[Modul] Philips HUE - alte Version
Lass dir doch mal das Event anzeigen, dann kann man das besser debuggen.
Nein, da gibt es nichts. Das Modul ist auch nicht vom Symcon, sondern von mir.
Kannst du mir mal ein Screenshot der Szenen zeigen?
Und mal ein Debug posten, ich weiß nicht wieso die Szenen als Sensoren angezeigt werden.
Zum Thema Ein- und Ausblenden mit der Variable „Erreichbarkeit“:
Es gibt keine andere Möglichkeit die Daten von der Bridge zu erhalten, außer zu pollen.
ich bekomme immer wieder Fehlermeldungen in der Konsole angezeigt:
06.01.2020, 01:49:07 | Philips HUE sendRequest Error | Connection timed out after 5001 milliseconds
06.01.2020, 00:59:55 | Philips HUE sendRequest Error | Empty reply from server
Woran kann dies liegen ?
Wenn ich einen HUE Dimming Schalter in Betrieb habe, was wird mir den da normalerweise bei den Sensoren angezeigt?
Ich bekomme da insgesamt 4 Instanzen angezeigt:
Passiert das immer?
Hast du wirklich die richtige IP-Adresse angegeben?
Hat es schon mal funktioniert bei dir?
Also Daylight gehört zu der Bridge.
SceneCycle dürfte dazu gehören, da könntest du die Tasten abfangen und zum Beispiel Szenen starten, wenn ich mich richtig erinnere.
Dimmer Switch 1 dürften dann die Tasten an und aus sein.
Licht-Status sagt mir gerade nichts.
Er wirft mir auch Fehlermeldung aus:
08.01.2020, 11:54:57 | PHP | Error: Warning: Objekt mit Ident HUE_Daylight wurde nicht gefunden
   Error in Script C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.philipshue\HUEDevice\module.php on Line 260
  134 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
   37 in scripts\IPSLibrary\app\core\IPSLogger\IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
      in IPSLogger_PhpErrorHandler
  260 in modules\.store\info.schnittcher.ips.philipshue\HUEDevice\module.php (call SetValue)
    3 in C:\Windows\System32\- (call ReceiveData)
und diese:
08.01.2020, 11:54:57 | FlowHandler | Kann Daten nicht zur Instanz #15739 weiterleiten: <br />
<b>Warning</b>:  Objekt mit Ident HUE_Daylight wurde nicht gefunden in <b>C:\ProgramData\Symcon\modules\.store\info.schnittcher.ips.philipshue\HUEDevice\module.php</b> on line <b>260</b><br />
Diese Variablen beinhalten die Instanzen:
@KaiS
Es funktioniert ohne Probleme. Jedoch bekomme ich am Tag ca. 15x diese Fehlermeldung zwischendurch + dass er die Instanzen dann auch nicht mehr zuordnen kann.
Kann mir das nicht erklären.
Daylight geht nicht. Das habe ich noch nicht implementiert.
Licht-Status kann ich immer noch nichts zu sagen, kannst du dazu evtl. mal ein Debug posten?
Ich kann mir das auch nicht erklären? Kannst du auch mal ein Debug posten? Am besten wenn der Fehler auftritt.
Anbei die Debug Ausgabe:
TXT: 08.01.2020, 13:21:36 | ReceiveData Device Type | sensors
HEX: 08.01.2020, 13:21:36 | ReceiveData Device Type | 73 65 6E 73 6F 72 73
TXT: 08.01.2020, 13:21:36 | ReceiveData Device ID | 4
HEX: 08.01.2020, 13:21:36 | ReceiveData Device ID | 34
TXT: 08.01.2020, 13:21:36 |          ReceiveData | {"DataID":"{6C33FAE0-8FF8-4CAE-B5E9-89A2D24D067D}","Buffer":"{\"Lights\":{\"22\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":137,\"hue\":41566,\"sat\":254,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.1575,0.2156],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:15:20\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"TV Wand 04\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:b8:bf:0a-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"23\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":137,\"hue\":41571,\"sat\":254,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.1575,0.2154],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:15:21\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"TV Wand 02\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:42:11:f0-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"24\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":137,\"hue\":41481,\"sat\":254,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.1576,0.2181],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:15:22\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"TV Wand 01\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:41:a8:c3-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"25\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":137,\"hue\":41571,\"sat\":254,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.1575,0.2154],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:15:25\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"TV Wand 03\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:bb:18:a3-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"26\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":123,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:41:31\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 08\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:4f:a5:02-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"27\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":123,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:41:34\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 01\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:51:15:6c-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"28\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":123,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:41:35\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 12\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:41:9e:e1-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"29\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":123,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:41:36\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 06\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:ba:15:d4-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"30\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":122,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:41:37\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 10\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:51:19:e0-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"31\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":123,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:41:38\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 03\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:ba:2f:b9-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"32\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":123,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:41:41\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 07\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:b8:ee:62-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"33\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":123,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:41:42\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 02\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:8c:c4:20-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"34\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":123,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:41:44\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 09\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:8c:ad:76-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"35\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":123,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:41:46\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 05\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:b8:e8:34-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"36\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":123,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:42:00\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 04\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:51:5c:ca-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"37\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":123,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:42:02\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 11\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:41:9e:da-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"38\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":254,\"hue\":8597,\"sat\":121,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.4452,0.4068],\"ct\":343,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-28T13:11:07\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Stehleuchte\",\"modelid\":\"LCA001\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color lamp\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":800,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"sultanbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"omnidirectional\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:a0:12:30-0b\",\"swversion\":\"1.53.3_r27175\",\"swconfigid\":\"297C5CDD\",\"productid\":\"Philips-LCA001-5-A19ECLv6\"},\"39\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T14:39:51\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Flur 10\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:b8:ea:e2-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"40\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T14:40:00\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Flur 08\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:4c:64:1f-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"41\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T14:40:01\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Flur 02\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:4f:cc:d1-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"42\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T14:40:02\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Flur 06\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:4c:52:63-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"43\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T14:40:03\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Flur 01\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:49:77:1a-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"44\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T14:40:04\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Flur 05\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:51:1b:4f-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"45\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T14:40:05\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Flur 07\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:4f:70:d6-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"46\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T14:40:06\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Flur 03\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:4c:52:ea-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"47\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T14:40:07\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Flur 09\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:51:2e:df-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"48\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T14:40:22\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Flur 04\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:51:1a:cd-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"49\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":63,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T15:17:34\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Terrasse Rechts Unten\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:8f:ed:2f-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"50\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":63,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T15:17:39\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Terrasse Links Oben\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:bb:e2:00-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"51\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":63,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T15:17:41\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Terrasse Links Unten\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:8c:a3:f1-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"52\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":63,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T15:17:43\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Terrasse Rechts Oben\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:bb:13:11-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"}},\"Groups\":{\"1\":{\"name\":\"Wohnzimmer Stehleuchte\",\"lights\":[\"38\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Dining\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":254,\"hue\":8597,\"sat\":121,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.4452,0.4068],\"ct\":343,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\"}},\"2\":{\"name\":\"Wohnzimmer Decke\",\"lights\":[\"33\",\"34\",\"35\",\"36\",\"26\",\"37\",\"27\",\"28\",\"29\",\"30\",\"31\",\"32\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Living room\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":123,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\"}},\"3\":{\"name\":\"Wohnzimmer TV Wand\",\"lights\":[\"22\",\"23\",\"24\",\"25\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Living room\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":137,\"hue\":41571,\"sat\":254,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.1575,0.2154],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\"}},\"4\":{\"name\":\"Terrasse Wandbeleuchtung\",\"lights\":[\"49\",\"50\",\"51\",\"52\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Terrace\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":63,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\"}},\"5\":{\"name\":\"Erdgeschoss\",\"lights\":[\"33\",\"34\",\"35\",\"36\",\"26\",\"37\",\"27\",\"28\",\"29\",\"30\",\"31\",\"32\",\"22\",\"23\",\"24\",\"25\",\"38\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Zone\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Downstairs\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":254,\"hue\":8597,\"sat\":121,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.4452,0.4068],\"ct\":343,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\"}},\"6\":{\"name\":\"Flur Decke\",\"lights\":[\"44\",\"45\",\"46\",\"47\",\"48\",\"39\",\"40\",\"41\",\"42\",\"43\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Hallway\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\"}},\"7\":{\"name\":\"Gartenweg\",\"lights\":[],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Garden\",\"action\":{\"on\":false,\"alert\":\"none\"}}},\"Sensors\":{\"1\":{\"state\":{\"daylight\":true,\"lastupdated\":\"2020-01-08T07:57:00\"},\"config\":{\"on\":true,\"configured\":true,\"sunriseoffset\":30,\"sunsetoffset\":-30},\"name\":\"Daylight\",\"type\":\"Daylight\",\"modelid\":\"PHDL00\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"swversion\":\"1.0\"},\"4\":{\"state\":{\"status\":0,\"lastupdated\":\"2019-05-21T04:12:00\"},\"config\":{\"on\":true,\"reachable\":true},\"name\":\"Licht-Status\",\"type\":\"CLIPGenericStatus\",\"modelid\":\"Model 2015\",\"manufacturername\":\"all 4 hue\",\"swversion\":\"1.0\",\"uniqueid\":\"PFHS-LIGHT-STATE\",\"recycle\":false},\"8\":{\"state\":{\"buttonevent\":4002,\"lastupdated\":\"2020-01-07T18:43:24\"},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-11-08T14:00:56\"},\"config\":{\"on\":true,\"battery\":81,\"reachable\":true,\"pending\":[]},\"name\":\"Hue Dimmer Switch 1\",\"type\":\"ZLLSwitch\",\"modelid\":\"RWL021\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue dimmer switch\",\"diversityid\":\"73bbabea-3420-499a-9856-46bf437e119b\",\"swversion\":\"6.1.1.28573\",\"uniqueid\":\"00:17:88:01:02:c2:87:55-02-fc00\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"primary\":true,\"inputs\":[{\"repeatintervals\":[800],\"events\":[{\"buttonevent\":1000,\"eventtype\":\"initial_press\"},{\"buttonevent\":1001,\"eventtype\":\"repeat\"},{\"buttonevent\":1002,\"eventtype\":\"short_release\"},{\"buttonevent\":1003,\"eventtype\":\"long_release\"}]},{\"repeatintervals\":[800],\"events\":[{\"buttonevent\":2000,\"eventtype\":\"initial_press\"},{\"buttonevent\":2001,\"eventtype\":\"repeat\"},{\"buttonevent\":2002,\"eventtype\":\"short_release\"},{\"buttonevent\":2003,\"eventtype\":\"long_release\"}]},{\"repeatintervals\":[800],\"events\":[{\"buttonevent\":3000,\"eventtype\":\"initial_press\"},{\"buttonevent\":3001,\"eventtype\":\"repeat\"},{\"buttonevent\":3002,\"eventtype\":\"short_release\"},{\"buttonevent\":3003,\"eventtype\":\"long_release\"}]},{\"repeatintervals\":[800],\"events\":[{\"buttonevent\":4000,\"eventtype\":\"initial_press\"},{\"buttonevent\":4001,\"eventtype\":\"repeat\"},{\"buttonevent\":4002,\"eventtype\":\"short_release\"},{\"buttonevent\":4003,\"eventtype\":\"long_release\"}]}]}},\"11\":{\"state\":{\"status\":0,\"lastupdated\":\"2020-01-07T18:43:34\"},\"config\":{\"on\":true,\"reachable\":true},\"name\":\"Dimmer Switch 8 SceneCycle\",\"type\":\"CLIPGenericStatus\",\"modelid\":\"PHWA01\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"swversion\":\"1.0\",\"uniqueid\":\"WA0001\",\"recycle\":true}}}"}
HEX: 08.01.2020, 13:21:36 |          ReceiveData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 36 43 33 33 46 41 45 30 2D 38 46 46 38 2D 34 43 41 45 2D 42 35 45 39 2D 38 39 41 32 44 32 34 44 30 36 37 44 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 22 7B 5C 22 4C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 7B 5C 22 32 32 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 33 37 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 35 36 36 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 31 35 37 35 2C 30 2E 32 31 35 36 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 31 35 3A 32 30 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 34 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 38 3A 62 66 3A 30 61 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 32 33 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 33 37 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 35 37 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 31 35 37 35 2C 30 2E 32 31 35 34 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 31 35 3A 32 31 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 32 3A 31 31 3A 66 30 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 32 34 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 33 37 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 38 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 31 35 37 36 2C 30 2E 32 31 38 31 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 31 35 3A 32 32 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 31 3A 61 38 3A 63 33 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 32 35 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 33 37 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 35 37 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 31 35 37 35 2C 30 2E 32 31 35 34 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 31 35 3A 32 35 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 33 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 62 3A 31 38 3A 61 33 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 32 36 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 32 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 31 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 38 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 66 3A 61 35 3A 30 32 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 32 37 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 32 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 34 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 31 35 3A 36 63 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 32 38 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 32 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 35 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 31 32 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 31 3A 39 65 3A 65 31 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 32 39 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 32 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 36 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 36 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 61 3A 31 35 3A 64 34 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 30 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 32 32 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 37 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 31 30 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 31 39 3A 65 30 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 31 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 32 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 38 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 33 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 61 3A 32 66 3A 62 39 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 32 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 32 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 34 31 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 37 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 38 3A 65 65 3A 36 32 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 33 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 32 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 34 32 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 38 63 3A 63 34 3A 32 30 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 34 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 32 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 34 34 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 39 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 38 63 3A 61 64 3A 37 36 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 35 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 32 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 34 36 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 35 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 38 3A 65 38 3A 33 34 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 36 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 32 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 32 3A 30 30 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 34 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 35 63 3A 63 61 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 37 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 32 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 32 3A 30 32 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 31 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 31 3A 39 65 3A 64 61 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 38 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 38 35 39 37 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 31 32 31 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 34 34 35 32 2C 30 2E 34 30 36 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 33 34 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 38 54 31 33 3A 31 31 3A 30 37 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 53 74 65 68 6C 65 75 63 68 74 65 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 41 30 30 31 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 61 6D 70 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 38 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 75 6C 74 61 6E 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 61 30 3A 31 32 3A 33 30 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 33 2E 33 5F 72 32 37 31 37 35 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 32 39 37 43 35 43 44 44 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 41 30 30 31 2D 35 2D 41 31 39 45 43 4C 76 36 5C 22 7D 2C 5C 22 33 39 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 33 39 3A 35 31 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 31 30 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 38 3A 65 61 3A 65 32 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 34 30 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 30 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 38 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 63 3A 36 34 3A 31 66 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 34 31 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 31 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 66 3A 63 63 3A 64 31 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 34 32 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 32 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 36 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 63 3A 35 32 3A 36 33 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 34 33 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 33 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 39 3A 37 37 3A 31 61 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 34 34 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 34 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 35 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 31 62 3A 34 66 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 34 35 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 35 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 37 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 66 3A 37 30 3A 64 36 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 34 36 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 36 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 33 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 63 3A 35 32 3A 65 61 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 34 37 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 37 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 39 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 32 65 3A 64 66 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 34 38 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 32 32 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 34 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 31 61 3A 63 64 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 34 39 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 36 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 35 3A 31 37 3A 33 34 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 52 65 63 68 74 73 20 55 6E 74 65 6E 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 38 66 3A 65 64 3A 32 66 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 35 30 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 36 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 35 3A 31 37 3A 33 39 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 4C 69 6E 6B 73 20 4F 62 65 6E 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 62 3A 65 32 3A 30 30 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 35 31 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 36 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 35 3A 31 37 3A 34 31 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 4C 69 6E 6B 73 20 55 6E 74 65 6E 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 38 63 3A 61 33 3A 66 31 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 35 32 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 36 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 35 3A 31 37 3A 34 33 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 52 65 63 68 74 73 20 4F 62 65 6E 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 62 3A 31 33 3A 31 31 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 47 72 6F 75 70 73 5C 22 3A 7B 5C 22 31 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 53 74 65 68 6C 65 75 63 68 74 65 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 33 38 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 44 69 6E 69 6E 67 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 38 35 39 37 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 31 32 31 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 34 34 35 32 2C 30 2E 34 30 36 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 33 34 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 32 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 33 33 5C 22 2C 5C 22 33 34 5C 22 2C 5C 22 33 35 5C 22 2C 5C 22 33 36 5C 22 2C 5C 22 32 36 5C 22 2C 5C 22 33 37 5C 22 2C 5C 22 32 37 5C 22 2C 5C 22 32 38 5C 22 2C 5C 22 32 39 5C 22 2C 5C 22 33 30 5C 22 2C 5C 22 33 31 5C 22 2C 5C 22 33 32 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 4C 69 76 69 6E 67 20 72 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 32 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 33 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 54 56 20 57 61 6E 64 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 32 32 5C 22 2C 5C 22 32 33 5C 22 2C 5C 22 32 34 5C 22 2C 5C 22 32 35 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 4C 69 76 69 6E 67 20 72 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 33 37 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 35 37 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 31 35 37 35 2C 30 2E 32 31 35 34 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 34 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 57 61 6E 64 62 65 6C 65 75 63 68 74 75 6E 67 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 34 39 5C 22 2C 5C 22 35 30 5C 22 2C 5C 22 35 31 5C 22 2C 5C 22 35 32 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 63 65 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 36 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 35 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 45 72 64 67 65 73 63 68 6F 73 73 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 33 33 5C 22 2C 5C 22 33 34 5C 22 2C 5C 22 33 35 5C 22 2C 5C 22 33 36 5C 22 2C 5C 22 32 36 5C 22 2C 5C 22 33 37 5C 22 2C 5C 22 32 37 5C 22 2C 5C 22 32 38 5C 22 2C 5C 22 32 39 5C 22 2C 5C 22 33 30 5C 22 2C 5C 22 33 31 5C 22 2C 5C 22 33 32 5C 22 2C 5C 22 32 32 5C 22 2C 5C 22 32 33 5C 22 2C 5C 22 32 34 5C 22 2C 5C 22 32 35 5C 22 2C 5C 22 33 38 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 5A 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 44 6F 77 6E 73 74 61 69 72 73 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 38 35 39 37 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 31 32 31 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 34 34 35 32 2C 30 2E 34 30 36 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 33 34 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 36 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 44 65 63 6B 65 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 34 34 5C 22 2C 5C 22 34 35 5C 22 2C 5C 22 34 36 5C 22 2C 5C 22 34 37 5C 22 2C 5C 22 34 38 5C 22 2C 5C 22 33 39 5C 22 2C 5C 22 34 30 5C 22 2C 5C 22 34 31 5C 22 2C 5C 22 34 32 5C 22 2C 5C 22 34 33 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 48 61 6C 6C 77 61 79 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 37 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 47 61 72 74 65 6E 77 65 67 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 47 61 72 64 65 6E 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 7D 7D 7D 2C 5C 22 53 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 7B 5C 22 31 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 64 61 79 6C 69 67 68 74 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 5C 22 3A 5C 22 32 30 32 30 2D 30 31 2D 30 38 54 30 37 3A 35 37 3A 30 30 5C 22 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 73 75 6E 72 69 73 65 6F 66 66 73 65 74 5C 22 3A 33 30 2C 5C 22 73 75 6E 73 65 74 6F 66 66 73 65 74 5C 22 3A 2D 33 30 7D 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 44 61 79 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 44 61 79 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 48 44 4C 30 30 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 30 5C 22 7D 2C 5C 22 34 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 75 73 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 35 2D 32 31 54 30 34 3A 31 32 3A 30 30 5C 22 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4C 69 63 68 74 2D 53 74 61 74 75 73 5C 22 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 4C 49 50 47 65 6E 65 72 69 63 53 74 61 74 75 73 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4D 6F 64 65 6C 20 32 30 31 35 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 61 6C 6C 20 34 20 68 75 65 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 30 5C 22 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 46 48 53 2D 4C 49 47 48 54 2D 53 54 41 54 45 5C 22 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 38 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 34 30 30 32 2C 5C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 5C 22 3A 5C 22 32 30 32 30 2D 30 31 2D 30 37 54 31 38 3A 34 33 3A 32 34 5C 22 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 31 2D 30 38 54 31 34 3A 30 30 3A 35 36 5C 22 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 62 61 74 74 65 72 79 5C 22 3A 38 31 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 65 6E 64 69 6E 67 5C 22 3A 5B 5D 7D 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 44 69 6D 6D 65 72 20 53 77 69 74 63 68 20 31 5C 22 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 5A 4C 4C 53 77 69 74 63 68 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 52 57 4C 30 32 31 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 64 69 6D 6D 65 72 20 73 77 69 74 63 68 5C 22 2C 5C 22 64 69 76 65 72 73 69 74 79 69 64 5C 22 3A 5C 22 37 33 62 62 61 62 65 61 2D 33 34 32 30 2D 34 39 39 61 2D 39 38 35 36 2D 34 36 62 66 34 33 37 65 31 31 39 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 36 2E 31 2E 31 2E 32 38 35 37 33 5C 22 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 32 3A 63 32 3A 38 37 3A 35 35 2D 30 32 2D 66 63 30 30 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 69 6D 61 72 79 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 69 6E 70 75 74 73 5C 22 3A 5B 7B 5C 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 5C 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 73 5C 22 3A 5B 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 31 30 30 30 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 31 30 30 31 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 72 65 70 65 61 74 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 31 30 30 32 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 31 30 30 33 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 5D 7D 2C 7B 5C 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 5C 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 73 5C 22 3A 5B 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 32 30 30 30 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 32 30 30 31 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 72 65 70 65 61 74 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 32 30 30 32 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 32 30 30 33 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 5D 7D 2C 7B 5C 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 5C 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 73 5C 22 3A 5B 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 33 30 30 30 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 33 30 30 31 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 72 65 70 65 61 74 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 33 30 30 32 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 33 30 30 33 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 5D 7D 2C 7B 5C 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 5C 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 73 5C 22 3A 5B 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 34 30 30 30 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 34 30 30 31 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 72 65 70 65 61 74 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 34 30 30 32 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 34 30 30 33 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 5D 7D 5D 7D 7D 2C 5C 22 31 31 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 75 73 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 5C 22 3A 5C 22 32 30 32 30 2D 30 31 2D 30 37 54 31 38 3A 34 33 3A 33 34 5C 22 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 44 69 6D 6D 65 72 20 53 77 69 74 63 68 20 38 20 53 63 65 6E 65 43 79 63 6C 65 5C 22 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 4C 49 50 47 65 6E 65 72 69 63 53 74 61 74 75 73 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 48 57 41 30 31 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 30 5C 22 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 57 41 30 30 30 31 5C 22 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 7D 22 7D
TXT: 08.01.2020, 13:21:36 | ReceiveData Data Buffer | {"Lights":{"22":{"state":{"on":false,"bri":137,"hue":41566,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.1575,0.2156],"ct":153,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:15:20"},"type":"Extended color light","name":"TV Wand 04","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:b8:bf:0a-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"23":{"state":{"on":false,"bri":137,"hue":41571,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.1575,0.2154],"ct":153,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:15:21"},"type":"Extended color light","name":"TV Wand 02","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:42:11:f0-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"24":{"state":{"on":false,"bri":137,"hue":41481,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.1576,0.2181],"ct":153,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:15:22"},"type":"Extended color light","name":"TV Wand 01","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:41:a8:c3-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"25":{"state":{"on":false,"bri":137,"hue":41571,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.1575,0.2154],"ct":153,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:15:25"},"type":"Extended color light","name":"TV Wand 03","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:bb:18:a3-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"26":{"state":{"on":false,"bri":123,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:41:31"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 08","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:4f:a5:02-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"27":{"state":{"on":false,"bri":123,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:41:34"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 01","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:51:15:6c-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"28":{"state":{"on":false,"bri":123,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:41:35"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 12","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:41:9e:e1-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"29":{"state":{"on":false,"bri":123,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:41:36"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 06","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:ba:15:d4-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"30":{"state":{"on":false,"bri":122,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:41:37"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 10","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:51:19:e0-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"31":{"state":{"on":false,"bri":123,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:41:38"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 03","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:ba:2f:b9-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"32":{"state":{"on":false,"bri":123,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:41:41"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 07","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:b8:ee:62-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"33":{"state":{"on":false,"bri":123,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:41:42"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 02","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:8c:c4:20-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"34":{"state":{"on":false,"bri":123,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:41:44"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 09","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:8c:ad:76-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"35":{"state":{"on":false,"bri":123,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:41:46"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 05","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:b8:e8:34-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"36":{"state":{"on":false,"bri":123,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:42:00"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 04","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:51:5c:ca-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"37":{"state":{"on":false,"bri":123,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:42:02"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 11","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:41:9e:da-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"38":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":8597,"sat":121,"effect":"none","xy":[0.4452,0.4068],"ct":343,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-28T13:11:07"},"type":"Extended color light","name":"Stehleuchte","modelid":"LCA001","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color lamp","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":800,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"sultanbulb","function":"mixed","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:a0:12:30-0b","swversion":"1.53.3_r27175","swconfigid":"297C5CDD","productid":"Philips-LCA001-5-A19ECLv6"},"39":{"state":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T14:39:51"},"type":"Extended color light","name":"Flur 10","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:b8:ea:e2-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"40":{"state":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T14:40:00"},"type":"Extended color light","name":"Flur 08","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:4c:64:1f-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"41":{"state":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T14:40:01"},"type":"Extended color light","name":"Flur 02","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:4f:cc:d1-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"42":{"state":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T14:40:02"},"type":"Extended color light","name":"Flur 06","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:4c:52:63-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"43":{"state":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T14:40:03"},"type":"Extended color light","name":"Flur 01","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:49:77:1a-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"44":{"state":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T14:40:04"},"type":"Extended color light","name":"Flur 05","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:51:1b:4f-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"45":{"state":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T14:40:05"},"type":"Extended color light","name":"Flur 07","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:4f:70:d6-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"46":{"state":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T14:40:06"},"type":"Extended color light","name":"Flur 03","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:4c:52:ea-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"47":{"state":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T14:40:07"},"type":"Extended color light","name":"Flur 09","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:51:2e:df-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"48":{"state":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T14:40:22"},"type":"Extended color light","name":"Flur 04","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:51:1a:cd-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"49":{"state":{"on":false,"bri":63,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T15:17:34"},"type":"Extended color light","name":"Terrasse Rechts Unten","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:8f:ed:2f-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"50":{"state":{"on":false,"bri":63,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T15:17:39"},"type":"Extended color light","name":"Terrasse Links Oben","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:bb:e2:00-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"51":{"state":{"on":false,"bri":63,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T15:17:41"},"type":"Extended color light","name":"Terrasse Links Unten","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:8c:a3:f1-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"52":{"state":{"on":false,"bri":63,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T15:17:43"},"type":"Extended color light","name":"Terrasse Rechts Oben","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:bb:13:11-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"}},"Groups":{"1":{"name":"Wohnzimmer Stehleuchte","lights":["38"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Dining","action":{"on":false,"bri":254,"hue":8597,"sat":121,"effect":"none","xy":[0.4452,0.4068],"ct":343,"alert":"select","colormode":"xy"}},"2":{"name":"Wohnzimmer Decke","lights":["33","34","35","36","26","37","27","28","29","30","31","32"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Living room","action":{"on":false,"bri":123,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct"}},"3":{"name":"Wohnzimmer TV Wand","lights":["22","23","24","25"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Living room","action":{"on":false,"bri":137,"hue":41571,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.1575,0.2154],"ct":153,"alert":"select","colormode":"xy"}},"4":{"name":"Terrasse Wandbeleuchtung","lights":["49","50","51","52"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Terrace","action":{"on":false,"bri":63,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct"}},"5":{"name":"Erdgeschoss","lights":["33","34","35","36","26","37","27","28","29","30","31","32","22","23","24","25","38"],"sensors":[],"type":"Zone","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Downstairs","action":{"on":false,"bri":254,"hue":8597,"sat":121,"effect":"none","xy":[0.4452,0.4068],"ct":343,"alert":"select","colormode":"xy"}},"6":{"name":"Flur Decke","lights":["44","45","46","47","48","39","40","41","42","43"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Hallway","action":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct"}},"7":{"name":"Gartenweg","lights":[],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Garden","action":{"on":false,"alert":"none"}}},"Sensors":{"1":{"state":{"daylight":true,"lastupdated":"2020-01-08T07:57:00"},"config":{"on":true,"configured":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"name":"Daylight","type":"Daylight","modelid":"PHDL00","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0"},"4":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-05-21T04:12:00"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"Licht-Status","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"Model 2015","manufacturername":"all 4 hue","swversion":"1.0","uniqueid":"PFHS-LIGHT-STATE","recycle":false},"8":{"state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-01-07T18:43:24"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-11-08T14:00:56"},"config":{"on":true,"battery":81,"reachable":true,"pending":[]},"name":"Hue Dimmer Switch 1","type":"ZLLSwitch","modelid":"RWL021","manufacturername":"Philips","productname":"Hue dimmer switch","diversityid":"73bbabea-3420-499a-9856-46bf437e119b","swversion":"6.1.1.28573","uniqueid":"00:17:88:01:02:c2:87:55-02-fc00","capabilities":{"certified":true,"primary":true,"inputs":[{"repeatintervals":[800],"events":[{"buttonevent":1000,"eventtype":"initial_press"},{"buttonevent":1001,"eventtype":"repeat"},{"buttonevent":1002,"eventtype":"short_release"},{"buttonevent":1003,"eventtype":"long_release"}]},{"repeatintervals":[800],"events":[{"buttonevent":2000,"eventtype":"initial_press"},{"buttonevent":2001,"eventtype":"repeat"},{"buttonevent":2002,"eventtype":"short_release"},{"buttonevent":2003,"eventtype":"long_release"}]},{"repeatintervals":[800],"events":[{"buttonevent":3000,"eventtype":"initial_press"},{"buttonevent":3001,"eventtype":"repeat"},{"buttonevent":3002,"eventtype":"short_release"},{"buttonevent":3003,"eventtype":"long_release"}]},{"repeatintervals":[800],"events":[{"buttonevent":4000,"eventtype":"initial_press"},{"buttonevent":4001,"eventtype":"repeat"},{"buttonevent":4002,"eventtype":"short_release"},{"buttonevent":4003,"eventtype":"long_release"}]}]}},"11":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2020-01-07T18:43:34"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"Dimmer Switch 8 SceneCycle","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"PHWA01","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0","uniqueid":"WA0001","recycle":true}}}
HEX: 08.01.2020, 13:21:36 | ReceiveData Data Buffer | 7B 22 4C 69 67 68 74 73 22 3A 7B 22 32 32 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 33 37 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 35 36 36 2C 22 73 61 74 22 3A 32 35 34 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 31 35 37 35 2C 30 2E 32 31 35 36 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 31 35 3A 32 30 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 34 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 38 3A 62 66 3A 30 61 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 32 33 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 33 37 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 35 37 31 2C 22 73 61 74 22 3A 32 35 34 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 31 35 37 35 2C 30 2E 32 31 35 34 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 31 35 3A 32 31 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 32 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 32 3A 31 31 3A 66 30 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 32 34 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 33 37 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 38 31 2C 22 73 61 74 22 3A 32 35 34 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 31 35 37 36 2C 30 2E 32 31 38 31 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 31 35 3A 32 32 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 31 3A 61 38 3A 63 33 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 32 35 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 33 37 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 35 37 31 2C 22 73 61 74 22 3A 32 35 34 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 31 35 37 35 2C 30 2E 32 31 35 34 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 31 35 3A 32 35 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 33 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 62 3A 31 38 3A 61 33 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 32 36 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 32 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 31 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 38 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 66 3A 61 35 3A 30 32 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 32 37 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 32 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 34 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 31 35 3A 36 63 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 32 38 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 32 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 35 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 31 32 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 31 3A 39 65 3A 65 31 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 32 39 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 32 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 36 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 36 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 61 3A 31 35 3A 64 34 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 33 30 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 32 32 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 37 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 31 30 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 31 39 3A 65 30 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 33 31 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 32 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 38 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 33 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 61 3A 32 66 3A 62 39 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 33 32 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 32 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 34 31 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 37 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 38 3A 65 65 3A 36 32 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 33 33 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 32 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 34 32 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 32 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 38 63 3A 63 34 3A 32 30 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 33 34 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 32 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 34 34 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 39 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 38 63 3A 61 64 3A 37 36 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 33 35 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 32 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 34 36 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 35 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 38 3A 65 38 3A 33 34 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 33 36 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 32 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 32 3A 30 30 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 34 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 35 63 3A 63 61 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 33 37 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 32 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 32 3A 30 32 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 31 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 31 3A 39 65 3A 64 61 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 33 38 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 32 35 34 2C 22 68 75 65 22 3A 38 35 39 37 2C 22 73 61 74 22 3A 31 32 31 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 34 34 35 32 2C 30 2E 34 30 36 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 33 34 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 38 54 31 33 3A 31 31 3A 30 37 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 53 74 65 68 6C 65 75 63 68 74 65 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 41 30 30 31 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 61 6D 70 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 38 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 75 6C 74 61 6E 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 61 30 3A 31 32 3A 33 30 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 33 2E 33 5F 72 32 37 31 37 35 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 32 39 37 43 35 43 44 44 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 41 30 30 31 2D 35 2D 41 31 39 45 43 4C 76 36 22 7D 2C 22 33 39 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 33 39 3A 35 31 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 31 30 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 38 3A 65 61 3A 65 32 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 34 30 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 30 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 38 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 63 3A 36 34 3A 31 66 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 34 31 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 31 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 32 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 66 3A 63 63 3A 64 31 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 34 32 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 32 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 36 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 63 3A 35 32 3A 36 33 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 34 33 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 33 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 39 3A 37 37 3A 31 61 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 34 34 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 34 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 35 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 31 62 3A 34 66 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 34 35 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 35 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 37 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 66 3A 37 30 3A 64 36 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 34 36 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 36 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 33 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 63 3A 35 32 3A 65 61 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 34 37 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 37 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 39 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 32 65 3A 64 66 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 34 38 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 32 32 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 34 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 31 61 3A 63 64 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 34 39 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 36 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 35 3A 31 37 3A 33 34 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 52 65 63 68 74 73 20 55 6E 74 65 6E 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 38 66 3A 65 64 3A 32 66 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 35 30 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 36 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 35 3A 31 37 3A 33 39 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 4C 69 6E 6B 73 20 4F 62 65 6E 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 62 3A 65 32 3A 30 30 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 35 31 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 36 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 35 3A 31 37 3A 34 31 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 4C 69 6E 6B 73 20 55 6E 74 65 6E 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 38 63 3A 61 33 3A 66 31 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 35 32 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 36 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 35 3A 31 37 3A 34 33 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 52 65 63 68 74 73 20 4F 62 65 6E 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 62 3A 31 33 3A 31 31 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 7D 2C 22 47 72 6F 75 70 73 22 3A 7B 22 31 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 53 74 65 68 6C 65 75 63 68 74 65 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 33 38 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 44 69 6E 69 6E 67 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 32 35 34 2C 22 68 75 65 22 3A 38 35 39 37 2C 22 73 61 74 22 3A 31 32 31 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 34 34 35 32 2C 30 2E 34 30 36 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 33 34 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 7D 7D 2C 22 32 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 33 33 22 2C 22 33 34 22 2C 22 33 35 22 2C 22 33 36 22 2C 22 32 36 22 2C 22 33 37 22 2C 22 32 37 22 2C 22 32 38 22 2C 22 32 39 22 2C 22 33 30 22 2C 22 33 31 22 2C 22 33 32 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 4C 69 76 69 6E 67 20 72 6F 6F 6D 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 32 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 7D 7D 2C 22 33 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 54 56 20 57 61 6E 64 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 32 32 22 2C 22 32 33 22 2C 22 32 34 22 2C 22 32 35 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 4C 69 76 69 6E 67 20 72 6F 6F 6D 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 33 37 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 35 37 31 2C 22 73 61 74 22 3A 32 35 34 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 31 35 37 35 2C 30 2E 32 31 35 34 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 7D 7D 2C 22 34 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 57 61 6E 64 62 65 6C 65 75 63 68 74 75 6E 67 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 34 39 22 2C 22 35 30 22 2C 22 35 31 22 2C 22 35 32 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 54 65 72 72 61 63 65 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 36 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 7D 7D 2C 22 35 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 45 72 64 67 65 73 63 68 6F 73 73 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 33 33 22 2C 22 33 34 22 2C 22 33 35 22 2C 22 33 36 22 2C 22 32 36 22 2C 22 33 37 22 2C 22 32 37 22 2C 22 32 38 22 2C 22 32 39 22 2C 22 33 30 22 2C 22 33 31 22 2C 22 33 32 22 2C 22 32 32 22 2C 22 32 33 22 2C 22 32 34 22 2C 22 32 35 22 2C 22 33 38 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 5A 6F 6E 65 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 44 6F 77 6E 73 74 61 69 72 73 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 32 35 34 2C 22 68 75 65 22 3A 38 35 39 37 2C 22 73 61 74 22 3A 31 32 31 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 34 34 35 32 2C 30 2E 34 30 36 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 33 34 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 7D 7D 2C 22 36 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 44 65 63 6B 65 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 34 34 22 2C 22 34 35 22 2C 22 34 36 22 2C 22 34 37 22 2C 22 34 38 22 2C 22 33 39 22 2C 22 34 30 22 2C 22 34 31 22 2C 22 34 32 22 2C 22 34 33 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 48 61 6C 6C 77 61 79 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 7D 7D 2C 22 37 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 47 61 72 74 65 6E 77 65 67 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 47 61 72 64 65 6E 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 7D 7D 7D 2C 22 53 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 7B 22 31 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 64 61 79 6C 69 67 68 74 22 3A 74 72 75 65 2C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 22 3A 22 32 30 32 30 2D 30 31 2D 30 38 54 30 37 3A 35 37 3A 30 30 22 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 73 75 6E 72 69 73 65 6F 66 66 73 65 74 22 3A 33 30 2C 22 73 75 6E 73 65 74 6F 66 66 73 65 74 22 3A 2D 33 30 7D 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 44 61 79 6C 69 67 68 74 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 44 61 79 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 48 44 4C 30 30 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 30 22 7D 2C 22 34 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 30 2C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 35 2D 32 31 54 30 34 3A 31 32 3A 30 30 22 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 4C 69 63 68 74 2D 53 74 61 74 75 73 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 4C 49 50 47 65 6E 65 72 69 63 53 74 61 74 75 73 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4D 6F 64 65 6C 20 32 30 31 35 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 61 6C 6C 20 34 20 68 75 65 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 30 22 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 50 46 48 53 2D 4C 49 47 48 54 2D 53 54 41 54 45 22 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 38 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 34 30 30 32 2C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 22 3A 22 32 30 32 30 2D 30 31 2D 30 37 54 31 38 3A 34 33 3A 32 34 22 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 31 2D 30 38 54 31 34 3A 30 30 3A 35 36 22 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 62 61 74 74 65 72 79 22 3A 38 31 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 65 6E 64 69 6E 67 22 3A 5B 5D 7D 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 44 69 6D 6D 65 72 20 53 77 69 74 63 68 20 31 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 5A 4C 4C 53 77 69 74 63 68 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 52 57 4C 30 32 31 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 64 69 6D 6D 65 72 20 73 77 69 74 63 68 22 2C 22 64 69 76 65 72 73 69 74 79 69 64 22 3A 22 37 33 62 62 61 62 65 61 2D 33 34 32 30 2D 34 39 39 61 2D 39 38 35 36 2D 34 36 62 66 34 33 37 65 31 31 39 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 36 2E 31 2E 31 2E 32 38 35 37 33 22 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 32 3A 63 32 3A 38 37 3A 35 35 2D 30 32 2D 66 63 30 30 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 69 6D 61 72 79 22 3A 74 72 75 65 2C 22 69 6E 70 75 74 73 22 3A 5B 7B 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 22 65 76 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 31 30 30 30 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 31 30 30 31 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 72 65 70 65 61 74 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 31 30 30 32 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 31 30 30 33 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 22 65 76 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 32 30 30 30 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 32 30 30 31 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 72 65 70 65 61 74 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 32 30 30 32 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 32 30 30 33 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 22 65 76 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 33 30 30 30 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 33 30 30 31 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 72 65 70 65 61 74 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 33 30 30 32 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 33 30 30 33 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 22 65 76 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 34 30 30 30 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 34 30 30 31 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 72 65 70 65 61 74 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 34 30 30 32 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 34 30 30 33 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 5D 7D 5D 7D 7D 2C 22 31 31 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 30 2C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 22 3A 22 32 30 32 30 2D 30 31 2D 30 37 54 31 38 3A 34 33 3A 33 34 22 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 44 69 6D 6D 65 72 20 53 77 69 74 63 68 20 38 20 53 63 65 6E 65 43 79 63 6C 65 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 4C 49 50 47 65 6E 65 72 69 63 53 74 61 74 75 73 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 48 57 41 30 31 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 30 22 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 57 41 30 30 30 31 22 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 7D
es ist ja ein Dimmer. Für mich scheint Licht-Status den aktuell gedimmten Wert widerzuspiegeln. Also 100% volle Helligkeit und 0 praktisch aus.
Ralf
Die Instanz hat ja nur die Variable Erreichbar und Batterie. Wenn ich über den Schalter Dimme ändert sich nichts außer bei Button Event ändert sich der Wert.
Im Debug kann man erkenne, dass es dort einen Wert „Status“ gibt.
Wozu dieser gut ist kann ich aber noch nicht wirklich erkennen.
Ich gehe im Moment davon aus, dass man diesen überhaupt nicht benötigt.
Wenn doch jemand eine Verwendung dafür hat, kann er es gerne erklären, ich würde mich freuen.
Ansonsten würde ich den Sensor erstmal ausblenden.
Meinst du das könnten vielleicht noch Überreste von einer alten Konfiguration sein? Hatte vorher das Modul von Traxanos und Osram Leuchten. Habe vor Weihnachten alles auf Hue Leuchten umgestellt. Mal am Rande erwähnt jetzt sind die Leuchten auch immer erreichbar, im Gegensatz zu den Lightify Leuchten.
Vielleicht sollte ich mal die Bridge auf Werkseinstellung zurücksetzen und alles neu anlernen.
Nein, es sind keine Überreste. Diese Sensoren gibt es in der Bridge.
Habe neuerdings eine neue Fehlermeldung:
14.01.2020, 12:35:13 | HUEDevice | Device ID: 11 invalid
ID11 hat die Instanz „Dimmer Switch 8 SceneCycle“
Debug Ausgabe:
TXT: 14.01.2020, 12:37:06 | ReceiveData Device Type | sensors
HEX: 14.01.2020, 12:37:06 | ReceiveData Device Type | 73 65 6E 73 6F 72 73
TXT: 14.01.2020, 12:37:06 | ReceiveData Device ID | 11
HEX: 14.01.2020, 12:37:06 | ReceiveData Device ID | 31 31
TXT: 14.01.2020, 12:37:06 |          ReceiveData | {"DataID":"{6C33FAE0-8FF8-4CAE-B5E9-89A2D24D067D}","Buffer":"{\"Lights\":{\"22\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":137,\"hue\":41566,\"sat\":254,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.1575,0.2156],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:15:20\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"TV Wand 04\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:b8:bf:0a-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"23\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":137,\"hue\":41571,\"sat\":254,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.1575,0.2154],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:15:21\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"TV Wand 02\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:42:11:f0-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"24\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":137,\"hue\":41481,\"sat\":254,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.1576,0.2181],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:15:22\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"TV Wand 01\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:41:a8:c3-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"25\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":137,\"hue\":41571,\"sat\":254,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.1575,0.2154],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:15:25\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"TV Wand 03\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:bb:18:a3-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"26\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":148,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:41:31\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 08\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:4f:a5:02-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"27\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":147,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:41:34\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 01\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:51:15:6c-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"28\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":148,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:41:35\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 12\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:41:9e:e1-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"29\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":148,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:41:36\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 06\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:ba:15:d4-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"30\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":148,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:41:37\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 10\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:51:19:e0-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"31\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":148,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:41:38\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 03\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:ba:2f:b9-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"32\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":148,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:41:41\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 07\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:b8:ee:62-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"33\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":147,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:41:42\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 02\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:8c:c4:20-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"34\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":148,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:41:44\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 09\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:8c:ad:76-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"35\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":148,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:41:46\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 05\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:b8:e8:34-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"36\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":147,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:42:00\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 04\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:51:5c:ca-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"37\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":148,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-24T14:42:02\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Wohnzimmer Decke 11\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"powerfail\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:41:9e:da-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"38\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":254,\"hue\":8597,\"sat\":121,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.4452,0.4068],\"ct\":343,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-28T13:11:07\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Stehleuchte\",\"modelid\":\"LCA001\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color lamp\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":800,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"sultanbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"omnidirectional\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:a0:12:30-0b\",\"swversion\":\"1.53.3_r27175\",\"swconfigid\":\"297C5CDD\",\"productid\":\"Philips-LCA001-5-A19ECLv6\"},\"39\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T14:39:51\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Flur 10\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:b8:ea:e2-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"40\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T14:40:00\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Flur 08\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:4c:64:1f-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"41\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T14:40:01\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Flur 02\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:4f:cc:d1-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"42\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T14:40:02\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Flur 06\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:4c:52:63-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"43\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T14:40:03\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Flur 01\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:49:77:1a-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"44\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T14:40:04\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Flur 05\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:51:1b:4f-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"45\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T14:40:05\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Flur 07\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:4f:70:d6-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"46\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T14:40:06\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Flur 03\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:4c:52:ea-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"47\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T14:40:07\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Flur 09\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:51:2e:df-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"48\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T14:40:22\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Flur 04\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:08:51:1a:cd-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"49\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":63,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T15:17:34\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Terrasse Rechts Unten\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:8f:ed:2f-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"50\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":63,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T15:17:39\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Terrasse Links Oben\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:bb:e2:00-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"51\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":63,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T15:17:41\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Terrasse Links Unten\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:8c:a3:f1-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"},\"52\":{\"state\":{\"on\":false,\"bri\":63,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\",\"mode\":\"homeautomation\",\"reachable\":true},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-12-31T15:17:43\"},\"type\":\"Extended color light\",\"name\":\"Terrasse Rechts Oben\",\"modelid\":\"LCG002\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue color spot\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"control\":{\"mindimlevel\":200,\"maxlumen\":300,\"colorgamuttype\":\"C\",\"colorgamut\":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],\"ct\":{\"min\":153,\"max\":500}},\"streaming\":{\"renderer\":true,\"proxy\":true}},\"config\":{\"archetype\":\"spotbulb\",\"function\":\"mixed\",\"direction\":\"downwards\",\"startup\":{\"mode\":\"safety\",\"configured\":true}},\"uniqueid\":\"00:17:88:01:06:bb:13:11-0b\",\"swversion\":\"1.55.7_r28193\",\"swconfigid\":\"9AB97D21\",\"productid\":\"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2\"}},\"Groups\":{\"1\":{\"name\":\"Wohnzimmer Stehleuchte\",\"lights\":[\"38\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Dining\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":254,\"hue\":8597,\"sat\":121,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.4452,0.4068],\"ct\":343,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\"}},\"2\":{\"name\":\"Wohnzimmer Decke\",\"lights\":[\"33\",\"34\",\"35\",\"36\",\"26\",\"37\",\"27\",\"28\",\"29\",\"30\",\"31\",\"32\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Living room\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":148,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\"}},\"3\":{\"name\":\"Wohnzimmer TV Wand\",\"lights\":[\"22\",\"23\",\"24\",\"25\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Living room\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":137,\"hue\":41571,\"sat\":254,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.1575,0.2154],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\"}},\"4\":{\"name\":\"Terrasse Wandbeleuchtung\",\"lights\":[\"49\",\"50\",\"51\",\"52\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Terrace\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":63,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\"}},\"5\":{\"name\":\"Erdgeschoss\",\"lights\":[\"33\",\"34\",\"35\",\"36\",\"26\",\"37\",\"27\",\"28\",\"29\",\"30\",\"31\",\"32\",\"22\",\"23\",\"24\",\"25\",\"38\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Zone\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Downstairs\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":254,\"hue\":8597,\"sat\":121,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.4452,0.4068],\"ct\":343,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"xy\"}},\"6\":{\"name\":\"Flur Decke\",\"lights\":[\"44\",\"45\",\"46\",\"47\",\"48\",\"39\",\"40\",\"41\",\"42\",\"43\"],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Hallway\",\"action\":{\"on\":false,\"bri\":50,\"hue\":41491,\"sat\":78,\"effect\":\"none\",\"xy\":[0.312,0.328],\"ct\":153,\"alert\":\"select\",\"colormode\":\"ct\"}},\"7\":{\"name\":\"Gartenweg\",\"lights\":[],\"sensors\":[],\"type\":\"Room\",\"state\":{\"all_on\":false,\"any_on\":false},\"recycle\":false,\"class\":\"Garden\",\"action\":{\"on\":false,\"alert\":\"none\"}}},\"Sensors\":{\"1\":{\"state\":{\"daylight\":true,\"lastupdated\":\"2020-01-14T07:54:00\"},\"config\":{\"on\":true,\"configured\":true,\"sunriseoffset\":30,\"sunsetoffset\":-30},\"name\":\"Daylight\",\"type\":\"Daylight\",\"modelid\":\"PHDL00\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"swversion\":\"1.0\"},\"4\":{\"state\":{\"status\":0,\"lastupdated\":\"2019-05-21T04:12:00\"},\"config\":{\"on\":true,\"reachable\":true},\"name\":\"Licht-Status\",\"type\":\"CLIPGenericStatus\",\"modelid\":\"Model 2015\",\"manufacturername\":\"all 4 hue\",\"swversion\":\"1.0\",\"uniqueid\":\"PFHS-LIGHT-STATE\",\"recycle\":false},\"8\":{\"state\":{\"buttonevent\":4002,\"lastupdated\":\"2020-01-11T21:24:10\"},\"swupdate\":{\"state\":\"noupdates\",\"lastinstall\":\"2019-11-08T14:00:56\"},\"config\":{\"on\":true,\"battery\":81,\"reachable\":true,\"pending\":[]},\"name\":\"Hue Dimmer Switch 1\",\"type\":\"ZLLSwitch\",\"modelid\":\"RWL021\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"productname\":\"Hue dimmer switch\",\"diversityid\":\"73bbabea-3420-499a-9856-46bf437e119b\",\"swversion\":\"6.1.1.28573\",\"uniqueid\":\"00:17:88:01:02:c2:87:55-02-fc00\",\"capabilities\":{\"certified\":true,\"primary\":true,\"inputs\":[{\"repeatintervals\":[800],\"events\":[{\"buttonevent\":1000,\"eventtype\":\"initial_press\"},{\"buttonevent\":1001,\"eventtype\":\"repeat\"},{\"buttonevent\":1002,\"eventtype\":\"short_release\"},{\"buttonevent\":1003,\"eventtype\":\"long_release\"}]},{\"repeatintervals\":[800],\"events\":[{\"buttonevent\":2000,\"eventtype\":\"initial_press\"},{\"buttonevent\":2001,\"eventtype\":\"repeat\"},{\"buttonevent\":2002,\"eventtype\":\"short_release\"},{\"buttonevent\":2003,\"eventtype\":\"long_release\"}]},{\"repeatintervals\":[800],\"events\":[{\"buttonevent\":3000,\"eventtype\":\"initial_press\"},{\"buttonevent\":3001,\"eventtype\":\"repeat\"},{\"buttonevent\":3002,\"eventtype\":\"short_release\"},{\"buttonevent\":3003,\"eventtype\":\"long_release\"}]},{\"repeatintervals\":[800],\"events\":[{\"buttonevent\":4000,\"eventtype\":\"initial_press\"},{\"buttonevent\":4001,\"eventtype\":\"repeat\"},{\"buttonevent\":4002,\"eventtype\":\"short_release\"},{\"buttonevent\":4003,\"eventtype\":\"long_release\"}]}]}},\"18\":{\"state\":{\"status\":1,\"lastupdated\":\"2020-01-11T21:24:10\"},\"config\":{\"on\":true,\"reachable\":true},\"name\":\"cycling\",\"type\":\"CLIPGenericStatus\",\"modelid\":\"HUELABSENUM\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"swversion\":\"1.0\",\"uniqueid\":\"2:0:2881-a26f-4c1f-b003\",\"recycle\":true},\"19\":{\"state\":{\"status\":1,\"lastupdated\":\"2020-01-11T21:11:45\"},\"config\":{\"on\":true,\"reachable\":true},\"name\":\"cycleState\",\"type\":\"CLIPGenericStatus\",\"modelid\":\"HUELABSENUM\",\"manufacturername\":\"Philips\",\"swversion\":\"1.0\",\"uniqueid\":\"0:1:e4e9-0f64-4662-ac99\",\"recycle\":true}}}"}
HEX: 14.01.2020, 12:37:06 |          ReceiveData | 7B 22 44 61 74 61 49 44 22 3A 22 7B 36 43 33 33 46 41 45 30 2D 38 46 46 38 2D 34 43 41 45 2D 42 35 45 39 2D 38 39 41 32 44 32 34 44 30 36 37 44 7D 22 2C 22 42 75 66 66 65 72 22 3A 22 7B 5C 22 4C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 7B 5C 22 32 32 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 33 37 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 35 36 36 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 31 35 37 35 2C 30 2E 32 31 35 36 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 31 35 3A 32 30 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 34 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 38 3A 62 66 3A 30 61 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 32 33 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 33 37 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 35 37 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 31 35 37 35 2C 30 2E 32 31 35 34 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 31 35 3A 32 31 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 32 3A 31 31 3A 66 30 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 32 34 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 33 37 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 38 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 31 35 37 36 2C 30 2E 32 31 38 31 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 31 35 3A 32 32 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 31 3A 61 38 3A 63 33 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 32 35 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 33 37 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 35 37 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 31 35 37 35 2C 30 2E 32 31 35 34 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 31 35 3A 32 35 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 33 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 62 3A 31 38 3A 61 33 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 32 36 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 34 38 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 31 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 38 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 66 3A 61 35 3A 30 32 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 32 37 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 34 37 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 34 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 31 35 3A 36 63 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 32 38 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 34 38 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 35 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 31 32 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 31 3A 39 65 3A 65 31 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 32 39 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 34 38 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 36 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 36 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 61 3A 31 35 3A 64 34 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 30 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 34 38 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 37 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 31 30 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 31 39 3A 65 30 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 31 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 34 38 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 38 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 33 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 61 3A 32 66 3A 62 39 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 32 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 34 38 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 34 31 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 37 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 38 3A 65 65 3A 36 32 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 33 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 34 37 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 34 32 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 38 63 3A 63 34 3A 32 30 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 34 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 34 38 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 34 34 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 39 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 38 63 3A 61 64 3A 37 36 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 35 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 34 38 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 34 36 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 35 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 38 3A 65 38 3A 33 34 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 36 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 34 37 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 32 3A 30 30 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 34 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 35 63 3A 63 61 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 37 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 34 38 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 32 3A 30 32 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 31 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 31 3A 39 65 3A 64 61 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 33 38 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 38 35 39 37 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 31 32 31 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 34 34 35 32 2C 30 2E 34 30 36 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 33 34 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 38 54 31 33 3A 31 31 3A 30 37 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 53 74 65 68 6C 65 75 63 68 74 65 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 41 30 30 31 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 61 6D 70 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 38 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 75 6C 74 61 6E 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 61 30 3A 31 32 3A 33 30 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 33 2E 33 5F 72 32 37 31 37 35 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 32 39 37 43 35 43 44 44 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 41 30 30 31 2D 35 2D 41 31 39 45 43 4C 76 36 5C 22 7D 2C 5C 22 33 39 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 33 39 3A 35 31 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 31 30 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 38 3A 65 61 3A 65 32 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 34 30 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 30 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 38 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 63 3A 36 34 3A 31 66 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 34 31 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 31 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 66 3A 63 63 3A 64 31 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 34 32 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 32 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 36 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 63 3A 35 32 3A 36 33 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 34 33 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 33 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 31 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 39 3A 37 37 3A 31 61 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 34 34 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 34 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 35 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 31 62 3A 34 66 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 34 35 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 35 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 37 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 66 3A 37 30 3A 64 36 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 34 36 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 36 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 33 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 63 3A 35 32 3A 65 61 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 34 37 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 37 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 39 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 32 65 3A 64 66 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 34 38 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 32 32 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 30 34 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 31 61 3A 63 64 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 34 39 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 36 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 35 3A 31 37 3A 33 34 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 52 65 63 68 74 73 20 55 6E 74 65 6E 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 38 66 3A 65 64 3A 32 66 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 35 30 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 36 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 35 3A 31 37 3A 33 39 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 4C 69 6E 6B 73 20 4F 62 65 6E 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 62 3A 65 32 3A 30 30 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 35 31 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 36 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 35 3A 31 37 3A 34 31 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 4C 69 6E 6B 73 20 55 6E 74 65 6E 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 38 63 3A 61 33 3A 66 31 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 2C 5C 22 35 32 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 36 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 5C 22 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 35 3A 31 37 3A 34 33 5C 22 7D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 52 65 63 68 74 73 20 4F 62 65 6E 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4C 43 47 30 30 32 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 5C 22 3A 32 30 30 2C 5C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 5C 22 3A 33 30 30 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 5C 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 69 6E 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 6D 61 78 5C 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 5C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 5C 22 3A 7B 5C 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 6F 78 79 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 5C 22 2C 5C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 6D 69 78 65 64 5C 22 2C 5C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 72 74 75 70 5C 22 3A 7B 5C 22 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 73 61 66 65 74 79 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 62 3A 31 33 3A 31 31 2D 30 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 5C 22 2C 5C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 5C 22 3A 5C 22 39 41 42 39 37 44 32 31 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 47 72 6F 75 70 73 5C 22 3A 7B 5C 22 31 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 53 74 65 68 6C 65 75 63 68 74 65 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 33 38 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 44 69 6E 69 6E 67 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 38 35 39 37 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 31 32 31 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 34 34 35 32 2C 30 2E 34 30 36 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 33 34 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 32 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 33 33 5C 22 2C 5C 22 33 34 5C 22 2C 5C 22 33 35 5C 22 2C 5C 22 33 36 5C 22 2C 5C 22 32 36 5C 22 2C 5C 22 33 37 5C 22 2C 5C 22 32 37 5C 22 2C 5C 22 32 38 5C 22 2C 5C 22 32 39 5C 22 2C 5C 22 33 30 5C 22 2C 5C 22 33 31 5C 22 2C 5C 22 33 32 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 4C 69 76 69 6E 67 20 72 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 34 38 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 33 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 54 56 20 57 61 6E 64 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 32 32 5C 22 2C 5C 22 32 33 5C 22 2C 5C 22 32 34 5C 22 2C 5C 22 32 35 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 4C 69 76 69 6E 67 20 72 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 31 33 37 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 35 37 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 31 35 37 35 2C 30 2E 32 31 35 34 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 34 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 57 61 6E 64 62 65 6C 65 75 63 68 74 75 6E 67 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 34 39 5C 22 2C 5C 22 35 30 5C 22 2C 5C 22 35 31 5C 22 2C 5C 22 35 32 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 54 65 72 72 61 63 65 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 36 33 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 35 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 45 72 64 67 65 73 63 68 6F 73 73 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 33 33 5C 22 2C 5C 22 33 34 5C 22 2C 5C 22 33 35 5C 22 2C 5C 22 33 36 5C 22 2C 5C 22 32 36 5C 22 2C 5C 22 33 37 5C 22 2C 5C 22 32 37 5C 22 2C 5C 22 32 38 5C 22 2C 5C 22 32 39 5C 22 2C 5C 22 33 30 5C 22 2C 5C 22 33 31 5C 22 2C 5C 22 33 32 5C 22 2C 5C 22 32 32 5C 22 2C 5C 22 32 33 5C 22 2C 5C 22 32 34 5C 22 2C 5C 22 32 35 5C 22 2C 5C 22 33 38 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 5A 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 44 6F 77 6E 73 74 61 69 72 73 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 32 35 34 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 38 35 39 37 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 31 32 31 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 34 34 35 32 2C 30 2E 34 30 36 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 33 34 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 78 79 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 36 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 46 6C 75 72 20 44 65 63 6B 65 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5C 22 34 34 5C 22 2C 5C 22 34 35 5C 22 2C 5C 22 34 36 5C 22 2C 5C 22 34 37 5C 22 2C 5C 22 34 38 5C 22 2C 5C 22 33 39 5C 22 2C 5C 22 34 30 5C 22 2C 5C 22 34 31 5C 22 2C 5C 22 34 32 5C 22 2C 5C 22 34 33 5C 22 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 48 61 6C 6C 77 61 79 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 62 72 69 5C 22 3A 35 30 2C 5C 22 68 75 65 5C 22 3A 34 31 34 39 31 2C 5C 22 73 61 74 5C 22 3A 37 38 2C 5C 22 65 66 66 65 63 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 2C 5C 22 78 79 5C 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 5C 22 63 74 5C 22 3A 31 35 33 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 73 65 6C 65 63 74 5C 22 2C 5C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 5C 22 3A 5C 22 63 74 5C 22 7D 7D 2C 5C 22 37 5C 22 3A 7B 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 47 61 72 74 65 6E 77 65 67 5C 22 2C 5C 22 6C 69 67 68 74 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 5B 5D 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 52 6F 6F 6D 5C 22 2C 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 63 6C 61 73 73 5C 22 3A 5C 22 47 61 72 64 65 6E 5C 22 2C 5C 22 61 63 74 69 6F 6E 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 5C 22 61 6C 65 72 74 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 6E 65 5C 22 7D 7D 7D 2C 5C 22 53 65 6E 73 6F 72 73 5C 22 3A 7B 5C 22 31 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 64 61 79 6C 69 67 68 74 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 5C 22 3A 5C 22 32 30 32 30 2D 30 31 2D 31 34 54 30 37 3A 35 34 3A 30 30 5C 22 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 73 75 6E 72 69 73 65 6F 66 66 73 65 74 5C 22 3A 33 30 2C 5C 22 73 75 6E 73 65 74 6F 66 66 73 65 74 5C 22 3A 2D 33 30 7D 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 44 61 79 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 44 61 79 6C 69 67 68 74 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 48 44 4C 30 30 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 30 5C 22 7D 2C 5C 22 34 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 75 73 5C 22 3A 30 2C 5C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 30 35 2D 32 31 54 30 34 3A 31 32 3A 30 30 5C 22 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 4C 69 63 68 74 2D 53 74 61 74 75 73 5C 22 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 4C 49 50 47 65 6E 65 72 69 63 53 74 61 74 75 73 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 4D 6F 64 65 6C 20 32 30 31 35 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 61 6C 6C 20 34 20 68 75 65 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 30 5C 22 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 50 46 48 53 2D 4C 49 47 48 54 2D 53 54 41 54 45 5C 22 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 5C 22 38 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 34 30 30 32 2C 5C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 5C 22 3A 5C 22 32 30 32 30 2D 30 31 2D 31 31 54 32 31 3A 32 34 3A 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 5C 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 5C 22 2C 5C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 5C 22 3A 5C 22 32 30 31 39 2D 31 31 2D 30 38 54 31 34 3A 30 30 3A 35 36 5C 22 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 62 61 74 74 65 72 79 5C 22 3A 38 31 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 65 6E 64 69 6E 67 5C 22 3A 5B 5D 7D 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 44 69 6D 6D 65 72 20 53 77 69 74 63 68 20 31 5C 22 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 5A 4C 4C 53 77 69 74 63 68 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 52 57 4C 30 32 31 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 48 75 65 20 64 69 6D 6D 65 72 20 73 77 69 74 63 68 5C 22 2C 5C 22 64 69 76 65 72 73 69 74 79 69 64 5C 22 3A 5C 22 37 33 62 62 61 62 65 61 2D 33 34 32 30 2D 34 39 39 61 2D 39 38 35 36 2D 34 36 62 66 34 33 37 65 31 31 39 62 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 36 2E 31 2E 31 2E 32 38 35 37 33 5C 22 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 32 3A 63 32 3A 38 37 3A 35 35 2D 30 32 2D 66 63 30 30 5C 22 2C 5C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 5C 22 3A 7B 5C 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 70 72 69 6D 61 72 79 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 69 6E 70 75 74 73 5C 22 3A 5B 7B 5C 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 5C 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 73 5C 22 3A 5B 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 31 30 30 30 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 31 30 30 31 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 72 65 70 65 61 74 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 31 30 30 32 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 31 30 30 33 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 5D 7D 2C 7B 5C 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 5C 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 73 5C 22 3A 5B 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 32 30 30 30 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 32 30 30 31 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 72 65 70 65 61 74 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 32 30 30 32 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 32 30 30 33 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 5D 7D 2C 7B 5C 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 5C 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 73 5C 22 3A 5B 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 33 30 30 30 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 33 30 30 31 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 72 65 70 65 61 74 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 33 30 30 32 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 33 30 30 33 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 5D 7D 2C 7B 5C 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 5C 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 73 5C 22 3A 5B 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 34 30 30 30 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 34 30 30 31 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 72 65 70 65 61 74 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 34 30 30 32 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 2C 7B 5C 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 5C 22 3A 34 30 30 33 2C 5C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 5C 22 7D 5D 7D 5D 7D 7D 2C 5C 22 31 38 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 75 73 5C 22 3A 31 2C 5C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 5C 22 3A 5C 22 32 30 32 30 2D 30 31 2D 31 31 54 32 31 3A 32 34 3A 31 30 5C 22 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 63 79 63 6C 69 6E 67 5C 22 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 4C 49 50 47 65 6E 65 72 69 63 53 74 61 74 75 73 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 48 55 45 4C 41 42 53 45 4E 55 4D 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 30 5C 22 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 32 3A 30 3A 32 38 38 31 2D 61 32 36 66 2D 34 63 31 66 2D 62 30 30 33 5C 22 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 31 39 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 65 5C 22 3A 7B 5C 22 73 74 61 74 75 73 5C 22 3A 31 2C 5C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 5C 22 3A 5C 22 32 30 32 30 2D 30 31 2D 31 31 54 32 31 3A 31 31 3A 34 35 5C 22 7D 2C 5C 22 63 6F 6E 66 69 67 5C 22 3A 7B 5C 22 6F 6E 5C 22 3A 74 72 75 65 2C 5C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 5C 22 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 63 79 63 6C 65 53 74 61 74 65 5C 22 2C 5C 22 74 79 70 65 5C 22 3A 5C 22 43 4C 49 50 47 65 6E 65 72 69 63 53 74 61 74 75 73 5C 22 2C 5C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 5C 22 3A 5C 22 48 55 45 4C 41 42 53 45 4E 55 4D 5C 22 2C 5C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 5C 22 3A 5C 22 50 68 69 6C 69 70 73 5C 22 2C 5C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 5C 22 3A 5C 22 31 2E 30 5C 22 2C 5C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 5C 22 3A 5C 22 30 3A 31 3A 65 34 65 39 2D 30 66 36 34 2D 34 36 36 32 2D 61 63 39 39 5C 22 2C 5C 22 72 65 63 79 63 6C 65 5C 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 7D 22 7D
TXT: 14.01.2020, 12:37:06 | ReceiveData Data Buffer | {"Lights":{"22":{"state":{"on":false,"bri":137,"hue":41566,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.1575,0.2156],"ct":153,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:15:20"},"type":"Extended color light","name":"TV Wand 04","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:b8:bf:0a-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"23":{"state":{"on":false,"bri":137,"hue":41571,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.1575,0.2154],"ct":153,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:15:21"},"type":"Extended color light","name":"TV Wand 02","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:42:11:f0-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"24":{"state":{"on":false,"bri":137,"hue":41481,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.1576,0.2181],"ct":153,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:15:22"},"type":"Extended color light","name":"TV Wand 01","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:41:a8:c3-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"25":{"state":{"on":false,"bri":137,"hue":41571,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.1575,0.2154],"ct":153,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:15:25"},"type":"Extended color light","name":"TV Wand 03","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:bb:18:a3-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"26":{"state":{"on":false,"bri":148,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:41:31"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 08","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:4f:a5:02-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"27":{"state":{"on":false,"bri":147,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:41:34"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 01","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:51:15:6c-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"28":{"state":{"on":false,"bri":148,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:41:35"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 12","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:41:9e:e1-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"29":{"state":{"on":false,"bri":148,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:41:36"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 06","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:ba:15:d4-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"30":{"state":{"on":false,"bri":148,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:41:37"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 10","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:51:19:e0-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"31":{"state":{"on":false,"bri":148,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:41:38"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 03","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:ba:2f:b9-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"32":{"state":{"on":false,"bri":148,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:41:41"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 07","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:b8:ee:62-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"33":{"state":{"on":false,"bri":147,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:41:42"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 02","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:8c:c4:20-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"34":{"state":{"on":false,"bri":148,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:41:44"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 09","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:8c:ad:76-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"35":{"state":{"on":false,"bri":148,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:41:46"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 05","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:b8:e8:34-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"36":{"state":{"on":false,"bri":147,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:42:00"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 04","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:51:5c:ca-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"37":{"state":{"on":false,"bri":148,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-24T14:42:02"},"type":"Extended color light","name":"Wohnzimmer Decke 11","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:41:9e:da-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"38":{"state":{"on":false,"bri":254,"hue":8597,"sat":121,"effect":"none","xy":[0.4452,0.4068],"ct":343,"alert":"select","colormode":"xy","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-28T13:11:07"},"type":"Extended color light","name":"Stehleuchte","modelid":"LCA001","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color lamp","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":800,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"sultanbulb","function":"mixed","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:a0:12:30-0b","swversion":"1.53.3_r27175","swconfigid":"297C5CDD","productid":"Philips-LCA001-5-A19ECLv6"},"39":{"state":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T14:39:51"},"type":"Extended color light","name":"Flur 10","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:b8:ea:e2-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"40":{"state":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T14:40:00"},"type":"Extended color light","name":"Flur 08","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:4c:64:1f-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"41":{"state":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T14:40:01"},"type":"Extended color light","name":"Flur 02","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:4f:cc:d1-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"42":{"state":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T14:40:02"},"type":"Extended color light","name":"Flur 06","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:4c:52:63-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"43":{"state":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T14:40:03"},"type":"Extended color light","name":"Flur 01","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:49:77:1a-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"44":{"state":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T14:40:04"},"type":"Extended color light","name":"Flur 05","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:51:1b:4f-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"45":{"state":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T14:40:05"},"type":"Extended color light","name":"Flur 07","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:4f:70:d6-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"46":{"state":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T14:40:06"},"type":"Extended color light","name":"Flur 03","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:4c:52:ea-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"47":{"state":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T14:40:07"},"type":"Extended color light","name":"Flur 09","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:51:2e:df-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"48":{"state":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T14:40:22"},"type":"Extended color light","name":"Flur 04","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:51:1a:cd-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"49":{"state":{"on":false,"bri":63,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T15:17:34"},"type":"Extended color light","name":"Terrasse Rechts Unten","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:8f:ed:2f-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"50":{"state":{"on":false,"bri":63,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T15:17:39"},"type":"Extended color light","name":"Terrasse Links Oben","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:bb:e2:00-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"51":{"state":{"on":false,"bri":63,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T15:17:41"},"type":"Extended color light","name":"Terrasse Links Unten","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:8c:a3:f1-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"},"52":{"state":{"on":false,"bri":63,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-12-31T15:17:43"},"type":"Extended color light","name":"Terrasse Rechts Oben","modelid":"LCG002","manufacturername":"Philips","productname":"Hue color spot","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":200,"maxlumen":300,"colorgamuttype":"C","colorgamut":[[0.6915,0.3083],[0.17,0.7],[0.1532,0.0475]],"ct":{"min":153,"max":500}},"streaming":{"renderer":true,"proxy":true}},"config":{"archetype":"spotbulb","function":"mixed","direction":"downwards","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:06:bb:13:11-0b","swversion":"1.55.7_r28193","swconfigid":"9AB97D21","productid":"Philips-LCG002-1-GU10ECLv2"}},"Groups":{"1":{"name":"Wohnzimmer Stehleuchte","lights":["38"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Dining","action":{"on":false,"bri":254,"hue":8597,"sat":121,"effect":"none","xy":[0.4452,0.4068],"ct":343,"alert":"select","colormode":"xy"}},"2":{"name":"Wohnzimmer Decke","lights":["33","34","35","36","26","37","27","28","29","30","31","32"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Living room","action":{"on":false,"bri":148,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct"}},"3":{"name":"Wohnzimmer TV Wand","lights":["22","23","24","25"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Living room","action":{"on":false,"bri":137,"hue":41571,"sat":254,"effect":"none","xy":[0.1575,0.2154],"ct":153,"alert":"select","colormode":"xy"}},"4":{"name":"Terrasse Wandbeleuchtung","lights":["49","50","51","52"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Terrace","action":{"on":false,"bri":63,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct"}},"5":{"name":"Erdgeschoss","lights":["33","34","35","36","26","37","27","28","29","30","31","32","22","23","24","25","38"],"sensors":[],"type":"Zone","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Downstairs","action":{"on":false,"bri":254,"hue":8597,"sat":121,"effect":"none","xy":[0.4452,0.4068],"ct":343,"alert":"select","colormode":"xy"}},"6":{"name":"Flur Decke","lights":["44","45","46","47","48","39","40","41","42","43"],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Hallway","action":{"on":false,"bri":50,"hue":41491,"sat":78,"effect":"none","xy":[0.312,0.328],"ct":153,"alert":"select","colormode":"ct"}},"7":{"name":"Gartenweg","lights":[],"sensors":[],"type":"Room","state":{"all_on":false,"any_on":false},"recycle":false,"class":"Garden","action":{"on":false,"alert":"none"}}},"Sensors":{"1":{"state":{"daylight":true,"lastupdated":"2020-01-14T07:54:00"},"config":{"on":true,"configured":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"name":"Daylight","type":"Daylight","modelid":"PHDL00","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0"},"4":{"state":{"status":0,"lastupdated":"2019-05-21T04:12:00"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"Licht-Status","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"Model 2015","manufacturername":"all 4 hue","swversion":"1.0","uniqueid":"PFHS-LIGHT-STATE","recycle":false},"8":{"state":{"buttonevent":4002,"lastupdated":"2020-01-11T21:24:10"},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2019-11-08T14:00:56"},"config":{"on":true,"battery":81,"reachable":true,"pending":[]},"name":"Hue Dimmer Switch 1","type":"ZLLSwitch","modelid":"RWL021","manufacturername":"Philips","productname":"Hue dimmer switch","diversityid":"73bbabea-3420-499a-9856-46bf437e119b","swversion":"6.1.1.28573","uniqueid":"00:17:88:01:02:c2:87:55-02-fc00","capabilities":{"certified":true,"primary":true,"inputs":[{"repeatintervals":[800],"events":[{"buttonevent":1000,"eventtype":"initial_press"},{"buttonevent":1001,"eventtype":"repeat"},{"buttonevent":1002,"eventtype":"short_release"},{"buttonevent":1003,"eventtype":"long_release"}]},{"repeatintervals":[800],"events":[{"buttonevent":2000,"eventtype":"initial_press"},{"buttonevent":2001,"eventtype":"repeat"},{"buttonevent":2002,"eventtype":"short_release"},{"buttonevent":2003,"eventtype":"long_release"}]},{"repeatintervals":[800],"events":[{"buttonevent":3000,"eventtype":"initial_press"},{"buttonevent":3001,"eventtype":"repeat"},{"buttonevent":3002,"eventtype":"short_release"},{"buttonevent":3003,"eventtype":"long_release"}]},{"repeatintervals":[800],"events":[{"buttonevent":4000,"eventtype":"initial_press"},{"buttonevent":4001,"eventtype":"repeat"},{"buttonevent":4002,"eventtype":"short_release"},{"buttonevent":4003,"eventtype":"long_release"}]}]}},"18":{"state":{"status":1,"lastupdated":"2020-01-11T21:24:10"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"cycling","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"HUELABSENUM","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0","uniqueid":"2:0:2881-a26f-4c1f-b003","recycle":true},"19":{"state":{"status":1,"lastupdated":"2020-01-11T21:11:45"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"cycleState","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"HUELABSENUM","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0","uniqueid":"0:1:e4e9-0f64-4662-ac99","recycle":true}}}
HEX: 14.01.2020, 12:37:06 | ReceiveData Data Buffer | 7B 22 4C 69 67 68 74 73 22 3A 7B 22 32 32 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 33 37 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 35 36 36 2C 22 73 61 74 22 3A 32 35 34 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 31 35 37 35 2C 30 2E 32 31 35 36 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 31 35 3A 32 30 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 34 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 38 3A 62 66 3A 30 61 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 32 33 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 33 37 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 35 37 31 2C 22 73 61 74 22 3A 32 35 34 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 31 35 37 35 2C 30 2E 32 31 35 34 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 31 35 3A 32 31 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 32 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 32 3A 31 31 3A 66 30 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 32 34 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 33 37 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 38 31 2C 22 73 61 74 22 3A 32 35 34 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 31 35 37 36 2C 30 2E 32 31 38 31 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 31 35 3A 32 32 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 31 3A 61 38 3A 63 33 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 32 35 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 33 37 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 35 37 31 2C 22 73 61 74 22 3A 32 35 34 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 31 35 37 35 2C 30 2E 32 31 35 34 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 31 35 3A 32 35 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 56 20 57 61 6E 64 20 30 33 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 62 3A 31 38 3A 61 33 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 32 36 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 34 38 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 31 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 38 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 66 3A 61 35 3A 30 32 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 32 37 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 34 37 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 34 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 31 35 3A 36 63 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 32 38 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 34 38 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 35 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 31 32 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 31 3A 39 65 3A 65 31 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 32 39 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 34 38 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 36 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 36 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 61 3A 31 35 3A 64 34 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 33 30 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 34 38 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 37 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 31 30 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 31 39 3A 65 30 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 33 31 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 34 38 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 33 38 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 33 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 61 3A 32 66 3A 62 39 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 33 32 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 34 38 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 34 31 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 37 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 38 3A 65 65 3A 36 32 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 33 33 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 34 37 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 34 32 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 32 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 38 63 3A 63 34 3A 32 30 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 33 34 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 34 38 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 34 34 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 39 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 38 63 3A 61 64 3A 37 36 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 33 35 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 34 38 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 31 3A 34 36 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 35 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 38 3A 65 38 3A 33 34 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 33 36 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 34 37 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 32 3A 30 30 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 30 34 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 35 63 3A 63 61 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 33 37 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 34 38 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 34 54 31 34 3A 34 32 3A 30 32 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 20 31 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 70 6F 77 65 72 66 61 69 6C 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 31 3A 39 65 3A 64 61 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 33 38 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 32 35 34 2C 22 68 75 65 22 3A 38 35 39 37 2C 22 73 61 74 22 3A 31 32 31 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 34 34 35 32 2C 30 2E 34 30 36 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 33 34 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 32 38 54 31 33 3A 31 31 3A 30 37 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 53 74 65 68 6C 65 75 63 68 74 65 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 41 30 30 31 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 61 6D 70 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 38 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 75 6C 74 61 6E 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6F 6D 6E 69 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 61 6C 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 61 30 3A 31 32 3A 33 30 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 33 2E 33 5F 72 32 37 31 37 35 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 32 39 37 43 35 43 44 44 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 41 30 30 31 2D 35 2D 41 31 39 45 43 4C 76 36 22 7D 2C 22 33 39 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 33 39 3A 35 31 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 31 30 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 38 3A 65 61 3A 65 32 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 34 30 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 30 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 38 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 63 3A 36 34 3A 31 66 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 34 31 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 31 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 32 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 66 3A 63 63 3A 64 31 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 34 32 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 32 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 36 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 63 3A 35 32 3A 36 33 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 34 33 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 33 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 31 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 39 3A 37 37 3A 31 61 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 34 34 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 34 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 35 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 31 62 3A 34 66 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 34 35 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 35 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 37 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 66 3A 37 30 3A 64 36 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 34 36 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 36 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 33 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 34 63 3A 35 32 3A 65 61 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 34 37 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 30 37 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 39 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 32 65 3A 64 66 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 34 38 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 34 3A 34 30 3A 32 32 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 30 34 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 38 3A 35 31 3A 31 61 3A 63 64 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 34 39 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 36 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 35 3A 31 37 3A 33 34 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 52 65 63 68 74 73 20 55 6E 74 65 6E 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 38 66 3A 65 64 3A 32 66 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 35 30 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 36 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 35 3A 31 37 3A 33 39 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 4C 69 6E 6B 73 20 4F 62 65 6E 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 62 3A 65 32 3A 30 30 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 35 31 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 36 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 35 3A 31 37 3A 34 31 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 4C 69 6E 6B 73 20 55 6E 74 65 6E 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 38 63 3A 61 33 3A 66 31 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 2C 22 35 32 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 36 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 68 6F 6D 65 61 75 74 6F 6D 61 74 69 6F 6E 22 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 32 2D 33 31 54 31 35 3A 31 37 3A 34 33 22 7D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 45 78 74 65 6E 64 65 64 20 63 6F 6C 6F 72 20 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 52 65 63 68 74 73 20 4F 62 65 6E 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4C 43 47 30 30 32 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 63 6F 6C 6F 72 20 73 70 6F 74 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 74 72 6F 6C 22 3A 7B 22 6D 69 6E 64 69 6D 6C 65 76 65 6C 22 3A 32 30 30 2C 22 6D 61 78 6C 75 6D 65 6E 22 3A 33 30 30 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 74 79 70 65 22 3A 22 43 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 67 61 6D 75 74 22 3A 5B 5B 30 2E 36 39 31 35 2C 30 2E 33 30 38 33 5D 2C 5B 30 2E 31 37 2C 30 2E 37 5D 2C 5B 30 2E 31 35 33 32 2C 30 2E 30 34 37 35 5D 5D 2C 22 63 74 22 3A 7B 22 6D 69 6E 22 3A 31 35 33 2C 22 6D 61 78 22 3A 35 30 30 7D 7D 2C 22 73 74 72 65 61 6D 69 6E 67 22 3A 7B 22 72 65 6E 64 65 72 65 72 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 6F 78 79 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 61 72 63 68 65 74 79 70 65 22 3A 22 73 70 6F 74 62 75 6C 62 22 2C 22 66 75 6E 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 6D 69 78 65 64 22 2C 22 64 69 72 65 63 74 69 6F 6E 22 3A 22 64 6F 77 6E 77 61 72 64 73 22 2C 22 73 74 61 72 74 75 70 22 3A 7B 22 6D 6F 64 65 22 3A 22 73 61 66 65 74 79 22 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 36 3A 62 62 3A 31 33 3A 31 31 2D 30 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 35 35 2E 37 5F 72 32 38 31 39 33 22 2C 22 73 77 63 6F 6E 66 69 67 69 64 22 3A 22 39 41 42 39 37 44 32 31 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 69 64 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 2D 4C 43 47 30 30 32 2D 31 2D 47 55 31 30 45 43 4C 76 32 22 7D 7D 2C 22 47 72 6F 75 70 73 22 3A 7B 22 31 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 53 74 65 68 6C 65 75 63 68 74 65 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 33 38 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 44 69 6E 69 6E 67 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 32 35 34 2C 22 68 75 65 22 3A 38 35 39 37 2C 22 73 61 74 22 3A 31 32 31 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 34 34 35 32 2C 30 2E 34 30 36 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 33 34 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 7D 7D 2C 22 32 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 44 65 63 6B 65 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 33 33 22 2C 22 33 34 22 2C 22 33 35 22 2C 22 33 36 22 2C 22 32 36 22 2C 22 33 37 22 2C 22 32 37 22 2C 22 32 38 22 2C 22 32 39 22 2C 22 33 30 22 2C 22 33 31 22 2C 22 33 32 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 4C 69 76 69 6E 67 20 72 6F 6F 6D 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 34 38 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 7D 7D 2C 22 33 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 57 6F 68 6E 7A 69 6D 6D 65 72 20 54 56 20 57 61 6E 64 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 32 32 22 2C 22 32 33 22 2C 22 32 34 22 2C 22 32 35 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 4C 69 76 69 6E 67 20 72 6F 6F 6D 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 31 33 37 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 35 37 31 2C 22 73 61 74 22 3A 32 35 34 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 31 35 37 35 2C 30 2E 32 31 35 34 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 7D 7D 2C 22 34 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 54 65 72 72 61 73 73 65 20 57 61 6E 64 62 65 6C 65 75 63 68 74 75 6E 67 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 34 39 22 2C 22 35 30 22 2C 22 35 31 22 2C 22 35 32 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 54 65 72 72 61 63 65 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 36 33 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 7D 7D 2C 22 35 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 45 72 64 67 65 73 63 68 6F 73 73 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 33 33 22 2C 22 33 34 22 2C 22 33 35 22 2C 22 33 36 22 2C 22 32 36 22 2C 22 33 37 22 2C 22 32 37 22 2C 22 32 38 22 2C 22 32 39 22 2C 22 33 30 22 2C 22 33 31 22 2C 22 33 32 22 2C 22 32 32 22 2C 22 32 33 22 2C 22 32 34 22 2C 22 32 35 22 2C 22 33 38 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 5A 6F 6E 65 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 44 6F 77 6E 73 74 61 69 72 73 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 32 35 34 2C 22 68 75 65 22 3A 38 35 39 37 2C 22 73 61 74 22 3A 31 32 31 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 34 34 35 32 2C 30 2E 34 30 36 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 33 34 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 78 79 22 7D 7D 2C 22 36 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 46 6C 75 72 20 44 65 63 6B 65 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 22 34 34 22 2C 22 34 35 22 2C 22 34 36 22 2C 22 34 37 22 2C 22 34 38 22 2C 22 33 39 22 2C 22 34 30 22 2C 22 34 31 22 2C 22 34 32 22 2C 22 34 33 22 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 48 61 6C 6C 77 61 79 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 62 72 69 22 3A 35 30 2C 22 68 75 65 22 3A 34 31 34 39 31 2C 22 73 61 74 22 3A 37 38 2C 22 65 66 66 65 63 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 2C 22 78 79 22 3A 5B 30 2E 33 31 32 2C 30 2E 33 32 38 5D 2C 22 63 74 22 3A 31 35 33 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 73 65 6C 65 63 74 22 2C 22 63 6F 6C 6F 72 6D 6F 64 65 22 3A 22 63 74 22 7D 7D 2C 22 37 22 3A 7B 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 47 61 72 74 65 6E 77 65 67 22 2C 22 6C 69 67 68 74 73 22 3A 5B 5D 2C 22 73 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 5B 5D 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 52 6F 6F 6D 22 2C 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 61 6C 6C 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6E 79 5F 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 63 6C 61 73 73 22 3A 22 47 61 72 64 65 6E 22 2C 22 61 63 74 69 6F 6E 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 66 61 6C 73 65 2C 22 61 6C 65 72 74 22 3A 22 6E 6F 6E 65 22 7D 7D 7D 2C 22 53 65 6E 73 6F 72 73 22 3A 7B 22 31 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 64 61 79 6C 69 67 68 74 22 3A 74 72 75 65 2C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 22 3A 22 32 30 32 30 2D 30 31 2D 31 34 54 30 37 3A 35 34 3A 30 30 22 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 75 72 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 73 75 6E 72 69 73 65 6F 66 66 73 65 74 22 3A 33 30 2C 22 73 75 6E 73 65 74 6F 66 66 73 65 74 22 3A 2D 33 30 7D 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 44 61 79 6C 69 67 68 74 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 44 61 79 6C 69 67 68 74 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 50 48 44 4C 30 30 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 30 22 7D 2C 22 34 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 30 2C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 22 3A 22 32 30 31 39 2D 30 35 2D 32 31 54 30 34 3A 31 32 3A 30 30 22 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 4C 69 63 68 74 2D 53 74 61 74 75 73 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 4C 49 50 47 65 6E 65 72 69 63 53 74 61 74 75 73 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 4D 6F 64 65 6C 20 32 30 31 35 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 61 6C 6C 20 34 20 68 75 65 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 30 22 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 50 46 48 53 2D 4C 49 47 48 54 2D 53 54 41 54 45 22 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 66 61 6C 73 65 7D 2C 22 38 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 34 30 30 32 2C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 22 3A 22 32 30 32 30 2D 30 31 2D 31 31 54 32 31 3A 32 34 3A 31 30 22 7D 2C 22 73 77 75 70 64 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 22 6E 6F 75 70 64 61 74 65 73 22 2C 22 6C 61 73 74 69 6E 73 74 61 6C 6C 22 3A 22 32 30 31 39 2D 31 31 2D 30 38 54 31 34 3A 30 30 3A 35 36 22 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 62 61 74 74 65 72 79 22 3A 38 31 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 65 6E 64 69 6E 67 22 3A 5B 5D 7D 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 44 69 6D 6D 65 72 20 53 77 69 74 63 68 20 31 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 5A 4C 4C 53 77 69 74 63 68 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 52 57 4C 30 32 31 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 70 72 6F 64 75 63 74 6E 61 6D 65 22 3A 22 48 75 65 20 64 69 6D 6D 65 72 20 73 77 69 74 63 68 22 2C 22 64 69 76 65 72 73 69 74 79 69 64 22 3A 22 37 33 62 62 61 62 65 61 2D 33 34 32 30 2D 34 39 39 61 2D 39 38 35 36 2D 34 36 62 66 34 33 37 65 31 31 39 62 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 36 2E 31 2E 31 2E 32 38 35 37 33 22 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 30 3A 31 37 3A 38 38 3A 30 31 3A 30 32 3A 63 32 3A 38 37 3A 35 35 2D 30 32 2D 66 63 30 30 22 2C 22 63 61 70 61 62 69 6C 69 74 69 65 73 22 3A 7B 22 63 65 72 74 69 66 69 65 64 22 3A 74 72 75 65 2C 22 70 72 69 6D 61 72 79 22 3A 74 72 75 65 2C 22 69 6E 70 75 74 73 22 3A 5B 7B 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 22 65 76 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 31 30 30 30 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 31 30 30 31 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 72 65 70 65 61 74 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 31 30 30 32 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 31 30 30 33 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 22 65 76 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 32 30 30 30 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 32 30 30 31 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 72 65 70 65 61 74 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 32 30 30 32 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 32 30 30 33 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 22 65 76 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 33 30 30 30 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 33 30 30 31 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 72 65 70 65 61 74 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 33 30 30 32 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 33 30 30 33 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 5D 7D 2C 7B 22 72 65 70 65 61 74 69 6E 74 65 72 76 61 6C 73 22 3A 5B 38 30 30 5D 2C 22 65 76 65 6E 74 73 22 3A 5B 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 34 30 30 30 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 69 6E 69 74 69 61 6C 5F 70 72 65 73 73 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 34 30 30 31 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 72 65 70 65 61 74 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 34 30 30 32 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 73 68 6F 72 74 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 2C 7B 22 62 75 74 74 6F 6E 65 76 65 6E 74 22 3A 34 30 30 33 2C 22 65 76 65 6E 74 74 79 70 65 22 3A 22 6C 6F 6E 67 5F 72 65 6C 65 61 73 65 22 7D 5D 7D 5D 7D 7D 2C 22 31 38 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 31 2C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 22 3A 22 32 30 32 30 2D 30 31 2D 31 31 54 32 31 3A 32 34 3A 31 30 22 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 79 63 6C 69 6E 67 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 4C 49 50 47 65 6E 65 72 69 63 53 74 61 74 75 73 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 48 55 45 4C 41 42 53 45 4E 55 4D 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 30 22 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 32 3A 30 3A 32 38 38 31 2D 61 32 36 66 2D 34 63 31 66 2D 62 30 30 33 22 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 31 39 22 3A 7B 22 73 74 61 74 65 22 3A 7B 22 73 74 61 74 75 73 22 3A 31 2C 22 6C 61 73 74 75 70 64 61 74 65 64 22 3A 22 32 30 32 30 2D 30 31 2D 31 31 54 32 31 3A 31 31 3A 34 35 22 7D 2C 22 63 6F 6E 66 69 67 22 3A 7B 22 6F 6E 22 3A 74 72 75 65 2C 22 72 65 61 63 68 61 62 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 2C 22 6E 61 6D 65 22 3A 22 63 79 63 6C 65 53 74 61 74 65 22 2C 22 74 79 70 65 22 3A 22 43 4C 49 50 47 65 6E 65 72 69 63 53 74 61 74 75 73 22 2C 22 6D 6F 64 65 6C 69 64 22 3A 22 48 55 45 4C 41 42 53 45 4E 55 4D 22 2C 22 6D 61 6E 75 66 61 63 74 75 72 65 72 6E 61 6D 65 22 3A 22 50 68 69 6C 69 70 73 22 2C 22 73 77 76 65 72 73 69 6F 6E 22 3A 22 31 2E 30 22 2C 22 75 6E 69 71 75 65 69 64 22 3A 22 30 3A 31 3A 65 34 65 39 2D 30 66 36 34 2D 34 36 36 32 2D 61 63 39 39 22 2C 22 72 65 63 79 63 6C 65 22 3A 74 72 75 65 7D 7D 7D
beim Anlegen des Modul bekomme ich immer die Meldung das Daylight nicht gefunden werden kann. Muss ich hier noch was machen? Es ist die aktuell Version aus dem Store.
Bei einer Neuinstallation des Moduls bekomme ich auch
Das komische ist auch, dass direkt nach der Installation und dem hinzufügen der Lampen der Status nicht aktualisiert wird (erreichbar sagt NEIN … ich kann die Lampen aber schalten). Wenn ich dann neu installiere dann kommt auch der Status und er wird dann auch aktualisiert??
Weiterhin ist es ein wenig komisch, dass alle Lampen bei mir „Flat“ angelegt werden und nicht wie beim „alten“ Modul in Gruppen - soll das so sein?
Daylight geht nicht.
Die Meldungen kannst du ignorieren, es sind nur Warnungen.
Speicher mal die Einstellungen in der Bridge Instanz, sieht so aus, als würde der Timer nicht laufen.
Was verstehst du unter „Flat“?
Mit „Flat“ meine ich das keine Gruppierung z.B. Nach Lampen, Gruppen oder Szenen angelegt wird, sondern alles Flach in einer Reihe liegt. Ist nur eine Idee.
Eine doofe Frage - ich habe das „alte“ Modul noch am Laufen und da habe ich die Farben in HUE Schema, also irgendwelche Nummern als Definition. Gibt es eine Möglichkeit die nach Hex zu wandeln?
Jede Lampe und jede Gruppe wird in meinem Modul als Instanz angelegt.
Bei den Farben bin ich mir nicht sicher, ich glaube du kannste diese nicht einfach so umwandeln.
Hast du mal ein Beispiel?
Hallo Kai,
zu Post #367:
letzte Woche gab es ja wieder Tint-Leuchten bei Aldi Nord. Habe mir jetzt mal eine E27-Leuchte gekauft. Klappt alles wunderbar. Auch der Farbwechsel. Aber, die GU10-Leuchten (aus der ersten Aldi-Aktion) wollen alle nicht.
Jimmy
Sind die denn mit der Bridge verbunden?
