19:42:05 | 57237 | ERROR   | HUEBridge            | Philips HUE sendRequest Error - Curl Error:Failed to connect to 192.168.178.24 port 80: No route to hostHTTP Code: 0
31.01.2020 19:42:05 | 29730 | WARNING | HUEDevice            | Device ID: 10 invalid
31.01.2020 19:42:05 | 29730 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #29730 weiterleiten: <br />
<b>Warning</b>:  First parameter must either be an object or the name of an existing class in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.philipshue/HUEDevice/module.php</b> on line <b>180</b><br />
31.01.2020 19:42:05 | 58082 | WARNING | HUEDevice            | Device ID: 4 invalid
31.01.2020 19:42:05 | 58082 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #58082 weiterleiten: <br />
aber für deutlich mehr devices.
Ralf
Sehr gut danke.
Dann kann ich die Fehler auch nochmal abfangen. :slight_smile:
Hi Kai,
neuer Testfall. Heute bei Aldi eine GU10-Leuchte aus dem aktuellen Müller Tilt-Sortiment gekauft. Anlernen über die HUE-App, kein Problem. An/ aus über die HUE App, kein Problem. Dann in IPS Geräte abgleichen, neue Leuchte wird hinzugefügt, perfekt. Dann im Webfront Farbwechsel auf blau. Webfront zeigt blau an, Leuchte wechselt die Farbe nicht. Dann springt im Webfront nach kurzer Zeit die Farbe von alleine auf rot?!?. Die Leuchte an sich verändert aber nicht ihre Farbe.
Die Funktion an/aus wird, egal ob HUE-App oder Webfront in alle Richtungen aktualisiert.
Wie bekomme ich die GU10-Leuchten gesteuert? An der Version der Lampen kann es ja also nicht liegen.
Jimmy
Im Debug sollte aber etwas passieren.
Ansonsten poste doch mal bitte das Debug von der Bridge.
Wenn du über IPS schaltest wird nichts im Debug angezeigt?
Kannst du mir evtl. mal einen Zugriff auf deine Webconsole geben?
Hast PN.
Jimmy
@KaiS
Diese Fehler hatte ich vorher nie.
Kann das mit einem Update zusammenhängen?
Peter
In welchen Zeilen ist der Fehler?
Und wann kommen diese Meldungen?
Die Meldung und nich einige andere hatte ich heute auch im Log!?
War allerdings zu einem Zeitpunkt, an dem niemand zu Hause war und somit auch nix geschaltet wurde :confused:
Könnt ihr bitte mal die kompletten Meldungen posten?
Bei mir war auch zu dieser Zeit keiner zuhause.
Peter
Hab mal versucht alles raus zu ziehen:
18.02.2020 14:10:46 | 21184 | ERROR   | HUEBridge            | Philips HUE sendRequest Error - Curl Error:Connection timed out after 5001 millisecondsHTTP Code: 0
18.02.2020 14:10:51 | 21184 | ERROR   | HUEBridge            | Philips HUE sendRequest Error - Curl Error:Connection timed out after 5000 millisecondsHTTP Code: 0
18.02.2020 14:10:54 | 21184 | MESSAGE | HUEBridge            | Einstellungen gespeichert
18.02.2020 14:10:54 | 21184 | MESSAGE | Event Control        | Wiederverbinden [Philips Hue Bridge] erfolgreich
18.02.2020 14:10:56 | 21184 | ERROR   | HUEBridge            | Philips HUE sendRequest Error - Curl Error:Connection timed out after 5001 millisecondsHTTP Code: 0
18.02.2020 14:10:56 | 11595 | WARNING | HUEDevice            | Group Device ID: 5 invalid
18.02.2020 14:10:56 | 11595 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #11595 weiterleiten: <br />
<b>Warning</b>:  First parameter must either be an object or the name of an existing class in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.philipshue/HUEDevice/module.php</b> on line <b>151</b><br />
18.02.2020 14:10:56 | 13469 | WARNING | HUEDevice            | Device ID: 6 invalid
18.02.2020 14:10:56 | 13469 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #13469 weiterleiten: <br />
<b>Warning</b>:  First parameter must either be an object or the name of an existing class in <b>/var/lib/symcon/modules/.store/info.schnittcher.ips.philipshue/HUEDevice/module.php</b> on line <b>164</b><br />
18.02.2020 14:10:56 | 33712 | WARNING | HUEDevice            | Group Device ID: 1 invalid
18.02.2020 14:10:56 | 33712 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #33712 weiterleiten: <br />
18.02.2020 14:11:11 | 21184 | ERROR   | HUEBridge            | Philips HUE sendRequest Error - Curl Error:Connection timed out after 5000 millisecondsHTTP Code: 0
18.02.2020 14:11:15 | 21184 | ERROR   | HUEBridge            | Philips HUE sendRequest Error - Curl Error:Failed to connect to 192.168.26.4 port 80: Verbindungsaufbau abgelehntHTTP Code: 0
18.02.2020 14:11:15 | 11595 | WARNING | HUEDevice            | Group Device ID: 5 invalid
18.02.2020 14:11:15 | 11595 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #11595 weiterleiten: <br />
18.02.2020 14:11:15 | 13469 | WARNING | HUEDevice            | Device ID: 6 invalid
18.02.2020 14:11:15 | 13469 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #13469 weiterleiten: <br />
18.02.2020 14:11:15 | 33712 | WARNING | HUEDevice            | Group Device ID: 1 invalid
18.02.2020 14:11:15 | 33712 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #33712 weiterleiten: <br />
18.02.2020 14:11:25 | 21184 | ERROR   | HUEBridge            | Philips HUE sendRequest Error - Curl Error:Failed to connect to 192.168.26.4 port 80: Verbindungsaufbau abgelehntHTTP Code: 0
18.02.2020 14:11:25 | 11595 | WARNING | HUEDevice            | Group Device ID: 5 invalid
18.02.2020 14:11:25 | 11595 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #11595 weiterleiten: <br />
18.02.2020 14:11:25 | 13469 | WARNING | HUEDevice            | Device ID: 6 invalid
18.02.2020 14:11:25 | 13469 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #13469 weiterleiten: <br />
18.02.2020 14:11:25 | 33712 | WARNING | HUEDevice            | Group Device ID: 1 invalid
18.02.2020 14:11:25 | 33712 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #33712 weiterleiten: <br />
18.02.2020 14:11:35 | 21184 | ERROR   | HUEBridge            | Philips HUE sendRequest Error - Curl Error:Failed to connect to 192.168.26.4 port 80: Verbindungsaufbau abgelehntHTTP Code: 0
18.02.2020 14:11:35 | 11595 | WARNING | HUEDevice            | Group Device ID: 5 invalid
18.02.2020 14:11:35 | 11595 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #11595 weiterleiten: <br />
18.02.2020 14:11:35 | 13469 | WARNING | HUEDevice            | Device ID: 6 invalid
18.02.2020 14:11:35 | 13469 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #13469 weiterleiten: <br />
18.02.2020 14:11:35 | 33712 | WARNING | HUEDevice            | Group Device ID: 1 invalid
18.02.2020 14:11:35 | 33712 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #33712 weiterleiten: <br />
18.02.2020 14:11:45 | 21184 | ERROR   | HUEBridge            | Philips HUE sendRequest Error - Curl Error:Failed to connect to 192.168.26.4 port 80: Verbindungsaufbau abgelehntHTTP Code: 0
18.02.2020 14:11:45 | 11595 | WARNING | HUEDevice            | Group Device ID: 5 invalid
18.02.2020 14:11:45 | 11595 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #11595 weiterleiten: <br />
18.02.2020 14:11:45 | 13469 | WARNING | HUEDevice            | Device ID: 6 invalid
18.02.2020 14:11:45 | 13469 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #13469 weiterleiten: <br />
18.02.2020 14:11:45 | 33712 | WARNING | HUEDevice            | Group Device ID: 1 invalid
18.02.2020 14:11:45 | 33712 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #33712 weiterleiten: <br />
18.02.2020 14:11:54 | 21184 | MESSAGE | HUEBridge            | Einstellungen gespeichert
18.02.2020 14:11:54 | 21184 | MESSAGE | Event Control        | Wiederverbinden [Philips Hue Bridge] erfolgreich
18.02.2020 14:12:04 | 21184 | ERROR   | HUEBridge            | Philips HUE sendRequest Error - Curl Error:Failed to connect to 192.168.26.4 port 80: Verbindungsaufbau abgelehntHTTP Code: 0
18.02.2020 14:12:04 | 11595 | WARNING | HUEDevice            | Group Device ID: 5 invalid
18.02.2020 14:12:04 | 11595 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #11595 weiterleiten: <br />
18.02.2020 14:12:04 | 13469 | WARNING | HUEDevice            | Device ID: 6 invalid
18.02.2020 14:12:04 | 13469 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #13469 weiterleiten: <br />
18.02.2020 14:12:04 | 33712 | WARNING | HUEDevice            | Group Device ID: 1 invalid
18.02.2020 14:12:04 | 33712 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #33712 weiterleiten: <br />
18.02.2020 14:12:14 | 21184 | ERROR   | HUEBridge            | Philips HUE sendRequest Error - Curl Error:Empty reply from serverHTTP Code: 0
18.02.2020 14:12:14 | 11595 | WARNING | HUEDevice            | Group Device ID: 5 invalid
18.02.2020 14:12:14 | 11595 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #11595 weiterleiten: <br />
18.02.2020 14:12:14 | 13469 | WARNING | HUEDevice            | Device ID: 6 invalid
18.02.2020 14:12:14 | 13469 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #13469 weiterleiten: <br />
18.02.2020 14:12:14 | 33712 | WARNING | HUEDevice            | Group Device ID: 1 invalid
18.02.2020 14:12:14 | 33712 | ERROR   | FlowHandler          | Kann Daten nicht zur Instanz #33712 weiterleiten: <br />
Beim herumspielen in meinem System ist mir im Hue-Modul Konfigurator aufgefallen, dass keine Gruppen, Lampen und Sensoren angezeigt werden. Wenn ich dann auf Aktualisieren gehe kommt folgender Fehler…
Alle bisher angelegten Hue-Devices funktionieren nach wie vor und im Debug kommt folgendes…
Ist das ein Fehler im Modul?
Symcon ist die 5.3, Windows x64, 18.02.2020, 4fc5ca2e0edb und läuft auf Windows Server 2016.
Moin.
Gestern hatte ich wieder Fehler im Log:
